是什么?PCB的板边设计最主要用途在辅佐PCBA组装生产之用。现在的SMT产线其实非常高度自动化,而板子的运送靠的则是皮带与链条,聪明的你应该已经想到了,板边的最主要目的就是为了给这些皮带与链条运送
2018-10-01 18:39:07
生产流程如下图所示(多层板)二、在PCB生产过程中,需要如下的生产设备:1、工程制作---光绘机,菲林曝光机2、开料--- 开料机,烘板用的烤箱3、层压--棕化生产线, 层压机,磨板机4、钻孔
2019-10-11 19:34:15
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
如附件標示處板內SMD間距 6.3 MIL過小,無法下DAM,原PAD 9.45 MIL,建議削PAD成 8.75 MIL,使間距成為7MIL,以利下DAM製作,以防止間距過小,上件時溢錫短路。有人知道吗?
2011-02-18 09:45:38
PCB行业中,每一次生产的价格都是不一样的,有很多因素影响。那么,PCB的价格,有哪些因素影响呢? 1、材料就像其他产品一样,不同材质生产的产品,价格是不一样的,PCB亦然。以普通双面板为例
2016-10-24 17:40:53
介绍:在PCB工业中,为了确保印刷电路板的阻焊层绝缘,以及防止PCB表面氧化和美化外观,通常需要在PCB表面上涂一层阻焊层以及不需要焊接的基板。随着电子工业的快速发展,阻焊膜技术得到了迅速发展
2019-08-20 16:29:49
PCB生产中电流保护费是指什么啊?固件编写费又是指什么啊?
2014-05-28 09:01:42
(3000W聚光灯),线路一般在60—80秒、绿油在80—100秒、底面字符油40—60秒、碳油、兰胶350—400秒 加压水冲网,干燥。 用兰油(封网浆)封图形菲林外网边,干燥。 检查、修网、写上完成
2015-05-19 11:07:29
:根据相关的文献资料,在1964年,我国电子部所属相关单位,就已开始研究生产PCB多层板)。而关于PCB的生产工艺,在1947年,出于对航空航天技术发展的迫切需要,美国航空局和美国标准局于当年发起了首次
2022-11-11 13:52:05
、生产底版上的导电图形为不透明时的图形;12.Negative Pattern:负像图形,负片,照相原版、生产底版上的导电图形是透明时的图形。我们一般称直蚀线路菲林、绿油挡墨菲林、干/UV绿油菲林为
2020-06-23 11:02:12
曝光机曝光,撕下菲林。下图为曝光机:第五步、蚀刻单独一个蚀刻过程可以拆解为下面几步PCB的蚀刻机板子在滚轮下方流动 为什么PCB内外层蚀刻方法不一样内层:显影→蚀刻→剥离外层:显影→二铜镀锡→剥离
2015-12-30 15:17:22
。 十一、环保事项: 1.化学处理机及DES LINE的废水及废液在每班下班之前半个小时经专一的管道排放至废水站 进行处理。 2.干膜之边角料、废纸箱、废纸皮、报废黑菲林、菲林保护膜等由生产部收集
2018-09-19 16:23:19
的原辅材料达达几十种,其中包括一些含有剧毒物质和国际禁用物质的原材料。在此主要针对印制电路板生产过程中的基板材料和化学原料的替代进行叙述。 2.1 清洁的基板材料 印制电路板用基板材料在整个PCB
2018-09-10 15:56:49
)制作要求
① 干膜需使用GPM-220抗电金干膜;
② 全板不印阻焊的产品无需二次干膜;
③ 有印阻焊的,二次干膜只做阻焊焊盘开窗的位置,不需整板做;
④ 二次干膜菲林相当于阻焊菲林,只需保留焊盘
2023-10-24 18:49:18
pcb怎么生产GERBER
2012-05-17 13:13:32
1.底板的p12端口的用途2.2.5寸外接硬盘手册中指的不接外加电源,是否指的是p10端口p12接口是否是外接电源
2022-01-05 06:21:07
前期准备、PCB结构设计、PCB布局、布线,PCB布线优化和丝印,PCB网络DRC检查,最后是PCB机械安装结构的检查、确认。PCB前期准备包括元件库、PCB原理图制作。同时,在PCB制作生产环节当中
2017-10-12 11:25:21
很好地形综合PCB产品项目设计的思路,或者没有真正系统完整地学习与掌握PCB设计全流程,设计过程中的细节与思维模式,如何进行PCB模块化电路设计,产品如何通过设计验证、优化及生产过程等。根据国家相关
2018-09-26 13:56:03
