打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件需要存储的位置;
2022-07-07 10:22:231937 首先确定原理图设计OK,包括PCB封装、位号等规则检查等,先是点击工程名,然后在OrCAD的菜单栏下选择Tools,点击Create Netlist(产生网表)。
2022-09-23 09:06:2413294 左边工程栏里刚才新建的PCB工程,右击,选择save project as也能保存工程文件。2、新建一个PCB图新建一个PCB图的方法为:菜单栏file→new→PCB,这样就可以新建一个PCB图
2021-11-02 19:16:38
如图片,orcad安装后 ,菜单栏显示不完整,怎么设置这个? 用起来 不舒服
2015-03-23 21:27:57
在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
1、 orcad软件怎么生成allegro网表、ad网表、pads网表?答:首先,通过orcad软件打开原理图,选中原理图的根目录,点击Tools-Creat Netlist,或者是点击菜单栏上N
2019-08-26 17:46:14
第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
1、ORCAD软件打开原理图,选中原理图的根目录,点击Tools-Creat Netlist,或者是点击菜单栏上N的图标,如下图所示,即可产生网标。2、Allegro第一方网表如上图操作以后。弹出
2018-11-05 15:04:04
系统不运行时界面显示用户菜单栏和工具栏,不显示系统菜单栏。
2017-08-31 22:35:48
`用AD6.9画PCB时,不知道按了什么键.卡一下后,上面的菜单栏及工具栏全没了,找了一天也没弄明白怎么恢复.原理图那边是正常的,就是PCB这边菜单栏全没了.请大神们解决.不想再重装软件.`
2016-11-11 12:12:33
Allegro 16.5 破解安装完之后 菜单栏没有 Layout 选项求高手指教。。。
2014-04-08 13:15:36
Altium Designer的新版本更新以后,有些低版本的一些菜单栏命令没有了,如原理图编辑界面下的“放置”菜单栏下的“手工节点”以及PCB编辑界面下的“设计”菜单栏下的“板参数选项”命令等。这些
2019-07-24 07:42:43
AD高版本更新后,有些低版本的一些菜单栏命令没有了,以Altium Designer 19软件为例,比如:原理图编辑界面下的“放置”菜单栏下的“手工节点”以及PCB编辑界面下的“设计”菜单栏下的“板
2019-10-16 11:21:10
在我们进行原理图设计与PCB设计的时候 ,在设计的过程中突然要用个什么功能,发现上面的菜单工具栏里面并没有,还需要我们自己手动调出来,就不是非常的方便了。那我们想要把某项菜单栏有的功能一直放在菜单栏
2019-11-27 11:07:23
日常在使用AD软件是经常会不小心吧菜单栏弄不见了,现在教大家怎么恢复界面中的菜单选项。1. 打开AD软件,将鼠标放在菜单栏处,单击右键,选择最后一项customiz。(图文详解见附件)
2019-11-07 14:38:39
找来找去,怎么才能把常用功能固定在快捷菜单栏呢?下面就让小编以浩辰CAD看图王为例来给大家介绍一下自定义快捷菜单栏的相关操作技巧。.CAD看图软件中自定义菜单栏:为了提升用户体验,浩辰CAD看图王手机
2021-04-13 17:19:52
ISE 的主界面可以分为 8 个部分,包括标题栏、菜单栏、工具栏、源文件处理区、源文件管理区、编辑区、信息区以及状态栏,如图 3-18 所示。 图 3-18 ISE 主界面• 标题栏:标题栏用于
2018-09-28 09:28:03
Keil MDK-ARM的菜单栏快捷按钮都有哪些呢?分别有何功能?
2021-12-14 07:41:48
` 本帖最后由 1926685275 于 2013-10-13 23:47 编辑
如图,菜单栏的文字变小了`
2013-10-13 23:38:55
在LabVIEW前面板上面的“菜单栏”在没有点击运行程序时就可以直接隐藏掉可以做到吗?详细如图标示。谢谢大侠们。。。
2016-02-27 14:54:35
现在正在学习Labview中菜单栏的使用,可是发现自从有了菜单栏,它的颜色不知道如何设置,永远是系统的颜色,和程序的界面有时候会很搭配,求助大神如何设置菜单栏的颜色,甚至风格啊?
