本文内含PCBA生产工艺流程、SMT端工艺流程、静电释放、波峰焊接、在线测试五大板块。
2022-11-04 15:24:371950 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696 SMT元件贴装方向贴错指的是在PCB上放置元件时发生的错误,这些元件具有特定的定向性。这些电子元,例如二极管、电容器和集成电路,具有必须遵循的特定方向,那么今以下就是分享关于SMT元件极性识别的相关知识
2023-11-01 10:45:51548 【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935 晰导致贴错件问题描述:设计文件标识冲突,位号C12带点代表正极,位号c36/c37带点代表负极,同样的元器件C12的标识方向一样,导致C36/37贴错方向。问题影响:极性元件在整个PCBA加工过程中需要
2023-02-10 09:53:49
主要用于PCBA工厂中将拼在一起的PCBA板进行分离,一般会PCBA焊接完成之后进行分板,然后再进行测试。一般在SMT贴片加工厂不会对板子进行分离,而是将拼板直接出货给客户。 在一些中小型PCBA
2018-01-12 10:26:35
PCBA,印刷电路板组装的简称,是指PCB、元器件和电子配件的组合。简单的说,PCBA其实就是把元件组装起来的PCB。本文对PCBA进行了全面的介绍,大家可以从中学到很多。 PCBA的组装类型
2023-04-21 15:40:59
使用SPI来进行锡膏印刷效果的检测,在元件器贴片后需要使用AOI来进行贴片质量的检测,在焊接完成后同样也需要使用AOI或者是XRAY来对焊接的效果或焊接后元件的质量进行检测,所以,PCBA检测主要
2022-11-21 20:28:12
以看出整个工艺流程存在的问题,比如前期工序SMT、DIP等,存在问题,就进行调整,让整个工艺更加完善。PCBA测试常见方法,主要有以下几种: 1.手工测试手工测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来
2016-11-08 17:19:06
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
SMT基本常识—SMT元器件种类SMT元器件种类(一)电阻1.单位:1Ω=1×10-3 KΩ=1×10-6MΩ2.规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012
2014-05-08 16:19:41
2014-05-28 15:38:34
起固定作用、还须过波峰焊,后者过回流炉起焊接作用。 根据SMT的工艺过程则可把其分为以下几种类型。 第一类只采用表面贴装元件的装配 1、只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件
2016-05-24 15:59:16
对元件值合格值自动判定,对多贴,错料,极性和封装进行方便检查;传统方式完全依靠人员把关,容易出错。 4.可视性:SMT智能首件检测仪JCX-860系统对PCB位号图或者扫描PCB图像,将实物放大几十倍
2022-03-03 09:41:11
SMT机器贴片范围元件焊盘设计标准
2016-04-08 17:34:31
元件极性与方向性识别表
2019-10-31 10:48:07
1.引言 SMT工艺是利用钎料或焊膏在元件与电路板连接之间构成机械与电气两方面的连接,其主要优点在于尺寸小、重量轻、互连性好;高频电路的性能好,寄生阻抗显著降低;抗冲击力与振动性能好。采用SMT
2018-08-29 16:29:02
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
标准化,利于互换。 关于PCBA PCBA是 Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCBA是经过PCB空板SMT上件,再经过DIP插件的整个制程。 注
2018-09-25 10:42:21
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
/>在SMT零件中,可分为有极性零件与无极性零件两大类。<br/>无极性零件:电阻、电容、排阻、排容、电感<br/>有极性零件:二极
2009-05-31 10:44:16
与误差,测量值超出规格自动报警。测试通过后,软件自动跳下一零件,不需人工按键,并给出相应的提示音。机器视觉方便,快困难,慢采用AOI视觉技术,自动检测PCB 中元件(如:IC、二极管、三极管、含字符的电阻
2017-11-16 14:55:44
PCBAPCBA是 Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCBA是经过PCB空板SMT上件,再经过DIP插件的整个制程。注:SMT和DIP都是在PCB板上集成零件
2018-07-25 16:48:20
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
焊接电子元器件(包含SMD贴片元件、DIP插件元件)之后的结构整体,PCBA与PCB之间的区别可以详见下表 PCBA生产工序可分为几个大的工序, SMT贴片加工→DIP插件加工→PCBA测试→三防涂
2023-04-07 14:24:29
过程被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。
此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性
2023-04-24 16:31:26
的SMT贴片及整套PCBA加工服务2、价格:工程费350元起,一个焊点约0.02元3、接单方式:在线系统计价接单,http://smt.hqchip.com/online.html4、生产线:采用华强
2017-03-07 20:03:06
SMT贴片编程工作常常遇到一些特殊元件需要手动调整角度180°贴装,工程师遇到这类元件通常需要逐个手动调角度,比较费时
2022-09-06 13:41:44
本期小编给大家教一下如何用望友SMT软件在装配图元件本体上显示元件参数值!01 CAD导入:读入CAD02 BOM导入:读入BOM03 元件选择:选择INBOM的元件进行参数设置04 参数设置:l
2022-07-22 10:19:40
`smt电子元器件是组成电子产品的基础,电子元器件是电子元件和电子器件的总称。 SMT常见的电子元件有:电阻、电容、排阻、排容、电感、二极管、三极管、IC 脚座、保险丝。 常见SMT极性元器件
2018-08-21 16:27:14
贴片元件封装-SMT 基础知识SMT(Surface Mount Technology)是电子业界一门新兴的工业技术,它的兴起及迅猛发展是电子组装业的一次革命,被誉为电子业的“明日之星”,它使电子
2009-12-17 17:12:44
怎么把PCB中的DIP改成SMT,是直接在PCB改还是在原理图改,再重新导入。怎么决定在PCB中决定元件是PCB还是SMT,希望各位大神解答,谢谢!!!!
