LED照明产品的老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED 产品在长期使用中可能产生的故障。本文所介绍的一种LED 老化测试方案,主要说明了如何结合系统中的硬件产品,和主要的监控
2013-09-23 16:10:59
2139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXCANNCUAAAL_vtMiMk529.jpg)
电子元器件的老化测试就是仿照或者等效产品的使用状态,通过测试,将不符合器件剔除,将电子产品的质量在加工初期进行有效地控制,以保证电子产品使用的可靠性和稳定性。针对电子元器件的这种情况,我们开发了一种
2016-01-19 10:44:43
3905 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/87/wKgZomUMPmaAN9FrAACfrq2m39g238.jpg)
老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-08 15:19:35
7696 老化测试是产品生产中必不可少的环节,对于CAN通信设备如何进行批量高效的老化测试呢?本文将从成本及方案优化两方面简述测试方法。
2018-08-13 09:58:32
6915 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
如题:PCBA老化测试有国家标准或者行业标准吗?
2022-01-20 14:14:08
是为了检查出加工过程中各种工艺所产生的的质量问题。而PCBA测试则是指对成品PCBA电路板进行功能上的测试检查,主要有功能测试、老化测试、环境测试等,以测试PCBA电路板在各种条件下能否正常的工作运行
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,它是确保生产交货质量的关键步骤。一般来说,PCBA可靠性测试分为ICT测试、FCT
2020-09-02 17:44:35
vlan 分流进行测试,交换机要配置好vlan,并且连接到测试仪的那个端口要划分到每一个vlan 中。测试环境图如下:EOC 老化测试测试机箱:BigTao 系列测试机箱、iTester 系列测试
2014-03-28 14:23:01
机会得到翻转,对于一般数字集成电路都需要外部提供功能测试码来驱动电路工作。 对于FPGA 电路的动态老化试验来说,功能测试码是存储在外部存储器中的配置程序,将程序配置到FPGA 电路内部,使内部的门阵列全部
2011-09-13 09:22:08
倒入适量的酒精,酒精的份量以把整个座头浸没为佳,并打开超声波清洁器开关,开始进行清洗工作,大概十分钟之后(如果老化测试座比较脏,清洗时间可以适当延长),把超声波清洁器开关关掉,用镊子把座头取出。3
2018-11-30 17:52:08
模拟:光照(白天)、冷凝(夜晚)、喷淋(下雨)常见UV测试标准:ISO 4892.3:2013 GB/T 16422.3-2014 ASTM G 154-2013UV测试流程:1.确定测试样品2.确定测试条件及时间3.是否判定 (确定判定依据:1.客户要求 2.标准判定)4.实验室测试并出具试验报告!
2021-10-19 09:42:13
)。 那么LED显示屏老化测试注意事 1、测试内容:白屏,红、绿、兰单色、灰度渐变,视频效果,文字效果 2、led显示屏打白屏测试时间不低于24小时 3、单色、灰度渐变测试不低于24小时 4、视频
2013-02-28 17:11:10
2021-09-26 17:44:32
2021-11-01 10:35:16
的检测。 试验判定标准:外观和机构上无大异常,功能上测试无异常。裸机跌落试验 试验条件:常温常湿的环境下 试验方法:保证平板电脑在关机状态下,在64mm厚水泥材料且表面贴20mm厚木板上进
2021-03-10 17:57:24
,在64mm厚水泥材料且表面贴20mm厚木板上进行,正面背面侧面各跌落一次,侧按键面不做测试。落下高度:80CM 试验判定标准:外壳结构不可出现永久性损坏,试验后功能上应无异常。3.高温/低温启动
2021-05-06 18:26:28
2021-10-18 14:09:09
2021-02-22 17:46:23
构架图图3 FPGA硬件示意图驱动板和老化板分别采用两个对接座连接,电流电压采样信号回传到***RIO-9612板上进行AD变换后发送到上位机。 3 工作流程及实现3.1 LabVIEW简介
2019-08-06 04:30:00
在开关电源出厂之前,都会给它做一个严格的测试,老化测试是必须要做的。经过老化测试的开关电源,在使用过程中基本上不会出现任何故障问题,使用寿命和品质都是可以得到保证的。一般在老化测试的过程中,为了能够
2021-10-28 09:51:05
各位大佬们,我目前要设计一个老化测试板,主要是接一个20引脚的模块,我目前不知道需要哪些引脚供电。有人知道吗?
