主流无刷电机筋膜枪PCBA芯片方案介绍
2022-09-12 17:19:16
1250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/F6/pYYBAGMe35OAQI2gAAB4w-wZrH8366.png)
【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0F/wKgZomWfUIuAVIRFAAAU5zLv8wY741.jpg)
清洗等11.QA进行全面检测,确保品质OK综上所述为PCBA贴片工艺PCB打样优客板的相关介绍,希望可以帮到正在学习了解的同仁!
2017-09-09 08:30:45
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流焊啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
“SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:12:02
PCBA,印刷电路板组装的简称,是指PCB、元器件和电子配件的组合。简单的说,PCBA其实就是把元件组装起来的PCB。本文对PCBA进行了全面的介绍,大家可以从中学到很多。 PCBA的组装类型
2023-04-21 15:40:59
在设计电子产品的时候,经常要评估硬件成本。硬件成本由哪些东西组成?主要由元器件,PCB和SMT的价格组成,也就是PCBA的成本。也就是说,计算硬件的成本主要就是计算PCBA的成本。 1,首先
2021-02-05 15:22:40
在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
一、PCBA检测工艺流程PCBA检测工艺总流程如图所示:PCBA检测工艺总流程注:各种检测方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应
2021-02-05 15:20:13
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测仪
2023-04-07 14:41:37
`请问PCBA测试常见形式有哪些?`
2020-03-23 16:44:42
以看出整个工艺流程存在的问题,比如前期工序SMT、DIP等,存在问题,就进行调整,让整个工艺更加完善。PCBA测试常见方法,主要有以下几种: 1.手工测试手工测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来
2016-11-08 17:19:06
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
,PCBA防水防潮防腐蚀方法从外到内通常是结构防护+灌封防护+PCBA功能涂层防护,接下来青山新材小编就分别介绍这几个工艺。
2020-12-28 07:06:46
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
` 谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。 PCBA是指在PCB裸板基础上
2023-04-07 14:24:29
` 作者:杨进芬 笔者在长期的维修实践中,试过多种拆焊元器件的方法,认为“补焊法”简单、实用、可靠,现介绍给大家。 拆焊三极管等三引脚元件时,一般人喜欢用电烙铁逐个加热引脚,容易取出引脚的,则
2012-12-14 14:50:17
我想通过拆焊板上的插头插头并用插座替换它来使电路板更有用,我可以将电线直接插入。 我尝试过使用编织物和焊锡吸盘,但两者都没有有效工作。有没有人有任何建议去除这些插头?或者我最好使用套接字和标题等等
2019-01-11 10:40:09
目前,许多家用电器和仪表用了各种片状元器件,但其拆、焊在无专用工具的条件下,却是较困难的。下面就谈谈其拆、焊的方法,供大家参考。 一、工具选择 1.选用一把25W左右内热式长寿命尖头电烙铁
2020-07-16 10:51:37
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行拆除
2021-02-23 16:51:34
直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb 的可能性。 3.拆焊方法: (1)分点拆焊法 对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚是弯折的,用烙铁头撬直后再行
2021-02-05 15:30:13
较大而且不适用于贴装技术时采用插件的形式集成零件。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。 *PCB与PCBA的区别* 从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程
2018-09-25 10:42:21
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
元件。
预留工艺边
需要过波峰焊的PCBA,在PCB设计时一定要留有工艺边,一般是3-5mm,这是为了留给治具支撑PCB接触的宽度,同时也防止过炉时,轨道撞坏PCBA板上的元件。
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:56:23
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
作状态:工作、待机、关机。3、采用热风枪焊拆元器件的方法与技巧1.小型元器件的拆焊 液晶显示器电路中的小型元器件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。特别是驱动板上的元器件,大多采用了贴片式安装(SMD
2016-06-29 10:26:02
。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。*PCB与PCBA的区别*从上面的介绍就可知道,PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后
2018-07-25 16:48:20
用回流焊接机。手工焊要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。 解决PCBA虚焊的方法
2023-04-06 16:25:06
