PCB布局时的常用方法
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,
2009-03-25 11:28:42
3098 常用的PCB软件有哪些,以下软件是经过我平常的实际使用和考察后得出的,共大家分享,PCB ERP软件,paradagm。Protel; OrCAD;Viewlogic; PowerPCB
2010-03-02 09:36:12
20037 制造工艺步骤 步骤1:设计和输出 电路板应严格与设计师使用PCB设计软件创建的PCB布局兼容。常用的PCB设计软件包括Altium Designer,OrCAD,Pads,KiCad,Eagle等
2023-04-21 15:55:18
加工机理与金属材料完全不同。目前微小孔加工方法主要有机械钻削和激光钻削。本文给大家介绍机械钻削。 机械钻削PCB材料时,加工效率较高,孔定位准确,孔的质量也较高。但是,钻削微小孔时,由于钻头直径太小
2018-09-21 16:43:03
PCB外形加工钻削工艺钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头,能加工出表面粗糙度相当好、孔径公差小、位置精度高的孔。 当拧紧
2009-04-07 16:32:35
印制板,称作高Tg印制板。TG值越高,板材的耐温度性能越好, 华秋PCB常用的板材是TG-135/TG-150/TG-170 。
钻孔
1数控孔
机械钻头的精度较低,但易于执行。这种钻孔技术依赖于钻头
2023-08-25 11:28:28
文件的前面。也有单独以文件说明。 DRILL RACK+DRILL FILE=完整的钻孔图形 常用字段: Tool :钻头编号 Size :孔径大小 Pltd :PTH 或NPTH 说明
2018-09-20 11:07:18
的切削,动态分力FD对表面粗糙度的影响比静态分力FS要大。一般会有预制孔孔径小于0.4mm时,静态分力FS随孔径的增大而急剧减小,而动态分力FD减小的趋势较平坦。 PCB钻头的磨损与切削速度、进给量
2020-09-01 15:48:44
因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。 点评:信号需要上下拉的原因很多
2018-08-28 18:15:02
当您购买到PCB线路板快速制作机时,自然立即想制作一张线路板来看看它的强大功能,但请别着急,并请仔细阅读说明书及本栏操作介绍后再动手,您将很快熟悉操作并会被它的魅力深深吸引。 1 请检查您
2018-11-22 11:04:43
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。 现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。 点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号
2022-02-16 07:56:50
什么是弯曲PCB?它有哪些特点?弯曲PCB分为哪几种类型?
2021-04-20 07:29:04
单片机常用名词概念解析
2021-02-22 07:28:01
单片机常用名词概念汇总
2021-03-03 07:12:41
单片机常用名词概念解析
2020-12-28 06:22:21
单片机常用名词概念解析
2021-01-12 06:30:11
实时钻头表有哪些特征?在PCB设计中怎样去放置实时钻表?
2021-07-22 09:27:53
`在制作pcb板的过程中,钻孔使用的电钻型号是poholy p-600,遇到的问题是钻头上的针松动了,怎么都安装不好, 求解答,钻头上的针如何安装`
2012-05-02 14:14:29
计算机常用的名词具体表示什么?
2021-09-29 06:45:41
求常用的接线端子,pcb的,谢谢
2019-06-11 04:36:19
设计了一种新型的钻头角度测量系统。该系统采用了ADμC834 为控制核心,配合高性能的加速度传感器和磁阻传感器,完成对钻头信息的采集,并且设计了高精度的刻度方法,保证了
2009-08-18 09:08:48
26 常用技术名词讲述
2010-06-01 10:50:29
25 pcb设计注意事项一.焊盘重叠焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
2009-01-18 13:14:12
939 PCB外形加工钻削工艺
2009-04-07 16:32:23
956 大陆与台湾PCB不同称谓名词术语对照 近年来,中国大陆与中国台湾在印制电路板(PCB)与表面安装技术(SMT)方面都有了巨大的发展。但在PCB & SMT相关联的名词术语上
2009-11-14 17:31:40
2287 大陆与台湾PCB&SMT不同称谓名词术语对照
2010-02-21 11:07:28
2105 常用零件PCB封装图解
2010-02-26 14:26:42
4467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJqAKLTYAAD_O1FJ890267.jpg)
PCB表面最终涂层种类有哪些?
