由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。
2023-07-18 09:22:31
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FB/wKgaomS16wCAZKxgAAArGGNWRJ8786.png)
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:
2012-03-11 10:17:52
10978 5G最确定的是PCB。这方面5G对标A股标的,材料厂商,生益科技;板厂,沪电股份、深南电路。但是作为一个对PCB行业还算比较了解的来聊一下,个人觉得对于PCB行业有几点必须明确。
2018-12-27 14:47:55
21391 在一个电路系统中, 时钟是必不可少的一部分。如人的心脏的作用,如果电路系统的时钟出错了,系统就会发生紊乱,因此在PCB 中设计,一个好的时钟电路是非常必要的。
2020-08-01 11:41:37
5400 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/A0/pIYBAF8k5IyARL_OAAFHqXKx9r0791.png)
原理图,顾名思义就是表示在电路板上的各元器件之间连接关系原理的图表。在方案开发等正向研究中,原理图的作用是非常重要的,而对原理图的把关也关乎整个项目的质量。由原理图延伸下去会涉及PCB layout
2022-08-12 11:17:40
20109 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/32/poYBAGL1xn6ARFZOAAFRuEhLpy4657.jpg)
先来说一下什么是串扰,串扰就是PCB上两条走线,在互不接触的情况下,一方干扰另一方,或者相互干扰。主要表现是波形有异常杂波,影响信号完整性(Signal integrity, SI)等等。一般情况下可以分为容性串扰和感性串扰两种。
2022-11-10 17:00:44
1363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/18/pYYBAGNsvN6AGvL9AABFxAqLzMg987.png)
在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。
2023-01-07 09:59:16
609 通常PCB上的打过孔换层会引起镜像平面的非连续性,这就会导致信号的最佳回流途径被破坏。
2023-01-10 10:19:31
1431 PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。
2023-05-12 09:38:45
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdmSqATLv_AAAQAf07rMw739.jpg)
今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22
806 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeK86APcOLAAFqch881PY197.jpg)
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
2023-09-26 09:41:54
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1C/wKgaomUSNu-AB5kQAADjAwDVKf4644.png)
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
在PCB制程中用到的研磨刷辊按功能可分为两类,即研磨刷辊和清洗刷辊,按使用
2006-04-16 21:58:02
3955 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 2012-07-06 23:26:10
0 PCB铺铜技巧介绍
2016-12-12 21:36:19
0 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤
2017-02-09 13:35:29
514 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2017-12-01 10:36:42
0 手指印是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,只有制造业界的每一成员养成良好的习惯,杜绝裸手触板,才会减轻或根治手指
2017-12-04 10:52:41
0 ,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。这一点需要特别注意,不少PCB板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电路无法和其他电路对接。 3.元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器
