不知道大家是不是也有过制作双面板对孔难的感受呢?的确,自己手工制作双面板对孔对不齐很是影响后期做板子的效果。
2017-05-02 14:31:5523342 向大神请教:在设计一个10层板PCB时,一些关键信号需要做阻抗匹配,对于如何选择参考层有一些不明白,如下:1、中间信号层5做阻抗匹配时,是否可以选用电源层4和电源层7共同作为参考层?2、TOP信号层1某些信号做阻抗匹配时,是否可选用信号层3作为参考层?层叠示意图
2022-04-24 11:23:09
PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的层间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
。设计这个TA8435三轴控制板用了一天,采用热转印法制作PCB板,这是我用的热转印纸,其实就是采用的光盘的不干胶贴纸的背纸。 这是我的计算机及设计图用热转印纸打出来的双面板图和热转印机(其实就是普通
2018-09-14 16:10:12
四层板指的是电路印刷板PCBPrintedCircuitBoard用4层的玻璃纤维做成,可降低PCB的成本但效能较差。 PCB板做成多层主要是减少面积,同样面积的多层板比双面单层板能完成复杂
2021-02-05 14:51:47
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
PCB板阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
兼职:小型家电电路的布板经验一年,只有单双面板的经验(多层的不会啊...
2022-08-30 17:49:38
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
第一章:PCB 概述第二章:PCB 设计流程 及PCB Layout 设计第三章:PCB Layout 技巧第四章:EMC 基本知识五、PCB板的种类:A、单面板(单面、双面丝印)B、双面板(单面
2014-12-18 15:37:09
的结构是决定系统的EMC性能一个很重要的因素。一个好的板层结构对抑制PCB中辐射起到良好的效果。在现在常见的高速电路系统中大多采用多层板而不是单面板和双面板。下面分别就四层板、六层板、八层板、十层板的板层
2016-05-17 22:04:05
PCB打样双面50元起四层板200元起(包测试)加急可24小时出货PCB打样 双面50元起 四层板200元起(包测试)加急可24小时出货网站自动下单地址www.hqpcb.com/sc双面板交期3天
2012-12-05 10:42:49
随着科技日新月异的发展,PCB也不断的提升技术水平,从单双面到多层板的进阶。但是我有个疑问,打样过程中为何四层板比三层板更为常见?到底怎么回事呢?
2020-11-03 09:19:39
六层PCB的结构相对四层板更加复杂,这次的案例检测中发现了与以往不同的问题项。足以说明,对六层板的检测需要更精准更复杂的检测机制。六层板的问题究竟出现在哪?让华秋DFM带你一起看案例。PCB设计分析软件(华秋DFM)官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-20 17:27:38
四层板不同于普通PCB板,更多的层面结构的影响,容易出现的设计问题也越多今天就来带大家看看,面对四层板时华秋DFM
2021-05-18 17:30:31
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制板有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强板的金属化
2011-02-24 09:23:21
双面板板厚1.6层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的 厚度各是多少
2014-11-18 14:25:36
在产品的竞争市场中,考虑成本显得很重要。当考虑目标成本时总是要求设计者在设计中使用双层电路板。虽然多层板(四层、六层以及八层)的解决方式无论在尺 寸、噪声,以及性能上都可以做得更好,但成本压力迫使
2012-08-04 11:37:52
。 多层抄板方法:其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层板,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层 现在分层
2017-05-16 14:57:44
四层PCB板图
2012-06-20 14:57:36
一:差分线、蛇形线(等长线、高速线)二:四层板3:四层板的Gerber文件四:六层板介绍 差分线、蛇形线(等长线、高速线) 差分线:消除共模干扰信号,需要走差分线的线:USB、网络接口、音频
2015-06-18 15:50:34
四层板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4层的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
四层板改双面板过程
2013-11-14 22:08:30
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作, 这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。新建一个PCB文件。
二.设置板层
在PCB界面中点击主菜单Design 再点击L ay
2019-07-10 08:32:11
四层板从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的板厚1.6cm来看,四个层间距一般2-3层间距请略小于1-2和3-4层,1-2层和3-4层间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
FPGA 四层PCB板设计图,入门级必学教程
2019-04-10 16:42:52
、板级工作频率、有特殊布线要求的信号数量,适当增加地平面是PCB 的EMC 设计的杀手锏之一。单面板,双面板已不能够满足复杂PCB 的设计要求,本文以四层板举例,讲述四层板的设置和相关的一些
2009-09-12 12:01:46
在修改一个 GSM 模块时,因为另外增加了功能模块,四层板已经无法满足设计,需要修改为六层板。因为我还想共用以前的设计不想做大的修改,所以增加的两层需要按照我的叠层增加在上面(在 L2 和 L3
2019-07-25 09:22:50
我最近一直在做这个双面板,用PROTEL99SE做的双面板,想用一张纸打印出双面,要是用PROTEL99SE单独打印顶层+禁止布线层+多层和底层+禁止布线层+多层的话是可以的,可是我想将顶层+禁止
2014-04-16 21:07:49
四层板内部层GND与VCC层(VCC层有+3.3V和+5V),究竟是设置成CAM Plane为好,还是设成Spix/Mixe走完线后, 灌铜时有点不太好操作哦,请各位同行发表自己的看法,谢谢!!
