探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146 等等。参与直播观众将获得哪些知识点:• 1.多层板的设计原则• 2.叠层和阻抗的设计• 3.高速电路布局布线考量• 4.常用接口的PCB设计• 5.开关电源Buck的PCB lay板技巧• 6.BGA
2019-09-06 18:44:34
的能力也不是必须的,如果能,那最好)。具备这些知识以后,你不但具备设计一款好的PCB能力,也有和硬件、SI/PI工程师理论的资本,甚至可以从PCB设计上给出他们电路设计的建议。废话不多说,从一些
2016-12-20 17:34:18
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
PCB设计前需要准备一些什么呢除了原理图封装 文档规范 还有什么呢?
2015-03-06 11:12:44
。 3. 确实高速布线与EMI的要求有很多冲突。 但基本原则是因EMI所加的电阻电容或ferrite bead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。 所以, 最好先用安排走线和PCB叠层的技巧来解决或
2014-10-24 11:00:08
我们总结了,一些在用PCB设计时会出现的问题和设计技巧。希望对大家有帮助。(接上篇) 22、在电路板尺寸固定的情况下,如果设计中需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致
2017-01-03 15:10:49
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
一些protel PCB设计资料所有的单个文件都在 打包.rar 里,只下载这个就可以了
2012-12-04 22:18:09
有关电脑的一些基础知识
2012-05-30 16:28:32
的主板设计是另一个极端,成本和实效性高于一切,设计师们总是采用最快、最好、最高性能的CPU芯片、存储器技术和图形处理模块来组成日益复杂的计算机。而家用计算机主板通常都是4层板,一些高速PCB设计技术很难
2018-11-27 10:15:02
/25.html?elecfans_trackid=bbspost高速PCB设计 (一)、电子系统设计所面临的挑战 随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计
2015-05-05 09:30:27
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
=D2+0.416.在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺技术的限制。
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
,PCB设计对于贴片生产需要注意的问题。3. Allegro软件操作使用问题,及高速方面的一些基础知识想了解更多,请前往学习卧龙会皮希彼老师的课程http://t.elecfans.com/5132.html`
2017-12-27 09:34:12
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
与PCB设计相关的设计物理规则和电气规则。Allegro的常见网表导入方式有两种,一种是原理图直接更新到PCB工程项目,另一种是原理图产生第三方的网表格式,再导入到PCB工程中。对于一些遵守某些工业规范
2019-10-14 20:48:18
有时需要添加一些说明性的文字如:保险管的电压/电流值;一些连接器的说明等等。执行命令:Add->Text->输入要添加的文字,option选项如下图: 添加后如下图:3. 有极性之器件
2017-12-05 10:25:09
高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
HDMI 规范文件里面规定其差分线阻抗要求控制在 100Ω ±15%,其中 Rev.1.3a 里面规定相对放宽了一些,容忍阻抗失控在100Ω ±25%范围内,不要超过 250ps。 通常,在
2019-05-17 10:40:14
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
高速PCB设计相关知识,精通Cadence Allegro软件的使用,并熟悉多种行业软件。曾在北京、上海、广州主讲数十场关于Cadence Allegro软件使用,高速PCB设计技术的公益培训和讲座。
2017-08-11 17:11:31
点,个人感觉可以对高速PCB设计做一些讲述,还有高速PCB的设计技巧之类的组一些总结,同时可以录制一些视频教程还有教材中的素材做文件打包处理,出版社一般都会有对应书籍下载链接可以更新的。这样对于新手学起来会更加的方便。
2023-04-16 14:06:29
一线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
的一些经验,对于一些电子工程师来说,可以起到一个借鉴和参考的作用,也希望下面的一些经验或者技巧能够帮助电子工程师在产品的设计中应对PCB设计面临的各种挑战。 1、高速PCB设计的挑战及对策 提及高速PCB
2012-04-27 16:01:01
设计是另一个极端,成本和实效性高于一切,设计师们总是采用最快、最好、最高性能的CPU芯片、存储器技术和图形处理模块来组成日益复杂的计算机。而家用计算机主板通常都是4层板,一些高速PCB设计技术很难应用到
2016-10-16 12:57:06
不断提高.要经常看下网上别人设计的成熟作品,参考设计中的一些优秀做法.PCB设计不仅是技术更是一门艺术.希望各位初学PCB的朋友能快速提高自己的技能. 向大家推荐PCB 基础知识,我看了下,对初学者起步很有帮助.
2020-12-23 10:00:21
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常不像
2018-11-27 10:07:39
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对在高频PCB设计中的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
自己整理了一些关于PCB布线的资料分享给大家。关于PCB线宽与电流的关系有很详细的讲解pcb设计的相关经验和技巧总结老工程师的经验分享
2020-07-17 08:00:00
的标准,以此来降低高速PCB设计的难度,其中关于阻抗的问题,人们规定单端线统一控制成50欧姆(当然也有75欧姆等其他的情况),差分线控制成100欧姆。接下来就来讨论几种情况下的阻抗计算公式。
2019-05-30 06:59:24
能介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
2009-09-06 08:40:45
PCB设计中有没有一些黄金法则,适用于各种PCB设计项目,无论是对初级工程师还是更为成熟的电路板制造商,都具有极大的指导性作用的那种,还请给一些参考~
2019-08-26 11:59:33
2014-12-01 10:38:55
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
高速PCB设计指南之(一~八 )目录 2001/11/21 一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计
2008-08-04 14:14:420 pcb设计教程内容有:高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计基本概念 pcb设计注意
2009-01-18 13:08:070 高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450 PCB设计与技巧知识
2009-11-19 17:28:4879 PCB设计基础教程
此教程包括:
2010-03-15 14:22:260 高速PCB设计入门知识问答集
要做高速的PCB设计,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什
2008-07-17 14:00:03907 PCB设计基础知识 印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小
2009-01-18 13:13:00547 简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410 高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310 高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200 高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为
2017-12-07 05:40:011733 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。下面我们总结了一些设计叠层算阻抗是的注意事项,帮助大家提高计算效率。
2018-01-22 14:00:075566 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:493294 PCB设计工程师:设计人员必须具备广泛的PCB周边知识,诸如电子线路的基本知识,PCB的生产、贴片加工的基本常识,DFX(DFM/DFC /DFT)设计,同时还需要掌握高速PCB的层叠设计、阻抗设计、信号完整性知识、EMC知识等,综合考虑现代PCB设计的各项要求,完成PCB的布局、 布线工作。
2019-07-29 15:15:38892 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:172435 与SI有关的因素:反射,串扰,辐射。反射是由于传输路径上的阻抗不匹配导致;串扰是由于线间距导致;辐射则与高速器件本身以及PCB设计有关。
2019-10-03 14:10:006149 本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号算高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310 阻抗匹配 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配
2019-12-13 13:47:222619 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:419751 高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537 在高速PCB设计的学习中,有很多的知识点需要大家去了解和掌握,比如常见的信号完整性、反射、串扰、电源噪声、滤波等。本文就和大家分享10个和高速PCB设计相关的重要知识,希望对大家的学习有所帮助。
2020-10-23 14:20:582739 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:064684 在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。
2022-08-11 08:55:422133 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610 PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18720 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05634 PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03307 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25919 高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134 高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153 高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165 高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:1629 高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737 高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 14:55:20255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
查看更多
