本文是系列文章(混合信号系统接地,共2部分)的第2部分。第1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介绍了分区方法。第2部分将讨论分割接地层的利弊。另外,文章还将解释多转换器和多板系统接地。
2013-08-26 09:29:47
1606 接地层是指占用一定面积的GND布线,首先需要了解在背面和内层设置接地层的基本目的是旨在减少DC损耗、屏蔽及散热,而作为GND只是辅助作用。
2020-04-05 10:41:00
4150
大多数ADC、DAC和其他混合信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟
2022-10-17 10:04:05
494 在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:55
1304
根据经验,在信号走线下方添加一个公共接地层,这样可以确保PCB中任意2个接地点之间的阻抗最小。
2023-11-16 12:26:42
679
经常说要把PCB的接地层与底盘连接,请问这是为什么啊?还有说要通过CR network将PCB接地与底盘连接,这样会有什么好处?谢谢各位大侠赐教!
2015-06-16 11:42:57
,那么外部数字地电流所产生的额外噪声基本上不会构成问题。接地层接地层的使用与上文讨论的星型接地系统相关。为了实施接地层,双面PCB(或多层PCB的一层)的一面由连续铜制造,而且用作地。其理论基础是大量金属
2014-11-20 10:52:04
总线间的法拉第屏蔽(如图5所示)。虽然很多转换器具有三态输出/输入,但这些寄存器仍然在芯片上;它们使数据引脚信号能够耦合到敏感区域,因而隔离缓冲区依然是一种良好的设计方式。某些情况下,甚至需要在模拟接地层
2014-11-20 10:57:15
信号器件数据手册是针对单个PCB讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多ADC/DAC系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将PCB接地层分为模拟层和数字层,并将转换器的AGND
2014-11-20 10:58:30
的阻抗为零,电流源上的电压为零。图9. 电流源的原理图和布局,PCB上布设U形走线,通过接地层返回。这个简单原理图很难显示出内在的微妙之处,但了解电流如何在接地层中从过孔1流到过孔2,将有助于我们看清
2014-11-20 11:00:35
时,提供尽可能多的选项会很有帮助。PC板必须至少有一层专用于接地层!初始电路板布局应提供非重叠的模拟和数字接地层,如果需要,应在数个位置提供焊盘和过孔,以便安装背对背肖特基二极管或铁氧体磁珠。此外,需要
2014-11-20 11:05:20
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
地线没有外接的话不就相当于悬空了吗。希望大家能告诉我实际PCB是怎么接地的或者怎么保持地线的稳定低电位`
2019-02-20 13:43:40
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
设计而言,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固有不变的。由于这一因素是基于PCB
2013-03-13 11:37:44
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
在多卡系统中,降低接地阻抗的最佳方式是使用“母板”PCB 作为卡间互连背板,从而为背板提供连续接地层。PCB 连接器的引脚应至少有 30 至 40% 专用于接地,这些引脚应连接到背板母板上的接地层
2018-10-25 09:24:22
2018-12-06 09:07:35
于模拟接地。在数字电路设计中,有经验的PCB布局和设计工程师会特别注意高速信号和时钟。在高速情况下,信号和时钟应尽可能短并邻近接地层,因为如前所述,接地层可使串扰、噪声和辐射保持在可控制的范围。数字信号也
2023-12-19 09:53:34
没有做原理图直接画4层pcb板,先把顶层和底层画完后,再在层管理中添加了地层和电源层,然后通过design->netlist->edit nets命令添加了GND33和VCC33网络后
2019-01-06 15:00:15
性、电路保护、散热设计和设计灵活性,有助于提高电路的稳定性和可靠性。
当然,如果对成本要求实在苛刻,也可以选择方案一、二,只布局1个接地层,然后通过外部去耦电容等方法增强PCB性能。
2023-12-08 10:49:19
2023-12-08 10:34:06
最近在做传感器微弱信号放大的电路,双层板,两面的地线都咩有布线,双面覆铜地层,结果板子调试时,屏蔽野屏蔽好了,外接地也接好,但是总会有50HZ工频干扰,查了些资料,都说模拟低频的板子需要单点接地,那我这覆铜是地层,走线时地线没有布,就是多点接地了??如果要单点接地那么还需要覆铜么??