2018-04-27 09:04:14
变频电源老化测试到底重不重要呢?很多人可能会觉得这个老化测试应该不测也是没关系的吧,这不是一个人大的问题,没什么关系的。但还是在一些专业性能上来讲的话,其实变频电源测试是非常重要的,今天中港扬盛
2021-12-30 08:22:48
本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2021-05-11 06:20:49
、TSSOP、CSP、 电容电阻、DDR/GDDR、eMMC、eMCP、晶振、FPC、FFC、connector test……标准测试座均现货供应,非标可定制,质优价好!3.专业定制各类PCBA测试架
2019-11-08 10:14:10
`如何对多个通道同时进行电源老化/温升测试为了验证产品的寿命和品质,往往都会需要将设计好的电源产品置于仿真的高温、恶劣环境中一段时间以检查其稳定性和可靠性。此外,有时在对电源产品做应力分析时也需要
2020-06-19 16:30:32
2021-10-27 18:19:48
2021-11-02 09:24:36
手环这种产品是如何老化测试的?比如电池容量只有几十毫安时,带蓝牙WIFI或者GSM通讯那些又是如何老化测试的?有谁接触过的
2021-05-22 19:01:36
公司专门研发生产电源测试系统(设备)、电子负载、电源老化车,安规实验设备的高科技企业。产品包括电源测试系统(ATE)、LED电源测试系统、充电器测试系统、电子负载、LED电源老化车、LED电源
2015-01-20 14:53:55
` 不是所有的半导体生产厂商对所有的器件都需要进行老化测试。普通器件制造由于对生产制程比较了解,因此可以预先掌握通过由统计得出的失效预计值。如果实际故障率高于预期值,就需要再做老化测试,提高实际可靠性以满足用户的要求。宜特`
2019-08-02 17:08:06
控制或耐久性好的材料测试;0.48W/m2@340nm UVB-313灯管执行SAE J2020标准时的长时间光照。一个完整的UV测试条件包括哪些? 应包括:辐照强度(irradiation)、灯管类型
2019-08-31 10:14:36
为什么要设计本老化测试系统?本老化检测系统的结构是怎样构成的?怎样去设计本老化检测系统?本老化检测系统主要包括哪些模块?
2021-04-15 06:27:07
ASTM G155-2013室内用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D4459-2013室外用塑料的氙弧光暴露标准试验方法ASTM D2565-99(2008)2荧光紫外线暴露橡胶老化标准测试方法
2016-12-26 14:03:41
最近,您可能听说了这则新闻 — 智能手机制造商为了适应电池的老化而将旧型号的产品降速,以防止电池老化的手机意外关机。
2019-08-13 08:16:30
第一种最老的老化方式就是水泥电阻,其价格便宜但是有一下几点不便。1、电阻阻值固定几种规格可选;2、电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流;3、被老化电源不能准确100%负载老化;4、电阻老化更改
2012-10-17 16:41:07
输入220v的电压,输出12v,10W的电源怎么老化?
2015-03-23 11:56:24
第一种常温带载老化;这是一种常规的老化方法,不需要投入专门的老化系统,操作比较简单,也能达到一定的老化效果,这种老化方式,目前也有很多企业采用,采用常温带载老化方式,最大的不足是耗能大,尤其是达到
2016-09-26 23:17:18
多久就坏了,其实这就是老化测试未通过的结果,由于用户认领了小作坊的部分工作,所以一般地没有老化设备的小作坊会识趣地便宜很多。所以考察一个厂家有无老化设备,是衡量电源模块厂家的一个重要指标。 当然手气
2018-11-27 11:29:32
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
为什么要开发一种老化测试系统?老化测试系统的工作原理是什么?基于LabVIEW的三极管老化测试系统设计
2021-04-29 07:24:37
老化测试系统的工作原理是什么?怎样设计一种老化测试系统?