2015-02-10 11:37:05
有极性元件如何识别
低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
2010-01-15 15:54:034044 PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。
2017-12-06 16:13:07142538 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:3515953 本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000 本文主要介绍了多种元件极性示意图。
2018-06-26 08:00:000 本文主要介绍了教你如何认识PCBA上电子元件极性方法。
2018-06-26 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是PCBA需要哪些风险评估事项?SMT贴片后的风险评估报告。
2018-09-18 08:00:000 PCBA制程就是SMT加工制程与DIP加工制程的结合。根据不同生产技术的要求,可以分为单面SMT贴装制程,单面DIP插装制程,单面混装制程,单面贴装和插装混合制程,双面SMT贴装制程和双面混装制程
2019-04-17 14:29:1129389 PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,简单地说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。通俗的说是PCB是没有上元器件的线路板,PCBA是焊接上电子元器件的线路板。
2019-04-17 16:10:2151176 华强集团旗下华强芯城投资上亿的smt贴片加工厂,提供smt贴片加工,pcba加工一站式服务,smt生产线全是进口smt设备,是品质最有保障的深圳smt贴片加工厂家。
2019-05-10 14:33:443650 电阻是具有电阻特性的电子元件,是PCBA加工中应用最为广泛的元件之一。电阻分为固定电阻和可变电阻(电位器),在电路中起分压、分流和限流等作用。
2019-05-22 16:11:4015745 在SMT芯片加工中,有许多类型的元件,其中芯片元件是SMT组装焊接技术的关键,它对产品质量和可靠性有影响。芯片组件是微电子组件,并且有许多类型的模型。形状不同,物理性质也不同。
2019-08-01 10:40:424985 极性是指元器件的正负极或第一PIN与PCB(印刷线路板)上的正负极或第一PIN在同一个方向.如果元器件与PCB上的方向未对应时,我们称为反向不良. 当元器件出现反向时,即使准确的贴装PCB
2019-07-31 09:14:537741 为什么SMT贴片元件要做推力测试,目的就是为了检测贴片元件焊接的牢固性和测贴片元件附着力的强度。
2019-08-30 11:15:3744133 SMT是电子元器件的基础元件之一,称为表面组装技术(或是表面贴装技术),分为无引脚或短引线,是通过回流焊或浸焊加以焊接组装的电路装连技术,也是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
2019-10-04 17:28:005283 PCBA生产加工的加工工艺关联着PCBA商品的品质,是PCBA生产制造全过程中的重要环节。简易来讲,PCBA制程(PCBA加工工艺)就是说SMT生产加工制程与DIP生产加工制程的融合。依据不一样
2019-09-23 11:14:156570 木瓜贴片平台是做什么的 木瓜贴片是深圳百立特物联科技有限公司旗下的一个专业SMT智能贴片打样平台。深圳百立特物联科技有限公司是专业从事SMT智能贴片打样的高新科技、PCBA制造品牌服务型企业
2020-03-04 08:49:307142 PCBA加工中的SMT元器件俗称无引脚元器件或片式元器件。习惯上人们把SMT无源元件,如片式电阻、电容、电感又称为SMC(Surface Mounted Components),而将有源器件,如小外形晶体管SOT及扁平组建(QFP)称为SMD(Surface Mounted Devices)。