2017-12-05 11:48:42
0 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-04-24 10:52:01
5337 全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位。
2018-10-12 08:59:58
8212 其实FPC不仅是可以挠曲的电路板,同时它也是连成立体线路结构的重要设计方式,这种结构搭配其他电子产品设计,可以构建出各式各样不同的应用,因此,从这点来看,FPC与PCB是非常不同的。
2018-10-26 17:54:48
19223 布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速pcb
2018-11-13 09:17:24
2985 PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。
2019-06-11 14:55:25
2141 随着电子工业的发展,国内外许多企业采用了波峰焊和回流焊技术和设备,不仅提高了生产效率,而且提高了焊接质量。
2019-09-27 17:32:18
9821 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:37
6287 脉冲电镀技术,早已运用于电铸成型工艺中,是比较成熟的技术。但运用在高纵横比小孔电镀还必须进行大量的工艺试验。因脉冲电源不同于一般的直流电源,它是通过一个开关元件使整流器以US的速度开/关,向阴极提供脉冲信号,当整流器处于关的状态时,它比直流电更有效地向孔内的边界层补充铜离子,从而使高纵横比的线路板沉积层更加均匀。 目前已研制的脉冲整流器运用在全封闭式水平电镀生产流水线上,使用的效果取得极为明显的经济和技术
2020-09-14 10:01:30
4992 从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序。
2020-09-22 13:58:05
5032 线路板冷凝由反应器出来的热解油气。得到凝性气体和液态热解油。金属和玻璃纤维等成分留在反应器中形成固相残渣,再用物理方法分离回收金属及非金属成分。
2020-09-23 10:50:53
2805 废PCB的来源主要为PCB制造过程中产生的次品、边角料和废弃电子产品拆除组装元件的PCB基板。
2020-09-24 11:56:36
4554 V-Cut虽然可以方便我们轻易的将板子分开并去掉板边,但V-Cut也有设计及使用上的限制。
2020-11-06 10:31:16
12205 接线端子:是用于实现电气连接的一种比较基本配件,也是连接电线、电器、控制板之间的端点或者接点的固定部分。
2020-12-22 14:39:08
5567 PCB平面的交叉影线是指一种方法,其中PCB内某些平面或其他较大面积的铜表现为铜的晶格。规则的开孔以固定的间隔放置,就像出现在纱门中的开孔一样。如今,在刚性PCB上很少需要对剖面线进行划格,但是在
2020-12-22 14:52:49
2044 在PCB设计中,PCB走线电流密度是一个经常被忽视的因素,可能导致灾难性的结果。PCB走线电流密度由流过导电材料单位面积的电流量定义。 在典型的PCB中,走线由铜制成。尽管铜具有很高的导电性,但由于
2020-12-21 12:37:13
4579 高压线上的开放式焊桥跳线可能会违反IPC 2221B或IPC-9592B标准。如果跳线两端之间的距离很小,就会发生这种情况。
2020-12-28 11:00:44
4056 PCB布局设计人员通常不参与用于构建他们要设计的电路板的层堆叠的规划。为了设置设计工具,他们显然必须知道正确的层数及其配置,但是除此之外,他们将没有任何进一步的交互。这主要是由于三个原因: PCB
2020-12-30 11:22:27
2169 隐藏如图所示 在properties 界面下面guide manager 下面的enable取消使能相应的即可
2020-10-19 10:29:47
933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/B1/pIYBAF-M-f2ASqXSAADY4W8DPF4008.png)
PCB用什么样的激光切割机,可以加工多大尺寸的,加工的效果如何,激光切割PCB速度怎么样,价格如何等问题,是大部分企业制造加工商购买pcb激光切割机时的问题,其实紫外激光切割机的加工技术应用已经成熟
2020-10-27 10:09:47
3576 如果没有正确的设计和分析工具集,高速接口可能难以布局和布线。以太网,USB,DDR,MIPI等协议需要在PCB布局中进行精确的单端和差分阻抗控制。反过来,这需要设计一个堆栈,用于具有定义的走线几何
2020-12-31 17:17:21
6524 随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷锡,沉金,镀金,OSP等;其中喷锡分为无铅喷锡和有铅喷锡。那么,PCB电路板无铅喷锡与有铅喷锡的区别
2021-01-06 14:49:56
