PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
3938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8F/wKgZomUMOQCAVXLNAABfWby-8JA068.jpg)
LYTSwitch-1系列器件的LYT1604D。LYTSwitch-1 IC是一款SO-8封装LED驱动器控制器,专为非隔离降压拓扑应用而设计。LYTSwitch-1系列IC提供高效率,高功率
2018-07-23 16:06:05
描述PMP40355 参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23753A 评估非隔离式 13W 降压 PD 转换器系统。该转换器能够以较低的 BOM 成本
2018-10-10 08:56:29
100mA恒流精度< ±5%输出功率3V-7W效率≥83%拓扑结构非隔离BUCK-BOOST系统BOM清单典型电路图测试参数(单位:mA) PCB及方案板实物图
2015-10-09 12:05:42
IC Duo为12个隔离PoE端口生产电源设备控制器
2019-05-30 14:26:46
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB设计
2021-07-16 07:34:44
的完整性、回路的控制等多重技术手段,实现对PCB的完整控制,来为客户提供PCB设计服务。 您要准备的: 1:完整的原理图(原理图PDF与网表) 2:板子结构图 3:元件封装或元件器规格书
2013-03-26 14:52:54
的PCB设计之电容量和耐压。2.RC充放电回路电路是以一个RC充放电回路示意图。假设PCB设计之电容器两端的初始电压为零,开关K与1端接通的瞬间,电源通过电阻R对PCB设计之电容器充电,此时PCB设计之
2019-08-13 10:49:30
经常看到网上的一些pcb设计技巧中提到,有一个回路面积的概念,不太明白这个回路面积怎么去看,比如说“减少地的回路面积”“减少视频信号回路面积”4 p6 D) v$ q, uz. `7 E在自己设计的pcb中,这个回路面积怎么去看哦?谢谢大家
2014-10-24 11:06:20
跟大家分享下控制回路的组成及控制过程是如何实现的。1.控制回路组成该型AC-DCDC变频器主回路配制的控制系统由环形振荡器(与非门G1~G4)、锯齿波发生器驱动器、放大器、脉冲变压器、触发器等单元组成。...
2021-12-30 07:00:46
公司 (IR) 生产和制造LED驱动器中使用的控制IC和MOSFET开关。我们已经上市和即将上市的产品含盖了市场中的低功率和高功率产品,包括:降压产品、反扫式产品、升压产品、谐振半桥产品用控制器和多级
2012-12-19 14:51:26
的LED驱动控制IC,其中包括采用低功率和高功率的、隔离式及非隔离式的各种系统。一些控制器包括,功率因数控制电路以及电流调节和保护。未来的产品将包括调光控制电路,使得LED驱动器可能利用双向可控硅
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
高电压降为低压,并整流器成直流电压,电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比非隔离电源要
2019-11-20 17:44:44
和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来
2018-10-16 19:00:34
非隔离小功率电源芯片LED供电照明驱动系列产品,系统采用Buck、Boost或Buck-Boost拓扑结构,仅需电感而无需变压器,整体BOM成本低。内部集成钲铭科电子高精度的恒流技术,高压自启动
2016-02-25 14:44:09
信号地与功率地之间只需要一个连接点。合理方法是使信号地返回到功率地层的一个干净点。只在控制器IC下连接两种接地走线,就可以实现两种地。图12(略)给出了建议的LTC3855电源接地隔离法。在本例中,IC
2018-09-25 14:27:31
应用SGND. 信号地与功率地之间只需要一个连接点。合理方法是使信号地返回到功率地层的一个干净点。只在控制器IC下连接两种接地走线,就可以实现两种地。 此焊盘应焊到PCB上,以尽量减少电气阻抗与热阻
2018-10-15 19:09:32
随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积更小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等优点被越来越广泛的应用。 非隔离电源
2018-10-19 16:33:30
非隔离驱动是否可以用铝基板,线性恒流IC。稳不稳定,散热怎么样。
2016-09-08 20:33:34
`主题介绍及亮点:本次直播详解Altium designer18软件操作、最新版本altium19功能预览介绍及整个PCB设计学习思路方法详解:各个基础阶段该学怎么去学,学哪些对应的课程等等。参与
2018-09-29 20:46:42
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2336JS 是一款带有源功率因数校正的高精度降 压型 LED 恒流控制器
2020-05-23 10:43:01
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2513DP 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于 85Vac~265Vac
2020-05-26 10:15:40
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全
2020-05-26 10:19:34
隔离开。信号接地和电源接地的分离控制电路应与功率级接地之间有单独的信号(模拟)接地岛。如果控制器 IC上有单独的信号接地( SGND)和电源接地( PGND)引脚,则应分别布线。对于具有集成
2020-09-24 12:21:18
看到一些资料上介绍,布局DC/DC电路时,将控制、采样电路放在功率回路之外,我现在由于其他因素的限制,打算采用4层板,将控制、采样电路走线放在第1层,功率回路走线放在第3层,第1层和第3层之间隔了一个完整的地,但控制、采样电路整体是在功率回路之间,见下图,请问这样好过EMC吗?
