电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB布局需要遵守的10个规则
PCB布局需要遵守的10个规则
收藏
查看更多
巧用Room设置特定区域里的线宽规则
布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电
2018-08-23 09:31:346644
Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键
布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守
2018-08-27 09:26:4213239
PCB布线需要遵循的一些基本规则
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100
接地—升压型DC/DC转换器的PCB布局
本文将探讨升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”相关的内容。经常听到“接地很重要”、“需要加强接地设计”等说法。实际上,在升压型DC/DC转换器的PCB布局中,没有充分考虑接地、背离基本规则
2022-11-09 09:24:44534
一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可获
2023-03-09 15:08:12871
PCB布局、布线基本规则
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB布局布线的基本规则
2023-05-18 10:18:071083
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159
PCB布局规则与技巧
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则1、在通常情况下,所有的元件均应布置
2018-12-28 09:28:08
PCB布局规则与技巧分享
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。 PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应
2023-11-22 08:27:09
PCB布局需要考虑哪些问题?
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
PCB布局和布线的设计技巧
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。  比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局
2018-11-22 15:25:15
PCB布局布线规则
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
PCB布局布线规则
给大家分享一本PCB布局布线方面的一本书
2012-08-12 21:57:21
PCB布局布线规则总结
一、布局元器件布局10规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3. 元器件
2018-09-16 16:51:06
PCB布局布线规则是什么
一、布局元器件布局10规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3...
2022-01-26 06:44:09
PCB布局设计技巧及注意事项
  PCB布局设计中格点的设置技巧  设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;  对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil 的格点精度进行布局
2018-09-12 14:54:49
PCB元器件布局检查规则
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑 PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
PCB制板的22规则经验分享
修改时,一定要冷静,一般只需改动个别元件或一两网络。  [规则]8:制作PCB时要在空白处留出至少五焊孔,四角和中心,以用于对孔。  [规则]9:焊接前最好要先刷锡,元件先放在板子上,用胶带固定后再进行焊接
2018-11-28 11:12:41
PCB布线常用的规则
元器件布局10规则
2021-01-27 07:00:20
PCB布局布线的基本规则概述
细述PCB布局布线基本规则.pdf(118.45 KB)
2019-10-08 11:29:59
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
 : ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等
2012-07-26 16:43:00
PCB板的布局布张技术需遵守规则
PCB板的布局布张技术需遵守规则 光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板
2013-10-10 11:34:48
PCB布局布线
  PCB布局布线   设计步骤:   1、规划电路板、导入板框结构   2、导入网络表格   3、元件布局   4、加入设计规划   5、PCB布线   6、丝印调整   7、错误检查和修改
2023-04-24 15:56:45
PCB布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB设计布局规则与技巧
  PCB布局规则  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。  2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计初学必看!不遵守规范是会出错的哦~
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,下文是一些常用的PCB设计规范,希望可以帮助到大家哦~布局的基本原则1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面
2020-03-23 11:35:04
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
pcb布局中蓝牙模块需要考虑什么
pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
pcb布线规则(2)
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pcb板的布局规则分享!
PCB布局规则的简单介绍,想要尽快的了解和掌握PCB布局原则和规则需要你在工作中多加观察和学习了。
2019-08-20 04:36:05
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
约束设置都是至关重要的,它是PCB布局布线质量的主要保证,一好的规则约束需要花费掉整个PCB设计至少一半以上的时间和精力(尤其是对高速板更是如此)。关于布局布线规则约束的设置,有些经验值可以
2012-12-04 23:14:03
能够起到事半功倍的效果对于AD10,甚至所有的PCB设计工具而言,布局布线的规则约束设置都是至关重要的,它是PCB布局布线质量的主要保证,一好的规则约束需要花费掉整个PCB设计至少一半以上的时间和精力
2012-03-30 10:18:07
SRI总线在主从访问上遵守怎样的规则
SRI总线在主从访问上遵守怎样的规则
2024-02-19 08:30:54
PCB元器件布局检查规则
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:  1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
【涨知识】pcb布局起到的决定性作用
)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线
2017-09-07 15:36:26
【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:25 编辑 浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
【转】数模混合PCB布局规则
保证百分之百遵守布局布线规则。否则,一条信号线走线不当就会彻底破坏一本来非常不错的电路板。规则是死的,透过规则深刻理解原则才能保证我们能正确运用规则,完成优秀的设计。二、电路种类区分在讲解数模混合
2018-07-22 21:05:42
一般PCB设计布局规则
工程师们在布局上花费的时间和精力也很多,预布局—前仿真—再布局—优化,这些过程大概占整个项目设计时间的50%,甚至更多。 下面就总结一大致的布局步骤及规则,仅供参考。 实际电路设计中还要考虑很多其他
2019-09-12 14:47:17
使用高速转换器时有哪些PCB布局布线规则
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则
2021-04-21 06:58:58
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
学会PCB通用布局规则,复杂设计也能轻松搞定!