在学习中 不知道怎么设置AD15版本的 菲林片负像打印 请大师们给予指导 谢谢了
2016-02-23 13:04:58
for this PCB"这个报错的主要原因就是菲林值的大小没有设置正确;解决这个问题很简单,就是在导出gerber文件的时候,加大菲林值就可以了。在pcb界面,File—Fabrication Outputs—Gerber Files ,进入gerber设置界面:(图文详解见附件)
2019-09-07 16:40:33
`LCD段码屏铬版掩模版:此产品主要应用于STN段码屏产品铬版掩模版一直是在IC生产中大量使用的光掩模版。铬板的结构为在精密光学玻璃的表面面使用磁控溅射真空镀膜的方式镀铬和氧化铬。在铬层的表面涂敷
2018-11-22 15:45:58
S25FL128SAGNFI000在生产中是否活跃?我想买我的生产线,那里没有市场可用的地方。 以上来自于百度翻译 以下为原文Whether S25FL128SAGNFI000 is active
2018-09-28 15:47:52
永发金属再生公司,专业回收..废菲林..废定影水。银渣.报废冷光片,橡皮布.医院X光..电镀水.脱金水,摆金水.含金银钯废渣,电子镀件.印.线路版.胶片.薄膜开关,擦银布,银浆瓶,等..[中介有酬 欢迎有货源的朋友合作回收].联系电话***
2009-10-27 20:41:10
的导电图形为不透明时的图形;22.Negative Pattern:负像图形,负片,照相原版、生产底版上的导电图形是透明时的图形。我们一般称直蚀线路菲林、绿油挡墨菲林、干/UV绿油菲林为负片菲林;需要电镀
2012-07-26 20:02:57
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下:2、PCB线路板在生产过程中要经历沉铜、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡
2019-09-27 07:30:00
试过用喷墨打印机打印热转印纸和菲林,热转印纸完全没用,墨在上边一抹就掉...菲林打印上去貌似也比较淡,不知道是否影响曝光想入手一台
2014-05-20 14:36:05
更精密的三次元测量仪。 二、此外,在水平可能扩展的层面上,影像测量仪还可以用于对于PCB菲林的测量,适用于制版过程中生产工具的一种高技术检测。通过工程提供的数据,利用二次元测量出PCB菲林的任意点之间
2013-02-22 18:28:42
总是在菲林正中间,调整哪里,才能让PCB图定位在别处,这样一张菲林就可以打印多个小PCB了不要告诉我变成图片格式再调整哦
2013-05-09 21:43:05
1.热转印法好还是感光法好,比较两种方法各自优劣点2.热转印法用热转印纸,那硫酸纸和菲林纸能用不?哪种纸最适合
2012-02-16 18:58:34
我是做LED灯铝基板的,现在自己要画图,做菲林,请问各位大神我需要什么设备,最经济最稳定的。以前菲林胶片都是在别人那边做好我自己拿回来直接用的。
2016-07-06 10:10:01
KiCad的PCB Editor叫Pcbnew,用Pcbnew画完电路板后,要提交给制造商生产或自己出菲林时,可以把PCB文件输出为其他格式文件,当提交给制造厂商时,一般提供Gerber光绘文件
2019-10-23 17:38:15
宁还对菲林停放不同环境下所有影响因子进行模拟涨缩数据的分析,制定工程前端内层菲林的预补偿系数,压合X-RY涨缩数据自动计算涨缩系数,大大节约了菲林涨缩多出的成本、提升产品的准交率。除了在实际生产中
2022-08-12 11:41:02
` 在管、棒、线材生产中,测量管线材直径是生产过程中一个很重要的检验环节,一般产品检验中,常使用游标卡尺,千分尺作抽样测量,生产线上往往用固定径孔的模具作压、拉线径的手段,由于模具的磨损
2019-03-04 15:29:12
毕设做一频率合成器,怎么在单面板上放置贴片和插件。由于学校条件有限,先是通过打印机将PCB图打印在透明菲林纸上,然后将菲林纸正面曝光在感光板上,感光板是单面的,曝光完后完成显影腐蚀程序! 我想法
2012-05-13 20:31:48
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
2022-08-12 11:33:17
