电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于PCB设计中的电气相关安全间距
关于PCB设计中的电气相关安全间距
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
全面解析关于PCB阻焊桥的间距问题
关于PCB阻焊桥的间距问题,大家一直比较纠结,这期文章我们来做一个像太阳的话题,去晒晒大家心中的迷茫。 PCB的阻焊(solder mask,简称SM),PCB线路制作完成后通常要印阻焊,因为线路板
2021-03-29 11:50:108695
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:041279
PCB安全间距是如何设计的?
PCB安全间距是如何设计的?
2019-08-20 16:31:05
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
的距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计
关于PCB设计用哪个软件好?
2012-05-21 10:22:44
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计相关资料
PCB设计相关资料,希望对大家有用{:1:}
2013-05-03 23:28:07
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
PCB设计安规,电气间隙与爬电距离要点
2023-11-03 11:16:11
PCB设计教程:Altium怎么移除死铜(包括正片的和负片的)
PCB设计教程:Altium怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距
2018-11-07 09:51:43
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计软件蓝牙音箱实操讲解
PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,本次课程将通过对约束管理器的讲解,学习
2018-08-17 09:37:06
PCB设计问题案例分析:孔到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
关于PCB设计时布线的基础规则
` 在PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
关于PCB设计的经验分享
(Layout)设计工程师,根据电气原理图和结构图运用专业PCB设计软件进行布线设计;2、对于各种复杂的产品都有着非常丰富的经验,能克服目前PCB设计布线的一些缺陷,对高速数据线进行模拟仿真,保证
2012-02-10 09:32:02
关于pads 安全间距的设置问题
请问在pads安全间距该如何设置?有没有一个定性的规定?
2014-02-13 13:21:18
Altium Designer 如何单独给某个或者多个器件添加安全间距规则
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
PADS9.5创建的类规则,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
本帖最后由 hehewen 于 2019-4-3 09:48 编辑 阿罗拉,晚上好软件是PADS9.5PCB layout我在创建了一个类,命名USB,里面有DM DP,设定的安全间距就是图片
2019-04-02 20:53:59
【干货】PCB设计接地设计指导书
【干货】PCB设计接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
【微信精选】彻底搞懂PCB安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。非电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题 :【孔到线】
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
在高速PCB设计,如何安全的过孔?
在高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
间距QFN封装PCB设计串扰抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
`开关电源PCB设计技巧和电气安全规范:如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰  在任何开关电源设计PCB
2011-11-30 14:32:05
开关电源PCB设计技巧和电气安全规范
大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。 如图: 开关电源PCB设计技巧和电气安全
2018-11-28 16:55:00
怎么对AD管脚间距窄的芯片单独设置安全间距
AD怎么对管脚间距窄的芯片单独设置安全间距呢? 其它地方的安全间距要求是0.254mm保持不变,但这个芯片的管脚间距是0.178mm,怎么样设置才能保证这个呢?求大神指导!
2019-10-08 01:17:44
求助,关于99SE安全间距设置
各位大侠好,使用99SE布线的时候,PCB没有画原理图,没有网络表,手工布线的时候,各走线间的距离不受安全间距的控制(如图所示两个不同的走线可以交叉),请问怎么设置?可以使走线遵循安全间距的限制?谢谢
2014-05-09 11:55:57
求助:PCB设计时考虑的电气间隙与耐压的关系
小女子菜鸟一个,特来此论坛求助高人:在PCB设计,如果需要各间距之间的耐压满足1500Vac 60s or 2250Vdc 60s,各间距至少保证多少mm?(针对4层板,FR4材质,板厚1.2mm
2013-01-15 15:55:18
浅谈PCB设计的焊盘设计标准
在进行PCB设计设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
萌新求助关于PCB设计的知识点
萌新求助关于PCB设计的知识点
2021-04-27 06:28:15
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
请问AD怎么放置规律的过孔和弱电的电气安全间距
AD怎么放置规律的过孔,弱电的电气安全间距
2019-03-13 07:35:25
2022-11-21 06:14:06
高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?