2011-10-21 17:08:11
/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金 200元/款 交期:3-5天(含测试)加急24小.48小时. 3、四层板工艺:喷锡/镀金 600元/款5*5以内.10*10
2010-10-25 11:27:48
2010-10-25 11:28:25
PCB界面中点击主菜单Design 再点击Layer Stack Manager 如图:protel四层板及内电层分割入门 点击后弹出下面的层管理器对话框, 因为在Protel中默认是双面板,所以,我们
2019-07-09 07:08:08
``protel四层板及内电层分割入门一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。二、新建文件 新建
2011-03-16 11:16:21
大家在平常可能都设计使用双面板,可是在很多时候需要用到多层板来设计电路,避免干扰等因素。下面与大家一起学习下基本的四层电路板的知识。
2016-04-28 22:29:00
,100元/款单双面板:10*10CM以下,普通工艺,打样10片,150元/款四层板:10*10CM以下,普通工艺,打样10片,600元/款六层板:10*10CM以下,普通工艺,打样10片,1300元/款
2012-02-28 10:52:38
创新快捷电路有限公司专业生产1——10层板,高精密生产,最小孔径8mil;线径4mil单双面板 5*5CM以内的, 10pcs45元/款 0.6-1.6喷锡 单双面板10*10CM以内
2012-07-13 19:41:43
把4个四层板拼在一起,复制过来的四层板的内电层无法选中,到时做板的时候会不会当成二层板来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳板,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
什么是双面板,那么多层板也就是超过两层,比如说四层,六层,八层等等,大家一定要记得多层板是没有奇数的,全都是2的倍数,这些是基本常识,大家在以后的生活不要搞笑话!既然多层板是双面板的倍数,那么他应该也有双面板
2011-08-16 16:28:27
什么样的PCB板才叫高频板?什么样的PCB板才叫HDI板?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四层板时,如何分割内电层?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
`大家在平时制作电路板时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路板时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致制作的双面板在打孔时板子的上下面之间会有较大偏差。下面是我自己在制作
2012-11-22 15:48:05
各位大神: 我想请教下,如果双面板布板要抗干扰好的话(比如过群脉冲),是不是应该尽量把线路都画在同一层,然后另外一层铺一整块比较完整的地,这样是不是抗干扰会大大提升呢?如果是的话,我想问铺地的那层
2019-10-24 22:38:45
请问大家:我要做一个四层板 :顶层底层走信号线,然后中间两层走地线盒电源线要是按照这个图做的做50欧姆匹配,只这一个能够达到信号线阻抗匹配吗?