2014-04-10 10:29:51
Labview中通过菜单下拉列表和条件结构,如何实现通过菜单的选择,显示对应的条件结构里的结果?目前,选择菜单栏之后,仅选择项的程序会运行,但是非选择项的界面同样会在前面板显示出来。(目标结果:仅选择项的界面会显示在前面板中)
2019-04-01 13:24:46
如果把Labview自带的菜单栏隐藏后,如何自定义和自带菜单栏功能样式一模一样的菜单栏,即点击某个按钮(非右键点击)会出现下拉菜单选项,以供选择相关操作,鼠标离开按钮后下拉菜单自动消失。如图2点击后(非右键点击)出现下拉菜单选项,单机相应选项可以出现子面板。
2019-08-28 15:19:58
现在想调整labview默认的菜单栏高度还有菜单栏的字体大小,不知道哪里有调整方法还是需要使用属性节点?
2019-08-26 12:23:12
有没有人编辑过 VI 的标题菜单栏,是通过VI的程序编辑的吗,还是打包生成应用程序时编辑的? 如果有相应的例程 或者谁做过相关的 VI 麻烦给我发一份。谢谢
2013-12-19 15:39:29
昨天我遇到Mac电脑选择系统菜单栏的重启无法重启,选择系统菜单栏的关机也没有反应。把所有的应用都关闭也不行。只能通过按电源键关机。电脑开机后打开xcode或iterm都卡死经常启动不起来。解决方案
2021-12-29 07:32:57
PADS_菜单栏解释
2013-07-02 19:09:25
求助各位大神,安装了Cadence之后,orcad,allegroPCB都可以可以正常使用。但是就是allegro里面设计焊盘的pad_designer没有菜单栏是因为什么???求助,各位,小弟感激不尽!~
2015-11-26 09:47:39
在创建labview菜单栏时,怎样把图标加进去
2017-04-24 17:31:01
有段时间没用multisim13,重新打开后界面上的菜单栏、工具栏都不见了,只有几个灰色方框,而ultiboard界面正常。软件删除并重装后界面依旧,有哪位高手知道的请指教
2018-05-19 10:46:24
我的PROTEL DXP 软件原来关闭菜单时会出现缺少D3DRM.DLL文件,后来我下载的一个。但是DXP的原理图无法导入PCB板编辑菜单里?为什么会出现这种情况呢/怎样解决呢/谢谢!
2011-12-07 12:49:04
) ,点击右上角从右向左数第三个auto-router 再点击begin routing (出现绿线是错的 需要重新调整)5.做好pcb后点击菜单栏的output->setoutput area
2019-07-05 06:40:07
我想自定义菜单,发现预览的时候都可以点,但是运行时,点击菜单栏就发现只有“叮”的声音,菜单栏无法使用是怎么回事如图是最小化菜单,点击文件的时候 没反应,就叮的声音。只能用默认的菜单栏,怎么破,我程序里面有个控件有快捷激活,会不会跟这个有关。
2013-05-05 10:21:32
)在弹出的“元件分组”对话框中,把所有的勾选进行“去除”,这时候就会生成一个原理图库文件,直接调用即可,如图2-61所示。 图2-60设计菜单栏设置 图2-61元件分组选择
2021-04-27 10:27:56
。2-92 封装栏列表第二步:点击以后在封装编辑界面再次点击如图2-93所示的小箭头,既可将编辑页面再次显示出来。2-93 原理图封装编辑界面
2021-05-14 10:41:36
)执行菜单命令“视图-工具栏-布线”或者直接在菜单栏空白处单击“右键”,选择“布线”和“原理图标准”,即可放出来,如图3-9所示。图3-9调出原理图工具栏
2021-06-08 09:25:28
在进行原理图设计的时候,有时候不想去用软件自带的模板,想要用自己设计的模板,就涉及到我们自己模板怎么去编辑呢?下面我们看下方法:1)执行菜单命令“文件-新的-原理图”,新建一个原理图页,命名为
2021-06-18 15:43:47
(1)用OrCAD原理图转换成Altium Designer原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本,如图
2021-08-03 14:35:11
(1)转换原理图之前,一般需要把OrCAD原理图的版本降低到16.2及以下版本。同6.81节,用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本。(2)在程序中找到并打开
2021-08-04 10:52:24
一般可以通过原理图的参数报表进行展现1)在当前需要统计的工程中,任意打开一章原理图页2)执行菜单栏命令“工具→参数管理器”或者执行快捷键“TR”打开参数管理器。3)在如图3-152所示的参数编辑选项
2021-08-24 14:42:16
原理图绘制完成后需要进行编译检查,检查原理图短路可以帮助判断原理图是否设计有误,那么AD原理图中怎么检查网络短路呢?1)执行菜单栏命令“工程-工程选项”,在“option for pcb”界面将
2021-08-26 14:10:43
keil4菜单栏没了,什么情况啊?
