电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>造成pcb板断线的原因
造成pcb板断线的原因
收藏
查看更多
PCB断线产生的原因分析
  首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。  一般PCB断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光
2013-02-19 17:30:52
PCB出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路孔的可焊性影响焊接质量  电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB变形原因及预防措施
PCB变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
PCB电镀时板边烧焦的原因
`请问PCB电镀时板边烧焦的原因有哪些?`
2020-03-16 17:13:36
PCB变形的原因及改善
  电路经过回流焊时大多容易发生翘,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等情况,应如何克服呢?  1、PCB线路变形的危害  在自动化表面贴装线上,电路若不平整,会引起定位不准,元器件无法插
2018-09-21 16:30:57
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil)  ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。  三、PCB夹膜原因分析  1.易夹膜图片及照片  图三与图四,从实物照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB手指印导致PCB不良的危害和避免方法
  “手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或
2018-08-29 10:20:52
PCB过有哪些程障碍因素?
PCB过有哪些程障碍因素?下面针对PCB过程可能造成短路因素的总结:【解密专家+V信:icpojie】 一、跑锡造成的短路   1、在退膜药水缸里操作不当引起跑锡  2、已退膜的叠加
2017-06-15 17:44:45
PCB原因
`请问PCB原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
PCB电路UV光固化
)就能完全固化,PCB电路UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路设计仿真不普及的原因
占整个EDA销售额的很小一部分。造成这种反差的原因是许多电路设计工程师不接受仿真工具,尽管IC工程师将仿真视为设计过程的一个基本步骤。本文分析了造成这种差异的原因,并介绍了EDA工具发展迅速的原因
2018-09-12 14:56:38
PCB线路板面起泡的有哪些原因
从板面结合力不良,板面的表面质量问题分为:1、板面清洁度的问题;2、表面微观粗糙度(或表面能)的问题。PCB线路打样优客总结生产加工过程中可能造成板面质量不良分为:1、基材工艺处理的问题:特别是
2017-08-31 08:45:36
pcb大面积覆铜的原因是什么
`  谁来阐述一下pcb大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
造成PCB甩铜的原因
正常。 3、PCB线路设计不合理。用厚铜箔设计过细的线路也会造成线路蚀刻过度而甩铜。 二、层压板制程原因: 正常情况下,层压板只要热压高温段超过30分鈡后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一
2022-08-11 09:05:56
造成电路焊接缺陷的因素
  造成线路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:  1、电路孔的可焊性影响焊接质量  电路孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
AD5421 DVDD电压输出不正确是什么原因造成的?
拆下来、焊到其他版本的PCB上时,电压输出都正常,而制新这批电路测试了3块,输出电压都不正常。 原理图 和PCB制图 如下,请查看一下,是什么原因造成的。 按照此原理图 设计有 4个版本
2024-01-08 07:47:51
Ubuntu下的无线一直断线重连是什么原因造成
Ubuntu下的无线一直断线重连, 不知道是不是电源的问题,先关闭再看情况吧
2021-12-27 07:22:14
VOC模组连接单片机开发没反应,可能是什么原因造成的?
2017-03-15 16:00:31
rv1126D开发跑QT软件很卡是什么原因造成
  触摸屏点击按钮切换很卡,手动滑动切换页面也很卡,是不是1126处理带图片的qt很吃力?rv1126D开发跑QT软件很卡是什么原因造成的?
2022-04-12 14:07:43
什么是PCB阻焊?PCB电路为什么要做阻焊?
)加工制作工艺中,阻焊油墨的涂覆是一个非常关键的工序。阻焊膜在PCB上主要功能是保护电路,防止导体等不应有的沾锡;防止导体间因潮湿或化学品引起的电气短路;防止PCB后道工序生产和电装中不良拿取所造成
2023-03-31 15:13:51
分析PCB甩铜常见的原因
面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。二、层压板制程原因:正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔
2011-11-25 14:55:25
在生成PCB时 BGA元件没有连接什么原因
画原理图后生成PCB时里面的BGA元件没有和任何元件连接 在原理图中是有连接的 求问是什么原因
2013-10-13 11:23:25
如何解决外接U口断线问题?
为什么使用外接USB端口接入外来扫码模块时,开机有时候扫码模块会断线,在设备管理器上,看到串口在不断重启刷新,出现这种情况时,就算重启电脑也解决不了,一定要热拔插端子,模块就连接上正常使用了,再在下一次开关机又可能会出现这种问题,又得拔插,如此往复!哪位大神可以帮忙解答一下,是什么原因造成的,可有解决方案
2020-09-10 10:07:11
常见的PCB问题资料大合集
。 我们网站还有很多PCB方面不常见的问题急需解答,你准备好答案了吗?问题一:PCB短路这一问题是会直接造成PCB无法工作的常见故障之一,而造成这种问题的原因有很多,下面我们逐一进行分析。造成...
