电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB沉金和金手指的区别
PCB沉金和金手指的区别
收藏
查看更多
你知道PCB板上沉金和镀金的原理吗?
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-31 05:29:0010883
PCB金手指的处理方式和一些细节处理
厚度可达3-50u”,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
2023-03-10 10:38:432205
PCIe Gen5 Card金手指仿真与设计(上)
金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:031306
PCB金板与镀金板的区别分析
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其
2012-10-07 23:24:49
PCB金手指间距不足的处理原则
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
PCB金与镀金板的区别
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指电镀金,电镀镍金板,电解金,电金,电镍金板,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金
2011-10-11 15:19:51
PCB金与镀金板的区别是什么?
什么是镀金?什么是金?金板与镀金板的区别是什么?
2021-04-26 06:45:33
PCB金与镀金的区别
今天小编给大家总结一下两者的区别。 什么是镀金?我们所说的整板镀金,一般指的是“电镀金”“电镀镍金板”“电解金”“电金”“电镍金板”,有软金和硬金的区分(一般硬金是用于金手指的)。原理是将镍和金(俗称金
2018-08-23 09:27:10
PCB金板和镀金板有什么区别
金应用于电路板表面处理,因为金的导电性强,抗氧化性好,寿命长,一般应用如按键板,金手指板等,而镀金板与金板最根本的区别在于,镀金是硬金(耐磨),金是软金(不耐磨)。CAM代工优客板具体区别如下
2017-08-28 08:51:43
PCB板上为什么要用镀金板
  PCB板表面处理  抗氧化,喷锡,无铅喷锡,金,锡,银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。  喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
PCB板表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,金,锡,银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB板设计关于金与镀金的区别
2018-09-06 10:06:18
PCB电路板表面处理工艺:金板与镀金板的区别
艺的区别。  金手指板都需要镀金或金  金工艺与镀金工艺的区别  金采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层
2018-11-21 11:14:38
PCB的制作所谓金和镀金有什么区别,价格和适用哪个好?
与镀金板的区别表中已列出。三、为什么要用金板为解决镀金板的以上问题,采用金板的PCB主要有以下特点:1、 因金与镀金所形成的晶体结构不一样,金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。2、 因
2012-04-23 10:01:43
pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器?
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
pcb金板与镀金板的区别
,引起客户投诉。金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为金比镀金软,所以金板做金手指不耐磨。 3、金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响
2012-12-17 12:28:06
pcb线路板制造过程中金和镀金有何不同
金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品
2023-04-14 14:27:56
金手指按键怎么设计
大家好,我想问下金手指按键怎么用protel设计,给个详细步骤,谢谢!
2012-09-05 15:02:46
金手指胶带知识大全
表面不会产生残胶。   金手指胶带具有高绝缘等级,能耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、防辐射,用在高档电器绝缘用和锂电池正负极耳固定作用,以及适合线路板(PCB)过波峰焊时,用以保护金手指部位,容易撕除,不易断,撕后不留残迹。
2009-07-06 16:07:26
金手指镀金厚度
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
GR3288金手指核心板有哪些特性呢
GR3288金手指核心板有哪些特性呢?如何对GR3288金手指核心板进行配置呢?
