电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB边缘放置晶振会有何影响
PCB边缘放置晶振会有何影响
收藏
查看更多
32.768KHZ
缩小成电脑中各种不同频率控制总线。如果电脑32.768K故障。一般会有如下问题产生。1.电脑不开机 2.电脑reset复位灯常亮 3.系统时间不准 4.开机进入系统慢5.用主板测试卡测试的时候一直乱码
2013-03-28 15:54:00
6748PLL的CLKMODE是不是有源和无源的区别?
6748的PLL0中寄存器PLLCTL[CLKMODE]中,是不是有源和无源的区别?怎么选择,如果选错了会有什么影响?
2020-05-22 10:05:18
PCB封装的设计
我发现PCB板上有很多32.768的插件PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB工程师总结:挑战PCB边缘布局
时电场分布如下:PCB 边缘与参考接地板之间的电场分布示意图PCB 中间的与参考接地板之间的电场分布示意图从图中可以看出,当布置在 PCB 中间,或离 PCB 边缘较远时,由于 PCB
2020-04-21 07:00:00
PCB组件选择和放置准则
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------组件选择和放置准则1.所有连接器应位于板的一个边缘或一个角。在大多数设计中,连接电缆的连接器可以构成
2021-12-28 06:08:02
PCB布局设计
  选择和电路板设计  的选择和PCB板布局会对VCXO CLK发生器的性能参数产生一定的影响。选择晶体时,除了频率、封装、精度和工作温度范围,在VCXO应用中还应注意等效串联电阻和负载电容
2018-09-13 16:09:28
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
不起
使用匹配的电容不起,换电容起,再换回原来的不起的电容,振起了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
不起的原因
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑 遇到单片机不起是常见现象,那么引起不起的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2
2012-06-10 19:56:26
不起的原因是什么
不起问题归纳其他不良问题归纳设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
不起问题归纳
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致不起设计、过程中的建议1、在PCB布线时,电路的走线尽可能的短直,并尽可能
2019-07-16 04:20:09
与晶体的区别
什么是与单片机周期单片机的作用指令周期与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
为什么不能放置PCB边缘看了就知道
问题;(2)杜绝高dU/dt的印制线或器件放置PCB边缘,如果设计中由于其他原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地(GND)线,并注意一定要在包地线上间隔一段距离就打过孔,把
2020-12-25 15:02:07
PCB板不吻合了
  ,电子元器件产品的一种,体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。  通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
在手机时钟电路中是如何工作的
的工作原理是什么?有哪些关键性能参数?主要分为哪几种?其有区别?
2021-08-10 06:26:10
多少钱
我们都知道,大家都很喜欢问多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您
2017-06-08 15:21:07
对人体的辐射大吗?
,从www.taiheth.com官网首页大家可以看到形形色色,大大小小的。种类繁多的石英,以及即将被市场淘汰的陶瓷是一种频率元件,有频率,就会有振幅,而广泛用于电子产品
2013-11-01 16:07:02
是什么?有哪些分类呢
一、简介是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
电路的原理
并联谐振电路.这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化. 有一个重要的参数
2012-12-18 17:38:43
电路,不起咋办?
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑 电路如下图,STC单片机,上电不起用线把任意一脚跟GND短接就能起,或者用手摸摸引脚也能起,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
的使用
的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到标称的谐振频率。一般的振振
2014-12-25 15:12:28
的使用和设计注意事项
) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。  (5) 不要放置PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
2018-09-19 16:31:11
的定义及使用
的基频和射频使用不同的,而通过电子调整频率的方法保持同步.石英不分正负极,外壳是地线,其两条不分正负.由于等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有
2016-08-12 20:34:53
的常见问题及解决方法
不要走信号线,避免带来干扰。 10、其他问题导致不起 二、设计、过程中的建议 1、在PCB布线时,电路的走线尽可能的短直,并尽可能靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对
2020-10-21 06:42:08
的相关资料分享
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
辐射超标整改,请问在相同条件下无源辐射小还是有源辐射更小?
