一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:022510 求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
2015-08-06 19:08:43
求PLCC封装3D模型,最好是完整的
2013-12-27 16:53:29
一些3D模型,蛮有用的,对PCB 3D模型有兴趣的捧友来看看
2013-06-22 10:50:58
3D模型基础
2021-01-28 07:50:30
最近在学3d模型,遇到些问题,请教大家。1.3D模型的格式。模型是用3dmax做的,为3ds格式。我将它转成wrl格式时,因为有贴图,转换之后有贴图的部分就是黑的,而且用LabVIEW读wrl时有
2015-11-12 17:14:29
PCB3D封装挤压性器件体如何旋转??求解大神帮帮忙我用的是Altium Desugner软件
2014-08-11 20:55:37
打开Cadence->PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前从Datasheet获取,或根据封装类型使用工具IPC7351 LP Viewer 查得。
2019-07-17 07:57:24
Allegro PCB SI GXL中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:28:38
`PCBA的3D模型可以为结构3D设计提供精准验证`
2021-07-16 14:19:01
可能有不同的方向,STEP模型往往和PCB的封装一样都有其原点。在模型的原点中添加捕捉点可以帮助他们进行对齐,最简单的添加捕捉点的方式是在3D体对话框(在已导入STEP模型的体对象上面双击),并单击添加
2019-07-05 08:00:00
pcb3d封装怎么做
2013-08-07 15:06:20
如图,随便找一个电容做例子,元件已经添加step文件,但在AD09环境下进行3D查看时发现没有实物的模型,换AD14后显示正常,请问是09的版本不支持3D封装显示,还是我的设置有问题?
2019-01-16 06:36:19
`最近迷上了AD与solidworks软件配合设计。①solidworks绘制元器件3D封装后,另存为step(AP214)文件,后AD导入该step文件,做成3D封装,可在AD的PCB设计完成后
2018-07-12 11:33:41
`新用AD软件,需要用到一个散热器的3D封装,听别人提起过AD14版本的可以制作简单的.step文件,试了一下在PCB文件中放置3D原件对话框是可以生成3D模型的,但问题是这个模型我文件另存为后再导入到封装库中没法使用啊(坐标无法调整),各位大神有没有好的办法麻烦指点一下。`
2017-12-10 00:10:33
在使用AD19画PCB库时,进入到导入3D模型步骤时,先选择Place-3D Body,在弹出的对话框选择好了正确的模型之后无任何反应。会弹出下图对话框:选择Place-Extruded 3D
2019-07-14 20:22:28
在AD6.9中,比较好使用的是IPC footprint wizard,可以直接根据datasheet中的数据设计元器件的封装,不用自己手动计算。可是在使用中出现了问题。在AD6.9中PCB布局检查
2012-09-27 09:26:33
AD常用库文件(元件库+封装库+3D模型)链接:http://pan.baidu.com/s/1jIABQVc 密码:qit1
2017-09-20 11:38:46
` 首先,在封装库的编辑界面下,我们点击菜单栏目的Place-》3D Body,见图(1)。 图(1)3D模型打开步骤 打开后就会出现信息编辑界面,见图(2)。我们可以看到AD的3D功能
2021-01-14 16:48:53
Altium PCB封装库含3D
2012-08-02 16:48:05
`Altium AD 3D元件库 PCB封装库,先上图元件库下载:`
2018-06-11 10:19:38
`本资源为Altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。 `
2020-10-10 09:33:19
给PCB添加了3D模型之后,让封装旋转45度,自己填加的3D模型旋转45度后,代表3D模型的机械层不会和PCB重合;而用封装向导画的模型会和PCB重合。请问这个改怎么解决?虽然旋转45度之后,在3D 模式下,3D图也是旋转了45度,但是在2D模式下的机械层看着很不舒服。
2017-07-20 22:46:11
模型的原点要和 PCB 封装库的原点保持一致,3D 中的 XY 坐标则要和 PCB 封装库中的 XY 方向保持一致然后导出为 Step 格式,软后导入到自建的 3D 库中。这样在 3D 状态下才能
2015-09-25 08:49:19
请教大家一个问题: Altium designer 的3D封装在机械层是有线的,我的板子在机械层也画了线来切掉一部分。那么在PCB的生产加工中,3D封装位于机械层的线是否会影响加工效果。请实际操作过的回答下,非常感谢。如下图:
2016-07-22 14:05:18
产品成败的基本因素。3D应用于 PCB设计早在十几年前的protel99时代就已经被提出,但是当时碍于设计平台处理能力及标准模型不健全等因素的限制,在当时应用被定位成一个群众演 员,几乎一直到DXP
2016-08-18 15:50:06
在PCB中添加3D封装时,有时会遇到以下的报错: 这种报错的大概意思是:模块“occwrapper.dll”中地址的访问冲突,找不到访问路径。出现这个错误,原因有两个:(图文详解见附件)
2019-11-04 14:06:07
一张画好的PCB文件,元件库自带了3D模型,请问下,如果要把整个PCB文件的3D模型都删除的话,要怎么删除?
