规则一:高速信号走线屏蔽规则在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
1.高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?答:A.遇到直角,线宽会发生变化,线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续,阻抗不连续会带来信号的反射。 B.传输线直角会形成寄生电容,会减缓信号的上升时间
2021-07-28 08:52:08
各位做过高速电路板的高手,请问在走高速信号线,我想进行等长处理,那么走线的长度如何控制?有相关的计算软件没?希望大家积极参与讨论十分感谢!
2010-06-27 15:45:47
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
解决常见的问题需要采取的一些措施: 电源层对电流方向不限制,返回线可沿着最小阻抗即与信号线最接近的路径走。这就可能使电流回路最小,而这将是高速系统首选的方法。但是电源层不排除线路杂波,不注意电源分布路径
2018-09-12 15:09:57
高速PCB信号走线的九条规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
误区一:认为差分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为差分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。从图1-8-15的接收端的结构可以
2012-12-18 12:03:00
2012-12-19 16:52:38
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感,如图1所示, 这种不连续性会造成反射。 在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法,一种是将90°拐角变成两个45
2018-11-27 10:55:56
/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;2.PCB 上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;3.电源和地的管脚要就近做过孔,过孔和管脚之间
2016-12-20 15:51:03
。 而绝对的要求是控制两个器件之间的走线延迟为某一个值,比如器件A、B之间的延迟为Ins,而这样的要求往往由高速电路设计者提出,而由PCB工程师去实现。要满足这个要求,就必须知道信号的传播速度c但需要
2018-11-27 15:22:54
蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形走线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2019-09-11 11:52:29
DDRr1234 系列,MII,EMMC高速串行总线:最高有 56NRZ ,比如USB1/2/3/3.1/3.2,PCIE3,PCIE4,SAS3,SAS4那么对于这些信号的重要线信号的处理我们在设计过程中
2019-12-25 16:20:49
各位,请教问题哈:我们通常说的高速时钟线,多少M的算高速,多少M的算低速?比如说我一个板子跑的最高速是100Mhz,我的时钟线是75Mhz,算不算高速?我的百兆网口算高速还是低速?请帮我具体的解惑哈。
2020-08-17 08:04:15
Netl。 但是,对于高速信号,如第3章所讲的就完全不是这样了,一个信号从引脚A输出,到达D可能完全失真,而且也完全不考虑信号电流是如何返回的,所以需引入传输线的概念。传输线的原理在第3章已有详细
2018-11-23 16:05:07
),且越短越好. 主要信号线最好集中在PCB板中心. 时钟发生电路应在PCB板中心附近,时钟扇出应采用菊花链或并联布线. 电源线尽可能远离高频数字信号线或用地线隔开,电源的分布必须是低感应的(多路
2014-04-17 21:15:29
要点,简称为6大法则:1、等长MIPI因为一种高速差分信号的接口,为了保证信号的同步和一致性,必须保证MIPI DP/DN保持等长,无论是线对与线对之间(pair to pair)还是单组信号的DP
2018-05-21 11:53:33
PADS layout中,这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗?
2019-04-11 08:36:41
段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。2.减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰
2015-01-12 14:53:57
增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。 2、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号
2018-09-13 15:50:25
,EMI等效应在 TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线
2019-06-10 10:11:23
很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可
2017-07-07 11:45:56
:1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过
2014-08-13 15:44:05
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
控制标准是100Ω;误差不能大于±10%; 走线避免直角,以免产生反射,影响高速传输性能; 参考层:MIPI信号线下方一定要有参考层(推荐用地层),且一定要保证参考层的连续性(即在MIPI信号
2023-04-12 15:08:27
的减少。建议走线宽度不少于0.254mm,差分信号线的间距不少于0.254mm.这样尽可能的接近90 ohm的差分阻抗。 高速的USB 为了获得理想的信号质量建议高速USB的差分信号线与其他的信号线
2023-04-13 16:09:54
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节
2010-03-16 09:23:41
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
2020-07-14 18:02:17
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。 3. 引线越短越好 高速信号布线电路器件管脚间的引线越短越好。线路板引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,对系统的高频信号
2022-11-07 20:44:08
延时的!也就是说信号并不是在一个管脚发送出去以后,瞬间就通过走线传输到另一个管脚。虽然信号传输的速度很快,但是只要走线长度足够长,还是会对信号传输带来影响。比如说一个1GHz的信号,周期是1ns,上升
2023-04-13 16:19:17
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下
2018-12-05 09:36:02
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
不同(走线好的读写速度快且不容易出错),网上看了些帖子说走线需要"等长"、“包地”等,坛里的有兴趣的朋友来讨论讨论。
2013-05-31 11:30:26
并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB 工程师处理的信号频率也会不断提高,到 10GHz 以上的 RF 设计领域,这些小小的直角都可