2021-04-29 07:18:19
劣化因表面氧化使活性碳结构部分被破坏,另一方面老化过程也造成了电极表面杂质沉积,导致大部分的孔被堵住。3、电解液分解电解液的不可逆分解是大大缩短超级电容的工作时长,是老化的另一个原因。电解液进行氧化
2022-08-15 17:11:43
老化试验数据可以帮助选择新材料,改良现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。氙灯老化检测所依据的标准在实际应用中,需要进行氙灯老化测试的高分子材料和产品主要有:塑料、涂料、粘合剂、纺织品等
2021-07-06 09:04:41
简单介绍液晶老化目视槽/老化烧机柜|预烧老化测试箱/老化柜/烧机柜/老化设备/高温老化烧机房液晶老化目视槽/老化烧机柜|预烧老化测试箱/老化柜/烧机柜/老化设备/高温老化烧机房 的详细
2023-01-14 10:37:19
为保证安全性与可靠性,车用设备电路板必须经过长时间老化测试。由于需要老化电路板数量较大,设计了一个基于CAN 总线的老化测试系统。介绍了系统各个模块的功能与设计,
2009-12-22 11:32:00
22 、信息技术设备、医疗设备、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件等产品的光老化试验。检测标准DIN 75 220、JIS D0205、ISO 4892-2、ISO 48
2023-09-21 16:36:13
基于CAN总线的老化测试系统的设计
汽车上用的电子设备的可靠工作与优良性能关系者驾驶者的生命安全。车用电子设备出厂前要求对设备内部电路板进行长时间老化测
2009-10-30 10:30:36
1118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_mAHn6HAACH4jsL7HY414.jpg)
本文介绍在老化过程中进行功能测试的新方案,以降低和缩短老化过程所带来的成本和时间问题。
2011-02-16 16:40:28
240 LED 背光及照明产品的长时间老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED产品在长期使用中可能产生的光衰、色温变化、漏电等故障,有利于产品性能的稳定。ITECH电
2012-10-12 11:09:34
1529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/56/wKgZomUMPPaATUbcAAAi5kAVB7k252.png)
为了达到满意的合格率, 几乎所有产品在出厂前都要先藉由老化。 制造商如何才能够在不缩减老化时间的条
件下提高其效率?本文介绍在老化过程中进行功能测试的新方案,以降低和缩短老化过程所带来的成本和时间问题
2016-03-11 17:12:52
98 LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:31
48 规范LED灯具老化测试流程,减少因操作不当而引起的灯具损坏,提高LED灯具老化测试效率,保证灯具品质,防止安全事故的发生。 二、环境要求 温度为20℃35℃、湿度为55%95% 三、测试工具 老化
2017-10-10 14:50:54
18 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:35
15953 本文详细介绍了艾德克斯电源老化测试系统IT9100针对于LED照明产品长时间通电老化测试,该系统的硬件产品和主要的实现监控界面的优势以及如何高效完成LED照明产品的老化测试。
2018-02-15 01:23:00
8044 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/32/wKgZomUMQvGAORT4AAAU709i9AI864.jpg)