2019-07-27 10:12:20
KP126X(C) 主打高 PF 非隔离市场,与老产品 KP106X(C) 一样,有内置 500V/650V MOS 及外封控制器版本,可满足您所有功率级的设计需求;实地单绕组电感,无需辅助绕组; 超快启动
2019-10-17 12:42:14
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
概述H502X1是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。H502X1系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制。H502X1
2020-10-30 15:54:02
一款LED驱动IC的隔离方案与非隔离方案赏析:
2012-11-29 16:44:02
NCL30082FLYGEVB,反激式10 W / 500 mA电流模式控制器评估板。 NCL30082是一款PWM电流模式控制器,主要针对隔离式反激和非隔离恒流拓扑。控制器以准谐振模式操作以提供高效率。由于采用了一种新颖的控制方法,该器件能够精确地调节来自初级侧的恒定LED电流
2019-09-24 08:43:15
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
SM7302非隔离BUCK恒流功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
。SM7307非隔离电源IC典型系统原理图如下: SM7307采用专利的恒流控制技术,通过电流采样端CS限制功率开关管的峰值电流,控制功率开关管的关闭;通过FB端口检测电感的电流过零点,控制开关管的开启,从而确定
2015-10-14 14:42:51
SM7307非隔离电源ic概述: SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,SM7307非隔离电源ic芯片直接从DRAIN输入电压供电
2015-10-16 14:54:06
`SM7525小功率开关电源IC概述: SM7525是应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431
2016-01-07 13:55:46
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
、开关电源与IC控制器PCB设计思路作者: Shype阅读量:8778推荐理由:我们电子产品往往60%以上-可靠性方面的问题都出现在电子线路板的PCB设计上;工作及性能良好的PCB需要相关的理论及实践经验;我
2022-01-18 18:32:57
紧张,被迫将控制器置于靠近功率MOSFET与电感的位置,则要特别注意用地层或接地走线,将控制电路与功率元件隔离开来。控制电路应有一个不同于功率级地的独立信号(模拟)地。如果控制器IC上有独立的SGND
2019-07-11 07:00:00
隔离电源:1、涉及可能触电的场合,如从电网取电,转成低压直流的场合,需用隔离的AC-DC电源;2、串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接
2018-11-23 13:40:40
补偿变得复杂,且会降低可靠性。此外,在启动过程中,需要采用泄放电阻或高压启动电路来初始启动IC。除非在启动组件中额外添加一个高压MOSFET,否则泄放电阻将消耗大量电源。LT8316是一种微功率、高压反激式控制器,不需要光耦合器、复杂的次级侧基准电源电路或附加的启动组件。
2020-10-27 07:37:24
主电路用非隔离升压拓扑电流,控制电路怎么设计,用什么控制芯片控制控制电路???不能整个电路都用集成芯片。
2018-03-15 14:59:08
安科瑞 时丽花摘要:水处理控制系统中,其控制、监测模块的非电量模拟量传感器采用信号隔离器的接线方式合理地解决了相关模拟量传感器供电电源安全和相对独立的问题,保证了监测模块的电源、模拟量采集模块
2022-03-29 09:17:20
控制用DSP 控制电路老师给了 我就设计主回路 弱电基础太差了求指导 求些具体的资料 或者帮忙出个思路
2013-04-02 19:48:40
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
对于非隔离的IC控制器与主功率回路系统的PCB设计思路具体BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线
2021-03-11 07:41:37
配电自动化技术正朝着数字化、智能化、网络化、多功能的方向飞速发展。本文以内含ARM7TDMI—STM CPU的微控制器LPC2132芯片作为系统主控制器,针对电力系统数据信号的采集和数据通信,以及
2019-09-26 08:09:42
描述此设计实现了一个双向非隔离降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、混合动力电动汽车 (HEV) 和电池充电应用。主要特色 高效率设计,支持的最大效率超过 95%。250 KHz 快速开关频率
2018-11-01 16:52:45
哪位大侠可以提供基于ADC0832与FPGA的采样控制器的设计思路,万分感谢!!!最好可以提供采样精度算法、中断控制流程
2013-12-28 20:11:06
改变闪烁速度。保险丝 F1 将保护套件免受任何可能的短路和流过它的过电流。基于微控制器的设计具有更大的灵活性和易于控制借助 Opto 启用的 Triac Control 实现行业标准隔离交流输出熔断器
2022-08-15 07:10:16
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。
2021-05-06 06:38:57
如何实现高压MOSFET控制器简化非隔离开关的设计?