2021-11-12 08:49:13
干货分享:PCB变形原因分析
铆钉一样的连接点(通孔、盲孔、埋孔),在有连结点的地方,会限制板子热涨冷缩的效果,也会间接造成弯与翘。(3)V-cut 的设计会影响拼板变形量 V-cut 很容易成为外力导致 PCB 变形的元凶
2022-06-01 16:07:45
影响PCB价格的九个因素
以下多种因素组成的:一、pcb板子所用材料不同造成价格的多样性 以普通双面板为例,板料一般有fr-4,cem-3等,厚从0.6mm到3.0mm不等,铜厚从½oz到3 oz不同,所有这些在板料一项上
2012-09-24 23:07:30
找不到驱动帧,请问是什么原因造成的呢
下载LCD驱动到开发上出现failed to find bootloader framebuffer,请问是什么原因造成的呢
2014-08-08 09:30:08
线路断线产生原因分析
  首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。  一般断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光工序(底片由于
2018-11-23 16:53:14
线路湿膜工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
过程中问题出现,主要体现在干膜的分辨率不能再提高(主要是干膜的聚酯覆盖膜造成的),已不能满足特殊PCB生产的需要,而基材的针眼、凹坑、划伤影响了贴膜的效果,从而造成成品的沙眼、缺口、断线等。先进的湿膜为这些
2018-08-29 10:20:48
详谈手指印导致PCB不良原因与危害
本帖最后由 pcbanfang00 于 2011-12-19 11:14 编辑 “手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB制造几乎每个
2011-12-16 14:12:27
请问为什么大部分PCB电路都是绿色的?原因是什么?
这些一线大厂的高端型都采用了黑色的PCB色设计,于是人们慢慢地认为PCB颜色是黑色就一定是高端。而在此之后,越来越多的厂商开始采用黑色PCB涂层——可以说是一个莫名其妙的原因造成了如此莫名其妙的现象
2018-07-05 14:01:08
诺基亚8310手机PCB电路故障检修思路
,否则就要换电源IC了。  2.按键电路  8310的PCB 系列摔过或者进过水。其手机按键故障是很常见的,这里不讨论。接触方面的问题(因为接触方面的故障大多维修人员可明显看到),重点讲解其他原因造成
2018-09-14 16:25:08
贴片电容遇到电容开裂/短路/烧毁是什么原因造成
的情况下应该不多。  这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。  二、短路烧毁(指电容在PCB工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有
2020-06-30 15:06:14
锡膏焊锡丝在手工焊锡时漏电什么原因造成
一般漏电这个应该是很多人最为关心的话题,这个问题较为复杂,跟很多因素有关,为了准确的弄清楚原因,焊锡丝在检测发现漏电了,我们该如何去判断,厂家为大家说一下:首先要考虑的是不是PCB上的残留物
2022-04-19 15:36:15
高频PCB线路如何处理板面出现起泡问题
两方面的内容: 1.高频PCB线路板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有高频PCB线路上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
漆包机断线检测仪
研制的DXJC—l 2—A型断线检测仪, 安装在漆包机上能时每根涂漆线特蕈独硷湖断线和故障,3s内即可发出披警显示,并能自动复垃启动 介绍了检测仪的组成和电路原理,以及它的实
2009-06-19 16:23:1126
铜线生产中断线原因、类型的分析和防范
本文详细分析铜线生产过程中,由于铜杆材质缺陷和不适合当的拉丝操作引起的断线原因,及其类别,提出了若干的防范措施。并介绍了国外运用现代技术、设备和科学管理方法
2009-07-06 13:14:0924
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
#PCB工艺 PCB工艺边介绍.#pcb设计
PCBPCB加工
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:08:58
细线路断线原因分析
3/3mil线路制作过程中发现线路断线故障陡增,请各位帮忙分析断线可能产生
2006-04-16 21:50:30854
#硬声创作季 PCB小知识:造成PCB线路断线的五个原因
pcb线路PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 22:21:59
断线报警器电路
断线报警器电路
2009-01-11 22:37:511819
整经机径纱断线检测电路
整经机径纱断线检测电路
2009-02-13 22:41:121470
电缆断线检查器
电缆断线检查器
2009-02-28 11:42:511208
巧修表头动圈断线
巧修表头动圈断线
2009-08-22 17:57:48650
耳机断线的修理
耳机断线的修理
2009-09-02 14:58:042632
PCB线路板断线现象的原因分析
PCB线路板断线现象的原因分析 首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166
PCB甩铜的常见原因
PCB甩铜的常见原因   作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865
线路板断线产生原因有哪些?
