电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何为PCB保持清洁?
如何为PCB保持清洁?
收藏
查看更多
一个简单而又非常重要的小技巧:为PCB保持清洁
图 2 是我用来展示焊剂污染所造成结果的测试电路。由 2.5V 参考电压激活的平衡惠斯顿接桥网络可仿真高阻抗桥接传感器。差分桥接传感器输出 VIN+ - VIN- 可连接至增益为 101V/V 的 INA333。在理想状态下,由于桥接处于平衡状态,因而 VIN+ - VIN- = 0V。但焊剂污染会造成实际桥接传感器电压随时间慢慢漂移。
2019-02-15 09:42:435566
2012荷兰清洁与维护展/荷兰清洁展出/阿姆斯特丹清洁展0592-5061810
;>2012年阿姆斯特丹国际清洁与维护展览会<br/>【展览时间】: 2012年5月8-11日<br/>【展览地点】:荷兰阿姆斯特丹
2010-11-13 10:22:00
2018年上海清洁
2018年上海清洁展2018年上海国际清洁技术与设备博览会亚洲清洁行业风向标——贵于专精于勤(The Standard of Asian Cleaning Industry)展会日期:2018年4月
2017-11-09 09:01:14
2021年建筑电工(建筑特殊工种)模拟试题及建筑电工(建筑特殊工种)模拟考试系统相关资料推荐
系统祝您顺利通过建筑电工(建筑特殊工种)考试。1、【判断题】配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用。(√)2、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(√)3、【判断题】电工和用电人员工作...
2021-07-09 06:08:52
2021年建筑电工(建筑特殊工种)考试及建筑电工(建筑特殊工种)考试题库相关资料分享
)考试报名很简单。1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(√)2、【判断题】电工和用电人员工作时,必须按规定穿戴绝缘防护用品,使用绝缘工具。(√)3、【判断题】分配电箱的电器配置在采用二级漏电保护的配电系统中、分配电箱中也必须设置漏电
2021-07-09 06:47:00
PCB为什么要保持清洁
。为避免钻进类似的死胡同,我向大家介绍一个简单而又非常重要的小技巧:为其保持清洁!  我这么说是什么意思呢?就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重
2018-09-19 16:00:03
PCB为什么要进行清洗
2018-09-20 10:30:20
PCB为什么要进行清洗?
挫败或困惑。我也曾经经历过这种痛苦。为避免钻进类似的死胡同,我向大家介绍一个简单而又非常重要的小技巧:为其保持清洁!我这么说是什么意思呢?就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改
2018-09-20 15:08:44
PCB线路板清洁之道
经常通过我们的技术支持热线询问的一个问题是,“IPC关于清洁度的标准是什么?”。这是一个经常被工业新手所问的简单直率的问题,因此简单直率的答案一般是他们所想要的。可是,在大多数情况中,这对他们个人
2018-11-27 10:02:44
PCB行业清洁生产技术
清洁生产技术的使用。  PCB是印制电路板(即Printed Circuit Board )的简称,是组装电子零件用的基板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输的作用,是电子产品
2018-09-10 15:56:49
何为PWM?STM32中的PWM的原理是什么?
2021-11-25 06:01:30
何为中断
概述:中断是单片机不可或缺的一种功能,何为中断,以我的理解举一个例子:当
2021-12-07 06:50:41
何为中断系统?
中断系统原理何为中断,何为中断系统举个例子:生活中常见的例子,一个正在写寒假作业的孩子突然听到一阵敲门声,原来是父母下班回来了,孩子说:“等会,我来了”。于是,他记住当下页码放下作业去开门,然后回来
2021-12-01 07:26:44
何为智能楼宇?
何为智能楼宇?如何让智能楼宇更智慧,更节能环保?
2021-03-08 06:25:49
何为智能运维?
一、何为智能运维?生产设备/装备是工业的重要生产工具,其可靠性、性能对工业生产有重大影响。随着工业大数据推进,设备的智能运维被定义为一个重要的应用领域。但何为智能运维?...
2021-07-12 06:34:25
清洁焊接技巧的三个步骤
清洁焊接头不仅可以保持最佳效率,还可以延长其使用寿命。只需按照以下三个步骤操作即可确保焊头保持清洁。第一步:尝试使用黄铜海绵或铜编织物,通过插入尖端并扭转几次来清除任何颗粒或氧化物。如果没有清洁
2018-10-30 14:23:23
IPC关于清洁度的标准是什么?