2019-09-04 04:35:48
为什么我的allegro16.6的菜单栏里多了一个RF-PCB这一项?不知道怎么出来的,求帮助
2017-06-16 15:37:15
在setup菜单栏下定义盲埋孔,设置不成功,是什么原因?
2019-09-20 05:35:36
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
使用CADENCE中PCB SI 仿真,抽取拓扑后的界面analyze菜单栏突然消失,怎么回事?请高手指点迷津
2012-07-03 22:16:54
我不小心把pspiceA/D的菜单栏和工具栏的关闭了,只剩下一个显示波形的窗口,怎么样才可以把菜单栏重新显示出来啊,急,急,各位高手快点救救我啊!!!谢谢啊 ....[此贴子已经被admin于2009-6-20 14:09:08编辑过]
2009-06-16 22:43:51
1、VI属性设置为不显示菜单栏 虽然已经不见了 但是还是存在一个区域。如图:[size=11.0224px]2、之前使用正常,突然出现的故障
2019-03-27 20:03:37
LABVIEW创建与使用自定义菜单栏,根据需求编写自己想要的菜单栏。创建自定义菜单: 编辑-运行时菜单-自定义-保存退出。*附件:创建与使用菜单栏.rar
2022-08-19 14:34:38
动态调用,改变菜单栏的小程序
2016-03-19 14:57:30
实验一 2.2绘制原理图1.首先在开始菜单栏里面输入“***”打开软件;2.1)单击元器件列表窗口上边的按钮P,弹出图2.1所示元器件选择窗口;图2.12)在该窗口左上方的关键字文本框内输入8051
2021-11-17 07:11:54
哪位大侠会用labview 制作标题栏工具栏 界面哪,带有下拉子菜单,子菜单对应相应的界面,跪谢,QQ 2069 739 792 谢谢高手们
2014-06-19 15:23:04
该模板可以用在项目中菜单栏设置,是在运行过程中设置,可以随时更改,并且设置有快捷菜单,供大家交流学习。
2018-09-08 10:47:41
”菜单访问所有输出窗格。 总结 通过上面的讲解让我们看到了OrCAD Capture 17.4原理图新的界面主题、功能图、界面布局基本情况,让大家看到软件更新所带来的变化。修改后的Capture
2020-07-06 14:49:39
如何取消qt启动界面的菜单栏部分,让自己的主界面全屏显示呢?
2022-01-12 07:31:33
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
你好,我想知道如何显示PSoC Designer 5.4菜单栏。意外删除,无法出现。我试着卸载并重新安装,它不会出现帮助我:
2019-11-04 10:22:52
`程序运行时,调用了自己编写的一个菜单栏,想要让菜单栏里某几个按钮不可用,可以实现吗`
2012-10-15 13:55:13
如何通过自己编辑的运行时菜单的下拉选项来切换显示界面,就像WINDOWS一样,点击菜单栏就出现相对应的界面
2015-10-28 10:38:55
我已经用自定义菜单,建立好了菜单栏。。然后也有下一级的菜单。。我的问题是,如何在程序运行时,下拉菜单,点击其中一个选项,切换界面?
2016-10-21 11:18:26
怎么去掉菜单栏和右边的帮助图标,生成exe后,有个菜单栏在上面,还有个搜索啥的
2017-08-26 19:54:14
为什么我的PADS Logic,菜单栏什么的都显示白色不可用了?之前是可用的,现在没进去元件编辑啊。。。。还有想安装个9.5版本的,双击没反应,是什么情况??是因为有2007版本在吗?。。。安装包应该是没问题的,在我的笔记本可以安装。
2016-04-13 16:16:35
如题,请问该如何使用自己编辑的运行时的菜单栏来控制自己几个不同的子面板上的程序之间的切换,不用选项卡,用的是子面板。
2017-08-14 16:28:31
我用cadence captuer CIS 画图,tools菜单栏里只有customize,该怎样解决。
2017-04-20 09:10:42
请问各位大佬,为什么multisim10的菜单栏和工具栏都不见了,之前第一次装的时候都有,但是用了两周之后突然变成这样了
2020-05-24 13:22:22
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
MAXPLUS软件的菜单栏介绍,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-19 17:14:110 orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:258769
查看更多
