电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,
2023-07-24 14:49:01530 和PCBA测试究竟有着怎样的区别呢?PCBA检测是指对PCBA电路板进行加工质量的检测,需要用到各种PCBA检测设备,如:SPI、AOI、XRAY等,不同的工序需要用到不同的检测设备,,如在锡膏印刷后需要
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
有做过无刷电机驱动的小伙伴吗?驱动mos管发热严重求解决方法
2018-07-21 16:41:17
1.ads1211U模拟电源上电后,芯片正常,数字电源上电后芯片严重发热。恳请高手帮忙查找原因。
2020-06-17 02:02:16
我用ICL7135芯片进行AD采集的时候,刚开始芯片正常使用,但是等接入被测电压的时候,芯片发热严重达到烫手的程度。我的电路如附件所示。论坛同行看下什么原因?
2015-04-27 10:12:42
我在我的设计中使用了6片LTC2209进行模数转换,转换的数字信号进入FPGA进行处理。我现在遇到的问题是,6片LTC2209都发热严重,只要上电就开始发热,但是均可以正常工作。LTC2209当前
2023-12-01 11:35:25
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
PWM(频率10KHz)驱动一个60W直流有刷电机,百分之50的PWM电机转不动,增大PWM可以转动,但是MOS发热严重,GS两端波形没看到有毛刺,不知道哪里出问题,求大佬指导
2021-05-14 16:13:17
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2018-11-22 09:23:56
请教一个问题,我使用TPS63001DRCR 做3.3V固定电压输出电路。按照datasheet的参考电路设计。输入电压5V左右,输出测试是3.3V。但是L1发热很严重。请教一下是什么原因,如何改进? 另外尽可能降低电源管理模块功耗,应该注意哪些问题,谢谢!原理图:PCB layout:
2019-03-19 08:10:03
ddc264 发热严重,目前DVCC的5V供电电压在正常范围,电流在34mA,通电后,时间在5分钟左右芯片温度可以达到40°左右,10分钟左右可以达到热平衡,温度在50°左右;目前芯片控制和输出是正常,就是发热严重;
2020-04-26 09:48:55
ddc264上电之后发热严重,但电路板未短路。各电源电压正常。
2019-05-20 06:44:00
关于macbook发热严重的解决办法
2019-04-23 16:55:38
1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全
2020-10-10 11:21:32
nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2023-12-15 06:44:32
。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所...
2021-12-30 07:38:01
2019-02-26 07:00:00
`手机发热现在成了生活中的一种普遍的现象,充电时会发热,通话太久它也会发热,是什么原因呢,跟我们充电器里面的电源方案是否有关系呢?有关系的话我们应该怎么办呢?今天很高兴也很荣幸银联宝科技小编能为大家
2017-07-05 14:58:54
MOSFET的击穿有哪几种?如何处理MOS管小电流发热严重情况?MOS管小电流发热的原因MOS管小电流发热严重怎么解决MOS管为什么可以防止电源反接?
2021-03-29 08:19:48
请教各位前辈,我这个开关电源TOP246YN芯片工作时发热比较严重,室温30℃,它能达到62℃,在40℃恒温室里测量,它能达到90℃,输入电压时交流36V,请问下这是什么引起的发热严重呢,有什么解决方法呢?谢谢各位道友 ...
2018-06-26 19:05:27
为什么电动机会发热呢?电动机发热的主要原因有哪些?
2021-11-11 06:08:58
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,PCB板方面能够做哪些事情来减少板子的发热或是加快散热之类的?比如加厚铜皮是否有效,把板子的地接到大地上是否有效?
2015-12-28 19:55:05
驱动的过程中发热严重,可能是什么原因导致的
2023-10-13 07:11:48
正常给驱动的情况下一接入指示灯部分IGBT发热就会很严重。
2020-08-03 10:30:45
从网上找了个图,做了一个检测磁场的小模块,输入24v(5v给霍尔传感器使用,霍尔输出0~5v),现在实物做好了,测试的时候发现LM358严重发热,电路图如下,想请教老师们,为什么会出现这种原因,应该怎么改?三极管用的8050
2018-10-16 15:40:10
什么是电机的温升?温升范围应该控制在多少?电动机发热很严重的常见原因
2021-02-03 07:09:59
引言电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机
2021-09-17 06:14:19
无力,电流增大,有“嗡嗡”的响声现象。如果轴上负载没有改变,则电机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下:(1)电源线路上因其
2019-12-10 11:01:06
2019-08-27 09:00:00
1.一直用LDO降压稳压,最近项目里面电源要求输入10V~35V,输出250mA,输出5V稳压,发现LDO发热太严重。请问有没有合适的DCDC电源芯片,要求BOM面积尽量小小。另外系统要给MCU供电希望纹波尽量小。请问各位朋友给点建议。。
2019-04-24 14:48:15
我设计了一块板子,现在调试的时候发现板子的电源部分以及电源供给的板卡都有很严重的发热。现在我想知道,如何设计才能减少发热?同时,我还想知道,板卡的发热跟电源发热有什么样的关系,因为一个板卡单独工作的时候,板卡并不热,但是四块板卡同时工作的时候,每个板卡都很烫!
