我在制作flash焊盘时,打开PAD Designer时,显示有自己制作的.fsm文件,显示 NO preview,并且选中没有建立的.fsm文件的尺寸,这是为什么,求大神指教。
2018-11-05 13:20:06
画多层板用什么软件比较好啊
2012-07-18 22:06:54
多层板PCB设计教程完整版
2015-03-31 18:42:21
多层板PCB设计教程
2012-08-16 16:20:30
多层板之内层制作与检验及注意事宜三层板以上产品即称多层板,传统之双面板为配合零件之密集装配在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路因而有多层板之发展加上美国联邦通讯委员会
2009-10-30 11:12:55
两个内电层之间)就必须得到满足。表11-1给出了多层板层叠结构的参考方案,供读者参考。11.2.1 元器件布局的一般原则设计人员在电路板布局过程中需要遵循的一般原则如下。(1)元器件最好单面放置。如果
2019-03-18 07:00:00
多层板对准度控制
2012-06-03 19:01:51
多层板层压技术为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了
2013-08-26 15:38:36
为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了多层板定位
2018-11-26 17:00:10
想问下多层板怎么布线层
2016-04-20 01:22:03
最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情呢
2022-09-16 15:59:23
我的电源是以AMS1117-3.3为主的供电电路,电池的备用以及外部扩展,有需要进行多层板的设计的朋友可以收藏哦!我的存储是以
2018-11-22 15:46:39
如果一个多层板上有2层或以上作为同一个地层,板子上最好的做法是不是多打些地孔,这样保证整个板子的参考点一致?
2011-11-04 10:09:40
应用中,应该尽量避免这种情况的出现。因为如果采用信号层走线的方式将这些焊盘与内电层连接,就相当于将一个较大的电阻(信号层走线电阻)和较小的电阻(内电层铜膜电阻)串联,而采用多层板的重要优势就在于通过
2016-11-17 16:10:43
在此想问问各位高手,有没有设计好的多层板实例啊?我没做过多层板,想参考下,希望大家能给予支持,谢谢!
2014-03-08 17:27:48
多层板设计的相关技巧和注意事项,希望对大家有帮助
2013-07-09 12:59:58
批量生产了,而且还是大公司的人员设计的,这个跟我在网上看的多层板设计感觉不太相符合啊。这个8层板是个电脑主板,它的设计跟我理解的事一样,电源和地层都分别铺地铜和电源铜,并且没有信号线。我现在就很纳闷,到底哪种才是正确的,希望大家来讨论讨论。
2017-10-31 11:40:17
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
分享下关于AD软件多层板设计的一篇文章!
2014-02-10 13:31:33
1.ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该接AGND?(英文手册说一定要接AGND,中文手册说不要有任何电气的连接那只是加强机械强度和散热的?)
2.ADE7858A采用的晶振一定
2023-12-26 06:50:08
简单应用一般两层板就能搞定,在TopLayer和BottomLayer上进行走线即可,但是复杂一点的电路或者对性能要求较高的电路应用两层板可能就布不通了。在我个人看来,多层板和双层板是一样的,并不是
2019-07-05 08:09:22
多层板能这样设置吗我这样设置后放toplayer到5V的过孔,会显示冲突,关掉规则里的加强层对设定就没冲突了。这个加强层对设定是什么?
