电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB行业出现波动 三大向好信号
PCB行业出现波动 三大向好信号
收藏
查看更多
PCB信号完整性
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现信号完整性问题。  高速PCB信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。  · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
PCB出现的问题
各位朋友你们!我最近遇到一个问题,我就是用Altium designer 10 画PCB板,我将愿意图进行编译没有问题后转到PCB上,但是这时出现了一个问题,一些封装的焊盘变绿了也就是出现
2011-04-18 09:39:15
PCB行业加速中国转移 占总产值50%
原材料价格上涨PCB厂商传导成本压力,同时,中央大力进行环保督察,落实环保政策,打击乱象丛生的小型厂商,并施加成本压力。原材料价格上涨与环保督察趋严的大背景下,PCB行业洗牌带来集中度提升。小厂商对下游
2017-11-30 16:20:26
PCB行业在互联网时代的挑战和机遇
PCB行业在电子行业里占据着极其重要的地位,每年生产量大,创造了巨大的价值。但是,这些辉煌的战绩,随着时代的发展,各种条件的变化,慢慢发生着改变。每年都有很多PCB企业亏损,PCB行业处于激烈竞争
2016-11-07 17:25:22
PCB行业清洁生产技术
。  PCB行业的快速发展,在给带来经济发展的同时,也给环境保护带来了严重影响。印制线路板的生产加工工序多,材料类型多,能耗水耗多,产生污染物多,以及一些有毒有害甚至剧毒物质的使用,都给PCB行业冠以“重污染
2018-09-10 15:56:49
PCB行业的“环保风暴”
环保、质量、安全等标准和工艺水平。近日,国内最大PCB生产基地,珠角地区,遭遇“环保风暴”!截至上周,仅佛山一市就出动环保执法人员近万人次,关停企业近千家。为满足PCB行业的环保要求,同时降低生产成本
2016-12-22 17:36:19
PCB行业的无形杀手
生产程序。 总之,静电无处不在。做好静电防护措施,对于电子产品生产来说,等同于消除一大安全隐患。 那么,PCB设计如何应对静电放电电流产生的场效应?PCB设计技术会对下面种效应都产生影响: 1.静电
2017-10-25 11:33:31
PCB与原理图更新一致性,出现PCB上元器件及布线出现绿色的小叉,求解?
我工程里面的张原理图和一张PCB已经布,现要求微调,比如将3.3V电源再通过一个新的电容到地,原理图改好后,更新到PCB就报错了,删除网络表和元件类后,仍然出现错误,具体表现是PCB上元器件及布线出现绿色的小叉,求解大神们,谢谢啦
2018-05-17 12:31:48
PCB之家,中国PCB行业第一大论坛开通啦
PCB之家,中国PCB行业第一大论坛,为您提供最及时的PCB行业咨询信息、最新的PCB行业技术资料、以及最专业的PCB人才信息交流,同时还为您提供方便的在线商务交流平台,为您的产品提供一个网络展示平台,PCB之家竭诚为您服务  http://www.pcbhome.cn
2009-09-30 17:59:40
PCB学习不得不看的行业详情和资料下载
。在中国PCB行业的下游分布当中,根据调查结果显示:以消费电子占比最高,达到39%;其次为计算机,占22%;通信占14%;工业控制/医疗仪器占14%;汽车电子占6%;国防及航天航空占5%。、所
2019-12-06 17:10:50
PCB设计行业面临的困境有哪些
设计外包公司应运而生,尽管如此,目前国优秀的PCB设计外包公司仍然不是很多。  虽然国内PCB设计行业面临着许多困难和挑战,但庞大的市场依然让许多企业对PCB行业持续投资。考虑到PCB设计公司的专业性
2020-06-23 15:41:51
pcb用于哪些行业
`  谁来阐述一下pcb用于哪些行业?`
2020-03-25 17:14:01
出现PCB铜线脱落?
较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。PCB厂制程因素:  1、 铜箔蚀刻过度,市场上
2017-11-28 10:20:55
“钱”看——电机行业薪资调查
该数据根据企业近一年相关招聘职位发布的薪酬数据统计所得,可能因职位索引稳定性出现偏差,仅供参考。你认为此统计客观吗?太高太低?你拖后腿了吗?张图告诉你行业内幕!数据来源网络,仅供参考。
2014-09-25 11:23:21
AD7606转换值波动
输入信号已经稳定的情况下,AD7606的转换的值却波动很大,目前没有找到原因所在,电路图如下:转换信号波动如下图:数组里分别是7次转换存入的数据,单位是mv,波动很大,但是所测的信号已经是稳定的。程序如下:(用语法高亮方式传总是有漏掉部分,所以只能截图了)
2019-02-15 13:17:06
ADC采集的信号波动,怎么得到稳定的数据?
