电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关键信号为什么不能靠近电路板边缘进行PCB布线呢
收藏
查看更多
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧 布线
2009-09-06 08:20:171276
布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰 [现象描述] 某接地台式产品,对接地端子处进行
2009-10-07 10:53:071348
一文了解PCB设计高频电路板布线注意事项
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032
PCB设计中关键信号布线要求
PCB设计过程中,有一项重要的任务是从发射和抗扰度这两个角度去分辨哪些是关键信号。对于发射类,需要重点关注的信号有,时钟信号,高 dv/dt 或 高di/dt 信号,以及射频RF信号等。对于抗扰类,需关注的重点信号有,复位、中断和低电平模拟信号等。识别出这些信号后,请避免将它们靠近电路板边缘进行布线
2022-10-11 17:44:121102
电路板PCB关键信号如何去布线
高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高速信号布线电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45°折线或圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高钢箔的固着强度,而在高速电路中,满足这一要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。
2023-04-12 11:33:46961
PCB布线技巧
都要检查,就像我们考试的时候如果有时间剩余都要对我们的作答情况进行检查,这是我们拿到高分的重要途径,同样我们画PCB板也一样。这样我们才能更有把握我们画出来的电路板是合格产品。我们一般检查有如下几个
2017-04-05 18:31:20
PCB布线技术
PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用) ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时
2014-11-18 16:57:08
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验
,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:   ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系
2012-07-02 15:32:06
PCB布线的6个重要技巧
布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。(2)在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般的原则
2019-05-06 15:28:57
PCB布线的数字电路和模拟电路分区设计
的,但是这种方法也存在着很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出,最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越
2018-09-03 10:25:57
PCB布线经验浅谈
电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域
2019-09-12 10:57:35
PCB布线设计
地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做
2009-11-01 23:06:44
PCB布线设计之自动布线和模拟电路布线
采用地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样
2018-08-28 15:42:19
PCB布线设计完整的方法
和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。  尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有
2017-10-23 11:22:09
PCB布线设计完整的方法
过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。  尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有
2018-09-19 15:58:33
PCB布线设计(二)
最为敏感。在混合信号系统的布线中,这两种电路要分隔开,如图4所示。  PCB设计产生的寄生元件   PCB设计中很容易形成可能产生问题的两种基本寄生元件:寄生电容和寄生电感。设计电路板时,放置两条彼此
2018-11-23 11:09:06
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。  图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应
2011-09-02 09:36:14
PCB电路板如何设计散热
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB
  PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB  我知道很多人都谈论过PCB布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。  一般个人
2018-01-23 09:59:41
PCB电路板散热技巧
的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。  以上就是PCB电路板散热技巧方法的介绍,希望对大家有所作用。
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板设计流程
电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板布线图。   关于PCB电路板的设计流程,今天就介绍到这里。电路板设计完成后,就可以进行生产制作。
2019-04-15 07:35:02
PCB印刷电路板设计高频布线的技巧
”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好,据测,一个过孔可带来约0.5 pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度。PCB印刷电路板设计高频布线的技巧(5)高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所
2019-01-15 13:31:06
PCB布局和布线的设计技巧
和接地也会影响到布线和扇出设计。  5 手动布线以及关键信号的处理  手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程, 采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。  通过对挑选出的网络(net
2018-11-22 15:25:15
PCB特殊布线及检查经验分享
布线进行检查,为后来设计铺好路呢?请看下文!  通用PCB设计图检查项目  1)电路分析了没有?为了平滑信号电路划分成基本单元没有?  2)电路允许采用短的或隔离开的关键引线吗?  3)必须屏蔽的地方
2014-11-18 09:37:59
PCB设计布线经验
: :    ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2
2019-05-22 04:37:13
PCB设计必看│EMC设计布局布线检查规范
干扰的器件,如NMOS、CMOS器件等,要尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。 3、时钟电路布局检查建议 ① 时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚
2023-08-22 11:45:47
PCB设计过程中布线效率的提升方法
、手动布线以及关键信号的处理  尽管本文主要论述自动布线问题,但手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号
2016-12-02 16:28:37
PCB设计过程中布线效率的提升方法
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定
2012-09-10 11:28:35
PCB设计过程中布线效率的提升方法
对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA
2018-07-09 17:23:05
PCB设计过程中布线效率的提升方法
认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。  1、确定PCB的层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件
2012-10-07 23:22:13
PCB设计问题案例:板边异常分析
板边异常结构问题的原因究竟什么?通过华秋DFM最详细的关键进行解剖,了解方便的板边异常解决方法。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-21 18:00:37
板边器件距离不够,导致元器件无法焊接,怎么办?