2022-05-07 15:12:34
哪位大神有使用Altium Designer 6。9画过多层板,希望能给我一点资料参考一下,万分感谢
2012-07-09 17:46:09
Cadence 推出最新版本17.2。其中焊盘制作软件的界面较之于之前版本有了大幅度的改变。下面就开始介绍17.2版本的Pad Editor。点击开始->所有程序->Cadence
2020-07-06 16:20:27
`PADS多层板盲埋孔,怎样移除过孔的内层无功能性PAD?`
2020-11-19 17:07:03
PADS多层板设置,希望对初学者有作用。
2011-08-17 11:19:17
认知。那么,耳熟能详的 PCB 多层板,到底是什么呢?首先,我们百度一下,看看度娘怎么说——对于小白来说,这些概念似乎还是有些难以理解的。那么,我们再看看曾经备受推崇的老版专业书籍《最新印制电路
2022-06-17 11:52:39
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB多层板设计建议及实例
2012-06-03 21:34:25
PCB多层板设计建议及实例(4,6,8,10,12层板)说明设计要求:A.元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽);B.无相邻平行布线层;C. 所有信号层尽可能与地平面相邻;D. 关键信号与地层相邻,不
2019-08-08 06:12:57
PCB多层板设计技巧
2012-06-25 12:04:19
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。 3、via主要起到电气连接的作用,via的孔径一般较小,通常只要制板加工工艺能做到就足够了,而且via表面既可涂上阻焊油墨,也可不涂;而pad
2018-09-20 11:07:44
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
PAD或露PAD,则最好,假如条件不允许,则设计为半盖半露,并提醒PCB代工厂进行局部补偿优化,而最好不要设计为等大。华秋电子致力于为广大客户提供高可靠多层板制造服务,专注于 PCB 研发、制造,自有
2022-09-23 11:58:04
的限制才导致的呢?
都说有事百度一下,遂百度,但是找不到答案。
我想应该还是PAD的设置可能出问题了,于是在PAD属性中,乱改一通。
发现问题所在,原来是Layer要设置为Multi-Layer,这样就实现多层的效果,可以将焊盘设置为通孔形式。
-完-
2019-07-09 06:29:46
Protel 中的焊盘属性里有一个选项,就是---plated. 很多人都问到过的.在这里译作--镀金.可能很多人对此会产生误解.抓一个图大家看看,也许就明白啥意思了.在单面板里,那个 plated 后的勾要不要是一样,但在多层板里,要不要那 plated 意义就不一样了哦!
2019-07-24 07:38:37
把flash做好,把三个参数全部设置上,无论你做正片还是负片,都是一劳永逸。如果不用负片,那么,恭喜你,你可以和flash说拜拜了。如果在做焊盘的时候,你内层不做花焊盘,那么在多层板中,如果电源层是负片的话
2013-04-30 20:33:18
学了altium designer 想画一下多层板,但是不知道该如何下手,跪求大神指点!!
2019-04-01 05:39:20
这是一个很低级的问题,我就就想知道多层板的原因。是不是因为两次板里的线会有冲突,始终交叉,才会用到四层,6层呢?
2014-10-05 00:27:38
有的powerpcb文件不能在正常模式下减层,现有一种由多层板减为两层板的方法: 第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的层定义
2010-03-26 17:12:12
谁有protel \ AD多层板盲埋孔设计教程?请发一发给我。谢谢!!
2014-12-16 15:19:19
我是新手只会画单层板~~谁能教教我怎么画多层板啊
2012-03-27 21:04:13
2022-09-16 15:52:37
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
,信号线线宽可采用6~10mil。布线时还应注意线条的宽度要尽量一致,避免导线突然变粗及突然变细,有利于阻抗的匹配。5.钻孔大小与焊盘的要求多层板上的元器件钻孔大小与所选用的元器件引脚尺寸有关,钻孔过小
2018-08-03 16:55:47
2022-09-23 13:44:32
2022-09-16 15:57:33
、0.41、0.31、0.25; 布线时还应注意线条的宽度要尽量一致,避免导线突然变粗及突然变细,有利于阻抗的匹配。 5.钻孔大小与焊盘的要求 1)多层板上的元器件钻孔大小与所选用的元器件引脚尺寸
2018-09-21 11:50:05
PAD焊盘VIA过孔我用的是 99SE,,我学机械的 第一次画板子,,哪个给我解释下 好像昨天什么盖绿油什么的原因。。到底用哪个做测试点
2014-02-08 09:04:36
,是如何将全部焊盘导出呢?回到步骤4,勾选“No libraries dependencies”,含义为“不依赖库文件”,这时再次点击Export,就会发现D:TempLib目录多出了很多.pad文件。这时,将Allegro的psm及pad目录指向D:TempLib,就可以正常使用这里的封装。采集
2014-11-12 17:51:40
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
2022-06-17 14:48:04
本人初学者,现在对多层板还不是很理解,我想知道怎么确定自己要4层还是6层,而且怎么确定各层上放置哪些东西!~~有没有关于画多层板的资料,求解,哪位大神有的话帮我发到扣扣:345855061@qq.com
2012-12-09 15:56:15
厚度指覆盖在电路板表面的铜箔形成的厚度。通常铜箔厚度分为:1OZ(35um)、1.5OZ(50um)、2OZ(70um)※升级目的:增加内层2oz铜厚,以匹配高多层板对电流传输的高稳定性要求05 焊盘
2019-09-30 14:19:44
之前画过二层板,想学一下多层板。但是现在就知道添加层,内电层、信号层。然后把内电层分割后连上网络。但是具体还不是很了解。想找个多层板的教学视频学习一下,希望大家分享一下,谢谢。
2016-10-26 08:46:47
画多层板原来如此简单,做硬件的必看!