、压缩空气等来去除有害杂质。
五、PCBA可焊性检查工具推荐
华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件 ,可以检查设计文件存在的一些波峰焊的可焊性问题,例如: 引脚孔径大小、引脚是否缺通孔、引脚的可焊性属性
2024-03-05 17:57:17
请问各位高手大侠,本人新入一款热风拆焊台(数显调节式)用来拆卸更换板上的一些元器件,请问在拆卸元件时温度一般要调整到多少?特别一些小的原件,贴片电阻电容等,还有IC,温度高了有没有烧坏器件的嫌疑?各位,如果有这方面经验的都是如何使用的,谢谢。
2016-04-25 12:49:18
请问大家,本人在拆卸一块电源管理芯片的某些管脚时拆不下,感觉可能是不是使用工具的问题,因为是用烙铁拆的,后面特地买了支吸锡烙铁来,总感觉没问题了,谁知道也是一样吸不动更本融不下来,而其他两个针脚
2017-01-10 21:15:13
元件。
预留工艺边
拖锡焊盘的设计
多管
2023-09-22 15:58:03
的可能,所以一般在插件管脚附近不要摆放3.5mm以上的贴片元件。
3、预留工艺边
2023-09-19 18:32:36
方法 在调试、维修或焊接 错误等,都需要对元器件进行更换。在更换元器件时就需要拆焊。由于拆焊的方法不当,往往造成元器件的损坏、印制导线的断裂,甚至焊盘的脱落。尤其是更换集成电路块时, 就更加困难。 1
2017-07-17 11:18:32
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
2023-11-24 17:09:21
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
本文基于某车型门窗控制器(DCM:Door Control Module)的PCBA提出一种有限元分析中PCBA的简化建模方法,并进行有限元仿真模态分析。通过仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证所提出的简化建模方法计算结果的准确性。
2021-04-19 06:20:44
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
**筋膜枪方案框图**
深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数
① 电机额定电压:7.4V
② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法
③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
必须的明白,电路的工作原理,各个元件的工作状态,等等,希望有条件的还是自己买零器件,自己焊,这样才会学得更多,更深入,由于本人性格比较粗,这种细活对我来说真的很难,拆了焊,焊了拆,就连上图的时候,led还不能亮呢,就是电阻选大了,只看原理图了,没有想实际情况。以上就是小弟,焊板子的心得!
2012-12-07 23:33:26
RT,手头上没有热风机,能不能拆焊?
2014-07-05 20:35:20
本文主要介绍了教你如何认识PCBA上电子元件极性方法。
2018-06-26 08:00:00
0 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2019-04-17 14:46:28
6947 PCBA是指将PCB裸板进行元器件的贴装、插件并实现焊接的工艺过程。PCBA的生产过程需要经过一道道的工序才能生产完成,本文就为大家介绍PCBA生产的各个工序。
2019-04-17 16:23:47
17236 将处于环境温度下的PCBA板放入处于同一温度下的热老化设备内,PCBA板处于运行状态。
2019-05-23 17:11:30
9357 现代电子装联工艺主要是以PCBA为对象展开的,因此,电子装联工艺可靠性的研究也主要以发生在PCBA上的故障现象为对象展开的。PCBA的故障现象可分为生产过程中发生的和在用户服役期间发生的两大类。
2019-06-08 14:17:00
1793 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/94/AD/o4YBAFzvdXiAWg5uAAAL1CvF1rM962.jpg)
PCBA测试架是指对PCBA完成品进行测试的一种设备。在进行PCBA测试架的制作时,一般需要PCBA加工厂提供Gerber文件以及PCBA样品,便于测试架的制作。现阶段的PCBA测试架,只在测试架上加装几个压板扣,靠顶针和压板扣来固定PCBA。
2019-06-13 14:53:38
17785 PCBA生产清尾是指当生产线所生产之产品结工单(任务令)时,称为清尾。在一些PCBA加工厂在进行清尾很容易造成拖拉,出货质量差等问题,从而会影响客户交货期,以及客户的不好印象,因此,PCBA生产清尾是非常重要的。
2019-10-01 16:53:00
2752 在pcba加工中,检查电子元器件的焊接质量后,要对不良焊接的电子元器件进行拆焊操作。但是“请神容易送神难”,要想在不损伤其他的元器件及pcb板的前提下,拆下错焊的电子元器件,就必须熟练掌握pcba加工拆焊技能。
2019-10-08 11:46:44
6286 PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊的原因和解决方法
2019-10-09 11:51:45
4478 PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因及解决方法。
2019-10-10 11:28:32
4051 PCBA生产中的虚焊、假焊问题不仅给产品带来了很大质量隐患,还给客户造成了很坏的影响,严重影响了公司形象,并且降低生产效率增加生产成本。接下来将针对如何预防PCBA加工虚焊和假焊问题提供如下方法、措施。
2019-10-10 11:32:31
5299 PCBA虚焊也就是常说的冷焊,表面看起来焊连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于PCBA虚焊现象要重视,下面就为大家介绍PCBA虚焊的原因和解决方法。
2020-03-06 11:07:33
7568 在PCBA制作过程中,有一个不能忽视的环节,即PCBA测试环节。这个环节,不仅仅是为了检验PCBA是否合格,是否能完成之后的工作,更是为了保证用户体验和返修率,让产品性价比更高。所以,PCBA测试非常重要。那么,PCBA测试的方法有哪些呢?如何判断其规格呢?