的、方向自动控制的自控车。本小车底板和支架均采用3D打印,小车经过反复调试,具有良好的按规则的循迹和避障,轨迹有较好的准确性和重复性。本文主要介绍了小车的设计和电控部分就行了分析。【关键词】: 斯特林发动机3D打印 循迹避障 STM320 引言根据“第九届上海市大学生工程训练综合能力竞赛规则”的要求,设
2022-02-25 07:45:01
当我设计一个基于PSoC 6的设备时,假设我需要一个JTAG程序员。我似乎记得用USB接口看到这一点。在生产中,我需要几个这样的设计来进行初步的编程和工厂测试。我该怎么用呢? 以上来自于百度翻译
2018-10-08 16:23:09
你好,我正在努力理解如何在生产中编写FX3程序。我一直在检查超速探索者套件,我看到有一个集成电路的零件号CY7C6215。在我们的产品中,我们计划有一个I2C EEPROMO启动固件,所以这个IC CY7C6215需要编程的I2C EEPROM或你能做到这一点的USB 3连接器?最好的问候。
2019-11-04 14:01:35
我们已经走过了原型,准备生产。想知道如何用PSoC 5LP(10针)和PSoC 4(5针)在生产中对我们的板进行编程。到目前为止,我们一直在使用MixPrim3编程PSOC创建者的每一个板。但在生产中
2018-10-23 15:17:11
配置文件,比如说图片、字体、配置文件等。在出厂设置时,如何通过离线的方式将这些配置文件烧录至片外FLASH中成为关键。当然,在大批量生产中,可以先通过FLASH离线烧录工具将所需的文件烧写至FLASH,再进行贴片,但如何在小批量生产中实现片外FLASH的离线烧录呢?且听本文细细道来
2021-08-18 06:39:39
我司专业生产中星九号设备,质量保证,价格从优,欢迎来电,来样生产,批零兼售。***QQ:84188149
2009-04-21 10:46:45
当前无线通讯是个潮流,GSM手机、CDMA手机、WCDMA手机、WLAN的研发、生产如火如荼,在这些无线设备的研发、生产中都有校准,其意义和目的何在?
2019-06-18 07:52:00
数据、装配图?
PCB文件里面的数据转换Gerber文件时, 器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失 。在PCBA组装过程中需要重新生成文件,提供给生产使用。
【本文摘要】
考虑到Allegro软件
2024-03-13 11:10:49
自己开发出的SVS系列工业智能软件在缺陷检测的具体应用“充电器字符缺陷检测系统”为例为大家说明。检测介绍日常生活或生产中,利用字符来识别物体已成为主要的途径,因此字符印刷的正确性影响人类的认知及产品
2015-11-18 13:48:29
行业新人,求教覆铜板生产中硼酸及五硼酸铵的作用?
2021-10-12 10:00:56
请问在工厂生产中需要测量多路电压、电流信号,用NI采集卡好还用Agilent的多路万用表好。另外,需要测量0~200mA的电流,NI有合适的板卡吗
2015-09-24 17:02:56
电路板、soc选型等方面,pcb布线较多,成本也较高。就拿6层板来说,如果不是大批量的制造,单块板子的开模费用可能达到100多块,整个bom也才100多,所以很不划算。另外核心板对pcb布线有一定要求,这方面不一定是小企业擅长的部分。而底板的话,一般都是2层布线,最多四层布线,信号-地...
2022-02-17 06:29:15
尺寸菲林5分/平方厘米 开板费:1毛/平方厘米工程费:800元 6层电路板100*100mm以内 1500元超过尺寸菲林5分/平方厘米 开板费:2毛/平方厘米工程费:1800元 广东路捷电路承接PCB
2014-02-15 15:54:12
在连续化钢丝生产作业线中,钢丝的在线检测和公差控制成为生产中的必要手段。由单向测径仪为主组成的钢丝生产在线检测装置,是为大盘重、连续化、高速化钢丝生产而配置的质量监控系统。 单向测径仪采用
2019-02-25 15:00:49
温湿度的影响会有涨缩,芯板生产出来会有一样的涨缩,这使得内层间对位精度更加难控制。这点可以交给高可靠PCB工厂“华秋电路”管控。 3.压合工序的难点多张芯板和PP(版固化片)的叠加,在压合时容易出现分层
2020-07-01 15:43:09
板的需求量增加。印制板生产企业的很多老总,都看好这一增长点,但如何做好高频微波板,企业必须练好内功。 那么在生产中,高频微波板生产中应该注意哪些事项?