采集AD信号经过公式转换后得到的数值如图1所示,信号源稳定时,采集到的数值在63上下波动,该怎么令数值等于63?图1的数据如果用四舍五入的方式能得到63,但是改变电阻令信号源在61.5上下波动
2018-07-02 16:59:13
Ad620信号调理增益1电源±12V波动大怎么解决?
这个是我的连接电路。 我输入一个直流信号.2V,经过ad620AN或ad620BN放大以后采集的波形如下: 下面这个是局部放大的图: 经过620以后,信号波动很大。 下面是未经
2023-11-22 08:13:14
Ad620电路放大信号波动很大
这个是我的连接电路。我输入一个直流信号.2V,经过ad620AN或ad620BN放大以后采集的波形如下:下面这个是局部放大的图:经过620以后,信号波动很大。下面是未经过620,直接采集的信号小型
2019-02-28 07:38:56
ESP32D ADC读数出现较大偏差,且波动剧烈的原因?
问题主要是:1. ADC读出来的电压波动特别大,之前采集帧做平均就够了,现在得做到64帧取平均才差不多稳定,波动有时候能达到50%2. 64帧采平均之后,仍然会出现电压读出来有巨大误差的情况,即
2023-02-17 08:21:21
MLCC行业:下游需求趋势长期,高端产品国产替代空间广阔
分为单层陶瓷电容、引线式多层陶瓷电容、片式多层陶瓷电容器大类;根据中国电子元器件协会数据(2019年),片式多层陶瓷电容器(MLCC)占据93%的市场份额。数据来源:中国电子元件行业协会数据,西南
2023-03-30 18:17:07
SPI从模式MISO会概率性出现毛刺的原因?
我们在使用F401RC这款MCU配置SPI1为从模式,速率为8MHZ,测试发现MISO信号,发现信号出现概率性如下图所示的毛刺信号。我们断开PCB上的串联电阻把MCU的PIN脚悬空测试PIN脚依然出现毛刺信号,同时我们也检测3.3V电源没有发现有异常波动。请问是什么原因?
2024-03-20 08:00:06
中国3G与PCB行业的机遇
,在未来的决策中能够及时把握机会,回避风险。 全球通信市场的发展出现了加速4G发展的趋势,首先宽带业务正在成为高潮;其次移动技术多种技术并存已有相当时间;再有多种接入标准如GPON(新一代无源光综合
2012-09-17 21:13:48
中国PCB行业的9个差距zz
中国印制电路行业经过近半个世纪的努力奋斗,现在已经成为中国电子信息产业中不可缺少的重要基础和保障,产值已居全世界第二位。2004年中国pcb的总产值已达到81.5亿美元,进出口总额为8?亿美元。预计
2014-11-07 09:30:23
伺服电机出现抖动,扭矩波动如何处理?
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
低成本PCB研发设计解决方案
PCB设计、原理图设计、PCB封装库制作、PCB信号仿真、EMC分析;★IC芯片解密、单片机解密、PFGA/CPLD芯片解密、芯片打磨与型号鉴定★芯片失效分析、IC逆向分析、芯片反向设计、IC验证与测试
2010-12-22 09:35:45
使用AD7667采集锯齿波信号,经过线性拟合后发现锯齿波有周期性噪声波动是为什么?
第一次使用AD7667采集信号,电路按照ADI官网上提供的推荐电路,采集信号后做线性拟合,发现白噪声降下去后就会出现一定周期性的噪声波动,为了对比,使用信号发生器模拟产生相同的信号送到该AD中一样会出现这样的周期性噪声,请哪位大神帮忙解答,万分感谢。
2023-12-11 06:14:28
使用AD7667采集锯齿波信号,经过线性拟合后发现锯齿波有周期性噪声波动,请问是什么原因?
2018-08-03 06:28:16
储能行业PCB设计分享
技术大的分类就是大概这样分了。如果从我们PCB设计相关联的角度来看,是不是还是和上面说的距离非常的远呢? 别急,因为我们才刚刚进门,那要怎么样才能一步一步的接近我们熟悉的PCB行业呢?那首先我们
2023-08-17 12:06:29
区分高速PCB与高速信号理解误区
项目的应用场景,仿真的某个信号网络,会受到电源噪声、其他信号串扰等因素影响,这同样会造成测试结果与仿真结果的差异。误区:仿真软件中的 PCB 走线“传输线模型”是非常准确的? 仿真软件中的 PCB
2022-04-28 16:21:41
工业机器人在PCB行业有哪些应用?