2015-12-28 19:59:29
电源模块发热严重怎么办?http://news.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news080128652.html一、关键器件的损耗二、开关电源热设计1、从电路结构、器件上
2021-12-31 07:26:32
,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图..
2022-01-03 07:38:45
。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2021-12-31 06:15:36
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
爱普小编就科普一下磁环电感发热异常的原因有哪些吧。磁环电感在发热时会有什么现象?存储能量、防止电磁干扰,通直流阻交流都是磁环电感线圈的作用,当通过电感线圈的电流较大时,线圈会出现发热情况,再严重一些
2022-11-17 10:21:38
如图,JDQ1~JDQ4分别为单片机IO直接输出控制,图中的继电器、三极管、电源严重发热。这是什么原因吗?
2018-04-02 14:27:55
`请教各位.这个电路用电阻功率1w的应该没问题.但是结果用了电阻发热比较严重.用了2w的也是一样.但是用两个1/4W的电阻串联代替的就不会发热.这个是什么原因的呢`
2017-05-25 10:37:03
PMOS发热严重,是我哪里不对?求指教
2018-07-09 16:29:22
做的一个板子,达芬奇芯片在上电后发热很严重(用手触摸,感觉很强烈),而另外一块相同的板子上的芯片却没有那么严重。请问可能的原因是什么?如何才能解决呢?另外,测量1.2V的静态对地电阻只有30欧姆左右,而且示波器观察发现1.2V电源有一些杂波,这些和芯片的发热有什么联系吗?谢谢。
2019-02-13 11:43:34
公司有一款LCR测试仪器,老版本的电路使用的是LM6171做跟随器,不会发烫。而新版本的电路厂家设计使用的是AD843做跟随器,感觉发烫比较严重,有轻微烫手感觉(有用示波器观察过波形,没有看到自激波
2023-11-22 06:34:25
小米4C在国内取得了不错的销量,凭借着超高的性价比。但是这款手机也是小米手机爆炸曝光率最高的产品,据用户反映该机使用时发热严重,不知道是不是这个原因引起的手机电池爆炸。
2016-11-30 08:50:071832 本文主要介绍了场效应管发热严重的原因以及场效应管的工作原理。场效应管是只要一种载流子参与导电,用输入电压控制输出电流的半导体器件。有N沟道器件和P沟道器件。由于电路设计、频率太高、没有做好足够的散热设计以及MOS管的选型有误,对功率判断有误,都有可能造成场效应管发热严重。
2018-01-30 15:13:2032197 电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电动机发热很严重的常见原因。
2018-03-24 09:36:5638984 PCBA板在过回流焊和波峰焊时,由于各种因素的影响PCBA板会产生变形,从而导致PCBA焊接的不良,这已成为生产人员比较头痛的问题。接下来为大家分析PCBA板变形的原因。
2019-04-17 14:19:545753 电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要的动力提供者,在使用的过程中很多的电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的
2019-04-29 10:04:1946689 电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下几点基本概括了电动机电流过高的原因。
2019-08-07 16:09:4718776 iphone XS使用发热严重怎么办?iphone XS刚发布不久就有很多用户反应发热严重,iphone XS发热解决方法是什么?为什么会发热?