2019-07-30 08:17:56
本文介绍了模糊控制技术在啤酒两罐法生产中的具体应用,不仅解决了倒罐过程中的温度控制问题,同时也大大缩短了倒罐时间。关键词:两罐法 模糊控制 PLCAbstract:This paper
2009-08-05 16:14:5913 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
随着现场总线技术的日益成熟,它在工业生产中的应用也越来越广泛。本文介绍了现场总线技术在工业生产中的应用和特点,说明了这种技术对于当代工业生产现代化的重要
2010-11-05 20:40:0140 浅述高频微波印制板生产中应注意的问题 一、前言 &nbs
2006-04-16 23:33:02619 电镀生产中电镀工艺管理
前言 电镀工艺管理是电镀生产中的一个
2009-03-20 13:38:481151 PLC控制系统在竖炉生产中的应用
西钢炼铁厂10m3竖炉于1994年建造并投产,生产炼铁所需的球团矿。竖炉在炼铁工艺中起着举足轻重的作用
2009-06-15 13:52:56527 ControlLogix系统在国内炼钢转炉生产中的应用
摘要:本文介绍ControlLogix系统及其在宣钢炼钢车间的成功应用,并展望其发展。 关键词:
2009-06-18 13:54:45572
变频调速在热力生产中的应用
摘要:在热力生产中,对给水量,给水压力,炉膛所需风量,风压等的
2009-07-15 09:53:32358
成组夹具技术在小批量铣加工生产中的应用
2009-08-21 11:20:401280 WRTnode标准底板图纸.
PCB格式的版图。
2015-11-17 10:37:3647 CC2530的核心板原理图和详细底板的PCB,包括重要外设的PCB
2016-06-20 17:48:260 节电控制器在油田生产中的应用
2017-02-07 18:25:214 TMS320C6748_PCB_创龙底板图
2017-03-19 11:45:238 模糊PID控制器在聚丙烯生产中的应用_李杰
2017-03-15 08:00:000 对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。
2018-06-02 11:51:417075 电镀工艺管理是电镀生产中的一个重要的环节,它的确定是电镀工作者经过数千万次的反复试验研究得到的,因此,电镀工艺具有很强的科学性。
2019-05-29 15:10:573150 随着电子产品的高速发展,PCB生产中大量使用BGA、QFP、PGA和CSP等高集成度器件,PCB的复杂程度也大大增加,随之而来的PCB的设计和制造难、测试困难、焊接不良、器件不匹配和维修困难等生产问题。
2019-11-27 17:41:5612057 对于 pcb 抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响 pcb 抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。
2019-10-15 14:44:071927 在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
2019-10-22 11:18:346525 PCB生产中的过孔和背钻有哪些技术?
2020-02-27 15:39:262655 尽管在PCB电路板生产中实行严格的工艺管理,但在实际的生产过程中,常出现一些与工艺要求不符的不良状况,根据全面质量管理的标准和要求,就需要将这些不良品分检出来,并对这些不良进行分析和处理。 PCB
2020-04-11 10:44:293969 来源:罗姆半导体社区 PCB生产中的质量管控 (1) PCB生产中质量检验的认知 ① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率
2022-12-09 14:37:321549 ICD 失效,即 Inner connection defects,又叫内层互连缺陷。对于 PCB 生产厂家而言,ICD 问题在电测工序较难有效拦截,往往是流到下游甚至是客户端,在进行 SMT
2020-10-30 16:22:37959 菲林底板 菲林底板是PCB生产的前导工序。在生产某一种PCB时,PCB的每种电图形(信号层电路图形和地、电源层图形)和非导电图形(焊阻图形和字符)至少都应有一张菲林底板。 菲林底板在PCB生产中
2020-11-13 10:31:462647 1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?
3、不是说板材
2021-01-26 06:25:3417 HLK-B40蓝牙透传模块底板PCB原理图下载
2021-12-08 09:42:2623 我们在设计好PCB板之后都需要去找板厂把板子生产出来,生产出来之后我们还需要把元器件焊接到板子上去,对与小批量的测试来说一般都是技术人员自己手动焊接的,在确定板子性能没有问题之后,通常都是需要
2022-11-26 07:40:05996 计量是工业生产中必不可少的一环,流量的计量在工业计量中占据很大的比重,与科学研究、生态环保、国民经济有着紧密的联系,流量计在工业生产中应用地十分广泛,用于对各种流体进行准确的测量。 在工业生产
2022-11-29 09:19:27496 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工生产中存在哪些浪费?SMT加工生产中存在的浪费。作为SMT加工生产厂家,我们评估一个SMT加工订单的利润=订单价格-成本,目前SMT生产价格基本固定
2023-01-12 09:29:41696 监控生产中的机器学习模型指南
2023-07-05 16:30:38249 钛作为一种贵金属,钛和其合金在线路板企业生产中应用非常广泛,例如钛槽,主要用多层板内层黑/棕化处理,多层板除胶渣中溶胀,除胶槽(有时化学铜碱性除油槽也适用,但是多用不锈钢316);
2023-08-23 14:45:24338 在大屏幕上墨色上的差异让产品美观度上大打折扣,为什么会出现这种情况呢? PCB生产中在影响油墨颜色的因素有很多,起主要作用的因素就有3个。
2023-08-30 10:40:14770 5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30503
查看更多
