电子产品的设计是从画原理图到PCB布局布线,经常会由于工作经验这方面知识缺乏,而出现各种错误,阻碍我们后续工作的进行,严重时导致做出来的电路板根本不能用。所以我们要尽量提高这方面的知识,避免各种错误的出现。
2022-09-27 09:05:52685 --PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:241365 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:431597 后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与PCB生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。 所以本期内容,小编将 PCB常见设计缺陷
2023-08-25 14:42:15593 在裁员浪潮高涨的同时,你是否担心自己成为其中一员如何才能让自己在同行中脱颖而出?你有一份PCB画板秘籍待查收美国硅谷Tensorcom企业特聘高级PCB设计师现身说法帮你系统解决PCB画板难题 详情
2019-04-12 16:50:04
PCB画板总是画不理想,该怎么办?有没有一些PCB布局心得,可以分享?
2019-09-12 13:51:32
首先,我看到很多人在学AD,PADS的时候总是出那么的错误,现总结一下画板的常见步骤,希望新手快速入门,当我们打开Logic的时候,这个是画原理图的,就是先添加元件,然后就是就是从元件库里面查找元件
2015-06-13 15:29:01
我想问一下大家,像Altium Designer Winter 09这种破解软件,能用做商业用途吗?我能用这种软件,自己画板,然后制作出PCB板吗?是不是,这种软件只能用来学习用,用这个软件是不是画出来的板子在使用时会有什么问题?
2017-04-15 14:57:42
酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔用垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
一、钻孔档(Drill File)介绍 常见钻孔及含义: PTH - 镀通孔:孔壁镀覆金属而用来连接中间层或外层的导电图形的孔。 NPTH - 非镀通孔:孔壁不镀覆金属而用于机械安装或机械
2018-09-20 11:07:18
本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。 不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。 因此钻孔设计的正确性尤为重要
2023-03-01 10:36:13
在PCB生产工艺中,钻孔是非常重要的。所谓钻孔,就是在覆铜板上钻出所需要的过孔,用以提供电气连接、固定器件。如果过孔工序出现问题,器件不能固定在电路板上,轻则影响使用,重则整块版都不能用了。故此
2016-11-23 17:35:07
公司有一部分PCB画板需外包出去,主要是FPGA,ddr3等方面的设计,有意向者速联系
2016-10-25 20:42:46
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
pcb钻孔机的操作技术及流程详解
2012-08-20 20:31:42
求教AD 画板过孔尺寸设置的含义PCB一般的加工流程是先钻孔然后镀铜,如下图AD的孔尺寸设置包括diameter 和 Hole size两个参数,具体的含义?Diameter是钻孔直径么? Hole
2022-02-28 16:55:03
`Altium designer PCB画板速成教材,此文主要是针对Altium designe PCB设计的一个软件操作介绍,让你快速掌握此软件的各项基本操作进行PCB设计。关于大家关心
2012-10-29 15:37:15
Altium designer PCB画板速成教程
2020-03-08 09:20:03
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
的出现。本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导
2022-09-23 11:05:20
使用STM32F103C8T6 + STM32CubeMX做项目时常见的四种问题应该如何解决?
2021-10-22 09:06:14
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件
2019-07-24 09:30:34
在移植STM32的USB转串口驱动到SylixOS时常见的问题有哪些?怎么解决?
2022-02-21 07:37:46
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
寻求PCB设计画板的个人兼职者:1.地点最好在龙华、民治、坂田这一带,好交流。2.主要是移动电源PCB板制作。最好有移动电源布板经验。3.可以提供做样焊样。
2013-08-01 22:25:25
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔。钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
`各位大侠:我用cam350查看一个pcb的gerber文件时,发现钻孔坐标与实际孔位对不上,(其它几块PCB没有出现这样的问题)详见下图。望高手们帮我解决解决,不胜感激。{:soso_e181:}`
2012-01-13 09:33:49
用stm32实现winu***组合设备时常见的故障有哪些?
2022-02-21 07:10:09
为什么学C语言?编写C语言时常见的注意事项有哪些?C语言是否会被其他语言干掉?