关于清洁度的标准是什么?关于IPC清洁度有哪些要求?
2021-04-20 06:35:47
UPS电源充电有几个注意的小事项分享
。可见UPS不间断电源没有合理维护会影响它的正常使用寿命,所以有几个注意的小事项我们大家分享一下。 1、电池使用环境要求温度在0度到40度之间,避免阳光直射并保持清洁。    2、正常时,电池每隔3-6个...
2021-12-28 08:00:23
【NanoPi M1申请】清洁小车
申请理由:1.我有飞思卡尔和树莓派的开发经验,其中飞思卡尔用了六年,树莓派一年。2.清洁机器人也是我做过的项目。现在只是升级控制部分。项目描述:制作一个能远程监控的清洁小车,之前用飞思卡尔做过一个
2016-08-02 18:43:04
【mBot申请】校园清洁卫士
申请理由:首先感谢电子发烧友提供一个颠覆性创造性的平台,我是学院电子工作室负责人,学院将要开发一个校园清洁卫士,借此机会向发烧友申请mBot机器人套件。望给予提供为谢!项目描述:校园清洁卫士机器人
2015-11-11 11:02:41
什么是基于SLH89F5162的智能清洁机器人?
清洁机器人是服务机器人的一种,所谓服务机器人是指自主或半自主的、从事非生产活动、能完成有益于人类健康的服务工作的机器人。家庭清洁机器人集机械、电子、传感器、计算机、控制、机器入技术、人工智能等诸多
2019-09-05 06:56:37
使用配电装置的注意事项
生产模拟考试一点通公众号结合国家建筑电工(建筑特殊工种)考试最新大纲及建筑电工(建筑特殊工种)考试真题出具,有助于建筑电工(建筑特殊工种)考试软件考前练习。1、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属物,且经常保持清洁。(√)2、【判断题】施工现场下班停止工作...
2021-09-06 09:08:55
光波测试和测量设备的清洁程序
光波测试和测量设备的清洁程序
2019-09-29 14:31:15
光纤连接头操作注意事项及清洁步骤
保持一个方向;如果是APC连接头,擦拭方向如下图;  6. 丢弃使用过的擦纤布;  7. 用显微镜检测清洁效果,重复以上清洁步骤直到显微镜检测结果正常;  8. 清洁过程完成后立即恢复光纤连接
2021-01-29 17:46:13
如何清洁卡尔费休滴定仪电极
卡尔费休滴定仪使用两个电极。内部滴定管(又名发生器电极)和探测器电极。我们希望这种信息有助于为这些卡尔费休滴定仪电极的清洗和护理提供一些指导。如果电极严重污染,电位不稳定,测量读数波动,用硝酸清洁
2019-03-28 11:09:59
如何清洁无线模块?无线模块维护保养技巧有哪些?
2021-04-09 06:40:37
如何全部删除pcb上的网络而保持pcb原样?
怎么全部删除pcb上的网络而保持pcb原样呢
2019-07-08 22:30:24
带纳米传感器和5G网络的绷带能洞悉伤口愈合情况
绷带和纱布的目的是为了止血、加速伤口愈合、保持清洁减少感染的几率,而现在绷带似乎将会有一个全新的用途,比如这个来自于英国斯旺西大学生命科学学院的新研究项目。
2020-05-15 06:38:08
恒温恒湿机的清洁与保养
,是对恒温恒湿试验机工作室内部的清洁。恒温恒湿试验机在操作前应将内部杂质清除,配电室内每年至少清洁一次以上,避免空气中的灰尘吸附在机器表面或冷凝器、蒸发器等配件上.。清洁后要对机体进行烘干,并保持干燥
2016-10-17 16:38:35
放映机的清洁保养
放映机的清洁保养
2012-08-05 20:28:45
显微镜注意事项
和酸碱气体的腐蚀;2、实验室应经常保持清洁,物镜使用后应保持清洁,仪器使用后应采取防尘措施;3、避免用手直接接触各种光学元件,如透镜、滤***等;4、使用时应注意摆放平稳,防震。
2017-07-18 16:38:37
智能清洁机器人
项目说明:室内地面清洁是人们生活中较为频繁的劳动,传统吸尘器工作时需要人的参与,且操作不便。室内地面清洁机器人将智能手机、移动机器人技术和吸尘器技术有机地融合起来,结构灵巧,实现了室内环境的自主清洁
2013-11-08 22:30:10
有源晶振如何为指纹锁提供稳定频率
的电子产品都需要稳定的频率才能够保持正常工作,否则会出现异常情况.指纹锁也不例外.同样需要晶振为其提供稳定的频率.保持正常的运行.可能大家对于晶振比较陌生,并不知道是如何为指纹锁提供稳定频率的.那么
2015-07-01 21:27:26
求大神指教如何测地面清洁度!!