产品做EMC测试时辐射超标,44MHz和88MHz,应该是使用的22.1184MHz无源辐射导致的,除了优化PCB外另外考虑本身的辐射特性,不知道在相同条件下无源辐射小 还是有源辐射更小?望有类似经验的朋友不吝赐教。
2019-05-05 17:51:36
边缘计算对服务器系统SoC有影响?
边缘计算用例——Microsoft HoloLens了解边缘计算各部分边缘计算对服务器系统SoC有影响
2021-02-22 09:12:49
FPGA中的晶体与重要性
`大部分FPGA设计都需要稳定的时钟信号,这些时钟信号通常都是由“晶体”或“”产生的。晶体一般都包含一个石英谐振器,但本身不含电子器件也不会自身振荡。而既包含谐振器也有电子器件(放大器
2019-08-02 05:00:00
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
IC旁边为什么总有的身影呢
工作时,肯定要分先后顺序。和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车都是运行的电流或者电压,而红路灯就是指挥交流安全的,红路灯工作职能就像一样。为什么IC旁边总有的身影
2017-12-18 16:45:03
IC旁边为什么总有的身影呢?
://www.eepw.com.cn/article/201706/360796.htm  IC在运行中,各微型元器件工作时,肯定要分先后顺序。和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车
2017-06-22 11:29:41
IC旁边为什么总有的身影呢?
时,肯定要分先后顺序。和IC都是通过PCB板铜线相连的,PCB就像是马路一样,汽车都是运行的电流或者电压,而红路灯就是指挥交流安全的,红路灯工作职能就像一样。为什么IC旁边总有的身影?扬兴
2017-06-13 16:10:32
MEMS硅与石英区别是什么?
与晶体的区别是什么?MEMS硅与石英区别是什么?与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
STM32F103电容的问题
是一个范围值,并且和实际开发板有关。就算我使用一个值计算出电容值,最后焊接完电路板,但是因为Cstray的值的不确定,CL值也会 不等于的负载电容,这会有影响吗
2017-06-05 15:02:25
ad2s1210同步有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?谢谢!附件ad2s1210.doc78.0 KB
2019-03-08 15:51:02
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
为什么51单片机爱用11.0592MHZ
为什么51单片机爱用11.0592MHZ?在设计51单片机系统PCB时,为何被要求紧挨着单片机?单片机电路不起的原因有哪些?单片机电路中两个微调电容不对称会怎样?
2021-04-19 09:27:36
什么是
会有很大的变化。有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到标称的谐振频率。  一般的振振荡电路都是在一个反相放大器(注意是放大器不是反相器)的两端接入
2012-12-10 14:02:58
什么是工业级?跟普通比如何?
行业的人就都知道分类很多,这方面不了解的可以到我们前面所提到过的关于的分类文章中去了解。虽说使用工业级的客户没有普通那么多,但是咨询到的客户也不少了,说到这可能有的人就要
2016-08-04 15:15:00
什么是机器周期?机器周期和频率有关系?
什么是机器周期?机器周期和频率有关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
元器件经验分享-晶体与对比分析
高端处理器,温补(TCXO)可以确保系统在不同环境下都能正常工作。 三、晶体的布局布线指南 1、晶体布局: 优先考虑紧凑布局,将元件优先放置在TOP层,尽量靠近IC管脚。 为降低寄生电容,当放置
2024-01-04 11:54:47
单片机不起的原因分享!
遇到单片机不起是常见现象,那么引起不起的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
单片机不起的原因有哪些
1、单片机不起原因分析遇到单片机不起是常见现象,那么引起不起的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
单片机作用呢
,又称晶体振荡器,通常分为有源和无源两种类型,无源一般称之为crystal(晶体),而有源振荡器则叫作oscillator(振荡器)。从的这个名字上就可以知道,它注定要不停地振荡
2022-02-16 07:06:11
单片机与到底有关系?