2022-02-25 07:15:39
2022-09-23 10:52:11
请问大家,pcb画板可以干到多少岁
2019-09-12 05:02:34
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
CAD文件转换为Gerber文件时常见问题
(一)、Protel for Windows 转Gerber 时应注意问题
2009-11-01 16:46:492328 线路板钻孔用上垫板的要求是:有一定表面硬度防止钻孔上表面毛刺。但又不能太硬而磨损钻头。要求上下垫板本身树脂成分不能过高,否则钻孔时将会形成熔融的树脂球黏附在孔壁
2011-06-23 11:28:211532 Altium-designer-PCB画板速成教材,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:480 PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120 PCB钻孔
2017-10-23 09:00:020 PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:030 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况
2018-07-06 09:37:305853 PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-26 14:48:5311771 多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:336970 PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199 钻孔是PCB制造过程中最昂贵,最耗时的过程。必须仔细实施PCB钻孔工艺,因为即使很小的误差也会导致很大的损失。钻孔过程被认为是印刷电路板制造的最关键和瓶颈。 PCB设计工程师在下订单之前必须始终关注电路板制造商的能力。
2019-10-06 16:02:008867 随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:043972 钻孔前属于基板测验,分为:名称、编号、规格、尺寸、铜铂厚,是否刮伤、是否弯曲、是否变形、是否氧化或者受到油污染,数量,是否凹凸、分层、折皱等。
2020-01-19 14:59:005945 钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等;孔内缺陷分为铜箔和基材缺陷。这些缺陷直接影孔金属化质量的可靠性。
2020-06-29 15:22:134096 的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:182820 :到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262 PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:022433 本文档的主要内容详细介绍的是Allegro SPB 16.3版PCB画板速成学习教材免费下载包括了:1. 创建平面元器件图 2.绘制原理图并添加好其属性 3.生成网表 4.制作 PCB 焊盘 5.
2020-12-07 08:00:000 钻孔在PCB生产工序中,占据重要的作用,若过孔出错,会影响整块电路板的使用,甚至整块版都会被废弃。
2020-12-25 04:59:06683 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615 电子发烧友网为你提供PCB常见的三种钻孔详解资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:45:4322 在之前的博文中,我谈到了布局仪表放大器(运放)印刷电路板 (PCB)的正确方法,并提供了一系列可供参考的良好布局实践。在本文中,我将探讨布局仪表放大器(INA)时常见的错误,然后展示INA正确布局
2021-12-16 15:22:341402 广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
2022-03-17 14:51:13731 电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176 随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:451299 在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:001242 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496 的出现。 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。不管是那种孔,孔缺失的问题
2022-11-03 13:28:23564 PCB钻孔是PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136 CB钻孔时,往往会有一些缺陷,钻孔质量缺陷分为钻孔缺陷和孔内缺陷;钻孔缺陷为漏孔堵孔、多孔、孔径错、偏孔及断钻头、未穿透等。
2022-12-19 11:07:05712 我们先来介绍下PCB中常见的钻孔:通孔、盲孔、埋孔。这三种孔的含义以及特点。 导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如
2022-12-26 11:20:051472 盲孔:就是将PCB中的最外层电路与邻近内层以电镀孔来连接,因为看不到对面,所以称为盲通。同时为了增加PCB电路层间的空间利用,盲孔就应用上了。
2022-12-31 05:32:004120 当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第二道主流程为钻孔。 钻孔的目的为: 对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。 目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔
2023-01-12 20:35:053490 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。因此钻孔设计的正确性尤为重要。
2023-03-01 10:38:50668 本文为大家介绍 PCB 画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类, 通孔、盲孔、埋孔。 不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。 因此钻孔设计的正确性尤为重要
2023-03-11 07:45:02555 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-05-20 14:20:252086 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-13 09:03:01521 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用
2023-06-17 09:03:27520 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-19 09:08:15833 的出现。本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通
2022-09-23 11:20:58676 的出现。本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通
2022-09-27 16:13:01517 PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760 随着电子产品的不断升级,企业对PCB工艺的要求越来越高,而且由于结构空间原因,希望PCB的体积越小越好,这又进一步对工艺发展提出了新要求。因此,PCB工艺正变得越来越复杂,钻孔就是其中一道难题
2022-12-01 14:10:201208 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。不管是哪种孔,孔缺失的问题带来的后果是直接导致整批产品不能使用。因此钻孔设计的正确性尤为重要。案例讲解
2023-03-02 14:47:11717 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324 后台有很多工程师朋友留言咨询,其中很大一部分问题都与PCB生产相关,不外乎是一些没有提前考虑到的生产隐患,从而导致废板或返工等,确实比较浪费时间和成本。所以本期内容,小编将PCB常见设计缺陷
2023-08-25 14:41:18948 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369 电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34833 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17820 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341 电子发烧友网站提供《Allegro SPB 16.3 版 PCB 画板速成教材.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:30:070
查看更多
