关于PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求 一、PCB 邮票孔是什么? 邮票孔 是 指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。 邮票孔是穿孔的,当你向下
2023-11-07 10:52:00
1599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CA/wKgaomVJpbGATSsBAAEZv0CFy_E190.png)
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行
2019-02-21 22:21:41
≥2mm;当工艺边与PCB的连接为邮票孔时,邮票孔周围2mm内不允许布置器件和线路。 图3.3 ○拼板 拼板方向应平行传送边方向设计, 当尺寸不能满足上述拼版尺寸要求的例外。一般要求“V-CUT
2023-04-17 15:41:45
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
孔不饱满或者小孔油墨塞孔太多冒出来专家建议:①设计过孔塞孔时,塞孔极差不要超过0.2mm正确设计:Via(max)-Via(min)要求≤0.2mm以上就是6个PCB过孔设计优化案例,总的来说,用一些
2022-08-05 14:30:53
PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。1.PCB外形(1)当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB的外形没有特殊要求。(2)当直接采用导轨传输PCB
2017-12-25 16:04:15
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
图:使用WJ124-3.81-4P_WJ124-3.81-4P(KANGNEX)的器件引脚是1.3mm,PCB封装孔是1.6mm,孔径太大导致过波峰焊时空焊。接上图,按设计要求采购
2023-02-23 18:12:21
)设计图样中的PCB元件孔、安装孔默认为最终的成品孔径尺寸。其孔径公差一般为±3mil(0.08mm);b)导通孔(即VIA 孔)我司一般控制为:负公差无要求,正公差控制在+ 3mil(0.08mm
2020-06-06 13:47:02
布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限
2018-09-11 15:07:54
2.3跨距
PCB上元器件安装跨距大小的设计主要依据元件的封装尺寸、安装方式和元器件在PCB上布局而定。
a)对于轴向元件,引线直径在0.8mm以下的轴向元件,安装孔距应选取比封装体长度长
2023-04-25 17:20:30
使用螺钉直径尺寸的大小增加0.5~1.0mm设计.例如M3螺钉,直径3.0mm,则PCB使用3.5mm的螺钉孔,见附表:单位(mm) (图文详解见附件)
2019-10-31 14:46:15
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
在PCB测量完尺寸后,留有黄色尺寸标注,怎么让其不显示?
2019-05-22 02:13:51
以及更有利于生产分板。关于拼板尺寸,建议以拼板后最终尺寸接近理想的尺寸(见6.2)为拼板设计的依据,过大,焊接时容易变形。以下几例仅供参考。
例1:PCB板长边≥125mm,可以按图7模式拼板
2023-04-25 17:08:11
能避免,那就要求PCB厂把这些导通孔100%完全塞孔,目的是避免Epoxy点胶时由导通孔渗透到PCB的另外一侧,造成不必要的问题。6.建议可以在需要点胶的区域印上Silkscreen标示,可以方便点胶作业进行及点胶形状控管。
2015-01-12 14:35:21
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
2018-09-19 15:56:55
本期我们整理了在PCB设计中Drill 层的尺寸标注及设置,希望对大家有所帮助。1. 尺寸标注及特殊文字标识一般尺寸标注比较简单,只需标注板子(OUTLINE/辅助边)的长, 宽, 左下角的第一个
2017-09-11 16:20:45
的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形
2022-09-30 11:17:11
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
、邮票孔是什么?如下图所示的即为邮票孔,不是在拼版时说的邮票孔,两者是不同的概念。二、邮票孔用在什么地方?邮票孔只要用在核心板上和模块上。如图所示:图1三、邮票孔的设计我们依照以下的尺寸演示邮票孔
2016-08-23 18:35:06
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
关于pcb背板尺寸和重量对输送系统的要求
2021-04-26 06:30:04
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
对于一个LED PCB,你需要迎合两个主要方面的设计。首先,重要的是要确保LED位于电路板的钻孔内。确保孔是设计的一部分。其次,你需要关注球洞之间的距离。 在这篇文章中,我们将告诉你关于LED
2023-04-17 15:07:14
`请教大家,我要在pcb上设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb上的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
,则应尽量将元器件布置在表格尺寸范围之外。如若PCB空间不够,则此范围可适当减小。 M2.5M3M4M5M6孔径Φ(D1)33.54.567焊盘(有接地要求)(D2)7.58101113安装空间9.510121315表4-2安装孔安装孔径示意图
2021-07-03 16:25:55
板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。导
2019-09-08 07:30:00
采用环氧玻璃布覆铜板,即FR4。(含单面板)2、 铜箔a)99.9%以上的电解铜;b)双层板成品表面铜箔厚度≥35?m(1OZ);有特殊要求时,在图样或文件中指明。三、 PCB结构、尺寸和公差1、 结构
2021-07-05 17:55:51
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕
2018-06-21 11:50:47
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊
2022-06-23 10:22:15
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊盘
2018-08-20 21:45:46
是什么?简单来说,孔铜就是指镀在孔壁的铜。PCB在钻孔完成后,孔内没有任何的导体,一般先在孔壁基材上沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。孔铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
统(Vision)和定位孔保证PCB板的定位精度。 PCB板的四周应设计宽度一般为(5±0.1)mm的工艺夹持边,在工艺夹持边内不应有任何焊盘图形和器件。如若确实因板面尺寸受限制,不能满足以上要求,或采用
2012-10-23 10:39:25
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
2022-06-30 10:53:13
为此孔非金属化。 当客户在设计通知单中明确要求相应的孔径非金属化(NPTH),则按客户要求处理。 b) 除以上情况外的元件孔、安装孔、导通孔等均应金属化。5.2孔径尺寸及公差 a) 设计图样中的PCB
2014-12-22 11:54:53
的PCB元件孔、安装孔默认为最终的成品孔径尺寸。其孔径公差一般为±3mil(0.08mm); b) 导通孔(即VIA 孔)我司一般控制为:负公差无要求,正公差控制在+ 3mil(0.08mm)以内。5.3
2018-11-23 17:00:17
PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔
2022-11-04 11:26:22
有大神知道怎样修改pcb成品的尺寸吗,一个已经完成的项目我想修改下板子,扩大一点!可以实现吗??
