反激转换器的工作过程讲解;开关器件的工作在反激式转换器的整个工作过程中起着重要的作用。
2022-05-23 09:49:293543 边缘间距,走线和孔间距以及孔尺寸有关的元素的计划。 经过全面检查,设计人员将PCB文件转发到PC板房进行生产。为了确保设计满足制造过程中最小公差的要求,几乎所有PCB Fab House在制造电路板之前
2023-04-21 15:55:18
PCB的制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的PCB采取不同的工艺,但其基本工艺流程是一致的。一般都要经历胶片制版、图形转移、化学蚀刻、过孔和铜箔处理、助焊和阻焊处理等过程 PCB制作过程
2018-08-30 10:07:20
是使用图案电镀工艺构造的。他们将继续进行下一阶段,主要包括蚀刻和剥离。这篇文章将有效地带您进入印刷电路板设计过程的各个阶段,但将更多地关注电路板的蚀刻和剥离过程。PCB的设计与制造过程 根据制造
2020-11-03 18:45:50
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
印制电路板(PCB)制造过程中的错误可能让人非常难受并付出极大代价。此类错误主要是由于设计不佳造成的,并且会影响最终产品的质量。制造是PCB开发的最后阶段之一,这意味着到目前为止已经花费了很多
2020-11-10 17:31:36
PCB板EMC整改方法讲解,需要完整版的朋友可以下载附件保存~一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com
2021-09-22 09:51:44
显影方便
在PCB制造过程中,需要使用化学品来除去那些不需要的部分。绿色PCB板比其他颜色的PCB板更容易显影,因为在化学显影时,绿色更容易被显影剂浸透,使不需要的部分易于除去。
3.视觉效果好
绿色
2023-05-09 14:09:24
PCB板制作的过程是什么PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-04-04 10:33:12
设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂
2022-09-01 18:27:23
。理论上此操作没有多大问题,但是在制造过程中打孔只是用钻孔层,因此容易忽略其他层存在槽孔,导致此槽孔漏做打孔,产品无法使用。请看下图。如何避坑:PCB设计文件各层都有各层的作用,钻孔、槽孔必须放置在
2023-03-01 10:36:13
PCB 板是几乎所有电子产品的心脏,它承载着实现其功能的组件和铜线。制造过程中通常包含电镀环节,不同设计的电镀会有差异。这使仿真和优化工程师要不断创建新模型。如果能将其中大部分工作交给设计和制造PCB 板的设计、工程和技术人员,让他们自己去进行电镀仿真,那又将如何呢?来这里看下如何实现吧。
2019-07-03 07:52:37
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
怎样使画出的PCB板变成圆形的开始自动生成的PCB板式方形的先要变成圆形的PCB板
2013-05-04 09:02:26
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2022-12-06 17:19:44
2022-12-23 14:46:31
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
2021-04-26 06:13:44
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
和高稳定性的PCB,必须对每一道工序出现的故障采取正确的技术措施来解决,以便生产能顺利进行。下面由捷多邦科技小编来跟大家讲解下排除故障的方法: PCB扫描是PCB抄板整个工序里的第一个的步骤,一块合格
2019-12-13 16:14:51
用于缓解整个制造过程以及最终生产过程中的问题。这些类型的测试也可以用在原型或小规模装配上,这有助于找出最终产品可能存在的潜在问题。PCB裸板的几种测试方式01AOI测试:AOI自动光学检测设备在各个行业中都
2022-11-11 10:26:07
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
的封装。但是在制造端无法制造出方形的引脚孔,因为钻孔的钻咀是圆形的。以下文章为大家介绍从设计端到制造端,方形引脚设计与制造的整个过程讲解,以及处理方法。方形引脚绘制方法:1、Allegro绘制方形引脚
2022-09-30 11:17:11
以根据您的应用定制设计尺寸。与您的制造商谈谈您的设计选择。这将帮助您与经验丰富的设计师一起制定决策。永远记住,在整个设计过程中,组件的选择会有所不同。一旦开发了Flex PCB原型,将会发生许多变化。完善您的PCB是一个过程。考虑以上所有因素,以创建功能良好的PCB。
2020-11-05 17:51:27
机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜一时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布
2019-07-09 08:27:04
FPC全制程技术讲解单片单面挠性印制板制造工艺单片多层,刚挠印制板制造工艺单片单面挠性印制板工艺(一)? 材料的切割:挠性印制印制板的材料主要分为二大部份;第一类是:覆铜基板材料,按绝缘材料的类型
2009-05-16 20:34:57
STM32整个启动过程是怎样的?整个启动过程涉及的代码有哪些呢?
