这里除了可以教你玩转***以外,还可以教会你如何室友3D软件结合***制作元器件的3D图,并且做好PCB后可以显示你制作的东西的真是样子!!!很哟偶吸引力吧!!!值得你拥有!!!~~~~
2013-11-08 13:47:22
多种ModelSource在线3D 库中的现成元件,只需几秒即可进行修改和添加,即学即用,简单便捷。【活动规则】:参与只需一步:1、成功下载安装DesignSpark软件:DesignSpark
2014-08-25 15:45:08
求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
3D 旗帜动画制作小软件可以将 BMP 和 JPG 格式的图形文件制作成 3D 旗帜动画。程序本身提供了多种特效功能让使用者自行调整使用,像是调整大小、色彩、方向、风的强度、背景
2008-06-04 13:06:09
」或「图案」等功能,让杯子的设计形态更加生动,贴近真实。以上就是水杯绘制的全部内容,通过简单几步,浩辰3D软件就可快速呈现产品创新理念。浩辰3D软件不仅具备常用的顺序建模,还采用了新一代快速建模技术,让
2021-01-28 17:36:31
想要快速建模?想要个性化设置?想要专属模块定制?有了浩辰3D软件,一切变得如此简单!浩辰3D软件除了拥有强大的智能设计功能,还可以进行个性化设置和专属模块定制,让绘图操作更流畅、设计诠释更高效。而且
2020-10-29 15:38:44
均基于Windows开发,浩辰3D制图软件也不例外。Windows软件有一项重要的技术「OLE」,全称是Object Linking and Embedding,即对象连接与嵌入。OLE技术允许在多个
2021-01-20 11:17:19
1、创建钣金文档 在浩辰3D制图软件中使用选项卡、轮廓弯边和放样弯边命令来构造基本特征。3、定义钣金件属性 使用“弯边”命令向钣金件中添加弯边。5、向钣金件中添加特征 构造使用金属变形技术(例如,深
2021-02-01 17:44:15
和设计变更,还可以利用快速建模技术,重用异种CAD数据。更强大的是,凭借智能参数建模技术,浩辰3D制图软件能将DWG图纸的各个视图轮廓和尺寸信息作为建模草图,快速且精确地创建3D模型,真正实现2D+3D
2021-02-24 17:22:41
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
``今天和大家分享一个3D打印技术制作的猴子造型托盘:上图的这个猴子是一个使用3D打印技术打印出来的托盘,我们知道,传统方法做一个这样的模型,需要从创意到设计图再找工厂开模具,最后制作出想要的成品
2018-01-13 11:56:02
的每个部件都有一套完整的生产系统。而3D打印则不同,整体制造一步到位,这就节省了产品各个零部件的物流运输成本,提高了生产效率。[img][/img]其次,在原型产品制作方面,3D打印具有明显的原型产品
2018-08-11 11:25:58
`【3D打印材料如何选】剖析3D打印机技术材料的选择建议及属性分析中科广电教您3D打印材料如何选?3D打印机材料属性区分3D打印离不开材料,因为3D打印模型就是材料构成的。现在市面上可选择的3D打印
2018-09-20 10:55:09
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术:3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D+3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等
2021-06-04 14:11:29
不同于以往的立体声、环绕声概念,所谓3D全息声音技术,就是通过音箱排列而成的阵列来对声音进行还原,重现最自然、最真实的声场环境。举个最简单的例子:在3D电影里,常常会出现物体从银幕飞到观众眼前的镜头
2013-04-16 10:39:41
学习制作PCB3D演示
2012-04-08 21:10:04
,包括在PCB编辑器中的三维可视化,以及STEP文件模型的导入和3D文件的导出。已完成的PCB文件可以输出为3DSTEP格式的文件供机械设计软件调用。 之前您也看到,可以导入3D STEP模型,如元件
2019-07-05 08:00:00
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
2021-04-23 06:02:07
在AD14中3D的要导入元件库中,有的插件为什么就是放不到对应的焊盘中去。如图所示。
2017-06-22 09:37:34
亲, 我第1次用ALLEGRO是版本是14.2,随着软件的升级,他也有3D的封装库。谁有,可以提供吗?
2015-09-10 10:38:26
PS:Labview 版本是2014 最近开始测试 Labview的3D相关的功能。 制作3D 对象,然后显示。 导入3D对象 ,然后显示。那个 3D图是Solidework里面导出来的。主要那个格式97的。
2015-12-23 22:00:10
请问有自己制作3D打印机的朋友吗??我想制作一台3D打印机!
