电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何解决PCB散热问题
如何解决PCB散热问题
收藏
查看更多
【技巧分享】PCB电路板散热设计技巧
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:111511
何解决芯片封装散热问题
工程师们正在寻找从复杂模块中有效散热的方法。
2022-11-24 09:51:37691
简单实用的10种PCB散热方法解析
这些基材虽然具有优良的电气性能和加工性能,但散热性差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由PCB本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热
2023-02-08 10:14:501648
10种简单实用的PCB散热方法
(Multi-Layer Boards) 为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。 10种PCB散热方法 PCB散热.对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升
2019-05-21 08:00:00
10种简单实用的PCB散热方法
(Multi-Layer Boards) 为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。 10种PCB散热方法PCB散热.对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升
2019-05-21 16:08:31
PCB散热方法,你必须熟知!
`PCB散热方法,你必须熟知!对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会
2020-06-28 14:43:41
PCB散热的方法
将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
2020-06-29 08:51:15
PCB散热的方法你掌握了几种?
散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。方法一通过PCB板本身散热。目前广泛应用的PCB板材是覆铜、环氧玻璃布基材、酚醛树脂
2019-08-14 15:31:32
PCB提高中高功耗应用的散热性能
  摘要:表面贴装 IC 封装依靠印刷电路板 (PCB) 来散热。一般而言,PCB 是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的 PCB 散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故
2018-09-12 14:50:51
PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果
取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。 那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。可以从以下几方面考虑:1、通过PCB板本身散热。目前广泛应用
2017-04-14 10:43:50
PCB板怎样的布局才能达到最好的散热效果?
2015-12-27 10:29:42
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
  (1)安装散热器;  (2)其他安装结构件的传导。 6热对流  (1)自然对流;  (2)强迫冷却对流。  从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板散热设计的重要性和分析
也行?  对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。  对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB过孔对散热的影响
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:  条件:  4
2018-11-28 11:11:19
pcb散热设计原则
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
pcb设计的散热技巧分享
来源:互联网PCB工程师每天主要就是焊板子,设计板子,以及注意板子的各个参数是否有问题,以及各种小细节。我们的主题是最重要的环节:pcb设计之散热篇。
2020-10-22 07:20:45
散热对高速PCB设计的影响
尺寸的考虑之外,最重要的参数就是散热器的热阻。热阻越小,散热器的散热能力越强。下面举一个pcb电路设计中热阻的计算的例子来说明:  设计要求:  芯片功耗: 20瓦  芯片表面不能超过的最高温度: 85
2018-09-12 15:19:00
D类放大器散热有什么注意事项?
D类放大器散热注意事项PCB散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
PCB散热】如何实现板级电路热设计
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路热设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
【案例分享】运用 PCB 设计改善散热问题
温度的均匀性,为在PCB背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为2.5W、间距1mm、中心设计6x6的热过孔能使结温降低4.8°C左右,而PCB的顶面与底面的温差由
2019-07-30 04:00:00
【资料分享】PCB散热设计
thermal resistance ZthnDatasheet valuesnMeasuring RthJA in your applicationnApplication examplesnModels and thermal analysis资料分享PCB散热设计
2014-12-23 10:28:08
【转】PCB电路板散热技巧
;   (2)印制板与相邻表面之间的温差和他们的绝对温度;   5.热传导   (1)安装散热器;   (2)其他安装结构件的传导。   6.热对流   (1)自然对流;   (2)强迫冷却对流。   从PCB
2018-12-07 22:52:08
【转帖】PCB 过孔对散热的影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
功率器件的PCB散热问题
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究热阻和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
大功率LED照明的散热问题应该如何解决?
采用PWM或模拟调光时,如何消除LED的光闪烁现象?大功率LED照明的散热问题应该如何解决?用太阳能电池板采集来的电能对蓄电池进行充电时,关键的设计挑战有哪些?
2021-04-07 06:11:53
何解PCB技术负片变形?
何解PCB技术负片变形?
2019-08-20 16:32:31
何解决温度传感器的散热问题?
何解决温度传感器的散热问题?