11676 旁路和去耦是指防止有用能量从一个电路传到另一个电路中,并改变噪声能量的传输路径,从而提高电源分配网络的品质。它有三个基本概念:电源、地平面,元件和内层的电源连接。 去耦是当器件进行高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。 在数字电路及IC控制器电路中,必须要进行电源去耦。当元件开关消耗直流能量时,没有去
2021-01-07 14:30:28
2486 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/78/pIYBAF_2qcmATT5oAADOBHRXepU439.png)
画PCB板,可设计单面板、双层板和多层板,然后生成元器件封装电路图,接着需要画元器件封装库;布局连线。
2021-01-12 10:16:12
13832 3D打印-增材制造与减材的方式刚好相反,可以根据需要构建材料,不是先蚀刻掉FR4基板上的铜,而是从薄的FR4基板开始,然后用导电墨水添加铜迹线。
2021-01-14 10:49:12
3565 每个单独的原理图设计都连接到顶层系统设计,使您可以从一个位置控制系统级功能。这样包含系统设计,就不必使用其他工具或电子表格来管理这些功能。
2021-01-19 10:32:34
1839 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/0A/o4YBAGAGRGGAMBBnAADhXjYCkyo235.png)
现代生活已离不开电子设备,电子手表、计算器、智能手机、电脑、数码相机等,只要有集成电路等电子元件,都要使用印制电路板。在现代汽车制造业中,电子控制设备在汽车结构中的重要性也与日俱增,例如安全气囊和ABS系统。在生产加工过程中,材料的切割摩擦和静电感应可能会产生电位差,导致瞬间静电放电,这会损坏高敏感的电子元器件。因此,在与世界汽车供主要应商之一的联合开发项目中,一种带有ESD系统的高速主轴,该系统可以有效地
2021-01-21 11:29:41
1911 天线对周围环境敏感。因此,当PCB上有天线时,设计布局应考虑到天线的要求,因为这可能会极大地影响设备的无线性能。将天线集成到新设计中时应格外小心。甚至PCB的材料,层数和层厚度也会影响天线的性能
2021-01-27 12:29:29
11076 Massa指出:“在我从事电子产品的40年中,总是电路板是每个项目的承受力和限制因素。” 您不仅可以制作大量的示意图来谋生。您有更高的义务要确保这些原理图可以转化为可以制造和销售的产品。
2020-09-29 16:35:02
4295 我们经常拿到的开发板,上面贴满了器件,在没有外壳的情况下,准确来讲,那个叫 PCBA。 而我们今天讲的是 PCB,中文印刷电路板,是电子元器件电气连接的载体,是还没有进行 SMT 贴片
2022-11-15 16:34:46
1025 先进的真空蚀刻技术所代替。 一、PCB 蚀刻定义 蚀刻:将覆铜箔板表面由化学药水蚀刻去除不需要的铜导体,留下铜导体形成线路图形,这种减去法工艺是当前印制电路板加工的主流。 二、 蚀刻的关键是蚀刻溶液、蚀刻操作条件和
2022-12-26 10:10:33
1688 1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:00
31008 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/0E/o4YBAGBz3m2AaduYAAKsTcRpvCo253.png)
对硬件工程师而言,电源是不可避免的,甚至是整个板子最重要的模块。不同的PCB,各种各样五花八门的电源模块,做过的见过的也不少,但总的归类来讲,一般的DCDC电源转换模块也就不外乎开关电源模块和线性
2021-04-08 10:59:45
3031 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/DB/pIYBAGBucPyAUj8BAACKuv6Zq5k917.png)
:到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:27
4262 电路板的准备以及为电路板选择的材料类型取决于设计者希望实现的产品质量。
2021-03-08 11:26:09
3538 现在,电子产品就是一切。 无论是通信,工作还是娱乐,我们都接通电话。 我们所有电子设备的核心都是PC板,可以让它们按预期运行和运行。 随着时间的推移,这些电路板变得更密集,更复杂,更紧凑的需求变得更大。 因此,电子公司必须了解并预测消费者的需求,以开发出售并满足的电路板和产品。 尽管大多数消费者永远都不会在运行他们设备的电路板上放一秒钟,但这可以说是产品开发中最重要的部分。 你知道你的电路板的设计和组装是什么
2021-03-05 11:17:22
2977 当PCB卡在装配过程中出现吹孔缺陷时,主要元凶倾向于夹带水分或空气。 在潮湿环境下,裸露电路板上的任何未镀覆和未掩盖的区域都会暴露内部层压板,因此可能会吸收水分。 吸收可能发生在电路板制造过程中
2021-03-01 11:02:37
4917 印刷电路板是所有电子产品中不可或缺的组成部分,包括高灵敏度的医疗设备,卫星,计算机和市场上最热门的可穿戴设备。当智能手机中的PCB出现故障时,会影响您的专业和个人生活。医疗设备中的PCB故障可能会