线路板断线产生原因有哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:532356
pcb中emi产生的原因及影响
PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现象的数学根据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的描述更是重要。
2017-12-05 13:42:423816
pcb阻焊层开窗是什么意思_PCB阻焊层开窗的原因
本文开始阐述了阻焊层的概念,其次对阻焊层的工艺要求和工艺制作进行了详细的阐述,最后解释了pcb阻焊层开窗的概念和PCB阻焊层开窗的原因
2018-03-12 14:23:1438547
造成EMC辐射超标原因有哪些(精彩案例分析)
造成EMC辐射超标的原因是多方面的,接口滤波不好,结构屏效低,电缆设计有缺陷都有可能导致辐射发射超标,但产生辐射的根本原因却在PCB的设计。从EMC方面来关注PCB,主要关注这几个方面.
2018-05-30 00:37:0066413
造成PCB板甩铜的四个原因
PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。
2018-08-04 08:43:002112
造成PCB开路的主要原因总结归类
PCB线路开、短路是各PCB生产厂家几乎每天都会遇到的问题,一直困扰着生产、品质管理人员,造成出货数量不足而补料,影响准时交货,导致客户抱怨,是业内人士比较难解决的问题。
2018-11-27 11:11:414896
造成PCB开路的主要原因总结归类
覆铜板在开料过程中被划伤,主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
2019-03-28 14:31:523669
pcb分层原因
PCB线路板吸收热量后,不同材料之间产生不同的膨胀系数而形成内应力,如果树脂与树脂,树脂与铜箔的粘接力不足以抵抗这种内应力将产生分层,这是PCB线路板分层的根本原因,而无铅化之后,装配的温度和时间的延长,更易造成PCB线路板的分层。
2019-04-25 18:11:2610727
手指印对PCB线路板会造成哪些不利影响
PCB线路板行业中,表面处理焊盘中的“手指印”是电路板的一大祸害,也是造成PCB线路板不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB电路板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有电子制造业
2019-04-29 15:53:293986
PCB板产生扭曲的原因及处理方法
PCB扭曲问题是SMT大批量生产中经常出现的问题。其原因主要包括:PCB本身原材料选用不当,特别是纸基PCB,其加工温度过高,会使PCB扭曲;PCB设计不合理,组件分布不均,会造成PCB热应力过大
2019-05-17 14:05:246028
PCB造成PAD脱落的原因有哪些
PCB板中PAD是焊盘的意思,是PCB板和元器件引脚相互焊接的部份,由铜箔和孔组成,要露出铜箔,不能有阻焊膜覆盖。
2019-05-21 14:52:0512289
单相电机不转嗡嗡响的原因是什么?应该如何解决
单相电机不转嗡嗡响的原因 (1)由于电源的接通问题,造成单相运转: (2)电动机的运载量超载; (3)被拖动机械卡住; (4)绕线式电动机转子回路开路成断线; (5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
2019-06-22 11:35:3662286
PCB质量问题的造成原因
在很多产品中都需要铅锡板,特别是品种多、数量少的PCB多层板,如果采用热风整平工艺方法,加大了制造成本,加工周期也长,施工起来也很麻烦。为此,通常在制造上采用铅锡板较多,但加工起来产生的质量问题较多。其中较大的质量问题是PCB分层起泡的问题,造成原因有哪些呢?
2019-06-30 09:24:212011
PCB制造中造成吃锡不良的原因是什么
PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。
2019-08-16 15:36:006537
手指印会造成PCB板产生哪些不良的影响
“手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指印对PCB板的危害。
2019-10-10 14:42:411455
造成PCB板内出现白点的原因及解决对策
PCB板材出现白点或者白斑的原因与解决办法是什么?PCB板材在受外部环境影响时可能会出现白点或者白斑,这对很多PCB板材使用者造成极大困扰,那么其产生的原因是什么呢,又应该如何解决呢?