在初学单片机的时候,总是伴随很多有关于的问题,其实就如同人的心脏,是血液的脉搏。把单片机的问题搞明白了,51单片机的其他问题迎刃而解。什么是一般叫做晶体谐振器,是一种机电
2021-07-21 06:38:04
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无源会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
告诉你单片机
的占空比为一半,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少
2016-11-12 14:42:34
PCB布线时,为什么和芯片连接的要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
如何判断好坏
请教因为旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源靠谱吗?还有怎么判断这个的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
如何机智的发现并处理以及不振的问题
事项.引起不起的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起
2018-02-07 10:55:51
常见的的“脚”的作用
  为什么会有三脚和两脚,分别起到的作用又是什么呢?今天松季电子为大家介绍常见的的“脚”的作用。  大家都知道,常见的基本上都是二只脚,三脚的其实是一种集和电容为一体的复合元件
2013-10-28 15:43:01
怎么判断是否起不起该怎么办?
电容值不正确。 3. PCB Layout 分析 **·**检查布局:使用电路设计软件或手动检查PCB Layout,确保电路与单片机或芯片引脚的布局尽可能靠近,以减少信号传输的干扰和损耗
2024-03-06 17:22:17
无源会不会有问题
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:28 编辑 做了个5M石英电路,用示波器看有0.1%频率误差,我看资料晶体振荡电路一般能达到几十ppm的精度,但我怎么调其他参数也达不到这个水平,会不会是受限无源本身的精度,或者说有些无源可能稳定性差?`
2011-12-07 17:38:09
无源失效? 求解!!!
偶尔会有失效的现象。最后用有源代替了无源,低温环境下无论是恒温测试还是升温测试,都没有出现问题。求教无源低温下,尤其是在升温过程中失效的原因?顺带着有解决办法是最好的啦~
2014-12-17 12:56:05
无源测试
本帖最后由 anshengji 于 2016-1-22 20:37 编辑 直接用示波器测量输出与地之间的波形,波形频率域频率相符,说明起。无源振起时,两个引脚上均会有震荡波形,用
2016-01-18 18:31:49
晶体是什么?又是什么?它们有区别?
晶体是什么?又是什么?它们有区别?
2021-06-07 07:04:34
智能穿戴需要那些特性?
到底有普通没有的特性!! 材料特殊的:它所用的必须要是石英,或者陶瓷,又或者是有着特殊的功能的,如耐高温的贴片晶,保持很稳的石英,还有频率稳定的有源、、、当然还有温补
2015-10-14 15:16:30
比较常用的PCB封装
比较常用的PCB封装
2017-12-13 09:32:26
求大佬gank。。。关于有源不起
最近在画一个控制板,如下图(附件):下完程序后,发现有源(U2)没振动。用万用表测了一下,5v电源,地都是正常的,输出端电压2.5v。后来用示波器测了一下,输出端频率只有100kHz,而且幅值
2018-04-13 11:05:38
泛音与基频有什么区别?在电路板中使用如何?
除了内部晶片较薄以外,再就是自身有加一个振荡片。那么基频和泛音在使用上又会有什么不用了。他们在使用上肯定是有区别的,泛音是需要电感和电容配合使用才可出泛音频率,否则就只能出基频了,而基频的晶体,就只需要接入适当的电容就可以工作了。
2016-06-07 10:57:30
深圳回收 收购
深圳回收 收购深圳回收 收购,优势回收◆◆ 我司专业收购,回收有源,收购无源,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
温补的原理、趋势、展望
  温补是什么?和一般石英晶体振荡器有区别?松季电子介绍到,其实温补也是一种石英振荡器,与普通石英晶体振荡器不同的是它的精度和稳定性都要高些,它对频率可以起到一个温度补偿的作用。  温
2014-02-13 15:54:37
电磁兼容(EMC):为什么不能放置PCB边缘
就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:PCB边缘与参考接地板之间
2020-06-09 15:44:58
电路图符号
有两脚和三脚之分,这是电路符号 这是PCB板电路上正面图 这是内部结构和电路符号 这是石英晶体的压电效应示意图 这是等效电路和实验电路 这是恒温晶体振荡器原理框图 这是MCXO数字温补原理框图
2017-04-10 11:10:06
盘点常见问题
2017-11-07 15:21:22
盘点常见问题及解决方法
陶瓷封装制品,如果电路上EMC较大,则尽量选用金属封装制品。另外下面不要走信号线,避免带来干扰。10、其他问题导致不起设计、过程中的建议  1、在PCB布线时,电路的走线尽可能的短直,并
2017-10-25 14:35:47
看完下文的介绍,你定会有柳暗花明的感觉
的地方呢,很郁闷呢!没事,听完松季电子的介绍,相信你定会有一种柳暗花明的感觉!走吧......  一、针对MHZ的,我们需要清楚的知道的型号(或者是体积)。如若在只知道体积的情况,我们还需要
2014-03-27 16:12:23
立创商城分享:不同制造工艺对PCB上的焊盘会有影响和要求?