2021-10-12 11:44:30
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
TL494是什么?回路控制器的工作原理是什么?如何用TL494和输入输出电路构成一个单回路控制器呢?
2021-10-09 08:09:00
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
小功率的球泡灯和射灯等照明驱动领域,典型系统应用电路图如图2所示。在Ton时间段内,变压器T1存储能量,待流过CS引脚的电流达到Ip时,IC内部功率管关闭,进入消磁时间,即Toff,此时变压器T1释放
2016-06-20 15:56:56
描述此隔离型反激式控制器接受从 184Vrms 到 265Vrms 的交流电压范围并提供 20.9V。平均电流为 1.8A 并可承受 2.8A 电流长达 30 秒。此控制器适合同时需要低待机电流和快速接通的情况。主要特色满载时效率高于 85%低待机电流快速启动时间峰值功率输出 2.8A(30 秒)
2018-11-16 14:46:29
的限制;如果 2 个回路的电容可能不好近距离的共地!设计的关键点:我们就要采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地(如图红色虚线)!2.对于非隔离的 IC 控制器与主功率回路系统的 PCB
2020-09-23 11:30:05
开关IC控制器的去耦旁路设计
2021-02-19 06:17:19
2020-08-27 10:10:20
控制器与主回路系统的PCB设计思路如下图为开关电源的辅助电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能及可靠性。通过图示
2021-02-20 07:00:00
、开关电源-IC控制器与主回路系统的PCB设计思路如下图为-开关电源的辅助电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。 其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能
2020-12-24 17:31:19
的PCB设计思路 如下图为-非隔离的电源给IC控制器供电,IC控制器控制LED的负载并进行调光及其它功能的控制应用。其控制器的供电及驱动回路的设计会影响系统的功能及可靠性。 通过图示IC控制器-PCB
2023-03-17 17:43:30
电路之间的接地环路以改善抗噪声能力。 ;在系统中轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。反激式拓扑是适合隔离式电源的最简单拓扑。大多数应用是在通信和以太网供电 (PoE) 领域,这里的功率级别低于50W。
2020-10-27 10:48:44
`正确的PCB设计是成功实现电源设计的最重要因素之一,优秀的PCB布局布线可提高电源的稳定性并减小EMI,理解电流的流向并找出高频回路是设计中的关键。单端初级电感变换器(SEPIC)是一种同时具有
2016-09-07 10:38:39
想用TPL521隔离测量主回路电压,从来没用过光耦,请各位大神帮忙看看电路有问题没有
2016-08-02 17:35:42
我们从以下四个方面来比较隔离电源与非隔离电源: 1.安全性 先介绍下什么是隔离吧,隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险
2016-08-04 13:16:13
整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些LED照明应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。 IEC
2018-09-25 10:35:55
`现在要用非隔离恒压方式做一个能为30米5050灯带供电的无频闪方案,PCBA成本要求很低,尝试了很多市面上主流芯片,都是达不到260W以上的功率,有没有好的介绍,谢谢`
2019-03-02 10:42:27
SIC9554是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,适用于85V~265V全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。SIC9554内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流
2022-08-04 14:21:46
2020-07-18 07:30:00
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款用于AC/DC系统的功率因数校正(PFC)控制器IC——BD7690FJ和BD7691FJ,适用于所有需要提高功率因数的产品。这两款芯片采用
2019-04-28 09:55:07
高可靠性的工业产品。图二:典型应用电路 BD521GOFJ AC/DC控制器IC采用准谐振开关模式和功率因数校正技术(PFC),提高了开关电源的工作效率。BD521GOFJ是一种非隔离转换器,有较高的转换效率
2019-04-29 06:20:15