2021-11-29 06:59:04
1、传输速度
2、引脚说明
三、USB接口PCB设计
确定USB接口的电压、电流和数据传输速度等参数后,可使用设计软件进行PCB的原理图设计。在设计过程中,需要考虑USB接口的布局、走线、滤波
2023-11-21 17:54:30
PCB设计制造、PCB打样、PCB设计、PCB生产、PCB制板、PCB快板、PCB制造、PCB洗板、电路板洗板、线路板洗板、电路板生产、电路板制板、线路板生产、线路板制造、深圳线路板、PCB、电路板
2009-08-20 10:23:59
这里问pcb的问题可以吗?我看ares中只能设置方形的电路底板。能设置成其它的形状吗?谢谢
2012-10-12 15:12:54
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
/hqdfm_fsy-bkxq-yc.zip华秋DFM这款 免费PCB分析工具 ,针对PCB板的设计和可制造性问题进行全面检查,可快速明确设计风险、质量隐患等问题,并给出合适的解决建议,免去多次重复修改、验证打板等过程
2023-03-30 20:13:57
,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力,比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。PCB的层数可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也
2023-03-09 14:47:04
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,我会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。我会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-01-05 18:08:47
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,将会通过多期视频,分享PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会分析在
2023-01-12 11:13:14
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
2023-02-14 10:15:57
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-27 10:04:30
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-03-06 10:14:41
行室温的后处理水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。其他方面:(1)存放PCB 板在半成品阶段
2022-06-01 16:05:30
印制电路板(PCB)是几乎每个电子行业的基本组件。早期,PCB打样是一种缓慢的常规方法。随着技术的进步,该过程变得更快,更有创意,甚至更加复杂。每个客户都要求在特定的时间限制下对PCB进行特定的变化
2020-11-05 18:02:24
,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。 如果,您想要使用到一款比较好性能的pcb多层板,就一定要精心设计了,接下来就为大家讲解如何设计pcb多层板。 PCB多层板设计 1.板外形、尺寸、层数的确
2018-09-21 11:50:05
易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。 这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB板
2019-08-13 04:36:10
影响)放置。
储能pcb板在制造中的难点是什么?
因为大电流的影响,一般需要用到厚铜板,而厚铜板在生产制造过程中会出现诸如如下加工难点。
1.蚀刻难点
因为铜厚的增加,药水交换难度加大,为了尽可能的减少
2023-08-11 11:35:05
介绍:由于不同类型的基板,刚柔结合PCB的制造过程是不同的。决定其性能的主要过程是细线技术和微孔技术。随着电子产品小型化,多功能化和集中化组装的要求,目前高密度PCB技术的刚柔结合PCB和嵌入式柔性