2022-03-03 10:02:41
PCIE金手指的封装
PCIE金手指的封装(powerpcb和protel库)[此贴子已经被作者于2008-8-4 16:09:16编辑过]
2008-08-04 15:56:17
PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS
本帖最后由 cooldog123pp 于 2021-2-15 22:26 编辑 今天就和大家讲讲pcb线路板金和镀金的区别金板与镀金板是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法
2015-11-22 22:01:56
一文读懂PCB中的“金手指”设计
朝内,方便添加电金引线。“金手指”的PCB生产· 断“金手指”制作断“金手指”处理流程:开料—内光成像—内层蚀刻—内层AOI—棕化—层压—钻孔—铜—板镀—外光成像—图形电镀—外层蚀刻—外层AOI—印
2023-03-31 10:48:49
什么是PCB电镀金手指PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
什么样的pcb板需要金和金手指
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
大家是否觉得PCB表面处理工艺的区别只是颜色,一起来讨论下吧
,我们用于对比的就是下面的三种了,绿油,金和银。 再放大一点,看大家能不能看到裸铜模型上覆盖东西的区别哈。 由于镍金和银都是以um单位的厚度算,因此在模型上看不清楚的确不怪大家哈,高速先生已经尽力
2022-04-26 10:10:27
强!PCB金手指”从设计到生产全流程
机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高,所以只应用于“金手指”等局部镀金处理。 4、镍金 厚度常规1u”,最高可达3u”,因其优越导电性、平整度以及可焊性,被广泛应用于有按键位、绑定IC
2023-05-31 11:30:26
急求PADS中怎么制作金手指
急求PADS中怎么制作金手指
2012-05-22 16:45:36
电子行业的应用的金手指高温胶带
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
线路板金板与镀金板的区别是什么
,不会造成焊接不良,引起客户投诉。同时也正因为金比镀金软,所以金手指板一般选镀金,硬金耐磨。  3、金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。  4、金较镀金来说晶体结构
2020-12-07 16:16:53
能否给一下RK3568核心板金手指的引脚定义
  我买了RK3568的核心板想集成到我们的车载设备。查阅资料金手指说明感觉和实物对应不起来。我理解正面金手指上有个箭头的是1脚,顺序1,3,5。。。,背面2,4,6。能否给一下金手指的引脚定义。
2022-07-29 16:07:49
设计干货分享:PCB金手指”从设计到生产全流程
2023-03-30 18:10:22
请教PCB MFg测试以及油浴实验的相关问题
各位大佬,能否简单说明一下:1.mfg测试在工艺与设计上对pcb板有什么要求(含金手指);2、什么是油浴实验;3、通过了MFg测试,就能通过油浴实验吗;4、能否提供资料(关于MFg测试和油浴实验
2018-08-13 13:15:46
请问金手指该用什么工艺?
要下单做金手指了,用什么工艺呀。金还是什么呢?
2019-06-20 03:21:04
谁知道用ad09如何画金手指的封装
`谁知道用ad09如何画金手指的封装,如果有现成的封装库,能给我发一份吗,我照着学习一下,等大神。邮箱:2898519939@qq.com`
2013-08-19 12:10:46
转:pcb工艺镀金和金的区别
电镀的方式,使金粒子附着到pcb板上,所有叫电金,因为附着力强,又称为硬金,内存条的金手指为硬金,耐磨,绑定的pcb一般也用镀金金:通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb的焊盘上,因为附着力弱,又称
2016-08-03 17:02:42
金手指封装下载
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:172081
PCB加工中金工艺和金手指的作用
PCB加工
小凡发布于 2022-09-13 07:19:14
#硬声创作季 PCB工艺中的金手指是什么?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:44:54
#硬声创作季 PCB加工中金工艺和金手指的作用
PCB加工表面处理
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:46:13
#硬声创作季 PCB加工中为什么要设计制作长短金手指
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:48:10
#硬声创作季 PCB金手指上的“金”是黄金吗?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:48:46
#硬声创作季 PCB金手指中的镀金工艺
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:50:31
#硬声创作季 PCB设计制作中金手指的一些表面处理方式
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:54:35
#硬声创作季 PCB设计制作中金手指的一些细节处理
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:55:39
#硬声创作季 擦除金手指氧化层的几种方法
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:01:13
#硬声创作季 金手指碰到沾锡问题应该怎么处理呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:10:27
#硬声创作季 金手指上的引线有什么作用呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:11:02
#硬声创作季 金手指在加工制作时间距不足的处理原则
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:11:37
#硬声创作季 金手指在加工制作时需要注意的一些事项
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:12:13
#硬声创作季 应该如何预防金手指被氧化这种情况呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:21:31
如何利用钻、锣机加工金手指斜边
前言   目前加工金手指斜边一般都在手动或自动金手指斜边机上完成,但
2006-04-16 21:25:542130
epsxe模拟器金手指全集
PS2模拟器金手指文件
2017-03-28 08:45:0218
显卡和内存条等金手指的修补和焊接方法
显卡或内存如果多次反复从主板上拔下来或插上去,可能会导致金手指脱落,供电或接地的引脚也常会因电流太大导致金手指烧坏,为使它们能够正常使用,就要把金手指修补好,金手指的修补较简单,可以从别的报废的卡
2017-09-27 14:32:3451
PCB板上为什么要沉金和镀金
2017-10-16 11:38:5712103
为什么在PCB板上沉金和镀金?