2019-09-30 01:39:45
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
2022-08-05 14:59:32
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
Layout来说都要复杂和困难,要考虑的问题要多得多,归纳起来主要有以下几个方面的要求: 一、电路要求 1PCB 中的元器件必须与BOM一致。 2线条走线必须符合原理图,利用网络联机可以轻做到这一点
2018-12-03 10:51:01
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB中
2019-06-20 05:35:01
PCB的实物效果图。可是,在我上传Gerber之后,我又懵了。 为什么槽孔显示是一条缝啊,我明明导出了.rou文件啊,***!!于是我又上网查了查,网上多数说法是因为没有铣刀尺寸的大小文件,就是我导出
2021-05-24 11:41:34
10MHz左右的板子,有关于用来散热和抗干扰的通孔放置有什么要求和注意的地方,望介绍一下。
2014-05-09 10:06:50
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋孔的设计工艺,那么什么是盲埋孔呢?请下载本教程比思电子教你手机PCB盲孔埋[hide] [/hide]
2011-12-20 11:30:49
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
比如说一个双面,做的一个板焊盘通孔尺寸为0.5mm,发送到制板厂加工后会实际的通孔会减小吗?
2014-01-21 09:31:09
持续增大,由于芯片测试对于PCB平整度和稳定性要求要求越来越严格,而台阶孔做为某些ATE板上的一个特殊存在,其设计和制作在后期装配方面显得尤为重要。 一不小心就全盘皆输,成了大家学习的教材,这不,新年
2024-02-19 14:53:36
的要求,且应在PCB板的焊接面, 检测点可以是器件的焊点,也可以是过孔。C. 检测点的焊盘尺寸最小为24mils(0.6mm),两个单独测试点的最小间距为60mils(1.5mm)。D. 需要进行ICT
2016-11-15 11:38:29
2018-08-18 21:28:13
PCB扇孔总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
不同的叫法。区别如下图: 一般沉头用在要求连接后表面光滑没突起的地方,因为沉头可以拧到零件里。圆头也可以拧进零件里。方头的拧紧力可以大些,但是尺寸很大。另外为了满足安装后锁紧的需要,有头部有孔的,杆部有孔
2019-11-19 09:41:30
一、铝基板的技术要求 主要技术要求有: 尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压
2018-08-04 17:53:45
PCB排版的基本知识与要求内容有印制板的物理与电气性能,版面基本要求,元件引出端尺寸及识别,印制板板外的连钱与插头座。
2009-09-30 12:31:39
0 PCB外形和尺寸的设计
PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。 1.PCB外形 (1)当PCB定位在贴装工作
2010-03-15 09:59:55
3552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL2ACRV7AAAkJxKQjsw151.jpg)
pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版图 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式对拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:04
0 pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:59
0 贴片加工中PCB元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
2017-04-30 17:08:11
6212 PCB线路板插装元器件孔径的设计主要依据引线大小、引线成形情况及波峰焊工艺而定。在考虑工艺要求的基础上应尽量选用标准的孔径尺寸。
2019-06-13 14:15:34
15661 PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。
2019-12-09 17:46:30
1688 电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。以下是有关使用这些不同电路板外形尺寸的极好方法的一些想法。 开始布局
2021-01-27 12:21:12
7402 制造商在钻孔时有自己的一组标准通孔尺寸可供选择,但他们通常可以使用任何标准的钻孔尺寸。通常, PCB 制造商可以使 PCB 通孔的直径小至 0.15 毫米,而普通尺寸为 0.6 毫米。 PCB 通孔尺寸要求 这是对尺寸要求的深入研究。 PCB 过孔尺寸 PCB 通孔的尺寸可以根据
2020-10-23 19:42:12
26445 电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。
2023-01-12 16:12:19
468 ,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA加工,PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符合可制造性要求,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下PCBA加工对PCB板的要求。
2023-05-29 09:25:36
1114 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:26
2212 随着PCB 尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局和布线的设计技巧。
2023-11-09 15:24:23
149 PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定。
2023-11-19 12:41:26
1278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/2F/wKgaomVZklSAQNwMAAAZyqdfDII831.jpg)