随着机器人性能的提升和价格的下降,以“自动化设备+工业机器人操作”取代传统的“自动化设备+人工操作”的生产模式将成为PCB行业转型发展的趋势。
2019-10-10 06:54:02
永磁同步电机三相电流出现机械周期的波动
三相电流出现机械周期的波动,有人碰到过这个问题吗,为什么会出现这种情况呢?现在是没有滤波和解耦的,如果进行电流解耦会好一点,但是最多波形差一点,为什么出现周期性波动,还是机械周期,不是电角度周期
2022-09-07 10:26:07
汽车行业PCB测试程序
汽车行业PCB测试程序111
2013-04-30 14:50:41
源噪声对高频PCB设计干扰分析
,就导致整个系统工作的电源是不干净的,来回波动,就导致高频信号失真。当然并不是低噪声的电源就可以不影响高频pcb工作了,这个时候干净的GND和VCC同样的重要,所以我们在设计的时候需要尽量可能减小电源阻抗
2018-09-13 14:59:30
点胶机在芯片封装行业中的应用
与基板的缝隙中注入有机胶,然后固化,这样一来不仅有效的增加了芯片和基板的连接面积,而且进一步提高了它们的结合强度,对凸点具有历非常的保护作用。 二:芯片键合   PCB在粘合过程中非常容易出现移位的现象
2018-09-20 23:23:18
电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动
MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来
2023-04-21 16:19:52
电磁流量计流量波动大的原因
,流量计的输出输出信号就会出现波动。 以上仅是电磁流量计显示值不稳定的原因的一部分,还可能存在的原因如下:1、安装位置不正确,不满管,或管系中驻留有气体,或吸入气泡。2、管系中由往复泵等产生的有规律
2020-02-23 09:04:45
绘制PCB行业的待遇如何?
想进绘制pcb行业呢,不知待遇如何,各位讨论一下,
2014-04-19 17:14:20
请教一个电源在负载变化较大时的波动问题
各位大佬我这有个电源在负载跳变的情况下,出现很大的波动,想请教下经验丰富的大佬,规格如下:1、12V输入,正负60V隔离输出2、输出电压动态可调,正负误差范围1%,电源纹波
2022-03-01 13:30:49
请问用PCB天线好一些还是使用手机里的那种天线
项目中使用GPRS模块,开发的手持终端,GPRS模块使用内置天线,那么是用PCB天线好一些还是使用手机里的那种天线?
2019-06-05 01:41:44
输入信号已经稳定的情况下,AD7606转换的值波动很大是为什么?
输入信号已经稳定的情况下,AD7606的转换的值却波动很大,目前没有找到原因所在,电路图如下: 转换信号波动如下图:数组里分别是7次转换存入的数据,单位是mv,波动很大,但是所测的信号已经是稳定的。 程序如下: (用语法高亮方式传总是有漏掉部分,所以只能截图了)
2023-12-13 06:35:08
通过FPGA实现带有方向的角波信号采样、求差、辩和计数
希望通过FPGA的quartus软件通过verilog实现带有方向的角波信号采样、求差、辩和计数,使得可以通过开发板可以实时在线读取信号的计数信息和方向性信息。希望大神指导写verilog程序和调试开发板,有偿求助!
2015-04-09 10:53:23
避雷!高速信号和高速PCB理解误区
景,仿真的某个信号网络,会受到电源噪声、其他信号串扰等因素影响,这同样会造成测试结果与仿真结果的差异。误区:仿真软件中的 PCB 走线“传输线模型”是非常准确的?仿真软件中的 PCB 走线不管是微带线
2020-11-30 09:51:58
采集微小电压信号(mv级别),经过滤波后信号波动很大,如何处理?
`用的是PXI6224采集板卡,电压信号经过屏蔽式接线端子BNC2110通入采集系统,应该得到的信号是图片中红线上的点,波动很大,请问如何解决这种问题?`
2020-11-12 09:04:38
针对PCB行业招聘
中国PCB英才网,是一家针对PCB行业招聘,欢迎大家http://www.pcbokjob.com/
2012-06-19 18:25:58
阻碍PCB行业ERP系统顺利推行的难点是什么?