2014-06-05 16:33:52
AD 常用的元件3D模型
2016-06-07 10:33:03
`新用AD软件,需要用到一个散热器的3D封装,听别人提起过AD14版本的可以制作简单的.step文件,试了一下在PCB文件中放置3D原件对话框是可以生成3D模型的,但问题是这个模型我文件另存为后再导入到封装库中没法使用啊(坐标无法调整),各位大神有没有好的办法麻烦指点一下。`
2017-12-10 00:10:33
`各位大佬好!求教一下AD20.2版本的软件导出PCB的3D图后,用Pro E软件打开发现有元件的3D封装缺失了,这些元件的封装在AD的3D模式下看是有的。也尝试过用AD16版本的导出3D也是有的,不过因为公司不让用AD16了,在线等各位大神的解决方法,非常感谢!`
2021-05-11 11:37:38
本人在工作当中积累的 AD软件 的3D模型,供大家参考
2021-12-03 11:55:16
ALTIUM的PCB文件,怎么一次性删掉所有元件的3D?
2017-11-10 10:51:12
`AD 3D元件,分享出来,论坛有限制,只能上传一部分,再慢慢上传过来[hide][/hide]`
2018-06-13 08:51:37
`Altium AD 3D元件库 PCB封装库,先上图元件库下载:`
2018-06-11 10:19:38
altium AD制作3D元件库视频教程https://v.qq.com/x/page/u0915mlv3l7.html?start=18
2019-08-17 15:34:17
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
开发;二、意料不到的3D效果。百分之99的PCB封装都具有3D效果,让你在硬件开发时更容易把握产品的尺寸以及规格,让你时刻了解到自己的产品设计出来是什么样子。`
2018-09-16 16:27:44
看到元件准确的定位在 PCB 立体视图中,否则 3D 元件会偏离 PCB 3D 中的丝网位置。如果角度不对也会出现错位,甚至部分在PCB 上面,部分在PCB 下面。(在结构软件中,当元件为单个实体时,原点
2015-09-25 08:49:19
Altium designer summer 09 怎么建立3D库,及PCB怎么导出3D图,请教各位前辈们
2016-11-23 19:48:22
PCB 设计从来就不是简单的2D平面设计,因为作为母板,上面会装载很多奇形怪状的电子元件,这样都使得2D设计却成为决定3D
2016-08-18 15:50:06
如题,Altiumdesigner中,将PCB导出成3D文件时,PCB板厚怎么设置??
2017-07-14 08:58:28
一张画好的PCB文件,元件库自带了3D模型,请问下,如果要把整个PCB文件的3D模型都删除的话,要怎么删除?
2018-01-16 11:02:16
:https://www.3ds.com/下载相关3D模型*.STP等格式
2.打开PCB 3D视图;
3.选中元件,点击菜单导入3D模型;
4.调整3D元件摆放位置即可;
注意事项:所有文件目录径不可有中文,否则3D不可用。不然会花大量时间去查找软件和文件的错误。
2023-11-22 17:54:57
将图片制成3D旗帜动画软件 可以将 BMP 和 JPG 格式的图形文件制作成 3D 旗帜动画。程序本身提供了多种特效
2008-05-30 11:36:11
://t.elecfans.com/live/1043.html 各位小伙伴大家好,Cadence Allegro 软件一直以来,都能够支持3D PCB的模型制作和预览功能,但是一直以来立体感和视角的效果都不
2019-11-22 13:45:11
本文是电子发烧友学院讲师李增老师(@wareleo)经验分享,希望能与工程师一起交流探讨各位小伙伴大家好,Cadence Allegro 软件一直以来,都能够支持3D PCB的模型制作和预览功能
2019-11-22 13:49:25
想请教一下大神们,allegro如何制作3D封装库的
2018-05-09 08:33:17
altium designer中创建的3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,这样添加根本没有效果(显示
2019-07-08 06:46:43
pads如何建3D元件库
2015-07-24 22:00:10
powerpoint(PPT)课件制作实例:如何制作3D效果想制作简单的3D课件,却对专业的3D软件望而生畏?不必苦恼,用powerpoint也可解燃眉之急。只要巧妙利用它的三维设置功能,同样可以
2008-12-04 03:07:31
proteus怎么显示元件的3D视图
2013-03-07 13:53:07
答:AD软件有自带制作简单的3D元件体用于3D PCB封装中下面以0603C封装为例进行简单介绍。1)导入打开常用的封装库,选择0603C封装,如图4-70所示。 图4-70选择0603C封装2
2021-09-22 15:14:20
6-51所示的对话框,可以调整X、Y、Z的坐标直到模型放置正确,如图4-80所示。图4-803D Body的参数调整及正确视图(5)同样,存储制作好的3D封装库,更新此库到PCB中,切换到3D视图,即可
2021-09-23 14:51:10
`Altium Designer的3D器件效果,可以说是目前EDA软件里做的最好的。给PCB增加3D效果的好处,主要有这2个优点:不用做PCB实物,就可以基本看到接近实物的显示效果;其次,可以用
2018-11-27 18:39:30
使用AD22 上传工程后,PCB 和 3D预览都提示这个。原理图正常。
2022-05-28 11:25:12