其他元器件更远离电路板边缘放置。05分板损坏元器件在产品组装完成以后,拼版的产品需进行脱板分离,在分离时,过于靠近边缘的元器件可能会损坏,这种损坏可能是间歇性的,很难发现和调试。下面分享一个关于板边
2023-03-17 10:21:24
电路板的抗干扰设计原则汇总
接地;  (4) 闲置不用的们电路不要悬空;  (5) 时钟垂直于IO线时干扰小;  (6) 尽量让时钟周围电动势趋于零;  (7) IO驱动电路尽量靠近pcb边缘;  (8) 任何信号不要形成回路
2018-09-20 11:12:35
【华秋干货】板边器件布局危害大,你知道多少?
2023-03-17 10:44:50
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
电解电容元器件比较高 ,这类元器件应比其他元器件更远离电路板边缘放置。 05 分板损坏元器件 在产品组装完成以后,拼版的产品需进行脱板分离,在分离时,过于靠近边缘的元器件可能会损坏,这种损坏可能是
2023-05-08 09:58:39
【转】抗ESD的pcb布线设计和布局
面上开口长度超过8mm时,要用窄的导线将开口两侧连接起来。  复位线、中断信号线、或者边沿触发信号线不能布置在靠近PCB板边沿的地方。  在PCB板的整个外围四周布置环形地通路,尽可能使所有层的环形地宽度
2016-10-02 12:47:01
一个布线工程师谈PCB设计的经验
2014-12-24 11:34:18
七大技巧让你速成PCB布线高手
关键信号的处理手动布线在现在和将来都是印刷电路板设计的一个重要过程。采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号
2018-10-04 16:50:52
为你解读,PCB电路板边缘是否需要走高速信号线?
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2020-03-30 08:00:00
从分层、布局及布线三方面,详解EMC的PCB设计技术
本帖最后由 张飞电子学院郭嘉 于 2021-6-17 11:39 编辑 从分层、布局及布线三方面,详解EMC的PCB设计技术除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板PCB)设计在
2021-06-17 11:37:10
列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计
可能使其互连线最短; 印制板上高频连线的元件尽可能靠近走线短; 以减少高频信号的分布参数和电磁干扰, 这样才能够提高敏感信号源的抗干扰能力。3.1.3 减小线路板边缘的耦合回路印制电路板板边处理是否合理
2011-07-16 11:50:08
印制电路板布线流程
振下方所在的布线层。  8、PCB布线  这一步骤包括了手工布线、自动布线和手工调整三个小步。  9、电路板的引出端的处理  在实际PCB设计中,电源、接地、信号的输入和输出等端必须与外界相连,引出
2020-06-24 15:35:20
PCB布线时为何地线不能电路板走一圈呢?
PCB布线时,为何地线不能电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
PCB板边走高频高速信号线需要注意这些问题
2019-08-20 09:00:00
PCB设计中高效地使用BGA信号布线技术
过孔扇出方法了解与这些BGA信号布线技术有关的一些基本术语很重要。其中术语“过孔”是最重要的。过孔是指带电镀孔的焊盘,这个电镀孔用于连接某个PCB层上的铜线和另外一个层上的铜线。高密度多层电路板可能
2018-01-24 18:11:46
电路板阶段就进行EMI处理设计
不禁相同,本文将为大家介绍从电路板设计上来对EMI进行控制需要注意的点。 数字电路PCB的EMI控制技术 在处理各种形式的EMI时,必须具体问题具体分析。在数字电路PCB设计中,可以从下列几个方面进行
2018-10-09 10:53:41
在设计PCB布线时,有哪些技巧可以消除磁通线呢
PCB上电的来源有哪些?Maxwell方程式的应用有哪些?磁通量最小化的概念是什么?在设计PCB布线时,有哪些技巧可以消除磁通线呢
2021-04-21 07:20:50
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
。  无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程
2016-09-11 09:59:34
实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
2016-09-20 11:17:04
电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则?