2021-02-27 10:10:24
2525 PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做好PCB层设计才能让PCB的EMC效果最优呢?
2020-11-10 09:54:26
3449 pcb代工代料是印刷电路板的一种生产技术,其发展已有100多年的历史,其设计主要是为了pcb的布局设计与生产。根据电路板的层数,pcb代工代料可分为单面板,双面板,四层板,六层板和其他多层电路板
2021-02-20 10:49:27
3193 什么是PCB板? 印刷电路板何时首次投入使用?,PCB印刷线路板生产过程的演变。 最终制定了将铜镀在钻孔壁上的工艺。 这样可以让电路板两侧的电路进行电气连接。 铜已经取代了黄铜作为选择的金属,因为
2021-02-05 10:18:54
3122 印刷电路板 (PCB)的翘曲和扭曲通常位于错误识别的不合格的最高等级之中,因为它可能是最不了解的。 设想一个完全平坦的刚性电路板作为标准是许多新来的检查员相信的一个谬论。 了解PCB弯曲和弯曲的原因
2021-02-05 10:47:04
6463 什么是PCB?PCB英文名称Printed Circuit Board,中文名称印制电路板,是电子元器件电气连接的载体。随着PCB行业的迅速发展,其在各个领域中都有着重大的作用,那么PCB具体应用在哪些领域,其特点又是什么?接下来给大家介绍一下。
2021-10-02 11:28:00
3758 众所周知,PCB 作为电子工业之母,对电子产品非常重要,尤其是高多层板,多为一些重要设备的主控板,一旦有问题,则很容易造成巨大损失,那么,当要选择代工厂来加工高多层板时,应如何确定,一个 PCB 板厂是否具备生产的资质呢?通常情况下,看 PCB 板厂的品质体系认证,就可以确定。
2022-04-22 09:52:24
3017 在PCB生产中,介质厚度变化的主要来源是原材料和生产过程中的压合以及填胶。如果介质厚度变化,会造成阻抗的变化,以及损耗的变化,严重的情况会导致传输线很大的损耗。
2022-05-06 15:39:05
3311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/1F/pYYBAGJ00JmAHVc2AAK_SFjGXqo322.png)
热机械分析技术(Thermal Mechanical Analysis)用于程序控温下,测量固体、液体和凝胶在热或机械力作用下的形变性能。是研究热与机械性能关系的方法,根据形变与温度(或时间)的关系,可研究分析材料的物理化学及热力学性能。
2022-05-06 15:45:49
2159 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/21/pYYBAGJ00i6AS88jAAG8oSTDsoU721.png)
PCB的发展已有近一百年的历程了。在PCB发生以前,电源电路是通过点和点的布线构成的,但这些方式 的稳定性很低,并且伴随着电源电路的衰老,路线的破损会致使路线连接点的短路或是短路故障。
2022-06-30 17:11:41
1963 开路测试是对某一一个被测 网络的- -端施加电流(100MA) 而在网络另- -端进行接收,根据电流和变化值来确认该网络的导通情况是否有导通不良或断开。
2022-08-10 09:36:12
364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/B7/pYYBAGLzDBuASBCIAAE6xX6J7LM012.png)
当前的 PCB 连接器设计应用范围从简单到高度复杂的电路。元件小型化、更高功能密度、更低生产成本等要求导致了使用表面贴装技术(SMT)取代传统常规孔技术(THT)的趋势,本文康瑞连接器厂家主要为大家
2022-09-22 13:50:54
1762 关键信号优先选TOP层,因为在TOP层下面是GND层。射频和高速信号,走线需要为50ohm,所以叠层厚度需要考虑阻抗控制。
2022-10-09 16:15:39
1849 这种应该是陶封BGA,BGA底部有个圆柱体,圆柱体是高铅焊料,圆柱体上面是有铅锡球,圆柱体起到支撑作用,防止焊接过程中陶封BGA重量太重,把熔融的焊锡压塌,导致BGA和PCB板面紧贴,造成短路。
2022-10-11 10:23:42
1019 在顶层或底层的高速信号线,可以看作是微带线,而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关。如果丝印压到线,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。
2022-10-14 09:56:21
779 焊接钻头加工的孔具有相当高的表面光洁度、较高的尺寸精度和良好的位置精度,无需进一步精加工。由于有冷却通孔,焊接钻尖钻头可用于加工中心、CNC车床或其它有足够稳定性和转速的机床。
2022-10-25 11:22:23
631 因PCB的主要功能就是在结构上将电子组件固定到位、让组件电气互联,因此,确保PCB装配体的可靠性对于产品的成功来说至关重要。
2022-10-26 16:11:15
520 正板雾件裝著後,過迥焊爐時,PCB板是乘載於鏈條上迥焊迥焊爐鏈
條覓度約6mm,所以建議PCB背板在距離板邊6mm範圍內,不要Layout
零件。
2022-10-28 09:17:11
596 PCB生产是高能耗行业,开展碳排放减排工作是十分有必要的。PCB行业生产过程中使用的能源主要是电、蒸汽、天然气和自来水。电力主要使用在设备设施运行动力,主要消耗在曝光机、压机、水平线、电镀线等生产设备以及空压机、冷冻机等生产辅助设备;
2022-11-14 10:12:14
2435 材料引发的缺陷有内壁分层(铜箔与基板分层,或PP之间分层、空洞)、孔壁有毛刺、钻污(材料融化粘在内壁)、孔内有碎屑、孔壁粗糙等。
2022-12-28 10:35:36