使用 Altium Desinger绘制的PCB封装默认情况下为平面,也就是将其切换到 3D 视图时,只能看到的是封装的形状,并不是元件的外观,这里给大家介绍两种建立元件3D图形的方法,一种是通过 Altium Designer软件直接建立,另一种是借助 3D 图形绘制软件生成的模型文件建立电子元件的外观
2019-07-12 07:37:24
第一幅图是加了.step文件后的样子。第二幅图是加载这个自建库后的pcb预览。在没加3D元件时。自定义库是可以用,可预览的。加了3D元件后,工程文件使用了后预览并没有显示出3D的形式。这是怎么回事
2019-09-04 04:36:03
不难理解为何这种方法不受欢迎了。另一个缺陷是PCB设计传统上是二维设计。基本上,设计都是以2D方式创建的,经过手工标注后,传递给机械设计工程师。机械工程师采用机械CAD软件对设计进行3D重绘。由于完全是手动操作
2017-11-01 17:28:27
当3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
这么好用!基于强大的智能参数建模技术,浩辰3D让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具。1
2020-05-13 14:33:30
,UV光源被用来照亮DMD。然后,DMD的像素被用来生成图像的图案,而这个图像被投影在树脂层上,从而产生出连续的横截面,组成了3D物体。使用DLP技术的优势在于,除了直接将光源在树脂上成像外,还使用光学元件将来自DMD的单独像素成像…
2022-11-18 07:32:23
` 本帖最后由 444888 于 2016-3-24 23:11 编辑
共享自己制作 Altium Designer 3D效果封装库 PCB 封装库 protel。自己制作整理的3Daltium designer封装库。提供给大家部分器件共享。更多需要的找我哈。样图下载文件包:`
2015-04-25 11:25:06
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
2019-03-25 14:57:35
基于_ad_09_的3d设计流程
模型的建立,必须通过3D绘制软件绘制器件的3D模型,模型的格式必须为AP214的step格式。尺寸必须和实物一致,尺寸可以参考器件的datasheet。2.
2015-05-15 08:56:37
如题,我用UG8.0制作了元件3D实体模型,应该用什么格式怎样制作summer08的3D元件库啊?
2012-12-24 09:46:26
。通过高亮方式,可以让工程师清楚元件在PCB所处在的位置,便于观察设计中存在的问题。 (9)3D Canvas preferences 可以允许工程师对参数进行修改。 (10)能够支持3D X,Y,Z方向
2020-07-06 16:26:55
。整个制作流程简单不需要技术门槛,降低了人工成本,提高了制字效率。3D打印生产发光字技术是环保新工艺,解决了环保的痛点,是传统制字工厂与个人创业的新方向。
2018-10-13 14:57:58
发光字3D打印机制作3D发光字,因其特殊的成型原理,制作出来的发光字立体感更强,可以带来视觉冲击。整个制作流程简单不需要技术门槛,降低了人工成本,提高了制字效率。3D打印生产发光字技术是环保新工艺,解决了环保的痛点,是传统制字工厂与个人创业的新方向。`
2018-10-14 16:56:30
本人刚开始用***画PCB图纸,现在想用把PCB图纸转成3D模型,我的目的很简单,只是看一个效果示意图而已,对线路没要求。请各位大神指导一下,我现在可以下载到3d元器件封装,接下来如何把这个3D元器件放到我的PCB上,最后再展示出一个整体的3D效果,求教!!!!!!
2017-06-30 14:27:15
我的Multisim12为什么没有3D元件库啊?是不是软件安装的不完整?
2014-07-24 09:59:49
推荐两款好用的PCB设计软件和3D软件下载DesignSpark PCB介绍:DesignSpark PCB完全免费, 且功能齐全。它不是昂贵产品的简化版,也没有时间的限制 (没有刻意的设计限制
2014-07-15 15:21:56
2019-11-21 17:31:52
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
求论坛高手怎么制作带有3d 效果的摇摇棒,来一个好人。。。
2013-06-21 00:15:51
3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中创建槽特征的操作技巧吧!浩辰3D软件中创建槽特征的操作步骤如下:首先打开浩辰3D
2020-09-28 16:16:56
简单分辨出不同模型的材质区别,但对于尺寸、特征、属性等细节参数却很难通过肉眼分辨,如下图所示。传统3D软件需要通过多个复杂的设置操作,才能获取相应的模型对比情况,而浩辰3D软件的模型对比,则可以快速分析
2020-12-15 13:45:18
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
Altium designer 里面怎么测量3D元件
2019-05-20 05:35:14
在3D模式下能不能隐藏元件的3D,就是3D模式下只能看见PCB板
2019-04-18 05:51:13
请问怎样理解3D ICs技术之变?
2021-06-18 07:20:20
众所周知,Cadence allegro 16.x 版本已经拥有3D view,虽然比较简单,但是总之还不错,近年以来Cadence公司在不断的加强 PCB Editor三维的显示能力,可以帮助
2019-06-07 08:00:00
辰3D软件来快速制作装配爆炸图及动画视频,快来看看吧!1、进入爆炸渲染动画环境首先,通过浩辰3D软件打开任意装配体设计文件,在装配设计模式下,选择工具中【ERA】功能点,进入爆炸渲染动画环境。2、选择
2020-09-17 17:39:08