高温老化试验一般分几个等级进行,工业的一般用70度,4个小时,15度一个等级,一般有40度,55度70度,85度几个等级,时间一般都是4个小时。根据老化试验产品的多少分为2种方法测试。
2019-04-23 15:10:57
21779 PCBA测试一般根据客户的测试方案制定具体的测试流程,基本的PCBA测试流程如下:程序烧录→ICT测试→FCT测试→老化测试。
2019-05-23 17:00:33
17182 老化测试的主要目的是通过高温、低温、高低温变化以及电功率等综合作用,来模拟产品的日常使用环境,暴露出PCBA的缺陷,比如焊接不良,元器件参数不匹配,以及调试过程中造成的故障,以便剔除和改善,对无缺陷的PCBA板将起到稳定参数的作用。
2019-05-23 17:08:31
18694 将处于环境温度下的PCBA板放入处于同一温度下的热老化设备内,PCBA板处于运行状态。
2019-05-23 17:11:30
9357 PCBA测试主要形式:ICT测试、FCT测试、老化测试、疲劳测试、恶劣环境下的测试五中形式。
2019-09-05 16:51:02
1025 PCBA测试主要包括ICT测试、FCT测试、老化测试、疲劳测试、恶劣环境下测试这五种形式。
2019-10-01 17:38:00
6973 。在几种测试和检查技术中,一种是老化测试方法。这是什么方法?如何用这种技术测试电路板?所有这些问题必须在您脑海中浮现。这个问题的答案以及老化测试的详细说明都在这篇文章中。请继续阅读以了解更多信息。 究竟是什么老化测试? 专用集
2020-10-20 19:36:17
6966 。接下来就与大家介绍PCBA测试的主要流程。 一、PCBA测试主要包括哪些测试 根据不同的产品以及不同的客户要求,PCBA测试会有所不同,总的来说,PCBA测试主要包括ICT在线测试、FCT功能测试、老化测试。 二、PCBA测试的流程 PCBA测试一般根据客户的测试方案制定具体的测试
2021-03-18 11:05:11
15468 控制的标准,目前涉及到粉末喷涂铝型材耐候性测试标准有Qualicoat,AAMA 2604,AAMA 2604,AAMA 2605,GB 5237.4,BS6496等。
2021-09-28 09:30:12
924 激光器在实际的老化工程中,如果采用周期式的测试,也会存在很多外界影响因素,主要是温度不稳定,设备测量和控制不稳定,设备的可靠性和电源失效。
2021-04-03 14:44:00
4983 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/04/pIYBAGBa4YWAEkCZAAAxR5giWvI350.png)
ISO 23741标准为使用氙灯老化试验箱的用户提供了一种标准量化的方法,用于量化氙灯老化测试中对试样进行水喷淋的喷水量。ISO 23741标准适用于任何氙灯老化试验箱,无论是转鼓式还是平板式。
2021-09-27 17:43:21
443 更加反应出开关电源的使用情况,会比我们正常情况下使用的环境更加恶劣,标准更加严格。而且老化测试也是开关电源厂家在保证开关电源的品质、市场竞争力以及开关电源价格高低的一种必须拥有的手段。那么开关电源经过老...
2021-10-21 19:21:02
25 Vcsel失效性分析和老化对比,VCSEL失效性分析测试方案
2021-12-03 17:38:24
2418 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/F9/poYBAGGggWaAO5IqAAEhR5fNIJg208.jpg)
深成科技:深圳锂电池分选机为什么要做老化试验及测试?
2022-01-05 16:41:06
677 变频电源老化测试到底重不重要呢?很多人可能会觉得这个老化测试应该不测也是没关系的吧,这不是一个人大的问题,没什么关系的。但还是在一些专业性能上来讲的话,其实变频电源测试是非常重要的,今天中港
2022-01-07 14:06:06
8 深圳市深成科技有限公司锂电池分选机老化试验及测试是什么?