做扫地机器人,想测地面清洁度决定哪里需要的吸力大,现有大神说可以使用视觉传感器,然后将数据进行二值化,图像上的黑点多少可以测出来,但是具体应该是什么样的呢,求大神们指教啊,或者如果有其他可以办到的方法也行,跪求指教。。。
2016-05-13 23:17:31
油介电强度测试仪注意事项
的环境中。6.油杯和电极需要保持清洁。在退役期间,应使用新的变压器油保护装置。再次使用之前,请检查电极之间的距离是否有任何变化。如果电极头和电极杆的螺纹松动,请拧松并及时拧紧。7.清洁油杯时,请使用
2021-01-19 14:16:29
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
的产品故障增加。本文将简要讨论污染物残留物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题。  •污染物残留对PCB点焊的影响  a.电化学迁移  电化学迁移是ECM的缩写,是指通过某些介质(例如,在电磁场
2023-04-21 16:03:02
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速线缆制程工艺中的表面清洁度检测方案
于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接,在网络通信中正逐渐崛起。德国析塔表面清洁度仪实时非接触式快速量化精准检测高速线缆铝箔表面清洁度在云计算,大数据的快速兴起下,为了保持数据的快速传输,高速互联
2021-04-23 10:06:10
PCB板表面清洁度检测仪
英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算法,具有非常高的灵敏度、准确性和重复性,在0.1~30秒内就可以测量出各种表面材料上污染
2022-02-07 11:37:25
离子清洁度测试
服务介绍PCB/PCBA表面的离子残留, 在潮湿或其他环境下分解成正负离子,造成溶剂的电导性提高,出现表面腐蚀或结晶生长,进而造成短路,使产品失灵或烧毁的严重后果。测试周期:3到7个工作日
2022-05-25 14:39:30
在线式表面清洁度检测仪
在线式表面清洁度检测仪德国析塔SITA表面清洁度仪的荧光检测技术可极大的监控及优化清洗过程。例如油、润滑脂、冷却液、脱模蜡或表面活性剂的轻微污染都会导致随后工序的表面缺陷,从而提高了成本。通过德国析
2022-06-07 14:06:34
锡焊的材料介绍及种类
锡焊的材料 (1)松香焊剂。(2) 锡铅合金。 焊剂功用:清洁被焊物金属表面,并在作业进行中,保持清洁。减低锡焊熔解后,
2009-04-18 00:13:566892
什么是无卤基材,无卤素PCB的生产经验
什么是无卤基材,无卤素PCB的生产经验 1.1 何为无卤基材  按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别
2009-09-30 09:39:208866
笔记本电脑的使用方法
笔记本电脑的使用方法 笔记本要经常保持清洁、显示屏请用眼镜布擦拭。   使用时请保持手的干燥。特
2009-10-15 22:46:2718985
视频系统的故障排除和应急处理
视频系统的故障排除和应急处理 系统安全注意事项   设备在日常使用中要注意保持清洁和防尘,而且切忌勤开勤关。比如:在开启系
2010-02-21 09:12:54615
教你PCB线路板清洁之道
2010-09-20 01:04:23959
PCB清洁标准
PCB清洁标准,标准文件
2016-12-16 22:01:260
残留焊剂的PCB测试和保持PCB清洁的好处
。为避免钻进类似的死胡同,我向大家介绍一个简单而又非常重要的小技巧:为其保持清洁! 我这么说是什么意思呢?就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象
2017-09-22 19:31:084
照度传感器的安装与接线
