电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板钻孔制程有什么用,PCB钻孔工艺故障及解决办法
收藏
查看更多
PCB钻孔工艺缺陷及排除方法
--PCB 高端钻孔材料制造商     PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误;  进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365
PCB翘曲原因及解决办法 PCB翘曲度的计算公式
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907
PCB钻孔的流程、分类和技巧
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-08-31 15:54:291068
PCB 设计基本工艺要求
层压多层工艺层压多层工艺是目前广泛使用的多层制造技术,它是减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB工艺制程能力介绍及解析
。华秋PCB可满足1-3阶制造。 (HDI的阶数定义:从中心层到最外层,假如有N层连续盲孔导通,则为(N-1)阶) 3表面镀层 1)喷锡 喷锡是电路行内最常见的表面处理工艺,它具有良好的可焊接
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
PCB制程能力 钻孔 5 数控孔 0.15-6.35mm 6 激光钻孔 ≧0.075mm 7 最小金属槽 0.50mm 8 最小非金属槽 0.80mm 9 厚径比 ≦12:1 10 孔位公差
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
2023-09-01 09:51:11
PCB钻孔垫板是什么?钻孔垫板基本知识介绍-华强pcb
  酚醛树脂积层,用途为PCB 钻孔垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
PCB钻孔的类型哪些?
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB过程中常见的问题哪些?
和高稳定性的PCB,必须对每一道工序出现的故障采取正确的技术措施来解决,以便生产能顺利进行。下面由捷多邦科技小编来跟大家讲解下排除故障的方法: PCB扫描是PCB整个工序里的第一个的步骤,一块合格
2019-12-13 16:14:51
PCB机械钻孔工艺常见问题及解决方法
设定的进刀量是否正确。  (5) 检查钻咀柄部直径大小及主轴弹簧夹的夹力是否足够。  (6) 根据工艺规定叠层数据进行调整  以上是PCB机械钻孔生产中经常出现的问题,在实际操作中应多测量多检查。同时,严格规范作业对控制钻孔生产品质故障很大的益处,对改善产品质量、提高生产效益,也有很大的帮助。
2018-09-20 11:07:18
PCB生产之钻孔工序常见问题与解决方案
PCB生产工艺中,钻孔是非常重要的。所谓钻孔,就是在覆铜板上钻出所需要的过孔,用以提供电气连接、固定器件。如果过孔工序出现问题,器件不能固定在电路上,轻则影响使用,重则整块版都不能用了。故此
2016-11-23 17:35:07
pcb钻孔基础介绍
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
2012-08-20 20:31:42
AD将gerber转为PCB时导入不了钻孔文件
各位大神们:由于工作需要,经常需要将gerber文件转化成PCB,从网上找的方法见附件,按照步骤一步一步做下去,做到导入钻孔文件之前都正常,在导入钻孔文件时,不会出现import drill
2016-05-24 09:05:45
钻孔报废率的“头号杀手”,你知道吗?
过孔(via)是涉及PCB多层高可靠性的重要因素之一,因此,钻孔的费用最多可以占到PCB费用的30%~40%。但PCB上的每一个孔,并不是都为过孔。从作用上看,孔可以分为两类:一是用作各层间
2022-12-23 11:56:13
钻孔站培训教材
内容6.1钻孔的作用及细步流程介绍6.2各流程的作用及注意事项6.3制程控制的工艺参数6.4品质检测与处理6.5技术员工作职掌6.6不良重工流程6.7 保养规范6.8不良原因及改善对策6.9点检项目记录表单
2009-05-16 20:36:28
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
盘上或其边缘钻孔。 兵马未动,粮草先行,通常PCB还在线路厂生产,甚至都还没有下线,客户为了赶交期,就着急要求SMT工厂开钢网。未见实物,先按钢网文件开孔。 而开钢网时,客户又不提供钻孔文件给
2023-07-31 18:44:57
【微信精选】PCB导通孔、盲孔、埋孔,钻孔知识你一定要看!
进行电镀处理,最后全部黏合。由于操作过程比原来的导通孔和盲孔更费劲,所以价格也是最贵的。这个制作过程通常只用于高密度的电路,增加其他电路层的空间利用率。在印制电路(PCB)生产工艺中,钻孔是非
2019-09-08 07:30:00
【硬核科普】PCB工艺系列—第05期—钻孔、沉铜
这里是PCB印刷电路制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB什么样的技术要求,哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件?
2019-07-24 09:30:34
双层PCB制作过程与工艺
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb就叫做双层pcb。  双层PCB制作过程与工艺  双层PCB制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
如何识别PCB钻孔是否钻偏,华秋一文告诉你
2022-12-23 12:03:18
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?
如何避免单层PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件什么好处
  直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或
2018-09-14 16:26:08
PCB文件转换成钻孔数据及GERBER文件的好处
电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从PCB软件导出后直接送PCB加工加工厂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片
2013-10-09 10:58:48
直接将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件会省下不少麻烦,而不少电子工程师在把PCB文件移交到工厂时却不会将PCB文件转换为钻孔数据和GERBER文件后再交,而是习惯于将PCB文件设计好或从
2014-02-28 12:05:48
机械钻孔、激光钻孔的流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
求助!紧急!*** gerber钻孔问题
`各位大侠:我cam350查看一个pcb的gerber文件时,发现钻孔坐标与实际孔位对不上,(其它几块PCB没有出现这样的问题)详见下图。望高手们帮我解决解决,不胜感激。{:soso_e181:}`
2012-01-13 09:33:49
菜鸟求教——PCB怎么画钻孔。问题很弱,请大家别笑话。
本人是菜鸟,刚开始学pcb画图,的是Altium Designer 13。我遇到一个问题:我的上要钻一个孔,只是物理上的一个孔,不带电气属性,不是焊盘的那种。一开始因为不懂,所以1.我在原理图
2015-07-20 08:42:49
详解PCB线路多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔什么区别?