2021-05-11 06:38:55
何解决超声波清洗机的散热
`如何解决超声波清洗机的散热超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。随着清洗行业的不断发展,越来越多
2018-11-21 15:04:47
如何利用PCB设计改善散热
方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6 的热过孔能使结温降低 4.8°C 左右,而
2019-01-19 17:55:26
求SM2083在PCB上的散热方案
各位大便,有没有用SM2083在PCB上的散热方案,现在只将SM2083焊接在PCB上,出现过热保护。
2016-01-15 18:17:43
硬件设计基础之PCB散热设计
  硬件设计基础之PCB散热设计  从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。  板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下:  1、对于
2023-04-10 15:42:42
简单实用的PCB有哪些散热方法
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理?
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
超全面PCB电路板散热技巧!
2017-02-20 22:45:48
利用QFN封装解決LED显示屏散热问题
現今大多數的顯示屏廠商,於PCB設計時幾乎都會面臨到散熱的問題,尤其是因為驅動芯片所產生的熱影響LED正常發光特性;進而影響整塊顯示屏的色彩均勻度。如何解決散熱問題
2010-03-01 09:09:3531
何解PCB组装中焊接桥连缺陷
何解PCB组装中焊接桥连缺陷 印刷线路板组装包含的技术范围很广,从单面通孔插装到复杂的双面回焊组装,以及需
2009-04-07 17:11:491445
拿掉散热器看真身:43款显卡PCB欣赏(上)
拿掉散热器看真身:43款显卡PCB欣赏(上) 每每拿到一款显卡(特别是现代型号),往往只能看到大小不等的散热器,隐藏在旗下的PCB(印刷电路板)又会
2009-12-24 09:09:351318
何解决电子元件的散热难题?
摘要:还在为电子元器件的散热问题而烦恼?本文分享各类热管理方案,并带来有效的高导热PCB材料,帮您解决散热难题!
2016-11-24 11:09:032843
散热难题如何解?高导热PCB材料来帮你
集成技术跟微电子封装技术,使得电子元器件的总功率密度不断增长,所产生的热量迅速积累,导致集成器件周围的热流密度也在增加,这就需要更加高效的热控制方案。因此,电子元器件的散热问题已演变成为当前电子元器件和电子设备制造的一大焦点。
2017-01-04 10:52:11948
PCB散热的十大方法介绍
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的
2018-02-20 20:23:001660
PCB散热技术分析
热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6
2019-01-15 14:42:535805
PCB电路板散热有哪些技巧详细方法说明
2019-02-03 10:27:004196
PCB板中的散热系统设计注意事项说明
PCB板设计中,散热系统的设计包括冷却方法和散热元器件选择,以及对冷膨胀系数的考虑。现在PCB散热的方式常用的有:通过PCB板本身散热,给PCB板加散热器和导热板等。
2019-04-29 14:32:412053
10种实用的为PCB散热的方法
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2019-05-15 17:42:228376
PCB电路板加热与散热方式
PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2019-06-10 15:32:227392
如何进行PCB散热降温设计
既然天气这么热,今天我们就来聊聊PCB散热降温设计吧。 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热
2019-06-30 12:01:404510
如何提高PCB散热功能
散热孔可以有效降低器件的结温,提高厚度方向的温度均匀性该板可以在PCB的背面采用其他散热方法。
2019-08-01 15:27:296266
利用PCB散热的要领可以做什么
2019-09-02 11:41:40505
如何对PCB进行散热设计
IC封装依靠PCB散热。一般而言,PCB是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的PCB散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故的隐患。
2020-01-29 16:43:003386
PCB板上过孔的大小对散热有什么影响
2020-01-14 14:53:147307
浅谈PCB设计中散热孔的配置
在结构上是在PCB板上设置通孔,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。
2020-04-05 10:08:0018450
PCB电路板设计中的元器件选择方法与散热系统设计
PCB板上有少数器件发热量较大时,可在PCB板的发热器件上加散热器或导热管;当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器。当PCB板上发热器件量较多时,可采用大的散热罩,将散热罩整体扣在元器件面上,让其与PCB板上的每个元器件接触而散热。对用于视频和动画制作的专业计算机,甚至需要采用水冷的方式进行降温。
2020-08-13 15:56:003945
何解PCB散热问题呢?