2021-04-25 09:34:00
三向按键
 三向开关技术参数:1. 额定负荷: DC 12V 0.1A2. 接触阻抗: ≤100mΩMAX3. 绝缘阻抗: ≥100MΩMIN4. 耐焊温度: 250±5°5s5. 使用寿命
2022-05-06 11:26:05
三向开关
 三向开关技术参数:1. 额定负荷: DC 5V 10mA2. 接触阻抗: ≤100mΩMAX3. 绝缘阻抗: ≥100MΩMIN4. 耐焊温度: 250±5°5s5. 使用寿命
2022-05-06 11:50:43
三向开关
2022-05-06 11:55:50
三向开关
2022-05-06 14:02:12
三向按键
2022-05-06 15:02:59
三向开关
2022-05-06 15:05:06
三向开关
2022-05-06 15:09:07
三向开关
2022-05-06 15:11:30
三向开关
2022-05-06 15:15:27
三向开关
2022-05-06 17:19:22
三向开关
2022-05-06 17:21:54
三向开关
2022-05-06 17:23:52
三向开关
2022-05-06 17:26:04
三向开关
2022-05-06 17:28:21
三向开关
2022-05-06 17:32:18
三向开关
2022-05-06 17:35:05
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB行业如何应对或可出现的人民币升值影响
PCB行业如何应对或可出现的人民币升值影响 昨日,海关总署公布2月份,我国进出口总值为1814.3亿美元,与去年同期相比劲增45.2%。与
2010-03-15 09:21:22636
解决Altium画pcb出现Unknown Pin的情况
解决Altium画pcb出现Unknown Pin的情况。
2016-04-11 15:32:350
PCB混合信号的分区设计
PCB混合信号的分区设计
2017-01-24 16:29:190
浅谈信号PCB走线中传输时延
信号在媒质中传播时,其传播速度受信号载体以及周围媒质属性决定。在PCB(印刷电路板)中信号的传输速度就与板材DK(介电常数),信号模式,信号线与信号线间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率
2017-11-29 14:07:030
信号PCB走线中传输时延分析
2017-12-01 11:09:050
pcb缺陷会导致什么问题出现
pcb缺陷会导致什么问题出现
2020-03-14 17:29:012567
为什么pcb上锡会出现不良
出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-11-04 17:50:223133
PCB出现开路怎样来改善
PCB出现开路改善方法
2019-08-23 14:31:221072
如何解决PCB干膜掩孔出现破孔和渗镀的问题
随着电子产业的高速发展,PCB布线越来越精密,多数PCB厂家都采用干膜来完成图形转移,干膜的使用也越来越普及,但仍遇到很多客户在使用干膜时产生很多误区,现总结出来,以便借鉴。 一、干膜掩孔出现破孔
2019-12-19 15:10:213288
造成PCB板内出现白点的原因及解决对策
PCB板材出现白点或者白斑的原因与解决办法是什么?PCB板材在受外部环境影响时可能会出现白点或者白斑,这对很多PCB板材使用者造成极大困扰,那么其产生的原因是什么呢,又应该如何解决呢?
2020-02-27 11:26:479149
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各种信号兼容且不会相互干扰。
2022-07-01 10:16:55858
PCB与FPC行业进入爆发式的增长
PCB和FPC是电子工业的重要部件之一,在各个电子元件细分产业中比重最大,随着用户对智能手机等可穿戴电子消费品的需求大增,进一步促使了PCB和FPC行业的快速发展。而激光技术在行业出现,更是让PCB与FPC行业进入了爆发式的增长。
2022-08-05 11:02:461260
连接器行业材料成本波动分析
连接器行业有四种价格大幅度波动的材料,这些材料占制造连接器所用材料的75%。这些是金,铜/黄铜,钢和热塑性塑料。当然,铜/黄铜和热塑性塑料的使用量最大。连接器中还使用许多其他材料,例如镍,银等。
2022-10-20 10:31:211101
如何避免PADS设计的PCB出现漏孔漏槽的问题
PADS是一款非常流行的PCB EDA软件之一。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。但PADS设计的PCB资料给到板厂打板,经常会出现漏孔漏槽的问题。
2022-11-21 10:19:572882
PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
微弱信号经过长电缆信号线连接后信号出现波动
在某仪表信号电路设计中,传感头输出信号是微伏级的交流电压信号
2023-05-22 09:49:21460
PCB设计最容易出现的错误有哪些?
放置在铜上的参考标记会出现PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。
2023-06-02 09:10:30307
PCB板三防漆对无线信号有影响吗?
电路板在工作过程中,出现信号异常,该现象和使用PCB板三防漆有关系吗?下面跟着小编一起解析了解下吧。
2022-05-06 09:26:26394
储能电源管理芯片价格出现波动受哪些关系影响
作为任何一个合格的采购者,对储能电源管理芯片价格都会有所研究。但储能电源管理芯片的实际价格在现实生活当中会呈现一个比较不稳定的波动,近几年来这种储能电源管理芯片价格波动的幅度相对较大,为什么会出现
2023-01-16 15:53:40730
光伏发电出现电压波动会有什么影响?
近年来,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。然而,在光伏发电过程中,电压波动问题时有发生。这时候很多企业都想知道光伏发电出现电压波动的影响及可能的解决方案。
2023-09-06 14:38:561710
PCB设计信号线跨分割会有什么影响
我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19272
软件中数据波动大怎么处理
波动大可能是由于数据源的不稳定性,或者是数据本身的特点导致的。例如,金融行业中的股票价格,由于市场的不确定性,价格波动很大;又如天气预测中的气温,由于天气变化的复杂性,气温也会出现大幅度的波动。在这些情况下
2024-01-05 18:06:11356
高速PCB信号走线的九大规则
由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在走线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB 走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加 EMI 的辐射强度。
2024-01-08 15:33:04144
已全部加载完成