PCB制造的最终涂层工艺在近年来已经经历重要变化。这些变化是对克服HASL(hot air solder leveling)局限的不断需求和HASL替
2010-03-02 09:44:02
5572 PCB焊盘的种类
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单
2010-03-21 18:48:50
5690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMaAHQEiAAAJLgq2o_0973.jpg)
PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合
2010-10-25 16:36:38
2812 本内容提供了PCB敷铜板的板材种类介绍,详解了PCB敷铜板的几种常见板材及解释
2011-11-09 16:43:22
2663 非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:14
0 自己和同学做的一些常用的元件库里面都是一些官方库没有又很常用到的元件,包括PCB封装。
2016-07-20 16:40:29
0 新手可以学习下,PCB设计里,常用存储DDR\2\3设计
2016-09-09 16:58:09
0 常用晶振封装PCB
2017-01-17 19:43:03
0 PCB专有名词
2017-03-21 20:01:59
0 pcb作为电子元件的重要组成部分,目前已经发挥这十分巨大的作用,本文主介绍了PCB的分类、pcb的作用和行业趋势以及pcb板材质种类介绍。
2017-12-19 15:33:26
24505 针对现有的三牙轮钻头性能检测试验装置数据采集系统不稳定等情况,研究设计了钻头性能检测试验装置的监控系统。本监控系统分为操作控制部分、动态数据采集部分以及数据监控软件部分。操作控制部分采用可编程控制器
2018-02-27 11:28:59
5 本文开始介绍了pcb油墨的概念与pcb油墨的特性,其次阐述了PCB油墨的种类,最后介绍了pcb油墨使用注意事项以及PCB油墨在PCB制程中的作用。
2018-03-12 14:44:42
9087 本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:43
17025 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/D3/pIYBAFrLHQiAFf9vAAFlTR1kpcI499.jpg)
限制钻头重磨的次数及重磨尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔刃磨一次,允许刃磨2~3次;每钻1000孔可刃磨一次;对于双面板每钻3000孔,刃磨一次,然后钻2500孔;再刃磨一次钻2000孔。钻头适时
2018-05-18 14:55:17
17263 好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位精度高,孔壁品质好,寿命长等优良特性,现在介绍一下钻头的材质:印制板钻孔用钻头一般都采用硬质合金,因为环氧玻璃布复铜箔板对刀具的磨损特别快。所谓硬质合金是以碳化钨粉末为基体,以钴粉作粘结剂经加压、烧结而成。
2019-07-26 14:44:43
1245 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/86/o4YBAF06oRaAWVEAAAIFAc8U3tQ211.png)
2019-06-04 14:36:47
383 点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
2019-05-10 14:33:27
712 PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2019-04-25 13:46:21
14061 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/DA/pIYBAFzBSc-ASFYEAABBuKO1lOk140.jpg)
钻头顾名思义指的是用来进行钻孔或者扩孔的刀具,这种钻头一般是采用金属材质制造的,是用以在实体材料上钻削出通孔或盲孔的刀具。
2019-04-25 13:57:46
20603 这是最常见的也是最简单的一种导通孔,只要把PCB拿起来对着灯光看,亮光的孔就是通孔。由于通孔制作只要使用钻头或雷射光直接把电路板做全钻孔就可以,因此费用也就相对较低。通孔虽然便宜,但有时候会多用掉一些PCB的空间。
2019-05-28 17:35:08
3636 改进工艺以减少硬质合金用量,其它方面并无根本性的进步。孔壁粗糙度等各方面要求越来越高,陶瓷板的市场越来越大,这一切都给PCB加工厂带来了挑战和机遇。
2019-06-13 15:31:12
2574 多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:33
6970 了,所以会有一钻二钻。 PCB钻头主要用于PCB制造,印刷电路板由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线有4、6、8层之分。钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。 好的PCB钻头用品质好的硬质合金材料,具有高刚性,孔位
2019-08-15 18:42:00
3820 印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和铲形钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床,钻较简单的印制板或单面板,钻孔深度可达钻头直径的10倍。在基板叠层不高的情况下,使用钻套可避免钻偏。