2019-12-29 12:06:0154510 制动电阻发热严重说明短时间内制动的能量太大,有可能是负载储能太多或者制动时间太短,或者制动太频繁(工作制的问题)。
2020-01-06 11:04:4727890 电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象。造成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的可能引起火灾。
2020-03-12 16:23:2817628 电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用过程中很多电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电机发热很严重的常见原因。
2020-12-15 00:21:385157 电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用过程中很多电机会出现发热很严重的现象,但是很多时候不知道怎么去解决,更加严重的是不知道是什么原因导致的电机发热,这应该是在电机的使用过程中最先掌握的,下面我们一起来了解一下为什么电机发热很严重的常见原因。
2021-04-06 06:15:32147 电子发烧友网为你提供电机发热很严重的常见原因介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:48:234 近日,小米11ultra手机发热严重遭官方回应,下面我们一起来看看是什么原因。
2021-08-09 09:31:2673374 有许多华为用户在网上反映华为p50pocket发热严重的问题,小编这里给大家解答一下。 华为p50pocket这款手机采用了骁龙888处理器,这个处理器的缺点是发热比较严重,尤其是在运行一些大型游戏
2022-05-20 10:58:4433096 在前面的文章中,我们向大家分析了电感发热严重的原因有哪些。首先大家要清楚我们这里所说的“发热严重”指的是电感温度超过了45度,属于不正常情况,如果电感温度没有超过45度就是正常的。那么本篇文章,我们
2022-07-03 00:04:444408 磁芯电感线圈大家比较关心的几个问题有:如何选型、发热严重、以及使用中有噪音等。之前小编分享过环形磁芯电感线圈发热的相关知识,发热是正常现象,如果发热过大可能不是正常现象。本篇就先为大家揭秘环形磁芯电感线圈发热严重的
2022-08-09 21:23:372523 共模电感发热严重的原因是什么吧。 完成环形共模电感选型后的下一阶段是电感测试环节,测试环节是为了发现电感存在的问题并且解决它。常见的问题就有电感发热严重问题。当遇到电感发热严重的情况时,人们第一个想到的是环形共模电
2022-08-09 22:15:221129 环形电感线圈发热严重的原因都有哪些? 确定环形电感线圈选型后就会进入到测试环节,测试环节的目的就是要发现以及解决问题。发热严重可以说是发生概率比较高的一种了。一旦环形电感线圈在测试中出现发热严重的情况,绝大部分
2022-08-31 08:53:32386 APM32F072RBT6_管脚_发热严重
2022-11-09 21:03:250 在中、小型电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子
2022-11-18 09:38:311918 谷景科普屏蔽功率电感器上板子测试发热严重的原因 编辑:谷景电子 我们在完成屏蔽功率电感器的初期选型后,通常都是要安排上板子测试,只有上板子测试才能确定选择的屏蔽功率电感器究竟合不合适。前段时间留言
2023-03-17 12:24:04318 了问题。如果在电感上没有找到原因,那可能就要在电感外找一下原因了。本篇我们就来简单探讨一下电感测试中发热严重的常见原因都有哪些吧!
2023-03-20 09:16:186 完成电感的初步选择后,我们通常会安排电路板测试。只有通过板测才能确定所选电感是否合适。前几天网友留言问电感在板子上测试后发热问题比较严重,但是还没查出电感是什么问题。如果在电感上找不到原因,可能就要
2023-03-22 12:31:03523 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中上锡饱满是什么原因?PCBA打样上锡不饱满的原因。PCBA打样过程中,焊点上锡不饱满会对电路板的使用性能以及外形美观度有影响。接下来深圳SMT贴片
2023-03-30 10:03:38511 铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52487 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 使用减速电机一段时间后,经常会感到发热。如果不及时解决这个小问题,随着温度的升高,对设备的危害会越大。要解决这个棘手的问题,首先要找出设备发热严重的原因。
2021-11-11 14:33:23851 很多客户朋友碰到电感发热的情况,就会向小编咨询电感发热的原因有哪些,那么这篇文章就给大家揭秘电感发热严重的常见原因有哪些,小编将原因分为两部分,向大家一一讲解。产品自身原因:电感线圈发热是因为线圈
2022-06-10 09:26:313610 在前面的文章中,我们向大家分析了电感发热严重的原因有哪些。首先大家要清楚我们这里所说的“发热严重”指的是电感温度超过了45度,属于不正常情况,如果电感温度没有超过45度就是正常的。那么本篇文章,我们
2022-06-13 09:21:59393 在前面的文章中,我们向大家分析了电感发热严重的原因有哪些。首先大家要清楚我们这里所说的“发热严重”指的是电感温度超过了45度,属于不正常情况,如果电感温度没有超过45度就是正常的。那么本篇文章,我们
2022-07-05 09:42:351989 电子发烧友网站提供《谐振电感发热严重怎么办.docx》资料免费下载
2023-08-28 16:13:590 成型电感发热严重的问题。 电感发热严重会对产品的正常使用产生重要影响,因此如果发现是因为电感的原因引起的发热故障一定要及时处理。针对一体成型电感发热严重的问题,我们可以考虑从以下几个方面来处理: (1)选择感值合
2023-08-28 10:02:19297 棒型电感又名磁棒电感或者R棒电感,是一种广泛应用于电子产品的电子元器件。作为一种非常重要的电感产品,棒型电感在使用中发热严重的问题也被越来越多人讨论,如何有效减低棒型电感的发热是很多人都关心
2023-09-04 16:20:18240 大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。 电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里给大家分享一些降低电感发热严重问题的小方法
2023-10-08 11:04:11529 如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09177 大电流电感发热严重的问题呢?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。电感发热严重的问题可能是由多方面因素造成的,只需要找对原因即可对症下要。根据谷景多年的项目经验,这里
2023-10-31 22:00:120 你的MOSFET为什么发热那么严重?
2023-12-14 17:14:57342 的。要解决电感发热异常的问题,并不是很难。难的是能不能尽快确定是什么原因导致的发热异常,因为不同原因导致发热异常的解决方案还是有差异的。比如: 1、如果是选型错误导致的发热异常,那么,只需要重新选型基本上都可以
2024-01-22 10:22:38164
查看更多