2020-05-09 16:58:54932 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-19 10:22:304625 加工生产的一整套PCBA加工服务。 2、PCBA代工代料有哪些类型呢? 2.1.技术主导型 主要侧重于电子方案开发(或正向、或逆向),电子产品设计。公司重点在于电子产品研发上,同时也能提供中小批量的PCBA加工及相应的物料代购。 2.2.加工主导型 公司拥有数条SMT贴片加
2020-07-21 10:08:262313 在表面安装零件和电路板上的通孔零件之间确实没有竞争。尽管某些无源元件可能共享值,但在大多数情况下,每种类型的元件都具有不同的功能,大多数 PCB 最终将两种类型混合在一起。不过,值得注意的是两者之间
2020-09-23 20:35:511544 PCBA组装可能的最大焊接次数以及IPC/J-STD-020的有关要求,一般片式元件具备以下的耐焊接性: 有铅工艺 (1)能够承受5次标准有铅再流焊接,温度曲线参见IPC/J-STD-020D。 (2)能够承受在260℃熔融焊锡中10s以上的一次浸焊过程。 无铅工艺 (
2021-03-24 10:53:213638 很多刚开始接触电子行业的人,常常会被PCBA、SMT、PCB这三个给弄混,很难分清楚它们之间的区别和联系,接下来众焱电子就通过通俗易懂的语言来谈谈PCBA、SMT、PCB三者之间区别与联系,帮助大家
2021-03-19 09:31:2127985 PCBA电路板在交付给客户之前,一般要经过严格的电气及性能测试。在PCBA测试中,最为常见的是FCT功能测试和ICT电气元件测试。在PCBA刚开始兴起时,ICT成为主流,包括现在很多大型电子产品
2021-03-18 11:02:105821 SMT通常称为表面贴装技术,是一种电路板制备技术,其中元件附着在电路板的表面上。这与通孔技术(THT)相比,其中各种电子元件固定在穿过电路板钻孔的孔中。这些PCBA组装技术中的每一种都具有各种优点
2021-02-27 10:16:505056 新冠疫情的爆发和全球局势的不稳定,使得电子制造行业产生很大的波动。很多传统的SMT加工企业开始寻求出路。纷纷把目光投向PCBA包工包料的加工模式当中,但这种转型将面临极大的挑战,势必将面临如下的困难
2021-03-15 11:45:041233 PCBA就是PCB空板经过smt贴片,再经过dip插件的整个加工过程。在整个加工过程中,工艺复杂,生产精细,所需元件种类繁多,以及各种元件的插件、焊接、检测过程都需要高精度的设备。如今很多企业的产品
2021-04-30 17:37:481960 影响pcba透锡的因素有哪些?pcba透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响。
2021-05-12 16:41:431300 极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。
2021-06-30 11:36:366416 被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。 此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。 SMT的技术和
2021-07-28 15:24:475407 被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。 此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。 SMT的技术和
2021-08-14 17:12:292415 在PCB空板上,SMT上件,而后还要经过DIP插件等,这一整个复杂的流程我们统称为SMT打样小批量加工;PCBA在前几篇文章里也略有科普,即印制电路板,它是重要的电子部件,也是电子元件的支撑体,更是
2021-09-27 09:33:008212 PCBA就是PCB空板经过smt贴片,再经过dip插件的整个加工过程。在整个加工过程中,工艺复杂,生产精细,所需元件种类繁多,以及各种元件的插件、焊接、检测过程都需要高精度的设备。如今很多企业的产品一般都会找相关方面的PCBA加工厂进行代工代料加工,那么PCBA代工代料的优点有哪些呢?