2016-03-23 16:09:27
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答是:视情况而定。详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下
2014-09-12 11:11:00
为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一个常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答是:视情况而定。 详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下
2018-10-17 15:24:17
,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固有不变的。由于这一因素是基于PCB的模拟
2019-12-29 08:30:00
本文将讨论分割接地层的利弊,还解释了多转换器和多板系统接地。
2021-04-06 08:56:37
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
N9 RADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层PCB无疑是最成功的设计方法之一。通常,此类接地层的阻抗足够低,允许系统的模拟和数字部分共用一
2014-10-28 14:25:23
板,第一层和第七层是GND层,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND层是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
2015-11-14 20:59:03
有两个问题(1):在地层铺设了模拟地,在电源层上铺设了数字电源,不在同一层上,但是上下是重叠的,可以吗?(2):多层PCB有两个地层,模拟地和数字地不在同一层上可以上下是重叠的吗?
2023-04-10 14:45:09
,LC型滤波元件地......)和数字地DGND和模拟地AGND。建议作中间地层分割处理,每种地信号间隔2mm即可,然后所有地信号在接地螺丝边上共地。在元器件布局时,尽量让有连大地元件靠近接地螺丝孔
2018-09-13 16:10:54
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠
2022-06-07 15:46:10
刷电路板一般有一层或多层专门用于接地。这种方法相当适合最终生产,但在原型系统中较难实现。显示了一个包含模拟电路、数字电路以及一个混合信号器件(模数转换器或数模转换器等)并针对PCB的典型接地安排。模拟电路和数
2019-06-13 04:20:08
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-08 07:17:17
2019-08-08 07:20:21
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率
2019-05-27 02:59:27
混合信号系统接地常用的术语和接地层,并介绍划分方法
2021-04-07 06:08:45
多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压
2018-11-23 16:05:28
的性能。对于所有模拟设计而言,接地都是一个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路中,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固有不变的。由于这一
2018-10-19 10:40:59
我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能)。但是接地层是提高性能和预防问题的简便方法
2023-04-14 16:32:11
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则? 答:本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-09-12 15:05:36
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:49
1326 介绍pcb一点接地和多点接地的选择,对于新手有很大帮助
2015-12-21 17:18:56
0 对PCB接地的设计进行了规范和指引。希望对设计工程师有帮助
2016-05-06 14:12:23
48 PCB板地线与接地技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 行逆程的电容大小,也决定高压的大小,在逆程电容容量小时,就会使行管导通次数变快,使行输出变压器输出电压增高,也会使图像的行幅变大。则使电容变大,高压变低。
2017-06-01 09:00:11
3129 如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-04-10 10:44:23
3438
多层印制电路板中,可设置接地层,接地层设计成网状。
2019-09-02 08:46:19
455 接地层可改善电路的电气特性,同时还可简化布局任务,并在某些情况下缩小PCB尺寸。
2019-09-06 05:21:00
7828
中间地层分割处理后,Top layer 和 Bottom layer作敷铜处理的必要性就降低了;如果要作,也需要映射中间地层分割作同样的Top和Bottom敷铜分割。
2020-03-26 15:16:33