2019-08-20 16:25:23
短路
设计为长方形引脚时,半孔的孔径与焊盘 宽度等大 ,此时有些工程师可能会加大焊盘的宽度来保证孔环,从而忽略了焊盘的间距,在组装焊接过程中导致连锡短路,其实半孔只需把孔做焊环即可,无需加大整个引脚
2023-06-20 10:39:40
,内层制造的工艺只是其中一部分,在生产内层板时还需考虑其他工序的工艺影响内层的制造能力。比如压合公差、钻孔公差都会影响内层的品质良率。PCB的层数不同,可分为单面板、双面板、多层板,这三种板子工艺流程也
2022-12-08 11:58:37
电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在板上布建通孔电路以连通板面两侧电路。这种类型的pcb板就叫做双层pcb板。 双层PCB板制作过程与工艺 双层PCB板制作生产流程大体上可以分成以下几个
2018-09-20 10:54:16
QFP(Quad Flat Package)是一种四角平面封装,其引脚排列在封装底部的封装体中,通过焊线或焊盘与PCB焊接连接。QFP封装的主要特点是引脚数量多、接口简单、容易制造和焊接,适用于许多普通
2023-05-30 19:52:30
PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2022-11-04 11:26:22
2022-09-30 11:00:35
供给,通常这类PCB会有两层以上的电源与电线层。采用的PCB板层数越多,本钱也就越高。当然,采用更多层的PCB板对提供信号的稳定性很有协助。专业的PCB板制造过程相当复杂,拿4层PCB板为例。主板
2018-01-27 13:44:05
问题是 VL53L1X 有几十个分线板。ST 制造了一个在引脚 1 上有一个方形焊盘的焊盘。从电路板的传感器侧看,传感器朝北,连接器朝南,引脚 1 位于东南角。但是寻找方形而不是圆形的焊盘。这是
2023-01-05 07:25:51
个全局时钟引脚(引脚号30,32和38)。如果我使用一个说30引脚,我可以为整个IC提供时钟(我只需要一个工作频率)。如果是这样,我应该怎么处理PCB中的其他引脚 - 让它们保持未连接状态?我不想在我
2019-08-06 06:29:01
我要在pcb板上挖个长方形的孔,怎么挖?放那一层
2019-08-07 23:33:16
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
PLA。电路板组装PCB组装过程将具有以下步骤。锡膏点胶拾取和放置过程热板回流添加 C 类端口THT 组件锡膏点胶第一步是在每个元件焊盘上涂抹焊膏。我使用了普通的 Sn-Pb 焊膏,其熔化温度为 140
2022-09-02 06:11:03
环节正式开始前,工厂安排专家介绍PCB制造的详细流程以及华秋PCB的特色工艺。
现场工程师近距离观看了由华秋所生产的高品质多层板。
有经验的工程师朋友一般都知道,PCB的诞生需要经历以上
2023-06-16 11:37:34
水洗。整个热风焊料整平过程为骤热骤冷过程。由于电路板材料不同,结构又不均匀,在冷热过程中必然会出现热应力,导致微观应变和整体变形,形成翘曲。其他方面:(1)存放PCB 板在半成品阶段的存放,一般都竖直
2022-06-06 11:21:21
电子废物中提取金属等选择,这些金属可以通过精炼过程重新使用。可生物降解的基材被评估为安全的替代品,可能有助于在 PCB 组装过程中避免化学蚀刻,降低制造成本。PCB 板相机相机都流行在消费和工业
2022-03-20 12:13:28
不仅可以使您成为更好的设计师,还可以帮助您创建更多 有效的开发过程。尽管您的电路板制造应是整个设计过程的参考依据,但以下是PCB设计步骤的清单,这些步骤将帮助您的合同制造商(CM)建造您的电路板
2020-10-27 15:25:27
怎么在protel pcb 中画方形的过孔啊?
2011-05-26 22:18:41
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。整个软件的操作过程——DFM解析PCB文件
2022-08-25 18:03:14
2022-11-04 11:28:51
晶圆的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
在PCB中我想挖一个方形槽,但找了两家打样也是做成了圆的,转角也有一点割不干净,PCB中是否可以做方形槽?