一、 PCB 板表面处理 PCB 板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。要求主要有:成本较低,可焊性好,存储条件苛刻,时间短
2018-06-27 09:54:5014858
采用内层软板预设光学点+激光二次成型技术,有效改善金手指偏移不良
采用常规CNC铣外形,其金手指端整体尺寸精度可控制在±0.1mm以内,但用二次元测量金手指到边距离,发现超过50%的板存在金手指偏移问题,即金手指两端宽度不对称,严重的偏移度达到0.15-0.20mm,无法满足客户对金手指加工的高精度要求。
2018-08-20 18:36:534581
PCB电路板金手指的分类及镀金工艺介绍
金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指
2019-04-23 14:31:4921587
pcb金手指粘锡怎么维修
印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:429316
pcb金手指是什么意思
用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指
2019-05-20 17:53:4223086
金手指氧化的原因及预防方法
金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:5835983
Gold Fingers PCB 金手指
Gold Fingers PCB是卡边连接器的镀金端子,通常,手指由闪光金(硬金)制成,金的厚度要求为3u “至50u”因为手指主要用于多次插拔。
2019-07-30 10:03:024184
pcb板设计中最关键的几个地方
在布线过程中,过孔不应太靠近焊盘,走线和金手指。相同属性的过孔应距金手指至少0.12毫米。不同属性的过孔应远离垫和金手指。通孔应至少为内孔0.3mm的0.2mm。
2019-08-01 14:05:203994
PCB中的金手指是什么
一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:2627720
PCB金手指设计与加工制作是怎样的
一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:5414875
PCB金手指设计与加工制作你了解吗
(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指
2019-08-19 14:22:1417488
哪种pcb板需要沉金和金手指
沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。
2019-08-29 11:23:161598
PCB金手指加工方式
一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
2019-09-01 09:26:252108
PCB板表面处理镀金和沉金工艺的区别是什么
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:0114918
金和金手指PCB电路板中的作用是什么
那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。
2019-10-24 14:27:564613
金手指的“金”是黄金嘛?看完文章你就知道了
之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:559128
金手指的引线在pcb上的作用是什么
你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:5811983
关于超微双网卡工控主板金手指的详细介绍
超微双网卡工控主板主要是指在工控主板上安装了两块网卡,使得另一台工控电脑通过此台电脑共享上网。在超微双网卡工控主板上,有一个重要部件叫金手指,主要用于信号的传送。下面,联智通达小编将为大家详细介绍
2020-12-28 16:26:541415
洲明斩获2020金手指奖LED显示、智慧路灯两项大奖
12月25日,2020金手指奖颁奖典礼在广州圆满落幕。洲明成功斩获2020金手指奖“LED显示创新产品奖”、“十大智慧路灯品牌奖”两大重磅奖项。 作为照明行业年度盛会,本次颁奖盛典吸引了来自全国各地
2020-12-28 13:36:471703
PCB金手指设计与加工制作
2022-02-08 16:48:1267
浅谈PCB金手指的处理方式和细节处理
金手指最主要的作用是连接,所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。
2022-09-02 11:40:103164
普通金手指的设计要求
金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:196052
PCB工程师你知道“金手指”是什么吗?
对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:017360
PCB金手指镀金详细教程
普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:165850
华秋一文带你读懂PCB中的“金手指”设计
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-03-31 10:45:251854
强!PCB金手指”从设计到生产全流程
2023-04-03 17:11:091175
【经验分享】强!PCB金手指”从设计到生产全流程
2023-05-11 20:16:291232
强!PCB金手指”从设计到生产全流程
今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:481620
Coral3568金手指核心板
经典,无线旗舰 Coral3568金手指核心板是致远电子最新推出的高端核心板,延续  M3568核心板 (点击了解详情) 的强大性能和丰富接口,采用RK3568多核处理器拥有2GHz的四核64位Cortex-A55 CPU,同时还拥有GPU+VPU+NPU硬件加速的加持。 Coral3568金手指核心
2023-06-16 11:45:03283
华秋干货铺 | PCB金手指”从设计到生产全流程
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(GoldFinger,或称EdgeConnector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:19:04911
pcb金手指怎么画 pcb金手指设计技巧
PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:154468
金手指弹片高度快速精确检测方案
连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23829
pcb金和喷锡区别
pcb金和喷锡区别 PCB金和喷锡是两种常见的表面处理方法,用于保护PCB板的引线和焊盘,增加其导电性和可靠性。下面将详细介绍这两种方法的原理、工艺过程、优缺点和适用
2023-11-22 17:45:542199
线路板金手指,真的有金吗?
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418
已全部加载完成