5069 对于电源,好的分层策略应该是电源层与接地层相邻,且电源层与接地层的距离尽可能小,这就是我们所讲的“分层”策略。下面我们将具体谈谈优良的PCB分层策略。
2020-08-04 16:13:46
4202
2021-01-03 17:49:00
590
这样就基本在混合信号器件上产生了系统“星型”接地。所有高噪声数字电流通过数字电源流入数字接地层,再返回数字电源;与电路板敏感的模拟部分隔离开。系统星型接地结构出现在混合信号器件中模拟和数字接地层连接在一起的位置。
2021-01-07 16:04:24
1747
PGND是较高脉冲电流
2022-02-22 11:32:19
912
本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:22
2673
PGND是较高脉冲电流
2021-02-21 06:00:18
9 把所有的信号走线放在一层或若干层,这些层紧挨着电源层或接地层。对于电源,好的分层策略应该是电源层与接地层相邻,且电源层与接地层的距离尽可能小,这就是我们所讲的“分层”策略。 优良的PCB分层策略如下: 1、布线层的投影平面应该在其回
2021-11-02 10:50:37
6129
在设计开关电源的过程中,带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器地如何处理,是工程师经常遇到的问题。很多工程师能很好的处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率地(PGND)时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2022-01-04 15:33:56
4375
如果想使EMC最小,低阻抗接地系统十分重要。在多层PCB中,最好有一个可靠的接地层,而不是一个铜平衡块(copper thieving)或散乱的接地层,因为它具有低阻抗,可提供电流通路,是最佳的反向信号源。
2023-02-06 14:07:51
671 本教程讨论混合信号设计的正确印刷电路板(PCB)接地。对于大多数应用,无需在接地层上切割的简单方法就可以使用这种IC成功进行PCB布局。接下来,我们将学习如何放置元件和布线信号走线,以最大程度地减少串扰问题。最后,我们继续考虑电源电流,最后讨论如何将我们学到的知识扩展到具有多个混合信号IC的电路。
2023-02-27 18:20:26
1016
今天主要给大家简单介绍一下: PCB 接地技巧 。
2023-03-13 09:58:40
963
拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:20
6039
如果电源接地分开并经由过孔连接在背面,则受过孔电阻和电感器的影响,损耗和噪声将会恶化。旨在屏蔽、散热及减少直流损耗而在内层或背面设置接地层的做法,只是辅助接地。
2023-04-29 17:22:00
246
PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:41
2001
2023-05-15 16:54:29
3274
2023-06-06 11:05:52
150
多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板中的电压梯度。电压梯度是共模射频场的主要来源,也是机壳到地的射频电源的来源。
2023-08-24 14:11:00
416
PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34
505
大多数 ADC、DAC 和其他混合信号器件数据手册是针对单个 PCB 讨论接地,通常是制造商自己的评估板。将这些原理应用于多卡或多 ADC/DAC 系统时,就会让人感觉困惑茫然。通常建议将 PCB
2023-10-20 14:37:18
205
一个例子是,在一些应用中,为了符合传统设计要求,必须将脏乱的总线电源或数字电路放在某些区域,同时还受尺寸限制的影响,使得电路板无法实现良好的布局分割,在这种情况下,分离接地层是实现良好性能的关键。
2023-11-06 15:14:13
135 PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至。
2023-11-06 15:16:02
184 PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计? PCB的接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好的接地设计可以确保电路板的稳定性和可靠性,同时可以降低电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD
2023-11-23 10:00:14
560 提到6层板分层布局,一般业内主流会推荐这个设计方案: 【电源层数1,地层数2,信号层数3】 活动详情: ①、在华秋PCB未付款过6层板订单的用户皆可参与; ②、6层板99元特惠订单,需符合以下活动
2023-12-07 10:40:02
161
提到6层板分层布局,一般业内主流会推荐这个设计方案:【电源层数1,地层数2,信号层数3】但从成本方面考虑,我们会希望板子布局越多线路越经济,即信号层越多成本越低。因此,在设计6层板时,电源层和接地层
2023-12-08 11:11:09
226
降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-02 15:29:31
82 降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-16 15:17:26
151
,表层是用来走线焊接元器件的,内层则是规划电源/接地层,该层仅用于多层板,主要用于布置电源线和接地线。我们称之为双层板、四层板和六层板,通常指信号层和内部电源/接地层
2024-01-20 08:12:12
411
