PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:22
10808
布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。 整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电
2018-08-23 09:31:34
6644 想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下 PCB线宽线距的通用设计规则 。 要注意
2023-07-18 16:54:20
1392
2023-07-28 13:09:21
664
想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。
2023-08-31 16:01:42
1428
就很合理。该处为了能让大家更明白计算关系,列图标进行说明。(5)按照计算的线宽、线距、设置约束规则。新建立线宽约束规则5mil,将新建立的线宽规则应用到6VLX240TFF1156芯片的网络中,新建
2020-07-06 15:58:12
影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。1、安全间距规则PCB设计有相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都需要进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可
2022-12-15 16:28:19
要注意
2023-09-01 10:51:14
安全性,太细地线噪声会很大。电流和铜箔厚度、温度、线宽有关,以 1 Oz 铜厚为案例:专为工程师打造的PCB分析软件,操作简便,免费使用!官网【下载地址】:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS(电脑端下载)
2020-06-30 14:50:41
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则: (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI的差分信号对阻抗为100+-15%欧姆
2018-09-17 17:36:05
设计,如图10所示,以免影响焊接质量。走线的线宽/线距 1、PCB加工推荐使用的线宽/间距≥5mil/5mil,最小可使用的线宽/间距为4mil/4mil。 2、走线和焊盘的距离:外层走线和焊盘的距离
2020-03-23 11:35:04
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
应该按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R等信号线,通过叠层可计算出具体的线宽线距(下图所示)。
2019-07-19 08:23:41
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
前一期对物理规则和间距规则进行了设置,本期板儿妹继续给大家介绍区域约束规则设置。用PCB设计工具进行画板,对于不同的走线,线宽与线距要求是不同的,比如电源走线、时钟走线、差分走线等,但是这些走线
2016-12-28 10:45:56
PCB设计规则的设置。本期学习重点:1. 线宽、线距与特殊规则2. 区域约束规则本期学习难点:1. 线宽、线距与特殊规则一、物理规则(physical)(一)线宽设置:1. 设置默认线宽规则:点选
2018-08-17 09:37:06
USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。 HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil
2019-04-19 15:36:28
我把线宽后扇孔布线完成后才发现我设置的线宽规则没有用,线宽没有改变这是为什么??请大神解答一下,谢谢
2019-04-26 06:13:58
我们有很多的朋友在设置了规则后,可规则偏偏没有起到作用,这主要是应为规则设置错误、优先级错误和规则未使能造成的。a、 优先级:优先级搞错,这是大家经常会犯得错,所以一定要注意。比如图三中我在这设置了
2018-11-19 10:52:08
Allegro布线规则的设置说明.pdf(764.37 KB)
2019-10-12 08:09:58
下面对话框:和上面的打开方式一样在设计规则选择Advanced(Query),点击quer Helper 弹出上图所示的对话框在里面输入这里的InComponent(D1)这里我设置D1器件规则转载自 pcb小北
2019-07-05 08:24:27
Lay板时的线宽线距,是怎么确定最小值的
2017-12-09 11:07:50
的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一元器件得
2018-12-07 22:50:21
在走线的时候 突然遇到区域规则 线距变了 调整后一推线 他有变了怎么解决呀
2019-08-07 05:20:28
最好的设计效果。布线的基本规则PCB设计的好坏对其抗干扰能力影响很大。因此,在PCB设计时,必须遵守设计的基本原则,并应符合抗干扰设计的要求,使得电路获得最佳得性能。印制导线得布设应尽可能短;统一
2018-11-23 16:07:58
要注意
2023-09-01 10:48:01
在allegro pcb的设计过程中,设计约束规则包括时序规则、间距规则、信号完整性规则以及物理规则等,本期主要详细讲解与物理、间距与电气约束中的线宽、线间距物理规则的设置。一、线宽设置(1)设置
2016-12-23 17:08:25
在PCB文件里设置线宽快捷键先D后RNEW WIDTH导入文件后选net选择对应net名称,如GND点击自动布线不符合规则就调整规则可以在最开始的width那调整优先级,设置你想要的不同线宽...
2021-12-27 06:08:30
一般在PCB设计的时候常用到的参数是多少?线宽线距过孔大小电源线宽地线宽
2016-05-02 21:19:06
8-20us雷击测试,信号接口 差模2KA,共模3KA,走线线宽、线距、铜厚、过孔该如何选择? 电源接口 差模5KA,共模5KA,走线线宽、线距、铜厚、过孔该如何选择? PCB布线有其他哪些方面需要注意的?