该传感器尽量安装在四周空旷或射面上没有任何障碍物的地方(感应面应保持清洁),与传感器相衔接的线缆应该固定在安装架上,以减少断裂、脱皮等情况。光照度传感器在使用一段时间后,应定期擦拭上方的滤光片,以保持测量数值的准确性。
2018-02-28 09:26:136691
PCB焊板机的焊接注意事项
出一套完美的焊接过程。因此,在焊接时,必须做到以下几点: 1.焊接表面必须保持清洁 即使是可焊性好的焊件,由于长期存储和污染等原因,焊件的表面可能产生有害的氧化膜、油污等。所以,在实施焊接前必须清洁表面,否则难以保
2018-06-07 11:55:023521
载具清洁
提供过炉载具清洁机,治具清洗机,电路板清洗等应用于PCB产品的自动化设备机架尺寸L(长)*W(宽)*H(高) 1200mm~420mm~750mm 输送方式
2018-09-13 14:15:56116
何为您的NFV应用设置DPDK
何为您的NFV应用设置DPDK
2018-11-12 06:37:002738
研华IDP31ProFlat工业触控显示器系列,可支持多达10点触控
IDP31机身纤薄,外形美观,纯平玻璃表面易于清洁和维护,非常适于需要保持清洁并保证最高健康和卫生标准的实验室血液分析仪等应用。所有IDP31工业触摸显示器均具有HDMI/VGA/DVI显示接口,用于触摸屏的RS-232和USB端口组合,后置OSD,以及30,000/50,000小时的背光寿命。
2018-12-16 09:58:511751
口腔深层清洁好帮手,水牙线什么牌子好?
想要拥有一口健康的牙齿,口腔清洁很重要。如何保持口腔清洁呢?相关专家表示,在日常生活中,使用牙刷刷牙能够清洁口腔65%左右的区域,有35%的口腔盲区,单单使用牙刷,是很难清洗到的,特别是牙侧面
2019-02-15 15:48:09289
如何保持光伏太阳能板长时间清洁
一般来讲,光伏电站无论建在地面还是屋顶,都是常年经历风吹日晒,难免落灰,特别是光伏组件太阳能板,需要经常清洗,才能显著提高发电量。那么光伏组件应该怎么保持长时间清洁呢?其实选择正确的清洗工具和方法
2019-02-23 16:36:124010
三槽冷热冲击试验箱部件清洁方法
的,该设备除了外部需要去除灰尘,保持干净外,该设备的内部的部件的定期清洁则更是重中之重。所以该设备的内部部件的清洁要及时以及准确地清洁到位。该设备主要的部件是加湿器、蒸发器、循环风叶、冷凝器等,下面主要为大家介绍一下以上这些部件的清洁方法。
2019-05-07 16:03:24469
何为密集的高约束PCB设计创建和管理约束
本视频将会概述基本的约束管理概念,并演示如何为密集的高约束 PCB 设计创建和管理约束。
2019-05-17 06:01:001646
了解清洁PCB的重要性
当消除非功能性或性能不佳电路的麻烦时,工程师通常可以运行仿真或其他分析工具从电路原理图级别获取电路。如果这些方法无法解决问题,即使是最好的工程师也可能会感到困惑,沮丧或困惑。我也经历过这种痛苦。为了避免钻进类似的死胡同,我想向您介绍一个简单且非常重要的提示:保持清洁
2019-07-31 09:34:321946
如何避免PCB CAM保持
可以帮助您减少PCB订单被搁置的可能性,从而缩短周转时间并获得所需的电路板。
2019-08-15 19:12:00433
PCB原型的需求一直保持健康
在过去的十年中,对PCB原型的需求一直保持健康,特别是对于高度偶然的医疗设备。 USB在PCB布局和PCB制造过程中获得可靠性和可重复性是透明性,完整性和真实性。这是提供电子解决方案的主要挑战,特别是在医疗行业。
2019-08-05 15:00:062021
了解PCB清洁的重要性及没有清洁工艺的涂层会导致哪些问题
PCB清洁在许多方面都很重要,最重要的是它的功能。如果残留任何残留物,它可以防止电路正常工作。另一个原因是由于没有清洁而与下游流程不兼容。例如,在可以均匀分布涂层之前需要彻底的清洁过程。没有清洁工艺的涂层会导致粘附和可靠性问题。
2019-08-06 08:46:042051
浅析FPC电镀和热风调平