功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。 基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
2023-09-08 10:43:11
学会PCB通用布局规则,复杂设计也轻松搞定!
PCB布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。 一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD
2023-09-05 17:12:15
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
2021-04-26 06:05:04
数字地模拟地的布局原则及布线规则
数字地模拟地的布局原则及布线规则如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两基本原则:第一原则是尽可能减小电流环路的面积;第二原则是系统只采用一参考面
2008-07-18 17:48:33
数模混合PCB设计需要注意哪些点?这几条黄金规则需谨记
规则 10布局是为重要的管脚预留接地过孔的空间。射频器件的接地管脚需要就近接地,并且需要连接到射频信号的参考层,比如如果对第二层进行了挖空处理,那么接地管脚就必须就近连接到第三层。规则 11:滤波电容靠近性电源模块的管脚,高频滤波电容更靠近管脚。
2019-09-04 07:00:00
蓝牙 pcb布局与布线规则
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
高速PCB布线需要遵守哪些规则
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
高速转换器重要PCB布局布线规则
问:使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?  答:为了确保设计性能达到数据手册的技术规格,必须遵守一些指导原则。首先,有一常见的问题:“AGND和DGND接地层应当分离吗?”简单回答
2018-09-12 15:04:59
DDR布局布线规则与实例
PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则介绍
关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB绘制-布局布线规则
PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
细述PCB布局布线基本规则
2016-11-24 09:51:493506
正确布局流体设备要遵守10规则
为了在机器原型过程中正确布线和正确安装流体输送部件,请遵循以下10条一般规则。这些指南在机器原型制作过程中应该是最有利的。消除所有错误后,按照正常生产程序。
2016-12-08 13:35:17561
PCB布局规则基础
有关PCB设计过程中的一些基础规则,作为入门级的使用和学习
2017-06-14 14:32:250
详细介绍PCB设计时需要遵守规则
详细介绍PCB设计时需要遵守规则
2017-09-18 14:08:170
PCB元器件布局检查规则pdf下载
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:500
PCB设计中元器件布局10规则,布线的规则是什么?
