自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背
2010-10-20 17:55:33
4204 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:47
4120 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:00
3116 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-06 09:15:30
3731 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
3123
为什么设计PCB电容要就近摆放呢,等看了资料后就能了解一些,可是网上的资料很杂散,很少能找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。
2016-07-26 11:30:51
6248 十条PCB元器件摆放小建议
PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。
事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
简单的问题:PCB设计中为什么有某些模块里面要用丝印填充,如图。有什么好处?
2013-08-21 13:56:52
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
在PCB(印刷电路板)设计领域,丝印作为电路板表面的关键元素,起着不可忽视的作用。它为工程师、生产人员以及后续的维修人员提供了元器件位号、位置、安装方向等重要信息,是保障电路板可读性与便利性的核心
2025-07-09 11:43:25
分享PCB丝印网版制作的几个步骤
2021-04-26 07:17:41
PCB丝印网板制作工艺 在PCB制造过程中PCB丝印网板制作工艺大体可以分为两个方面 拉网、网晒; 这两个方面又有很多细小的操作方法,下面我们就一起来看看 1.拉网 PCB设计中拉网步骤:网框清理
2015-05-19 11:07:29
1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。 2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文
2019-02-21 22:21:41
PCB布局时怎么把元件呈现圆形摆放呢?如图
2016-08-27 13:03:26
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB有没有禁止 丝印层
2022-05-06 11:03:01
PCB板上没有丝印的好处 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面
2013-10-11 10:57:10
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然
2018-09-13 16:00:13
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
分类摆放呢? 1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。 2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD 软件中,一些快捷功可以实现器件编号的快速摆放;具体操作步骤
2019-08-27 17:03:02
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb上添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB上添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
画多层板时,由于元件较多,以前都是用原理图选中,然后一个个摆放,很麻烦。现在摸索出一个技巧,发现AD功能远比想象中的强大。废话不多说,首先利用原理图交互布线,选中区域元件。然后在pcb窗口选择
2019-06-02 17:42:29
现在很多朋友在烦扰PCB丝印大小的问题,网上大把如何修改全局丝印大小的方法,这里不多说。我介绍一种可以修改原理图导入PCB时丝印大小的方法。打开AD软件,进入Home page->
2016-11-23 11:34:20
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
2023-02-03 10:07:16
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印。
1 摆放的位置
一般来说,电阻、电容
2025-04-08 14:59:57
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
PCB设计要规范,尤其熟记一下几点: 1、上锡位不能有丝印油. 2、焊盘中心距小于2.5MM 的,相邻的焊盘周边要有丝印油包裹,印油宽度为0.2MM(议0.5MM). 3、跳线不要放在IC 下面或
2011-08-05 11:13:35
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:52
0 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:20
0 本丝印图为pcb版面丝网印刷图,可直接拿来使用,无须二次修正。
2016-04-28 14:57:09
0 Forest V1丝印层,PCB图片。感兴趣的可以看看。
2016-06-03 14:30:58
0 PCB布线技巧之去耦电容的摆放,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:24
0 PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
42922
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
13536
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:00
0 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。借用“Allaboutcircuits”上面的一篇文章,列举PCB设计中在丝印处理方面常遇到的几个隐患。
2019-02-05 11:25:00
1309
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:34
14426 在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,快捷摆放器件的编号方法现在就来介绍。
2019-04-29 16:29:13
12488 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。
2019-05-03 14:44:00
2990
用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:26
38101 本文主要介绍了丝印机的原理,其次介绍了丝印机的主要分类,最后介绍了丝印机的结构组成。
2019-05-09 10:36:40
12511 Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:03
3552
每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:48
2652 在制作PCB封装时,丝印标识有画法、线宽选择上有一定的要求,具体详细的如下所示:
2020-09-15 15:51:55
10718 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:02
11080
在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:57
11354
我们完成 PCB 布局布线后,还需要整理摆放好元件位号和其他的丝印。
2020-10-19 14:37:37
13870
2022-02-08 16:41:49
16 PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2022-03-31 11:38:21
10650 电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:43
0 电子发烧友网站提供《ESP WROOM 02 PCB设计和模组摆放指南.pdf》资料免费下载
2022-09-23 09:39:43
2 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:09
3566 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:33
3152 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
2931 的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:05
5702 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:01:03
1883
2023-03-28 11:00:13
1152 一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:04
6610 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:27
10473
2023-05-23 10:43:59
1403
一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。
2023-05-26 11:50:54
1399
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
3166
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:24
3188
2023-02-03 10:41:29
8776
PCB丝印是PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量
2023-03-21 16:22:24
2978
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:59
13593
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:02
6937
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45
978
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:30
5137
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
3533
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09
1335 PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13
1622 电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
5 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容的去耦
2023-10-20 09:17:36
2117 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
5249 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15
1739 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15
2692 EDA(电子设计自动化)顶层丝印层是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计过程中起到标记和辅助引导功能的一层。它通常包含了元件名称、位置、方向和标志等信息,对于电路板
2023-12-19 17:30:30
3823 进行PCB设计时需要养成良好的设计习惯,才能保证后期的生产效果。例如整板上需要保证丝印跟阻焊的间距规则避免产生丝印重叠造成的PCB制造设计(DFM)问题。丝印重叠阻焊的影响有如下: 1)PCB板后期
2023-12-20 09:55:03
1480
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30
3478 生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18
2188
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05
2907
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB丝印是印刷在PCB表面的文字、图形或标识,用于标明元件、引脚、方向等信息。 PCB丝印
2024-08-13 09:19:10
2028 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印的类型及其作用有哪些?PCB丝印的类型及其作用。在现代电子制造领域,PCB的设计和生产过程中,丝印是一个不可忽视的重要环节。丝印不仅能提升PCB的可读性
2025-03-17 09:48:11
1494 鑫金晖科技是一家专业生产丝网印刷设备、隧道炉烘干设备以及提供自动化连线解决方案的科技型、高新技术型、专精特新型企业。在pcb丝印设备方面,鑫金晖旗下现有:半自动丝印机:垂直式丝印机、左右(单/双)跑
2025-06-20 19:48:44
798
2025-07-09 07:35:40
2409