2020-12-28 06:43:18
2022-09-23 13:47:10
怎么布多层板啊?
2012-05-16 21:11:54
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
最近在做多层板,把看到的资料和大家共享,有需要用的看看
2015-05-17 21:04:25
altium多层板教程视频的或者电子书
2015-05-14 23:30:54
虑的主要因素阐述了外形与布局层数与厚度孔与焊盘线宽与间距的影响因素设计原则及其计算关系文中结合生产实践对重点制作过程加以说明关键词 多层印制电路板 设计 制作 黑化 凹蚀
2008-08-15 01:14:56
焊盘(land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。没有比设计差劲的焊盘结构更令人沮丧的事情了。当一个焊盘结
2018-08-30 10:07:23
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盘盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要孔不被油堵死,孔用来穿线,我这pad设置中这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致孔被堵死吗?希望有经验的人帮忙解答下,孔的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
ad6.9里单面板的通孔焊盘怎么放在底层,一改到底层通孔就没有了,选多层两面都有焊盘,应该怎么才能弄成焊盘在底层又有通孔的情况,谢谢
2016-04-04 19:35:46
1.ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该接AGND?(英文手册说一定要接AGND,中文手册说不要有任何电气的连接那只是加强机械强度和散热的?)2.ADE7858A采用的晶振一定是要
2019-01-23 09:37:31
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
哪位有画多层板的参考资料啊?本人从来没有画过多层板,所以求指导。 想先画个4层板。
2019-03-19 06:10:11
不知道各位画多层板时,用什么软件比较方便?例如画FPGA等多层板
2019-01-23 06:36:37
线长度(Stringer length)b.扇出线宽度(Stringer width)c. 过孔到焊盘间的最小间隙(Minimum clearance between via capture pad
2020-07-06 16:06:12
多层板
多层板的历史
1961年,美国Hazelting Corp.发表 Multiplanar,是首开多层板开发之先驱,此种方式与现
2009-09-30 09:18:261125 多层板设计参考
2016-12-15 22:42:000 Altium Designer多层板教程
2016-12-17 16:43:44132 前文有给大家简述了盖PAD设计、露PAD设计等两种常见设计,点击链接即可跳转了解: 《多层板二三事 | 多层板的焊盘到底应该怎么设计?盖/露PAD怎么选?》 现在,再给大家讲讲另两种
2022-10-28 10:05:05577 最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?好吧,这一类的事情
2022-09-16 16:12:03465 最近,又有下了PCB多层板的朋友来问:多层板的焊盘到底应该怎么设计?怎么我在你们这里下单几次,也听了你们的建议,还是不能完全解决,只是比在其他地方做好上一些!你们不会在骗我?首先,我们说说
2023-02-21 13:56:421135 PCB多层板为什么都是偶数层? 为了回答这个问题,我们首先需要了解什么是PCB多层板以及它的制造过程。PCB多层板,即印刷电路板多层板,是一种由多层薄片组成的电子板。它的制造过程包括层叠
2023-12-07 09:59:48424
查看更多