的焊盘孔,两焊盘周边必须用阻焊漆围住。9、设计多层板时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制板接触的,顶层的焊盘不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的、3只脚的LED)。10、PCB
2018-08-18 21:28:13
请问底下不能走线吗?
在画PCB的时候,8M底下是不是不能走线? 到STM32输入的两个引脚不能经过过孔对吗?
2019-03-18 06:35:52
请问为什么STM32主不用有源
如题,例如STM32F103的主用的都是无源
2018-11-16 08:51:02
请问在两脚之间走线会有什么影响?
CPU是STM32F103,在两脚之间走了一些线,这对电路性能会有影响吗?影响多大?可以忽略吗?
2019-05-13 04:34:13
贴片晶与插件的运用
PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ。  不同的地方
2013-11-04 16:54:20
#硬声创作季 为什么不能放在pcb边缘
元器件时钟振荡器电路
user发布于 2022-09-20 18:20:27
为什么不能放在PCB边缘?看完你明白了吗 #硬声创作季
PCB设计电路
学习硬声知识发布于 2022-10-30 16:35:50
[5.8.1]--串联型石英和泛音(视频)
电路
李开鸿发布于 2022-11-12 13:20:56
原理解析——到底在“”什么?
电子学习发布于 2022-12-09 21:03:38
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
FCom富士半自动终检工序#电工 #物联网 #pcb设计 # #电子元件
pcb元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-17 13:50:40
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
富士HC-49US直插石英# #电子元件 #pcb设计 #芯片 #电子工程师
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-21 11:45:04
晶振为什么不能放置PCB边缘
在PCBA生产加工中会遇到很多问题,有些在PCB板子设计时就可以规避,今天众焱电子就要带大家了解下晶振为什么不能放置PCB边缘。 1、问题描述 某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器
2021-03-18 17:50:463329
PCB板上放置单位Logo的教程
PCB板上放置单位Logo的教程
2021-09-12 09:28:520
电池化成没有完成放置会有什么后果
电瓶修复技术-电池化成没有完成放置会有什么后果?
2021-11-10 11:42:51542
晶振放置PCB边缘会有什么影响?
PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强。
2023-02-01 15:30:36259
晶振为什么不能放置PCB边缘
晶振在布局时,一般是不能放置PCB边缘的,今天以一个实际案例讲解。
2023-05-16 17:04:07745
pcb怎么放置原点
pcb怎么放置原点的操作技巧来啦
2023-10-12 18:08:252548
晶振为什么不能放置PCB边缘
,晶振在工作时需要保持稳定的振荡频率。晶振的运行稳定性对于整个电子设备的正常工作至关重要。放置PCB边缘,晶振更容易受到外部干扰。例如,边缘可能会有电磁辐射等干扰源,这些干扰源可能会使晶振受到干扰,进而影响振荡频率的稳定性。
2023-11-29 16:07:34645
PCB板上电路的设计
       时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由提供,很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB
2022-06-23 08:47:30
已全部加载完成