松了一口气。虽然我不能阻止研究生从McGyvering我们的高压产品,但我确实知道有板级保护和绝缘安全。 什么时候安全需要特定的间距规则?并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则
2021-04-14 16:18:14
高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤
。在右边的 Referenced Spacing CSet 栏可以修改其值。以上便是PCB设计约束管理器的线间距设置,下期预告:区域约束规则设置的操作步骤。
2017-07-21 10:44:52
高速PCB设计软件allegro16.6版本约束管理界面讲解
选项,即一个网络本身之间的间距,主要是在需要绕线时运用。属性设置界面5DRC界面6DRC:DRC错位查看选项,能够查看不同规则下错误的数量和位置,以及和错误相关的规则约束条件。对高速PCB设计软件 cadence16.6版本约束管理器界面进行介绍完毕后,下期继续为大家介绍与网络有关的约束与规则的讲解。
2016-12-21 10:20:56
PCB设计技巧百问
PCB设计技巧百问:PCB设计技巧百问1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常
2009-09-24 09:15:220
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB走线之安全间距到底是多少
PCB走线之安全间距到底是多少,在这里给你解答
2016-06-17 14:59:530
关于PCB设计敷铜时的天线效应-覆铜的利与弊的分析.pdf
2016-08-17 10:54:450
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:480
PCB设计安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
关于PCB设计的一些小技巧
在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715
关于并行PCB设计原则
PCB设计的这些考虑提出了成功PCB设计中的一个关键问题是沟通,因为PCB设计不再是一个人的工作,而是不同组的工程师之间的团队合作。沟通这一主旨贯穿整个PCB设计流程的始终,电路设计团队必须清楚地
2019-06-14 15:41:504137
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
2019-07-02 11:05:219149
PCB设计中应该考虑那些安规
安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:048346
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
PCB安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计元器件布局
PCB设计流程 建立元件参数 - 输入原理网表 - 设计参数设置 - 手工布局 - 手工布线 - 验证设计 - 复查 - CAM输出。 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计中的安全距离相关要求
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2021-03-23 11:00:000
关于PCB设计技巧的100问
关于PCB设计技巧的100问问题解答。
2021-03-23 11:08:200
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:4411404
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
2022-12-19 10:17:041681
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
分享3个和PCB设计相关的疑难问答
作为PCB设计人,无论是在学习还是工作中,我们总会遇到各种各样的疑问。有疑问当然要解答!本文和大家分享3个和PCB设计相关的疑难问答,希望对大家的学习和工作有所帮助。
2023-02-10 15:46:21774
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
华秋干货分享|PCB电气安全间距设计规则
的问题发生。那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和
2022-12-15 16:51:131307
PCB设计的可制造性和可组装性
关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54604
关于晶振那些让人震惊的PCB设计案例
晶振通常被誉为电子设备的心脏,关于晶振有哪些让人震惊的PCB设计案例,请点开今日文章,若有雷同,绝对共鸣。
2023-07-05 09:41:47892
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
-           在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38492
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52851
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-05 08:15:021126
PCB设计成败应该要注意的问题分享
在设计数据从原理图阶段转移到PCB设计阶段之后,进行PCB设计布局布线时,就需要提前定义好设计规则Design Rule。后续的整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等)
2023-12-14 16:47:11121
pcb布线间距与电压的关系
,并探讨布线间距PCB设计中的重要性。 PCB布线间距的定义与意义 PCB布线间距是指电路板上两个电器元件、导线或电气连接之间的距离。通常,布线间距PCB设计规范或制造标准给出,以确保电路之间的电耦和干扰最小化。布线间距的目的
2023-12-20 11:24:003243
PCB设计中会遇到的安全间距问题
根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38177
关于PCB设计流程技巧
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。 小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为 8mil。
2024-01-08 15:36:4889
已全部加载完成