2018-07-08 13:28:36
[size=14.3999996185303px]我有个ARM的板子,DDR2和NAND的数据线是复用的,这样PCB走线的时候,除了原来DDR2高速信号走线阻抗和等长以外,还需要特别注意什么吗。NAND的线长是不是不算入DDR2总的线长中。
2016-10-10 17:09:28
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
能成为高速问题的重点对象。二、差分走线(“等长、等距、参考平面”)[hide]何为差分信号(Differential Signal) 通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值
2015-11-23 13:09:53
等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。 3、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔
2017-01-20 11:44:22
大大降低信号的质量,其机理可以参考第三章对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:1.尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说
2019-03-18 21:38:12
这拷贝的电源走线到信号走线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
2017-08-12 15:09:54
近年来,装机行业流行一个术语,即“走背线”,那么走背线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:走背线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
为了保证走线线路的等长。因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通家电的电路板线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号,对线路的长度十分敏感。不等长的时钟线路会引起信号的不同步,继而造成
2018-11-23 11:14:34
两个: 一是为了保证走线线路的等长。因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通家电的电路板线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号,对线路的长度十分敏感。不等长的时钟线路会引起信号
2018-08-30 10:14:47
`表层走线与内层走线更为规范的说法应该是微带线与带状线。两种走线方式因为介质和参考面不同,会存在比较明显的差异。对于长距离传输的高速信号,尤其是背板之类的,需要特别注意损耗带来的影响,避免高频分量
2020-03-09 10:57:00
折线或圆弧转折,可以减小高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。 高速电路器件管脚间的引线越短越好 在进行PCB高速信号电路的设计和布线过程中,工程师需要尽可能的缩短高速电路器件管脚
2023-04-19 16:05:28
`内层的地层与电源层可以走线吗理论上地层与电源层相邻的面积越完整越近高频的阻抗越 低,实务上当外层(top and bottom side)的高速走线电磁幅 射太强的时候,为了降低表层幅射强度,在
2014-02-19 18:23:03
。(3)遵守紧耦合的原则,当两条差分信号线距离很近时,电流传输方向相反,其磁场相互抵消,电场相互耦合,电磁辐射也要小得多。为减少损耗,高速差分线换层时可以在换层孔的附近添加地过孔。(4)走线尽可能地短而
2017-07-18 10:57:28
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
作者:一博科技高速先生自媒体成员黄刚按正常的思维逻辑来说,高速信号的走线层一般都是0.5oz或者1oz,如果让你亲眼见到一个高速信号走到厚铜上,你会不会很惊(jing)喜(ya)! 高速信号
2021-07-23 11:49:36
差分信号走线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
各位大侠:想请问下,如何在Protel ***中设置手工不同网络之间的等长走线,越详细越好!谢谢!
2012-09-15 22:44:01
据我了解,信号在PCB外层和内层的传播速度是不同的。用PADS画高速板时,特别对于如内存这样的走线,怎样保证走外层的信号(如,地址线),与走内层的信号(同为地址线),可以满足时序的要求?单单考虑走线的长度,应该不够吧?
2019-08-23 13:30:14
大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗 的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。 2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱
2014-12-16 09:47:09
对于平行线布线时是不是走线长度越短越好?
2014-02-14 09:56:19
求高速信号蛇形走线和10度线的走法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
时的几点建议:1.尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。2.减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时
2015-03-05 15:53:35
线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频率速度和信号缘变化率(edge rate)有关。影响大小可透过仿真得知。原则上测试点越小越好(当然还要满足测试机具的要求)分支越短越好。
2019-08-30 00:45:16
”)何为差分信号(DifferentialSignal)?通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线
2013-11-13 21:42:25
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 图1
2018-09-20 10:38:01
加上驱动自身很难平衡信号高低变化和低高变化阻抗的不一致,也会加剧信号的恶化。再者,走线的越短回损影响大,而走线越长越快的沿衰减越大,插损越厉害。最后,和是否打孔换层也有关系。正常情况都选择中庸之道,在
2019-05-31 04:20:17
2010-10-28 00:05:05
2014-11-07 09:40:54
` 本帖最后由 ujsjiejie 于 2017-12-5 18:33 编辑
各位大大,想请教下各位,在布高速信号线时候,要求等长布线,高速连接器过孔走线,从Pin脚的内侧走线或者外侧走线有区别
2017-12-05 18:32:23
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:1. 尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够
2012-12-18 12:12:55
景,仿真的某个信号网络,会受到电源噪声、其他信号串扰等因素影响,这同样会造成测试结果与仿真结果的差异。误区三:仿真软件中的 PCB 走线“传输线模型”是非常准确的?仿真软件中的 PCB 走线不管是微带线
2020-11-30 09:51:58
各位做高速数字电路的高手们,对于高速的DDR的走线该如何进行走线控制?比如特性阻抗控制在多少?还有就是长度控制在多少?
2010-07-09 14:54:53