2012-06-04 11:14:07
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第四道主流程为电镀。电镀的目的为:适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。至于其子流程,可以说是非常简单,就2个。【1
2023-02-10 11:59:46
的印制电路板PCB。它通常采用环氧纸板和玻璃布板加工制成。由于两面都有导电图形,所以一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来。双面板一般采用丝印法或感光法制成。 多层板PCB——有三层或三层以上导电图形
2018-08-31 11:23:12
最重要的印制电路板生产基地。 二、双面线路板导致问题的出现? 1.双面线路板是由最里面的两层由传统的双面板组成,而外层则不同,由独立的单面板构成的碾压之前,内基板将被钻孔、通孔电镀、图形转移、显影以及
2017-09-15 16:29:30
“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产 多层板抄板方法: 其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板
2016-07-06 21:20:23
有谁知道怎么拆除双面板的原件?
2019-08-22 16:55:21
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
各位大虾,我是初学***,想求助一下如何让布双面板?
2013-03-06 21:39:42
`新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板`
2013-08-09 12:52:03
以前都画的双面板,这次第一次画4层板没遇到什么困难,感觉画多层板比画双面板单面板爽多了,布线时都不用考虑电源、地线怎么绕
2012-11-28 20:14:52
AD软件画PCB四层、六层板教学视频请问谁有,加我***
2018-06-28 10:41:50
有没有画PCB四层板教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
我开始学画pcb板,然后想从双面板画起,请问谁有视频的可以共享给我吗
2013-09-30 11:37:17
深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板深入浅出谈多层面板布线技巧(2)——双层板深入浅出谈多层面板布线技巧(3)——四层板深入浅出谈多层面板布线技巧(4)——四层板
2015-01-15 10:46:54
文字说明;O:综合性检查 结束语:四层板的两个中间层实际上多用做电源层和地层,注意电源、地平面的安排,电源、地就近打过孔与电源、地平面相连。相关链接深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板深入浅出谈
2015-01-15 11:39:12
样:4-6层线路板,非单双面板,板子价值和成本更高、活动力度大(目前,做免费打样的线路板厂不多,且基本以单双面板为主,无门槛免费做多层板基本没有)NO.2『有赔付,零风险』不仅打样免费,华秋还承诺免费赔付
2019-10-17 18:02:29
PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
2019-06-05 04:36:44
pcb四层板怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做板可以吗?
2019-03-19 17:03:41
超低价专业PCB/电路板打样 双面板100元起(含测试) 1、单面板 工艺:喷锡/镀金 100元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金:150元/款 交期:3-4天
2009-07-10 12:00:37
,是L2-3一张芯板(core),L4-5(core)一张芯板,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。图一 但是六层板板厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
,是L2-3一张芯板(core),L4-5(core)一张芯板,其它的用PP加铜箔,最后压合在一起而成的。如图一所示。 图一但是六层板板厚在1.6mm及以上时,如果要进行常规阻抗控制(单线50欧姆,差分100
2019-05-29 07:26:53
交期品质更有保障!■ 我们自有贴片厂,为您提供一站式服务!我们做过的部分特殊板:■ 8.5mm超厚四层板■ 0.23mm超薄四层板■ 1120x150mm的双面板■ 808x512mm的双面板
2011-11-25 13:31:25
发生串扰。目前是六层板使用最多的结构最后:PCB免费打样福利:华秋电路4-6层线路板 免费打样高速PCB 六层板 阻抗板 免费打样 多层板免费打样 六层板免费打样 PCB打样``
2019-10-16 18:03:20
双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
2009-10-04 08:27:080 PCB双面板的制作工艺
制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
2009-11-18 09:18:251142 简易的双面板PCB抄板方法一学就会
简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。 一、扫描线路板的上下表层,存
2010-01-23 11:32:431993 双面板PCB抄板步骤及流程
2010-03-21 17:58:382741 proteldxp单面板和双面板设计指导书
2017-02-27 15:38:420 本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647 双面板包括顶层和底层的,双面都敷有铜的印制线路板,两面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,比较常见的一种线路板。两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2018-07-20 08:00:000 PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满
2019-04-18 14:35:169847 不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单面板PCB抄板价格较低,双面板其次,多层板较高。
2019-10-14 09:26:324253 PCB电路板可以分为单面板、双面板和多面板,我们常用的主要是单面板和双面板,那么单面板和双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板和双面板。单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764
查看更多