) 时钟垂直于IO线时干扰小; (6) 尽量让时钟周围电动势趋于零; (7) IO驱动电路尽量靠近pcb边缘; (8) 任何信号不要形成回路; (9) 对高频板,电容的分布电感不能忽略,电感的分布电容也
2023-05-15 14:46:29
射频PCB电路板的抗干扰设计
信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插干扰;其他,系统电源本身还存在噪声干扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线布线时,所有走线应远离PCB板的边框2mm
2023-06-08 14:48:14
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
。 关于射频电路信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插烦扰;其他,系统电源本身还存在噪声烦扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线布线时,所有走线应远离PCB
2023-05-13 14:23:43
怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
2018-08-23 17:02:59
提高PCB布线设计的方法
2018-09-19 15:53:39
浅谈PCB高频电路板布线(转载
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
深入浅出谈多层面板布线技巧(3)——四层板
以及混合信号电路板3 种。在设计混合信号电路板时,一定要仔细考虑,将元器件通过手工方式摆放在电路板的合适位置,以便将数字和模拟器件分开。在安排PCB 的布局过程巾,最关键的问题是:开关、按钮、旋钮等操作
2015-01-15 11:11:57
混合信号PCB的分区设计可优化混合信号电路性能
在一起会构成偶极天线。 了解电流回流到地的路径和方式是优化混合信号电路板设计的关键。许多设计工程师仅仅考虑信号电流从哪儿流过,而忽略了电流的具体路径。如果必须对地线层进行分割,而且必须通过分割之间的间隙布线
2018-08-28 15:28:43
混合信号电路PCB的设计 要点解剖
偶极天线。 了解电流回流到地的路径和方式是优化混合信号电路板设计的关键。许多设计工程师仅仅考虑信号电流从哪儿流过,而忽略了电流的具体路径。如果必须对地线层进行分割,而且必须通过分割之间的间隙布线,可以
2015-01-14 14:27:34
混合信号电路板的布局和布线
的低成本/高性能消费类产品中特别需要对模拟效应进行仿真。现代混合信号PCB设计的另一个难点是不同数字逻辑的器件越来越多,比如GTL、LVTTL、LVCMOS及LVDS逻辑,每种逻辑电路的逻辑门限和电压
2018-08-27 16:13:53
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
要画好PCB,先学好信号完整性!
欧姆数位,40/80欧姆DDR4,90欧姆USB。 6 布线和工作流程 精心策划叠层后,下一步便需关注电路板布线。基于设计规则和工作区域的精心配置,您能够最高效成功地对电路板进行布线。 以下这些提示
2024-02-19 08:57:42
设计PCB之前,你该了解这些要点(分层策略、布局技巧和布线规则)
PCB 布线的一些普遍规则和电源线、地线及信号线的设计策略进行介绍,最后,根据这些规则,对空气调节器的典型印制电路板电路提出改进措施。 1.布线分离布线分离的作用是将 PCB 同一层内相邻线路之间的串扰
2020-02-27 07:00:00
转---PCB布线技术
就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:   ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线
2012-12-19 13:41:02
高效自动布线的设计!!
并加以固定,可以形成自动布线时可依据的路径。  无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可。关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能。布线完成后,再由
2013-01-29 10:45:49
高速PCB信号布线的设计规范
  确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离
2023-04-12 15:20:37
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件
2021-03-31 06:00:00
的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑
2022-04-18 15:22:08
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
  在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
高速PCB布线需要考虑哪些事项?