2018-01-16 11:02:16
对的,否则原理图符号 也无法显示。总结一句话,就是在CIS Explorer中可以预览元件符号,但是不能预览PCB封装,但是画原理图的时候show footprint是OK的软件版本 17.2.071windows 7 64bit
2021-03-06 16:16:45
在AD 21.9.2里面通过MCAD插件将PCB发送到solidworks 2019 SP3.0。solidworks里面的MCAD插件不开启编译过孔就可以生成3D模型,开启编译过孔就报下图的错误,请问如何解决。
2022-07-08 11:07:37
ModelSource是一个免费在线的工程模型数据库,它包括原理图,PCB组件库 和 2D & 3D模型,帮助电子设计工程师大大节省设计时间和帮您消除手动建立图库的风险,拥有超过十万个PCB
2012-12-26 17:39:51
2012-12-26 17:41:43
本文是电子发烧友学院讲师李增老师(@wareleo)经验分享,希望能与工程师一起交流探讨各位小伙伴大家好,Cadence Allegro 软件一直以来,都能够支持3D PCB的模型制作和预览功能
2019-11-22 13:49:25
进行交互Layout。今天我们将来一起体验学下逼真的3D功能吧。(1)大家都知道现在我们PCB电路板上的每个元件都有STEP格式的模型文件,这个模型文件允许制作Package封装的时候加入进来。也可以在
2019-11-22 13:45:11
altium designer中创建的3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加3D模型,这样添加根本没有效果(显示
2019-07-08 06:46:43
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
库。如图2-67所示3)在封装添加窗口,点击“浏览”即可在已经安装的库列表中选择,需要添加的PCB封装库,如图2-68所示。图2-68PCB封装库的添加
2021-04-28 11:20:54
在设计完成PCB封装后,进行PCB封装的分配,在库里找到对应的封装点击确认后出现Footprint not found。如图2-94所示。图2-94 PCB封装分配界面 2-95PCB封装分配界面
2021-05-14 11:11:51
3-178点击添加2)选择后在“view and edit footprint”栏点击“添加”选项进入PCB模型界面,如图3-178所示。3)在PCB模型界面点击“浏览”选项,进入浏览库界面,如图
2021-09-01 15:35:56
即会选中原理图中封装为0805的电容。在原理图右侧的属性框中点击“Footprint”栏,然后点击右下角的图标进入“PCB模型”栏,如图3-184所示 图3-184选择“Footprint”图
2021-09-02 13:56:19
)如图4-24,我们可以看到,创建好之后的2D PCB封装和3D封装预览 图4-24 创建好的2D和3D封装预览
2021-09-14 14:30:57
方法非常耗时跟容易出错的。几乎一直到DXP甚至后来的AD时代,3D封装模型技术才开始慢慢日趋成熟,自此3D封装的发展完美的解决了这个问题,3D封装能够让我们在设计之前就能够看到真实的3D模型,很多器件空间
2021-09-22 15:03:09
6-51所示的对话框,可以调整X、Y、Z的坐标直到模型放置正确,如图4-80所示。图4-803D Body的参数调整及正确视图(5)同样,存储制作好的3D封装库,更新此库到PCB中,切换到3D视图,即可
2021-09-23 14:51:10
麻烦但是没事注册我们乱填就可以只要知道账户和密码就OK来几张截图和资源这3D模型漂亮吧百度搜索GRABCAD另外附上LQFP32的3D文件和图片(这些3D图需要用solidwork打开然后自己修改添加
2018-05-15 10:31:35
按照3D模型库添加库路径的方法添加完之后,打开PCB就提示错误。说steppath:variable not defined。需要进行怎么设置呢?C:\123.jpeg
2019-09-16 03:42:45
`如需获取PCB 3D封装资料,请关注微店“海纳巴科技”https://weidian.com/item.html?itemID=2145005086或者关注微信号:Hinervast`
2017-08-13 22:03:07
` 本帖最后由 444888 于 2016-3-24 23:11 编辑
共享自己制作 Altium Designer 3D效果封装库 PCB 封装库 protel。自己制作整理的3Daltium designer封装库。提供给大家部分器件共享。更多需要的找我哈。样图下载文件包:`
2015-04-25 11:25:06
`求解如图,我在AD16导入step文件后,在封装库能看到3D元件,但是更新到PCB后却看不到3D模型`
2019-05-10 15:42:46
`1.库文件按照pad,ssm,fsm,symbol4个文件夹分类放置,便于库的管理.2. 库文件命名规范,例如BGA类型的PCB封装命名为:BGA+引脚数+PIN间距+主体长宽,这样的命名规则容易查找核对。3.大部分.dra封装都已附有3D封装模型。`
2020-10-16 17:31:10
分享个pcb封装库带3D模型
2014-09-10 20:51:10
怎么创建3D模型
2019-09-17 05:35:50
打开cadence-〉PCB Editor,制作元件封装,为之后的PCB设计做准备。这里给出元件封装所要添加的最基本元素。关于管脚的数目、尺寸、间距等信息都需之前从Datasheet获取,或根据
2020-12-07 14:11:35
(1)大家都知道现在我们PCB电路板上的每个元件都有STEP格式的模型文件,这个模型文件允许制作Package封装的时候加入进来。也可以在BRD文件已经生成以后,针对某个具体的元件来添加这个STEP
2020-07-06 16:26:55
本人刚开始用***画PCB图纸,现在想用把PCB图纸转成3D模型,我的目的很简单,只是看一个效果示意图而已,对线路没要求。请各位大神指导一下,我现在可以下载到3d元器件封装,接下来如何把这个3D元器件放到我的PCB上,最后再展示出一个整体的3D效果,求教!!!!!!