2023-04-17 11:32:36
印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔)
印刷线路板制作技术大全-钻孔制程(钻孔): 一目的1.1提高员工对制程的了解及品质意识使其能迅速上岗达成产能及品质目标二适用范围2.1仅适用于钻孔站的工程师与
2009-05-16 19:58:420
PCB制造工艺缺陷的解决办法
PCB制造工艺缺陷的解决办法  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14660
钻孔与外型加工制程
钻孔与外型加工制程 1、Algorithm 算法在各种计算机数值操控(CNC,Computer Num
2010-01-11 23:23:041284
PCB机械钻孔问题解决方法
  PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合
2010-10-25 16:36:382812
PCB钻孔时垫板选择
线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532
PCB加工钻孔培训资料
PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120
满坤钻孔培训资料 -钻咀研磨
PCB钻孔
2017-10-23 09:00:020
PCB钻孔板检验规范-看图王pdf
PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030
PCB板如何钻孔制程_PCB钻孔制程什么用
本文首先介绍了PCB钻孔制程什么用,其次阐述了PCB钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障解决办法
2018-05-24 17:10:3624591
PCB钻孔断钻咀的出现的主要原因,断钻咀的预防措施及铝片的作用
1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况
2018-07-06 09:37:305853
PCB二次钻孔是什么?PCB钻孔有哪些常见问题
PCB钻孔PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-26 14:48:5311771
钻孔机和钻孔技术简介
多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:336970
PCB钻孔工艺可能存在什么缺陷
PCB钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199
PCB钻孔是印刷电路板制造的最关键和瓶颈
钻孔PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。 PCB设计工程师在下订单之前必须始终关注电路板制造商的能力。
2019-10-06 16:02:008867
pcb过孔工艺及注意事项
完成PCB via过孔,必须借助专业的钻机来完成,如日立、Schmoll、Timax等品牌。PCB基材固定在钻孔机上,装配符合孔径要求的钻头,在钻孔机上输入PCB文件中的钻孔坐标程序,调配相应的钻孔
2019-10-10 09:56:212452
pcb钻孔木垫板高密度的标准
随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:043972
PCB钻孔工艺流程以及故障解决方案
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2019-12-16 15:08:419895
PCB钻孔常见故障解决办法
钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2020-01-19 14:59:005945
PCB钻孔的质量缺陷及影响因素
钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:134096
高精度PCB钻孔
的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:182820
浅谈pcb钻孔到走线的偏差
:到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262
如何利用脚本打印出PCB钻孔的信息
PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:022433
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615
PCB机械钻孔加工必备的重要辅助材料
电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176
PCB钻孔注意事项
随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855
PCB钻孔工艺故障解决办法
产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:111337
影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素
影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
2022-09-06 10:44:122020
PCB钻孔工艺问题及解决方案
钻孔前:钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2022-09-21 15:07:271091
PCB画板时常见的钻孔问题
本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:451299
PCB钻孔时常见的问题分析
PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242
PCB单面板或双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496
影响PCB钻孔质量的原因有哪些
钻孔质量与基材的结构和特性、设备的性能、工作的环境、垫板盖板的应用、钻头质量和切削工艺条件等因素有关。
2022-11-11 09:13:24551
PCB钻孔常见问题:二次钻孔钻孔
PCB钻孔PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136
浅析PCB钻孔的质量缺陷
CB钻孔时,往往会有一些缺陷,钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等。
2022-12-19 11:07:05712
PCB钻孔孔径公差是多少
如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺和机械设备而定;如果是OSP、化金等工艺需补正0.05-0.1mm左右;
2022-12-22 14:24:092805
PCB钻孔制程什么用 PCB钻孔工艺故障及解决方案
2022-12-27 12:11:381088
钻孔机和钻孔技术简介
当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895
第二道主流程之钻孔,华秋一文带你读懂其子流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第二道主流程为钻孔钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 17:53:58497
PCB生产工艺 | 第二道主流程之钻孔,一文读懂其子流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 20:35:053490
【生产工艺】第二道主流程之钻孔,一文读懂其子流程
2023-03-17 03:35:02468
浅谈印制电路板(PCB)与机械钻孔
电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494
PCB钻孔盖垫板的定义及功能
2023-05-20 14:20:252086
导致PCB钻孔披锋出现的原因有哪些?
PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110
PCB钻孔工艺故障解决办法
2023-06-13 09:03:01521
pcb钻孔生产注意事项
2023-06-17 09:03:27520
PCB线路板生产的钻孔工艺
2023-06-19 09:08:15833
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760
总结9种PCB钻孔技巧
钻孔PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺PCB制造过程中最关键的工艺钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703
PCB钻孔技术及钻孔流程介绍
钻孔PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺PCB制造过程中最关键的工艺钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
2023-08-31 15:51:34614
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369
电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833
4个pcb电路板钻孔的重要作用
4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820
钻孔制程(钻孔).zip
钻孔制程(钻孔)
2022-12-30 09:22:088
pcb钻孔偏孔了怎么办?
pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341
PCB钻孔流程及工艺故障解决方法
2023-12-27 16:15:39312
已全部加载完成