2019-09-19 04:17:08
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB制造过程基板尺寸的变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
2011-12-15 14:03:551110 PCB四层板设计讲解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 11:11:00134 PCB本身的基板由绝缘且难以弯曲的材料。可以在表面上看到的薄电路材料是铜箔。原始铜箔覆盖整个PCB。在制造过程中,部分布线被蚀刻掉,剩下的部分变成网状小线。
2019-07-31 09:29:223033 PCB的设计和制造过程中有多达20个过程。电路板上焊料不足的问题可能导致砂孔,虚线,线齿,开路,年轻线砂孔等问题;当焊料不足时,孔隙不是铜;锡的去除质量不干净(返回锡的次数会影响涂层的锡去除
2019-08-01 16:47:281004 学习如何使用垫专业管理在整个PCB设计过程中权衡。
2019-10-24 07:07:001503 在PCB 设计过程中,无论是高压板卡爬电间距,还是板型结构要求,会经常遇到板子需要挖槽的情况,那么如何做呢?顾名思义,挖槽是在设计的 PCB 上进行挖空处理,如图所示,挖槽有长方形、正方形、圆形或异形挖槽。
2020-03-08 15:37:0011508 好的设计是指设计师将由谁来使用产品以及如何将其构建到流程中。可用性是判断您的设计, 可制造性 决定其质量,可靠地执行其功能的能力或是否可以完全构建的主要标准之一。对于 PCB ,制造过程包括两个部分
2020-09-20 15:08:131072 在整个制造和商业领域,大量机器都依赖印刷电路板或 PCB 。同样, PCB 的功能使消费者每天使用的设备成为现实。 在 PCB 的设计和制造过程中存在许多风险,至关重要的是要以最大的效率实施生产
2020-09-21 20:09:412044 您的 PCB 必须经历两个主要步骤施工,制造裸板,然后组装组件。此外,在将最终产品运回给您之前,必须对其进行检查和测试。在整个过程中, PCB 合同制造商( CM )需要您提供特定的数据和明确
2020-10-09 21:20:511305 为了使您的 PCB 设计努力获得最佳结果,您应该遵循制造设计( DFM )准则,该准则会严重影响 PCB 制造过程的步骤以及如何以及是否可以制造您的电路板。了解哪个设计过程中要考虑的制造步骤 并成
2020-10-12 20:59:451375 也会影响 PCB 的制造,因此也应引起类似的关注。让我们研究在制造过程中进行 PCB 热设计时应考虑的一些常见制造问题,以及可能的缓解方法。 PCB 热设计中的制造问题 最重要的两个 PCB 制造中的步骤是在组装过程中进行的回流和返工。这些焊接步骤共同
2020-10-12 20:59:451519 PCB 制造包括多种过程以生产不同类型的电路板。大多数 PCB 供应商提供的流行板选项之一是多层 PCB 。这些 PCB 类型的整个制造和组装过程非常有趣。客户甚至可以通过更多地了解多层 PCB
2020-10-16 22:52:561518 , PCB 是使用图案电镀工艺构造的。他们将继续进行下一阶段,主要包括蚀刻和剥离。这篇文章将有效地带您进入印刷电路板设计过程的各个阶段,但将更多地关注电路板的蚀刻和剥离过程。 PCB 的设计与制造过程 根据制造商的不同, PCB 制造过程可能
2020-11-03 18:31:392210 PCB板厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上
2020-11-19 17:20:273648 芯片制造的整个过程包括芯片设计、芯片制造、封装制造、测试等。芯片制造过程特别复杂。
2021-12-25 11:32:3742656 电子发烧友网站提供《PCB制作的太阳能方形灯.zip》资料免费下载
2022-08-15 10:07:102 文章将会详细解释PCB的构成,以及在PCB的领域里面常用的一些术语,简要的组装方法,以及简介PCB的设计过程。
2022-08-26 10:21:051054 现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI、网口之类的器件。
2022-10-13 09:32:34571 PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-11-04 10:28:222089 、网口之类的器件。关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的可制造性问题。器件引脚一般为圆形或者椭圆形,但是部分排针器件的引脚是方形的,方形的引脚制作封装时不是很方便,就
2022-09-30 14:22:18427 如果您认为刚性PCB制造过程很复杂,那么柔性PCB制造似乎处于另一个复杂程度。然而,标准刚性电路板制造中使用的许多相同步骤在概念上与柔性PCB制造类似。本指南概述了柔性PCB制造过程中实施的所有步骤。这些过程与刚性PCB制造过程非常相似,但涉及不同的材料集。
2023-06-30 09:56:52867 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018 在印制电路板 (printed circuit board,PCB)的制造过程中,层压工序是 PCB 制程中关键的工序之一,涨缩问题又是层压工序重要的制程能力指标。
2024-01-11 13:33:38479 板过程中产生的静电,以及消除对线路板不可靠性隐患问题,速科德Kasite研发的ESD无静电分板在整个PCB分板行业成为领先的突破性技术,为PCB分板技术工艺画上了
2022-02-22 13:36:05
查看更多