FPC电镀柔性印制板后的铜导体表面可能受到粘着或油墨的污染,也可能因高温过程而发生氧化和变色。为了获得附着力好的致密涂层,必须去除导体表面的污染和氧化层,使导体表面保持清洁
2019-09-14 17:28:002336
PCB线路板清洁有什么标准
清洁的讨论经常得出这个最终答案:真正的清洁度决定于产品和所希望的最终使用环境。
2019-08-21 15:58:483083
PCB线路板怎样清洁比较好
装配制造商不仅需要规定进来的板的清洁度,而且要与用户对装配好的产品的清洁度达成一致。
2019-09-03 10:27:09504
如何保养油泵电机_油泵电机的日常保养
经常加脂,电动油桶泵为高速运转,润滑脂易于挥发,故必须使轴承处的润滑能保持清洁,并注意添换。
2019-10-09 17:38:171666
PCB电路板如何清洁及维护
最近一直在组装很多USB电路板,这让我想到了在组装之后清洁它们的最佳方法。在装配工作时使用了“不干净”的焊剂,因此理论上我不必将其清除干净,但如果不这样做,它会留下一个丑陋的粘性混乱。不幸的是,复古
2019-10-14 10:21:279197
如何对PCB板进行清洁处理
焊剂是一种化学制剂,用于协助将组件焊接至 PCB。但令人遗憾的是如果在焊接后不加以清除,焊剂会劣化 PCB 的表面绝缘电阻,在该过程中会给电路性能造成严重退化!
2020-01-15 15:28:302153
如何对PCB进行清洁处理
2020-03-03 15:36:042204
喷墨打印机的保养与清洁
一般的清洁保养。养成定期清洁保养喷墨打印机的好习惯,可以使打印机保持良好的工作状态。一般的清洁保养工作包括以下步骤:打开喷墨打印机的盖板,仔细清洁内部,清除打印机内部灰尘、污迹、墨水渍和碎纸
2020-04-05 14:27:004057
AI清洁机器人可以减少空气中细菌的传播数量
另外,在“地板的清洁条件”和“空气中的清洁度(悬浮细菌的量)”之间发现相关性,并且证实了保持地板清洁还具有增加整个室内空间的清洁度的作用。
2020-04-17 10:46:15717
万能试验机的故障处理_万能试验机的维护保养
由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时;容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁
2020-04-20 15:21:212746
母座电源连接器的清洁步骤
继续重复步骤2和3中的过程,当你清理它们时 ,用清洁剂或醋保持插座湿润,每次清洁插座孔时,只需将刷子浸入醋中即可。
2020-05-11 17:11:16941
手工焊接PCB电路板的具体步骤
焊接前的准备包括焊接部位的清洁处理,元器件安装及焊料、焊剂和工具的准备。左手焊锡丝,右手握电烙铁(烙铁头要保持清洁,并使焊接头随时保持施焊状态)。
2020-05-20 16:28:4015793
为什么电磁流量计与变送器不能互换使用?
7、 电磁流量计变送器(带显示装置)要保持清洁,务必放置在室内使用,防水、防潮、防震动和碰撞。各电缆保持清洁
2020-07-21 10:21:22758
PCB清洁是不可避免的一项任务
关于 PCB 的免清洗工艺已有很多讨论。选择免清洗工艺的原因很多,首先是降低了装配成本,缩短了周期时间,还减少了物料搬运缺陷。此外,由于减少了占地面积,水,化学药品等因素,因此没有清洁带来的额外好处
2020-09-22 21:19:41848
如何简便的清洁PCB
干净的 PCB 对于可靠性很重要。印刷电路板有时可能会积聚灰尘或其他污染物,需要清洁。肮脏的 PCB 可能会影响其预期设计的正常功能。无论您的电路板是由于暴露于其工作环境而脏的,还是由于其包装或保护
2020-09-24 22:55:153688
PCB组装后需要进行有效的清洁
。 在迅速发展的电子行业中,清洁可确保高表面电阻,从而防止电流泄漏导致 PCB 故障,从而从根本上提高产品的可靠性和使用寿命。随着电子设备变得越来越小,对更高性能和更好可靠性的要求也越来越强。因此,要获得高绝缘电阻,
2020-09-26 18:55:512337
医疗电子的PCB清洁度标准是什么?