2020-02-27 11:26:479149
PCBA加工中造成虚焊的原因及解决方法
PCBA虚焊也就是常说的冷焊,表面看起来焊连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于PCBA虚焊现象要重视,下面就为大家介绍PCBA虚焊的原因和解决方法。
2020-03-06 11:07:337568
使用波峰焊后造成PCB板短路连锡的原因有哪些
波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因
2020-04-01 11:27:156368
PCB腐蚀:原因和预防方法
可以引起印刷电路板腐蚀,但也有几种方法可以使用传统的家用产品(例如小苏打和压缩空气)对其进行清洁。 还可以采取预防措施以确保将来不会发生 PCB 腐蚀。 是什么原因导致 PCB 腐蚀? 电路板腐蚀可能对完全破坏 PCB 有害,从而使其无用。造成这种腐蚀的原因有多
2020-10-23 19:42:1211403
冷水机造成“逆缺相”故障的原因有哪些
冷水机显示逆缺相故障,是电源异常的常见故障。造成此故障的原因简单,检修起来很方便,只要稍微具有电工基础的人有都可很方便的解决!
2020-11-07 10:02:245282
网络摄像机断线原因及解决方法
网络通信已经越来越普遍,而且会越来越多的设备、机器会通过网络来实现数据交换。那么如何避免网络摄像机、网络设备断线造成的损失呢?
2021-04-25 15:30:4826275
造成波峰焊连锡的原因有很多种,具体聊一聊
波峰焊连锡是电子产品插件生产波峰焊接时常见问题,主要是因为造成波峰焊连锡的原因很多种,如果要调节波峰焊减少连锡,必须要找出波峰焊连锡的原因。下面来分享一下的波峰焊连锡原因分析? 波峰焊连锡的原因分析
2021-03-24 15:39:204206
在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因有哪些,该如何解决
PCB起泡是波峰焊接中常见的一种缺陷,主要现象是PCB焊锡面出现斑点或鼓起,造成PCB分层;那么在波峰焊工艺中造成PCB水泡的原因究竟有哪些呢?又该如何解决PCB起泡的问题呢?
2021-04-06 10:10:411728
浅析造成发动机故障灯亮的原因
造成发动机故障灯亮也是有很多种原因的。
2021-10-04 09:07:002217
【干货分享】PCB板变形原因!不看不知道
造成PCB 板变形的原因有很多,本文将从设计、材料、生产过程等几方面简单的与大家分享一下,供大家参考。
2022-12-27 11:48:521330
什么是虚焊假焊?造成虚焊假焊的原因有哪些?
虚焊是指元件引脚、焊端、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚、焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。
2023-02-24 16:29:5114931
电源中的纹波电流是什么原因造成的?如何消除?
 这篇文章解释了电源电路中的纹波电流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑电容器来减少或消除纹波电流。
2023-03-08 15:39:004262
AFE断线自检功能分析
造成电芯一致性报警,过充,过放等故障。或者发生断线后从上位机上读出电压值有异常但是不能定位到是电芯本身原因还是采样电路故障,这时候用断线自检功能就很方便不用开包拿万用表实测电芯了,但是断线自检功能也是
2023-03-10 14:16:201193
造成光纤衰减的多种原因-科兰
造成光纤衰减的多种原因 1、造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。 本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失
2023-05-06 10:26:401509
是什么原因引起PCB板三防漆缩胶现象?
PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342
造成PCB线路板断线的五个原因
影响线路板功能的实现。造成pcb断线原因1、贴膜的工序:贴膜贴地不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾造成的问题,包括曝光机问
2022-10-08 09:21:311647
无铅锡膏粘度不够好是什么原因造成的?
PCB板焊接使用无铅锡膏时,偶尔会遇到锡膏粘度差的问题。而无铅锡膏粘度不够好,这是什么原因造成的呢?锡膏厂家与大家来浅谈一下:无铅锡膏粘度不够好,大部分通常有3种情况:1、锡膏的润湿程度若是
2022-12-29 15:56:53543
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
PCB线路板断线现象的原因分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB断线是什么原因造成的?导致PCB断线原因。想要制作出一块完整的PCB板,需要经过多个繁琐复杂的工序,在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会
2023-08-15 09:18:56796
元器件撞坏有哪些原因造成的?
元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12774
PT断线是什么意思?为什么说PT断线影响很严重?
 我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53907
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
导致pcb开路的原因
导致pcb开路的原因
2023-09-21 10:24:20614
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24937
什么是PT断线 PT断线的影响
2023-11-24 17:25:45580
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
2023-12-05 09:03:503026
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:411095
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274
造成重齿减速机轴承室磨损原因
电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160
造成破碎机轴承跑内圈的原因
电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110
PCB不同需求解决方案精选 必有一款适合你
PCB线路在高速分过程中必然会产生静电,稍有不慎就可能造成电子元件损坏,电路干扰或功能紊乱,不仅造成经济损失,同时也会因交期连带性丢失客户。为实现PCB的智能化、高效率、高精度,解决PCB
2022-02-22 13:36:05
已全部加载完成