PCB(印制电路板布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速PCB设计布线效率的提升方法
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤: 1.确定层数  电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果
2015-09-24 14:39:21
PCB布线技术
一点PCB布线经验PCB布线技术3.1 电路板设计步骤一般而言,设计电路板最基本的过程
2006-04-16 20:36:12844
PCB布线设计超级攻略
设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果
2012-01-05 16:27:360
如何用AD做电路板边
如何用AD做电路板边框,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:060
基于差分信号PCB布线优点和策略简析
布线非常靠近的差分信号对相互之间也会互相紧密耦合,这种互相之间的耦合会减小EMI发射,差分信号线的主要缺点是增加了PCB的面积,本文介绍电路板设计过程中采用差分信号线布线布线策略。 众所周知,信号
2017-12-11 15:47:01897
如何风度翩翩的进行PCB布线_PCB布线规则分享
如何优雅的布线呢布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线的规则。
2018-07-28 11:01:273694
PCB设计高频电路板布线技巧和注意事项详细概述
2018-10-14 11:49:006054
如何消除电路板布线中造成的耦合噪声干扰
电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟走线经常变化之数字走线将造成严重耦合噪声,只有让这两种走线保持距离方可避免这种现象。
2019-07-31 15:35:304254
电路板制造标准和高速信号布线的约束定义和管理
用于管理电路板制造标准和高速信号布线,以免 Layout 设计中发生干扰和/或串扰的规则对于最终电路板装配的成败至关重要。约束管理针对原理图输入和 Layout 提供了通用的集成式约束定义环境,使您可以轻松地将 PCB Layout“实际”布线值与定义的规则集进行比较。
2019-05-17 06:30:002315
pcb手动布线教程
 PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-05-07 15:07:1827784
pcb关键信号如何去布线
PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号关键信号优先布线
2020-01-01 17:12:002772
电路板信号完整性有什么布线的技巧
2019-08-30 17:45:291095
电路板布线设计的顺序
电路板厂印制板进行布线设计的顺序可能不同,在电路板布线设计师准备进行设计布线之前,他的电路设计规则中应该明确规定。
2020-06-04 17:58:371498
PCB邮票孔的种类_PCB邮票孔的制造过程
通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘。
2020-06-29 10:01:0327490
PCB电路板布线的电磁兼容设计
我们都知道,在做PCB电路板设计时,如果只是普通板子,只要做好机械尺寸的精准设计即可。但是若遇到高频信号、使用到负载线或者长线之类,就要对这些线路进行特殊的处理,否则的话,就很有可能会引起反射、线路
2021-03-31 10:36:191773
PCB板边走高频高速信号线有哪些注意事项
我们经常在教科书或者原厂的PCBDesignGuide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理?
2020-11-11 17:06:254909
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
PCB电路板元件布局布线基本规则下载
2021-04-24 09:43:070
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术
电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文章目录电路板级的EMC设计(3) PCB布线技术文档简介第三部分:印制电路板布线技术1.PCB基本特性2.分割3.局部电源和IC间的去耦4.基准面的射频
2021-11-07 09:51:0027
浅谈PCB关键信号布线要求
2023-01-13 09:29:191290
晶振为什么不能放置在PCB边缘
晶振在布局时,一般是不能放置在PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745
干货|PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线原则
大家对PCB电路板电路这个词很熟,有的了解PCB电路板的组成,有的了解PCB电路板的设计步骤,有的了解PCB电路板的制作工艺......但是对整个PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线
2022-12-20 13:59:591219
Reset复位电路PCB布局布线要求
三级管等配合进行,RK3588内置复位电路,如下图1-1所示。C1100是作为滤除噪声干扰等,防止复位信号被干扰。 图1-1 复位电路 Reset电路PCB设计注意事项如下: 1、在布局
2023-08-03 07:45:01573
电路板PCB关键信号如何去布线?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号
2023-11-22 09:11:10377
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
为何差分对的布线靠近且平行?
为何差分对的布线靠近且平行? 差分对是一种电路设计中常见的布线方式,它的作用是减小信号传输的干扰和噪音。差分信号传输是指将信号分解成两个相等幅值、相位相反的信号,通过同时传输这两个信号进行
2023-11-24 14:38:13334
pcb的地线,电源线,信号线
位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于 2mm 。 电路板的形状为矩形。长宽比为 3:2 成 4:3.电路板面尺寸大于200×150mm 时。应考虑电路板所受的机械强度 。
2023-11-30 15:43:41176
pcb板边安全距离是多少合适?
距离的适宜范围以及其对电路设计的影响。 一、PCB板边安全距离的概念和背景 PCB即印刷电路板,在现代电子产品中扮演着非常重要的角色。而PCB板边安全距离则是指PCB板上的电路与板的边缘之间的最小安全间距,这一概念的提出是为了确保电路的可靠性、
2024-01-17 16:38:07952
已全部加载完成