2017-09-05 17:08:36
收集pcb中一些好用的规则设置方法,和解决大家在设计PCB中的问题线宽规则设置除了电源信号一定要设为定值,否则由于软件的记忆功能线宽极易出错。对于同一根信号线局部线宽不得不有变化时,这种drc报错
2015-01-07 16:34:05
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
规则(比赛要求):线宽要求10mil,引脚间距10mil。实际原件引角<10mil,怎么办是?通常是该线宽来实现连接还是改引脚间距规则。感谢回答
2019-02-26 10:44:50
画线时系统默认系统是按照线宽规则里面的设置的最小线宽画的吗 按照老师的设置后 我的老是按照设置的最小线宽画是怎么回事 还是需要布线的时候按tap键盘设置一下
2019-09-12 00:56:47
如何确定线宽线距?还有过孔的大小
2019-03-11 06:52:03
AD中 Outline Selected Objects(描画选择对象的外形)命令时可否设置描画线的线宽和描画线与被描线的线距。
2019-09-11 05:36:52
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
如题,请教能否批量调整线距,一般经验线距设为多少倍的线宽,线距是否是两线中心的距离?
2019-04-25 04:22:09
比如电源走线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽走线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
放置了room,怎么编辑room中线距,线宽的属性
2019-06-25 05:35:31
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
本节继续讲解PCB设计中差分信号的规则设置。差分信号的规则可以在电气规则下面建立,也可以在物理规则下面建立;电气规则下建立的差分信号规则是全局性的,不受区域规则的约束,在BGA等需要密集出线的地方
2017-08-15 10:27:49
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
络了。2、在物理规则下建立差分规则图1-6在物理规则下创建差分规则如下图1-7弹出命名对话框图1-7差分规则命名因为电子规则约束在进行PCB设计布线时更优先,同时电气规则可以设置更多的约束,推荐在电气规则中设置差分走线的约束。
2017-01-06 09:46:41
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm) 电流(A) 线宽(mm)
2008-07-17 14:12:03
7856
编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表.doc
2015-10-29 11:40:22
0 pcb中线宽_过孔的大小与通多大电流之间的关系
2016-07-26 15:44:42
0 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2017-01-28 21:32:49
0 PCB设计铜箔厚度-线宽-电流关系表
2017-04-21 10:41:18
0 自己整理的PCB设计铜铂厚度和线宽与电流的关系
2017-08-21 10:33:17
0 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:00
11802 PCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和地层,并设置其它高级规则。在所
2019-04-30 12:00:00
5326 一般是HDI盲埋孔设计,需要打激光过孔),这时候大部分pcb生产厂商生产不了,价格是最贵的。这里的线宽线距设置规则的时候指线到孔、线到线、线到焊盘、线到过孔、孔到盘等元素之间的大小。
2019-04-23 17:30:25
16568
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。
2019-10-04 16:35:00
10221
示)。 二丶 设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本8
2020-10-06 20:54:00
14131
电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:41
13532
印刷电路板印制应为所有PCB设置最大尺寸。面板的大小也有限制。始终在一个面板中使用更多的板,以节省更多的空间并降低批量生产的成本。 电路板尺寸:宽度和间距 参数始终指定为 x / y规则。其中
2020-09-02 18:14:17
3652 这些不同的需求都可以在规则里定义不同网络不同的线宽值,然后根据重要程度设置规则应用优先级。同样,对于线距来说,在规则页面Design - Rules - Electrical - Clearance 里定义不同网络之间的电气安全间距,当然也包括线距。
2020-09-21 15:16:58
6513
执行菜单命令Design→Rules(快捷键DR),进入规则设置栏;新建个线宽规则,在规则设置栏选择“ net class”,选择对应的class
2020-10-20 10:32:08
5379
PCB布线是pcb设计中很关键的一环,有一些小伙伴不知道pcb布线线宽一般设置多少,下面我们就来介绍一下pcb布线线宽一般设置多少。 一般pcb布线线宽要考虑两个问题。一是电流的大小,如果流过的电流
2021-08-17 15:07:54
63131 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 PCB设计铜厚、线宽和电流关系表免费下载。
2022-10-17 14:39:36
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 在“设计规则”中的“规则管理”界面将PCB的各个设计规则如线宽规则、差分规则、过孔规则等设置完成之后,就需要将PCB中每个网络所对应的规则进行驱动,那么就可以设置“网络规则”。在“网络规则”中可以对当前PCB内的所有网络进行规则分配,继而让对应网络遵守其设置的规则。
2023-05-29 17:21:19
1452
走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:28
7769
想要做好PCB设计,除了整体的布线布局外,线宽线距的规则也非常重要,因为线宽线距决定着电路板的性能和稳定性。所以本篇以RK3588为例,详细为大家介绍一下PCB线宽线距的通用设计规则。要注意
2023-07-31 22:27:14
692
在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:28
1800 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2022-12-30 09:20:39
15 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2023-03-01 15:37:46
13 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
正在加载...