618 浪涌端口的设计除了我们要按正常的工作电压设计的安全间距外,我们还要考虑瞬态浪涌的安全间距。
2022-12-28 15:21:54
1296 SPINDLE动态RUNOUT<2.5um。压缩气温度=室温。露点=3℃,油残留≤0.01mg/m³,固体残留物≤0.1um(否则,造成SPINDLE内有水有油,影响SPINDLE寿命及钻孔精度),吸尘力100-150Mbar范围之内。
2023-01-26 15:07:00
254 当PCB中有少数(少于3个)器件发热量较大时,可以在发热器件上加散热器或导热管,如果温度还是不能降下来,我们可以采用带风扇的散热器来增强散热效果。
2023-01-05 14:06:33
1128 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2023-01-13 09:29:19
1290 电路设计除考虑减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力外,还应考虑电源电路防外部骚扰包括浪涌、快速脉冲群、静电、电压跌落、电压变化等;
2023-02-22 09:42:55
436 常见的PCB颜色有红黄绿蓝黑。但是目前由于制作工艺等等问题,很多线条的质量检验工序还是必须要依赖工人肉眼看观察与识别(当然当下大都使用了飞针测试技术)。
2023-02-23 15:02:51
321 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2023-03-06 10:26:04
828 模拟地线AGND,主要是用在模拟电路部分,如模拟传感器的ADC采集电路,运算放大比例电路等等。在这些模拟电路中,由于信号是模拟信号,是微弱信号,很容易受到其他电路的大电流影响。
2023-03-21 11:39:31
1937 RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的串扰(干扰及总噪声),并且会损害系统性能。
2023-03-28 13:45:13
771 早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47
495 合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。
2023-04-05 06:51:00
386 由于覆铜板板材的铜箔与环氧树脂之间的树脂胶粘合附着力比较差,那样的话即使是大面积铜箔的线路板铜箔稍微受热或者在机械外力下,非常容易与环氧树脂分离导致焊盘脱落或铜箔脱落等问题。
2023-06-03 11:04:26
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/28/wKgZomR6rkqANhwLAABakpe_Fqs723.png)
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:41
1871 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-06-26 10:17:17
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY9WWAU9RyAAAmclOI-Y4243.png)
PCB表面处理最基本的目的是保证良好的可焊性或电性能。由于自然界的铜在空气中倾向于以氧化物的形式存在,不大可能长期保持为原铜,因此需要对铜进行其他处理。
2023-07-03 14:17:54
706 各大PCB加工厂家,流程大概相似,具体会有微小差别。针不同类型的PCB线路板,加工流程也会有不同。本文仅作为科普。
2023-07-05 14:00:31
349 万变不离其宗,作为NPI工程师,DFM 可制造性分析涉及的范围非常广,今天算是和 DFM 息息相关,主要是关于 PCB 组装设计技巧。
2023-07-07 09:21:18
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2D/wKgZomSnaRmAWLM6AAATicXOwb4681.jpg)
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5cQiAUZOkAAAM8SUaZtc164.jpg)
pcb的功能是什么:关键的连接、支持和通信作用
2023-11-08 14:24:51
218 某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们之间的距离,以免放电引出意外短路。带高电压的元器件应尽量布置在调试时手不易触及的地方
2023-11-09 11:35:46
105 第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。现在的pcb电路板越做越高级上面的二极管三极管有些不注意根本看不到。
2023-11-10 16:06:28
459 在PCB中只可能出现两种传输线:带状线和微波线,传输线最大的问题就是反射,反射会引发出很多问题,例如负载信号将是原信号与回波信号的叠加,增加信号分析的难度;反射会引起回波损耗(回损),其对信号产生的影响与加性噪声干扰产生的影响同样严重
2023-11-16 10:11:12
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/54/wKgZomVVeryAVLtCAAAK4npcBJ0969.jpg)
由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的PCB板,可以巧妙地通过拼板方式,将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。
2023-11-30 15:45:45
267