2018-07-17 18:48:3815813
PCB布局设计的规则与技巧
PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能
2019-04-22 13:57:441240
PCB板的布线布局基本规则详细资料说明
2019-07-19 08:00:000
PCB布局布线规则是什么
手把手教你布局元器件布局10规则
2019-08-19 15:47:366258
PCB布局设计需要遵循哪些规则
Webench选项包括对体积或效率的设计最佳化,这些均为单一选项。即高效率要求低开关频率(降低FET内的开关损耗)。因此需要大容量的电感和电容,因而需更大PCB空间。
2020-01-19 17:17:00868
PCB设计之电气(Electrical)规则设置
电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:4113532
如何设置HDI PCB布局
需要一套功能强大的规则驱动的设计工具,这些工具可以在创建PCB时根据设计规则检查布线和布局。如果您正在使用第一个HDI布局,那么在开始PCB布局时可能很难看到需要设置哪些设计规则。 设置HDI PCB布局 对于HDI PCB,除了组件和布线密度外,几乎没有什么
2020-12-18 13:14:562346
浅谈PCB设计系统中的设计规则和约束
的方法可能不适用于当前的电路板设计,PCB设计人员需要知道如何最好地为其正在工作的电路板设计PCB布局规则。 只要您掌握了良好的信息,PCB设计系统中的设计规则和约束就可以很好地帮助您始终如一地创建无误的设计。通常,设计规
2021-01-13 13:32:173649
如何为您的设计创建最佳的PCB布局
良好的 PCB 布局需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221197
PCB布线需要遵循哪些规则
布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36830
PCB布局布线有什么样的规则
PCB 又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍 PCB布局布线的基本规则
2020-12-08 15:09:0012
PCB布线需要遵循的规则详细说明PDF文件
2020-11-25 15:48:0011
关于PCB布局的布线规则:元器件布局10规则
元器件布局10规则 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 元器件的排列要便于调试和维修
2020-12-31 11:02:404926
元器件布局10规则
元器件布局10规则: 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
2022-02-12 10:04:167350
这些PCB布局布线规则,你了解多少?
2021-01-25 08:49:023
PCB布局布线的基本规则介绍
2021-03-02 10:21:035878
PCB设计中的特殊器件的布局要求详解
PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
2021-04-06 11:49:172671
介绍PCB布局布线的基本规则资料下载
电子发烧友网为你提供介绍PCB布局布线的基本规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:50:3720
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070
升压型DC/DC转换器的PCB布局中“接地”探讨
2021-05-19 09:21:442318
一些与众不同的PCB布线经验规则
PCB设计论坛中的 遵守/避免布线法则,使得PCB设计者在这些规则也许不适用的地方要么遵守,要么忽略他们。一些情况下,这未必造成电路板设
2021-11-01 10:33:522877
PCB设计中布局布线实际技巧以及相关规则
2021-11-06 16:21:0032
非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
2021-12-01 19:21:129
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局10规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
2022-10-28 10:03:332352
PCB布局布线的可制造性设计
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束。下面显示的DFM规则反映了大多数制造商可以找到的一些当代设计能力。确保在PCB设计规则中设置的限制不违反这些限制,以便可以确保符合大多数标准设计限制。 PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则
2022-12-13 16:33:32530
PCB设计】一招搞定PCB布局布线的可制造性设计问题
中成功的DFM始于设置的设计规则以考虑重要的DFM约束,PCB布线的DFM问题依赖于良好的PCB布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等,本文将分享一些需要重点关注的问题点。 PCB布局布线的可制造性设计问题繁多,下拉文末可
2023-02-21 09:15:08521
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
嘉立创EDA专业版网络规则设置
在“设计规则”中的“规则管理”界面将PCB的各个设计规则如线宽规则、差分规则、过孔规则等设置完成之后,就需要PCB中每个网络所对应的规则进行驱动,那么就可以设置“网络规则”。在“网络规则”中可以对当前PCB内的所有网络进行规则分配,继而让对应网络遵守其设置的规则
2023-05-29 17:21:191452
升压型DC/DC转换器的PCB布局中接地设计
2023-09-05 09:07:44498
PCB板的布局布张技术需遵守规则
设计PCB板时,推荐使用地层以减少电源公共地线的电感。如有可能同时使用一个地层和一个电源层,这将同时减少地和电源引脚上的电感。
2023-11-03 15:14:55157
PCB元器件布局布线基本规则
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:3614
DRC规则是指什么?怎样使用DRC规则减少PCB改版次数呢?
DRC规则是工程师根据审生产制造标准设定的一些约束,PCB设计工程师都需要遵守这些规则,这样可以确保设计出来的产品功能正常、可靠、并且可以到达量产生产的标准。
2023-11-17 10:05:431454
PCB设计成败应该要注意的问题分享
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
而言,限制或是规则非常重要;一如我们从小就要学会遵守社会与法律规则。同理,为PCB制定规则应当受到重视。虽然为此需要花费时间进行研究并投入精力,但设置这些限制条件
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