2019-09-14 15:53:00
3335 焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2020-02-27 17:18:24
664 常用的PCB库文件
2019-10-26 09:22:04
6214 PCB钻头的磨损与切削速度、进给量、槽孔的大小有关。
2019-08-26 09:45:05
515 焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2019-08-26 10:09:53
451 焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。
2019-08-29 11:19:49
530 我倒了一整个热胶(相信我,这是更多的方法)比听起来听起来要响)进入钻头的底部,在此焊接点只是为了使其更耐用。
2019-11-14 16:45:22
1322 完成PCB via过孔,必须借助专业的钻机来完成,如日立、Schmoll、Timax等品牌。PCB基材固定在钻孔机上,装配符合孔径要求的钻头,在钻孔机上输入PCB文件中的钻孔坐标程序,调配相应的钻孔
2019-10-10 09:56:21
2452 随着PCB技术高端化、功能化、特殊化发展,作为PCB钻孔辅材盖/垫板技术也逐步朝着多样化、精细化、功能化发展。盖/垫板品质、品种,对确保PCB钻孔加工质量、成品率、生产效率、延长钻头使用寿命、PCB的可靠性起到重要作用。
2019-10-10 11:20:04
3972 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/D8/pIYBAF2eoyqAfKJUAAA25SpUsA8401.jpg)
连接器的连接方式种类很多,基本上可以分为接线(与线缆连接)和接板(与 PCB 连接)两个大类。而 Crimp 与 Press-in 就是这两大类里面最常用的连接方式。
2019-10-17 17:31:34
26411 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/32/o4YBAF2oD0uAfbrxAAJPoXp9d44074.png)
利用活塞运动的原理,压缩气体冲击钻头,不需要手使多大的力气,可以在混凝土、砖、石头等硬性材料上开6--100mm的孔,电锤在上述材料上开孔效率较高,但它不能在金属上开孔。
2019-11-12 16:38:15
12532 上一篇您已经了解了PCB结构是什么,现在让我们来了解一些在处理PCB时可能会听到的术语: 环形圈 -围绕PCB中镀通孔的铜圈。 DRC -设计规则检查。软件会检查您的设计,以确保设计中不包含错误
2020-02-14 11:48:39
1977 机械钻削PCB材料时,加工效率较高,孔定位准确,孔的质量也较高。但是,钻削微小孔时,由于钻头直径太小,极易折断,钻削过程中还可能会出现材料分层、孔壁损坏、毛刺及污斑等缺陷。
2020-04-09 16:49:32
2546 在PCB 设计中,有一些常用的设计规则,以下将做一个简单的介
2020-06-29 17:56:03
3415 目前市场上油墨种类较多,PCB油墨主要分为线路油墨、阻焊油墨、字符油墨三大类。
2020-07-12 11:15:04
4365 PCB铝基板的名字很多,铝包层,铝PCB,金属包覆印刷电路板(MCPCB),导热PCB等,PCB铝基板的优势在于散热明显优于标准的FR-4结构,所使用的电介质通常是常规环氧玻璃的导热性的5至10倍,并且厚度的十分之一传热指数比传统的刚性PCB更有效率,下面就来了解下PCB铝基板种类。
2020-07-19 09:16:57
3044 这是印制电路板的关键结构,机械钻孔是印制电路板微孔主流的加工方法,而精密微型钻头则是加工印制电路板微孔的关键工具。
2021-01-08 10:38:29
8517 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/34/o4YBAF_3xF-AZg51AAG4ECZpodA739.png)
在机械加工中,孔加工约占其加工总量的1/5,其中的钻孔约占整个孔加工的30%。相信工作在钻孔一线的工程师们对于钻头的了解不会很陌生。采购钻头时,会有不同材质不同颜色的钻头,那么不同颜色的钻头到底有
2020-09-27 10:58:25
3689 什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:12
26445 因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到 PCB 的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。 二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些。 点评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一
2022-11-30 15:11:37
281 据外媒New Atlas报道,血栓是很危险的,而血液稀释药物并不总是足以清除血栓。现在,北卡罗来纳州立大学的研究人员展示了一种超声波“钻头”,它可以在微小纳米液滴的帮助下破坏血凝块。
2021-01-08 11:36:26
1424 1月19日20:30播出的经济信息联播节目中,报道了2家PCB企业——深圳金洲精工科技股份有限公司和深圳市深联电路有限公司。 深圳金洲精工科技股份有限公司 小小钻头,大大作为。 “在庞大
2021-02-03 10:00:26
2875 一种热固化材料,可以发生高分子聚合反应,PCB业常用的是环氧树脂。
2021-04-04 12:04:25
12075 不同颜色的钻头到底有何区别,买哪种颜色的钻头更好呢?