对集成电路的影响:对于晶体管电路而言,温度上升会导致PN结少子浓度急剧增高,导致电流放大系数增大,烧毁电路。对于MOS工艺的电路,同样,温度上升会导致电流加大,形成正反馈,致使温度越来越高,直到烧毁。
2020-08-24 15:47:362502
散热对于PCB设计和PCBA功能的影响
。几乎所有 PCB 都将大面积的金属用于接地平面或电源平面,这些平面通常会连接到众多组件引脚。当这些销钉是通孔设备的引线时,这些销钉的拆焊或锡焊可能会给平面上的大量金属带来很大的困难。这就需要散热PCB散热形式为散热垫或散热垫。
2020-09-23 20:39:171838
PCB电路板散热技巧,可以这么办
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33545
何解PCB散热问题,教你10种行之有效的解决方法
来源:罗姆半导体社区  PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用
2022-12-13 11:25:21955
PCB短路版散热小技巧分享
散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17249
工程师不得不知的10种PCB散热方法
PCB 散热 . 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此
2020-10-30 16:06:28311
何解PCB散热和RF问题
有用的注释,例如“不要将组件x放置在组件y附近”。所构建的电路存在电线布线和线束问题,这些问题是切实而直接的。 那些日子已经一去不复返了,PCB现在统治着我们的世界。这些PCB从低端消费产品的廉价,单面,穿孔酚醛板到多层,
2021-03-24 15:15:183699
PCB设计需要考虑的散热问题
布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:523905
PCB电路板散热技巧是怎样的?
同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
2020-11-19 16:32:503851
变频器出现散热不良时该如何解
变频器的原因对于很多人来讲都是不陌生的存在,可是在变频器的使用中出现的这样那样的情况就让很多人无法处理了!今天就教大家在变频器出现散热不良时该如何解救!
2021-02-12 17:19:001998
在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因有哪些,该如何解
PCB起泡是波峰焊接中常见的一种缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解PCB起泡的问题呢?
2021-04-06 10:10:411728
格柏散热PCB开源项目
电子发烧友网站提供《格柏散热PCB开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-06 09:23:380
何解决芯片封装散热问题
2022-07-18 15:27:223463
PCB基板中的贵族,散热问题的终极者
将一个芯片焊接在PCB板上,散热很关键,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻:
2022-09-30 16:11:111229
怎么解决PCB电路板散热问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计如何解散热能力?PCB设计解决散热问题方法。对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,从而迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续
2022-10-14 09:34:192407
用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真
2022-11-04 09:50:171
浅谈PCB电路板的散热方式
PCB中有少数(少于3个)器件发热量较大时,可以在发热器件上加散热器或导热管,如果温度还是不能降下来,我们可以采用带风扇的散热器来增强散热效果。
2023-01-05 14:06:331128
LTspice:对PCB散热散热模型的SOAtherm支持
通常,电路设计人员独立使用 LTspice SOAtherm-NMOS 符号来验证特定 MOSFET 的 SOA 是否适合给定应用;无需额外的散热器或PCB散热模型。然而,在一些要求特别苛刻
2023-01-05 16:08:351240
A780散热PCB应用的设计优势
在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热器/散热器可以有效地冷却系统,从而提高纹波能力。电容器端子和散热器之间的PCB热阻应考虑客户对特定应用的热建模。
2023-02-16 10:03:11630
升压型DC/DC转换器的PCB布局-散热孔的配置
到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09974
PCB电路板散热技巧
通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
2023-03-16 16:34:34242
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
何解决芯片封装散热问题
2023-05-29 14:12:50401
何解决芯片封装散热问题
随着芯片集成度的不断提高,芯片封装密度也在不断增加,这给芯片散热带来了巨大的挑战。高温会导致芯片性能下降,甚至会造成芯片损坏。因此,解决芯片封装散热问题是一项至关重要的任务。
2023-06-04 14:33:004289
PCB电路板散热技巧是怎样的
2023-06-14 10:12:26270
pcb电路板散热技巧有哪些
2023-08-04 11:39:45733
PCB散热设计四大要点
对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11456
pcb电路板散热技巧有哪些方法
2023-10-23 15:08:21166
PCB电路板散热技巧分享
2023-11-14 15:11:31199
何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07210
一种大功率PCB散热管理的方法
一种大功率PCB散热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
PCB板上添加散热孔的方法和要点
PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:371082
pcb开窗为什么能散热
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34863
如何利用 PCB 设计改善散热?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24303
电镀塞孔如何解PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482
已全部加载完成