2017-06-30 14:27:15
如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
2021-07-22 09:28:58
比如我想把USB的3D模型添加进来,在Place下选择3d body,添加完成后出现绿,怎么办。
2014-10-20 20:31:35
下面我们来讲讲具体怎么将3D模型添加到PCB库中。操作步骤如下:
2019-07-24 08:20:28
带3D封装的PCB库
2015-03-07 08:53:34
`本资源为altium Designer可用的常用元器件3D封装库(STEP模型),包括常用贴片元件3D模型库42款;电感电阻电容17款;常用接插件38款;常用发光及显示器件34款,共130余款常见元件的精美3D模型,应有尽有。`
2020-10-10 10:59:44
我要添加3D模型到PCB封装里面,但听说只有在机械层下才能添加进去,可不知道怎么了,我找不到机械层,在板层设置里面添加机械层时候,系统提示不能添加一个空的层,,,,求高人解答
2014-09-09 22:28:00
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
2019-11-21 17:31:52
看到3D模型啊 ,如果每次都要在库文件里执行“更新所有PCB封装”,那太麻烦了!!而且我在原理图下,为器件添加封装的时候,也不能显示3d模型。我的器件封装库是自己整理,非系统自带,但是已经安装(install)到了系统.....求高人指点,,,,,,
2014-05-08 17:16:35
我用ALTIUM10 画PCB封装 从网上下载的3D模型怎么导入的时候显示不了,前几天还可以显示 现在一个都显示不了, 是不是弄错了, 手动画3D 又能显示方块模型 导入的时候就一点效果都没有像没有导入3D模型一样, 求大师指点。
2016-07-12 22:48:20
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
为什么我3D模型都放了,在pcb中就是现实不出来?刚开始以为是路径的问题,然后我就把所有3D模型都放在一个文件夹里,有的能显示,有的就是不显示,是怎么回事呢?
2019-07-09 21:22:30
请问有没有ESP8266-DevKitC-02U-F的Eagle/Proteus的3D模型和封装库文件?
如果有人可以分享它会很棒。
2023-05-16 09:07:30
谁有VR4封装的滑动变阻器的3D模型?请帮我一把,急需!!!谢谢了!!!
2014-05-27 22:19:45
1)。QFN 的封装和CSP(Chip Scale Package)外觀相似, 但是QFN 元件的底部沒有銲錫球, 與PCB(Print Circuit Board)的電性和機械連接是通過QFN 四周底部的焊盤(Pad)與PCB 焊盤(Footprint or Land Pattern)
2009-02-10 12:03:1255 添加footprint属性 单个元件添加footprint属性 第一种方法:直接修改 1双击元件,弹出property editor对话框 2在左上角空白处右键-pivot,改变视图 改变后视图如图 3修改PCB Footprint属性 第二种方法:在元件库中添加footprint属性,更新到原理图。
2018-04-24 08:28:009180 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法:后在弹出的选项里按图示参数勾选,选好后可点击Place即可将原理图中指定好的器件批量添加到PCB中
2020-09-11 15:40:075908 AD19 PCB中,添加3D封装模型,模型必须时 Step 格式
2021-08-16 11:19:561 出现的原因:在原理图库中绘制了一个带有多个part的封装(HI3518EV200),但未设置PCB Footprint。在dsn空间的一个原理图内,通过Edit Part修改改器件的PCB
2021-12-10 13:43:555431 Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:073905
查看更多