2020-07-07 10:07:45
4251 专业的PCBA加工厂在产品做出来后的检测都是十分严格的,PCBA检测的方法有很多种,每种检测技术都有各自的长处和短处,所以选择合适的检测方案是很灵活的决定。选择合适的组合检测方案是对时间——市场
2021-03-23 16:55:00
2452 针对某车型门窗控制器的PCBA,提出了一种有限元分析中PCBA简化建模方法。通过对PCBA有限元仿真模态分析结果与试验模态分析结果对比,验证该简化建模方法计算结果的准确性。该方法的提出为后续对汽车电子产品PCBA进行动力学响应分析提供了可靠地分析依据。
2021-06-28 15:03:49
6555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/35/pYYBAGDZdi-AaoE5AADHZkNwABk923.png)
如今很多客户会把自己产品交给专业的加工厂家来生产,再批量生产之前一般都会先进行PCBA打样。那么PCBA打样流程是怎样的呢?下面就由跟大家详细介绍下。
2021-09-06 17:16:21
2097 PCBA测试取决于你在做什么测试,ICT还是FCT,不同的测试方法会有很大的不同,因为ICT的设备和工装相对昂贵。但是ICT可以给出很好的测试结果,可以给PCBA维修带来很大的好处。
2022-07-05 09:42:19
5657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/06/poYBAGLDlxCAYqm_AAP6Gw27aiw564.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:57
1093 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法
2023-02-09 14:42:46
3324 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/02/pYYBAGPklYmATIt5AADrtWWHBo4703.png)
发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06
706 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:08
2172 PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/48/pYYBAGQ3ak2AR6eiAACJwuKlXnY351.png)
。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA加工焊点失效的原因及解决方法。
2023-06-25 09:27:49
471 加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。 快速检修PCBA加工后出现故障的方法 一、直观检查法 可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。 目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电
2023-06-27 09:09:26
363 一致性检验四类。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCBA检验项目的分类。 PCBA检验项目四大分类 1.材料检验 贴片电子厂中材料检验是PCBA板生产方生产过程质量控制的重要组成部分,也是对用户的质量保证的一部分,证明PCBA板所用的材料是经过复验合格的。当用户需要核对
2023-07-04 08:58:17
1121 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/F3/wKgZomSjbqmAXUhSAAFNTYi0PqY357.png)
FOC无刷电机按摩器方案和PCBA介绍
2023-07-11 11:26:28
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/73/wKgZomSsyKWAYTCiAAMpwcM49KM515.png)
的外观,最重要的是会影响PCBA板的质量。因此,PCBA清洗非常重要。接下来,深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工人工洗板的正确方法。 有些中小型PCBA加工厂通常会采用PCBA人工洗板的方法,因为人工清洗法成本较低,成本效益相对较高。人工清洁工具包括清洁罐、喷雾罐、
2023-07-31 10:28:11
570 Gerber文件和PCBA样品,以方便测试架的生产。接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCBA测试架的制作步骤。 PCBA测试架制作步骤 一、材料准备 根据资料确定方案后,需准备硬件材料(电子元件),相关的附加周边电路、设备,框架材料(如压克力板)、胶水、电批、螺丝、线材材料等,以
2023-08-03 09:04:54
1527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F7/wKgaomTK_TCALKtvAACxQLCYa7s516.png)
成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50
212 加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的方法 1. 降低温度对板子应力的影响 既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副
2023-10-18 09:41:59
293 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:37
23 介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35
221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
241 一步,也被称为样板制作,它是制造电路板的一个阶段,主要用于验证电路设计的正确性。下面将详细介绍PCBA打样的流程。 PCBA打样的详细工艺流程解析 1. 原理图设计 在PCBA打样流程中,原理图设计是首步。原理图是一个图形化的表示电路功能和元件连接的图表,通
2023-12-26 09:34:54
294 PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55
243 中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40
112