2021-05-19 16:02:14
4491 Allegro常用的PCB封装介绍。
2022-06-06 14:31:13
0 电子发烧友网站提供《AVR保险丝钻头开源.zip》资料免费下载
2022-08-10 09:50:15
0 pcb常用原理图库,侵联删
2022-08-30 14:30:35
0 定柄钻头的特点是能实现自动更换钻头。定位精度高,不需要使用钻套。大螺旋角,排屑速度快,适于高速切削。在排屑槽全长范围内,钻头直径是一个倒锥,钻削时与孔壁的磨擦小,钻孔质量较高。钻柄直径有Φ2,Φ3,和Φ3.175三种。
2022-09-05 09:12:17
1519 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:28
1077 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-30 11:58:15
2997 PCB钻头主要用于PCB制造,印刷电路板由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线有4、6、8层之分。钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。
2022-10-19 09:01:24
1045 如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。
2022-11-10 14:57:16
830 机械孔用机械钻头钻出来的孔。孔的内部直径在0.2mm以上。用更粗的钻头钻出来的孔就会更大。消费电子产品通常按照0.3mm内径来设计。普通的电路板厂都可以做0.3mm的机械孔。
2022-11-23 10:01:09
701 被切割成允许使用平头螺钉的锥形孔称为埋头孔。它也可以称为切割成 PCB 层压板的锥形孔,或使用钻头创建的孔。主要目的是让埋头螺钉的头部在插入并拧入孔中后与层压板表面齐平。切入PCB层压板的锥形
2022-12-07 10:13:22
3066 如果使用0.2mm和0.25mm的机械孔,钻头细钻孔速度慢钻头易折断,价格就要贵一些,也不是所有的PCB厂家都能做这么小的机械孔。钻头一下子就把电路板钻穿了,所以机械孔也叫通孔。
2022-12-12 09:38:46
1755 钻头在旋转过程中移动 PCB 钻孔工艺;盖资料选择不当, 这让软硬都不舒服;基材膨胀和收缩导致孔比特偏差;使用的匹配定位工具使用不当;
2022-12-20 09:35:41
3524 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2023-02-16 10:59:06
766 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:45
3110 PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22
918 平时收集的pcb板子上的常用器件
2023-09-13 17:00:50
0 最常用的pcb基板
2023-09-25 10:07:11
846 背景 客户是 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 ,这是一家专门从事各类金刚石钻头设计、制造、销售和技术服务的公司。生产各种型号规格的金刚石全面钻井、取芯及特殊应用的钻头,并广泛应用于各油田的全面钻井、定向钻井、水平钻井、
2023-11-17 17:04:20
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/E0/wKgaomVXLJKACp-pAAG0Tq5XY8U40.jpeg)
5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30
503 pcb常用的设计软件有哪些?
2023-12-04 15:48:23
1708 连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:41
1341 直径,可以容纳与之连接的零部件或插针。常见的通孔直径有0.3mm、0.6mm、0.8mm等。制作通孔时,将钻头穿过PCB板的一侧,然后从另一侧出来,以形成一条通孔。 优点: - 与其他类型的孔相比,通孔的制作技术和成本较低。 - 可以连接较粗的线材和插针,适用于需
2023-12-21 13:59:35
796 PCB软件是指用于设计、制作和测试电子电路板的计算机程序。随着科技的发展,越来越多的PCB软件被开发出来,使得电子工程师们可以更加高效地进行电路板的设计和制造。下面云恒小编将介绍一些常用的PCB软件
2024-03-03 17:34:18
1247