包括一些最广泛的 PCBA 设计 和 制造业 FDA , FCC , ISO 和 IEC 制定的医疗设备法规。让我们着眼于这些,重点关注医疗设备电子产品的相关 PCB 清洁度标准。 确保医疗器械电子设备清洁的标准 医疗设备电子设备的独特之处在于,许多电
2020-09-29 19:57:333027
何为您的设计创建最佳的PCB布局
良好的 PCB 布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221197
医疗设备应遵循的PCB清洁度标准
当某种字面上确实像医疗保健行业那样的生死攸关时,就没有错误的余地。这就是为什么行业运作的每个部分,甚至是印刷电路板组装之类的最小细节都需要正确完成的原因。做对事情的很大一部分意味着保持一切清洁。直到
2020-10-21 21:32:052241
何为柔性PCB制造选择合适的板材料?
柔性或柔性印刷电路板( PCB )是满足柔性电子电路需求的流行电路板类型之一。设计用来替代传统的线束,柔性 PCB 可以很容易地成形以适合多种复杂的电子设计。而且,这些板在保持密度和性能的同时提供
2020-11-03 18:31:391738
IPC PCB清洁建议
污染物种类 IPC 列出了几种会影响 PCB 性能和使用寿命的污染物。根据 IPC ,必须使用对工人安全且对环境可持续的清洁技术,从电路板上清除以下污染物。 l 极性残留物 –蚀刻材料,助焊剂成分
2020-11-18 19:19:543126
苹果正研究如何让智能眼镜自我清洁
如果你戴着眼镜,你也有一块布用来反复清洁。不过,一项新曝光的专利申请显示,苹果正在寻求自行保持设备内部的清洁,可能会自动清除阻碍佩戴者视线的灰尘。
2021-02-26 14:44:421276
何为制造和组装做好最好的PCB设计准备
在本文中,MacroFab 的首席 EE 和联合创始人 Parker Dillman 介绍了如何为制造和组装做好最好的 PCB 设计准备。
2022-05-06 17:28:171387
如何保持轴承的清洁?如何保持轴承的清洁有哪些
轴承的干净度对于滚针轴承寿数的反应相等大,轴承曾为此停止了特地的实验,后果是其差异达数倍甚至数十倍之上。轴承的干净度越高,寿数越长等人的实验标明:没有同干净度的光滑油对于球轴承寿数反应很大。磨损量较大时,是轴承、噪音、振动增大,升高轴承的运行精密度,因此间接反应到一些长机的精密度。
2022-07-03 09:33:03703
何为卫星应用选择合适的LDO
何为卫星应用选择合适的LDO
2022-10-28 11:59:530
有关PCB走线以及如何为PCB设计正确走线的重要事项
设计 PCB 变得非常容易, 由于可用的工具负载。对于正在接触PCB设计的初学者来说, 他可能不太关心PCB中使用的走线特性。然而,当你爬上梯子时,注意PCB走线是非常重要的。在本文中,我们汇总了一些您应该了解的有关PCB走线以及如何为您的PCB设计正确走线的重要事项。
2023-05-13 15:15:464492
US332-000006-100PA压力传感器的维护注意事项
US332-000006-100PA压力传感器就地维护应注意以下几点,使用时,被测介质应保持清洁,无纤维、颗粒等杂质。
2023-06-01 10:22:10280
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
到需要清洁时,会自动启动清洁程序,通过扫描和清除沉积物,保持设备在高效工作状态。 自动清洁离子风机通常具有以下特点: 1. 自动感知:通过传感器监测空气质量,能够自动感知空气中的污染物浓度和沉积物情况。 2. 自动清洁
2023-08-11 09:32:30237
为何直线导轨要保持日常清洁
为何直线导轨要保持日常清洁
2023-08-29 18:10:13350
如何保持pcb铜箔附着力?
如何保持pcb铜箔附着力?
2023-11-06 10:03:18552
如何避免光模块接口受到污染?
光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03130
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生?
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生?  使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19239
三相异步电动机运行中的关键监视要素
对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体情况进行处理。
2024-02-20 10:05:0252
交叉导轨为何要保持日常清洁
在工业自动化的发展中,交叉导轨因其具有精度高、高刚性、高耐磨性等特点,在数控技术的发展中得到了越来越多的使用,对于交叉导轨来说,保持日常清洁对其性能和寿命具有重要意义。 1、防止灰尘和杂质
2024-01-27 17:47:42
已全部加载完成