2021-10-18 14:24:332008 我们经常会被问到某些元器件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将围绕一些经常被问及是否有极性的常用元件,与大家分享一些实用经验。
2022-07-28 09:43:182030 高质量PCBA加工必须具备优质的元件、先进的SMT生产设备、高质量的生产能力。
2022-08-31 11:40:33929 电子产品在进行SMT贴片生产加工时,贴片厂都需要客户提供一份BOM,而且现在基本上都会要求BOM要规范完整。今天小编就给大家讲讲一个规范的BOM在PCBA加工时有多重要。
2022-09-16 15:16:021885 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT工厂转型做PCBA加工有哪些困难?SMT工厂转型做PCBA加工的四大难题。PCBA加工不是有个SMT工厂就够了,新冠的爆发和全球局势的不稳造成了电子制造业
2022-10-20 09:41:10734 SMT PCBA失效分析
2023-01-05 14:18:42914 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片工艺要求有哪些?SMT贴片加工流程及工艺要求。 SMT贴片流程 1. 电路板上锡膏 在专业的PCBA生产线中,机械夹具将PCB和钢网固定到位。然后
2023-01-13 09:12:254693 程师和技术人员。接下来为大家介绍SMT加工产生锡珠的原因。 SMT加工产生锡珠的原因 一、锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧 锡珠主要出现在芯片电阻和电容元件的一侧,有时出现在贴片的IC引脚附近。锡珠不仅影响板级产品的外观,更重要的是,由于PCBA板上
2023-02-09 09:33:06688 加工点数,再乘上加工单价就可以得到SMT加工费用,具体计算步骤如下: 1. 先介绍下SMT生产流程及各工序内容: 上料->印刷锡膏->贴片元件->目检->过回流炉->超声波洗板->切板->外观检查->包装(有些产品需IC编程及PCBA功能测试)。 2. 计算贴片元件点数: SMT贴片加工费一般
2023-03-07 09:21:523912 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工哪家好?PCBA加工流程及注意事项。PCBA加工哪里可以做? PCBA加工流程 1. 根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺
2023-03-10 09:06:541733 如SMT、DIP方面的调整,优化工艺流程,实现用一个检测链条来层层控制品质。好的PCBA测试治具能让整个PCBA加工进程事半功倍,接下来为大家讲解常见PCBA测试治具。 PCBA加工厂常见PCBA测试治具 1. ICT测试治具 ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线
2023-03-31 10:38:351457 漏件、侧件、翻件、元件偏位、元件损耗等。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍SMT贴片加工常见品质问题及解决方法。 SMT贴片加工常见品质问题 一、SMT贴片加工漏件常见原因 1. 部件吸嘴气道堵塞,吸嘴损坏,吸嘴高度不正确; 2. SMT设备的真空气路被打破并堵塞; 3. 电路板库存不足,变形
2023-04-20 10:19:151062 我们经常会被问到某些零件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将涵盖一些经常被问及是否有极性的常见元件。在电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极
2023-05-31 10:16:58516 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是假冒电子元件?PCBA加工如何规避假冒电子元件。假冒电子元件对世界各地的各行各业构成重大风险。这些假冒零部件几乎影响到所有行业,包括医疗、汽车、消费品、网络、通信、航空航天和国防。
2023-06-08 08:55:08352 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 SMT加工是通过贴片机和回流焊接机将元件焊接在PCB电路板上的过程的缩写。元件是否能正常工作,最终的电路板能否保证正常工作和功能取决于此。因此,必须在SMT加工前实施过程控制测量,以优化PCBA加工
2021-10-18 10:59:18690 说起PCB大家都很熟悉,那大家知道什么是PCBA吗?PCBA指的是将PCB板进行SMT贴片、DIP插件以及测试等装配,制成一个成品,我们可以理解为它是一个成品的线路板。PCBA测试是对pcba板进行
2022-07-15 17:20:22883 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:441211 :1、短路PCBA发生短路的原因可能是发生了桥接等不良反应,也可能是因为钢网与PCBA板间距过大从而导致锡膏印刷过厚短路,或者元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路,锡
2023-07-08 13:55:47881 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴装元件如何手工焊接?SMT贴装元件手工焊接方法。SMT是半导体器件的一种封装形式,SMT涉及各种不同风格的零件,其中许多已形成行业通用标准,主要是一些片式
2023-07-17 09:51:32643 SMT新客首单免钢网费,PCBA最高返现300元!
2023-07-27 17:46:21620 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05246 SMT贴片电子元件的重要性
2023-09-04 11:10:27406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何做好PCBA加工?做好PCBA加工需要做到的三点要求。随着科学技术的发展,许多电子产品正朝着小而精的方向发展,这使得许多贴片元件的尺寸越来越小。不仅加工环境
2023-09-12 09:33:01396 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 PCBA是指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP 插件的全过程。
2023-11-01 14:49:26400 4个步骤教会您如何识别SMT贴片元件
2023-11-30 16:30:33539 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39250 smt贴片元件有哪些类型
2023-12-11 15:37:10396 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中空洞产生的原因都有哪些?如何避免空洞的产生。PCBA加工过程中,电容元件是不可或缺的部分。电容元件有很多种类型,每种类型的电容元件在不同的情况下
2024-03-01 09:18:28210
查看更多