驱动回路:接收控制信号,驱动IGBT并反馈状态,提供电压隔离以及保护;辅助电源:为控制电路提供电源,为驱动电路提供隔离电源;DSP电路:接收整车控制指令,并提供反馈信息,检测电机系统传感器信息,根据指令传输电机控制信号;结构与散热系统:为电机控制器提供散热,提供控制器安装支持,提供控制器安全防护。
2017-08-28 11:05:09
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?求解
2023-03-22 09:46:00
-72VDC的通信电压。可编程开关频率高达625kHz,为电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路。 它包含所有的控制电路的宽输入电压隔离和非隔离式电源设计要求。故谓“无功功率
2021-04-16 07:42:14
适当的操作的设备。由于这些装置也可以作为光耦合器的直流驱动器,采用4.5 ~ 40V供电操作,1%准确参考,a高增益通用放大器提供优势,即使交流系统可能不需要。反馈回路功率控制器
2018-07-14 15:00:47
designer18软件操作、最新版本altium19功能预览介绍及整个PCB设计学习思路方法详解:各个基础阶段该学怎么去学,学哪些对应的课程等等。参与直播观众将获得哪些知识点:一、Altium1 8软件常见
2018-09-29 18:24:15
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
2018-12-03 10:51:33
描述:此设计的重点是适用于回路供电应用的跨隔离层双向通信。此类解决方案的挑战首先是在传感器发送器内的尺寸受限,如果是回路供电系统,则总电流消耗受限。特性:隔离式单线双向数据传输位速率最高可达 1
2022-09-14 06:07:17
电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。照明灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。由于适用于不同的应用,是采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩外壳,设计者在
2015-10-16 15:18:41
注意以下几点:1、IC的GND接地脚需要铺铜,可加强IC的散热;2、尽量使主环路(电流回路)走线短,不要把FB、VDD管脚包围在主环路内;3、系统输出电容值相同时,优选电解电容,次选贴片电容; 总结
2016-08-17 15:51:34
=D2+0.416.在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺技术的限制。
2016-12-20 15:51:03
的PCB布线技巧七、1、PCB的基本概念2、避免混合讯号系统的设计陷阱3、信号隔离技术4、高速数字系统的串音控制八、1、掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能2、实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点3、布局布线技术的发展
2012-07-13 16:18:40
IC卡读取程序与电路图及pcb设计文件
2009-05-29 08:24:08
494 Cadence工具包含IC设计组件和PCB设计组件,从现在开始学习PCB设计组件,并对比曾经的Altium(Protel)
2019-11-02 09:01:00
2786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/1D/pIYBAF276JuAQ6szAAGSQo2PSdo072.jpg)
电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:07
3422 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/2B/pIYBAGAQ7JWAL1FOAAF92JOvKEo575.png)
板不能通过系统 EMS 的测试标准,测试关键器件 IC 的功能引脚时出现高频噪声的问题,电路功能 IC 引脚检测到干扰噪声进行异常保护等等。通过理论与实践结合;用测试数据检验我们的理论和实践的差异点!优良的设计跟长期的经验总结是密不可分的!
2020-11-25 09:16:00
7 我们电子产品往往60%以上-可靠性方面的问题都出现在电子线路板的PCB设计上,工作及性能良好的PCB需要相关的理论及实践经验。
2020-12-24 18:04:34
249 电子发烧友网为你提供开关电源与IC控制器PCB设计思路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:48:41
13 焊接控制的X8 当控制器得到24 V控制电的时候急停回路通电,当焊接控制器无电时急停回路使空开跳.
2023-06-26 14:29:00
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/94/wKgZomSX3yCACFAIAABYZ8RqA1Y527.png)