2022-04-07 11:35:43
1254 新型宽带隙半导体(如碳化硅和氮化镓)在市场上的扩散对传统的老化和测试系统提出了挑战,因为裸片尺寸越来越小,并且组件可以承受更高的电压和温度。 老化试验箱和环境试验箱在测试半导体器件和模块方面发挥
2022-07-29 17:31:28
1448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/27/pYYBAGLif-6AUMhNAAEV6TeItxY383.jpg)
电子连接器的设计过程需要各种严格的测试程序,而老化测试是常用的过程之一。老化测试可以测试电子连接器的实际耐用性和各种元素。这篇文章康瑞连接器厂家主要给大家分享电子连接器老化测试效果。
2022-09-22 13:56:10
2099 提到“老化”我们第一时间可能会想到生锈的钢材,腐朽的树木,那么你知道吗我们日常生活使用的电子产品中的电子元器件也会老化,这些电子元器件一部分是因为工艺制造过程中可能存在的一系列缺陷,如表面沾污、引线
2022-11-28 16:58:52
4010 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7E/D1/pYYBAGOEeE2AbUgMAADBkgCPmEs792.png)
随着半导体电子技术的进步,老化测试已成为保证产品质量的关键流程。除了半导体元件外,PCB、IC 和处理器部件也都需要在老化条件下进行测试。本篇文章纳米软件Namisoft小编将带大家分享一下关于芯片
2023-01-13 10:50:51
2101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/83/poYBAGPAxxaAd7HeAAN8XXypHxw870.png)
大功率半导体激光器在出厂前需要在高温和电流等极端条件下进行寿命和可靠性测试。但我们在测试中通常会面临一些问题,针对千瓦级大功率半导体激光器,普赛斯推出国产化极优性价比大功率激光器老化测试系统解决方案.设备可扩展至4层结构,每层设计若干路,每路支持1-16只激光器芯片的串联老化。
2023-02-22 14:04:21
1382 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/15/poYBAGP1sFuAEjJyAALFLOj1x6Y496.png)
电路板高温老化房是对PCBA板进行长时间的通电测试,模拟用户使用,保持其长时间工作并观察其是否出现任何失效故障,检测一些不易发现的缺陷,以及检验产品的使用寿命,可确保产品的稳定性,只有经过老化测试
2023-03-01 13:14:49
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/25/pYYBAGP-3xKANaDeAAR8kkMZhds056.png)
要制造电参数符合要求的晶体是容易的,要制造老化率小的产品则不容易。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化,可以说,老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。1.老化与频率老化的原因很复杂。一般
2022-04-22 10:29:15
843 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/92/poYBAGJiEn2ALZxYAAAc7QO7hlE111.jpg)
严格的测试,老化测试就是其中之一。高温试验箱老化测试的模块电源可以保证产品质量,使用户在使用过程中降低故障概率,延长使用寿命。在生产模块电源的过程中,有些问题是肉眼
2023-04-25 16:12:44
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgZomRHOi6AB2CbAACxrPBVc4U865.png)
2023-05-12 11:25:30
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgZomRdiNyADbwoAACfg7M5EA8753.png)
老化测试座是对产品进行长时间稳定运行测试的设备,具有以下几个优势:
2023-07-01 16:38:24
603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D7/wKgaomSfnA2ALdlnAABXKpmw63o353.jpg)
老化测试最终的目的是预测产品的使用寿命,为生产商评估或预测试所生产的产品耐用性的好坏!
2023-07-04 15:56:59
1249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/98/pYYBAGSj0HeAZxaCAAGtVuZxKRk921.png)
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0v0SAbNVeAABRxspPW18367.png)
PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组装)是现代电子产品中的核心组成部分。为确保其稳定性、可靠性及长期性能,老化测试成为其生产流程中的一个关键环节。本文
2023-10-11 09:36:21
1154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl_A6ADIL5AABJ87avx6E796.png)
芯片老化测试的目的是为了评估芯片长期在各种环境下工作的寿命、性能及可靠性,以确保芯片及系统的工作稳定性。往期我们分享了芯片老化测试的内容及注意事项,今天我们将分享如何用纳米软件半导体老化测试系统测试芯片老化。
2023-10-16 15:49:32
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/76/wKgZomVIkEuAUqPzAAJcSkKEpII252.png)
2023-11-07 11:30:56
663 芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1121 如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05
680 高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟
2024-03-07 14:28:20
91 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31
122 电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
