电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计:盘中孔工艺,到底有多大价值?
收藏
查看更多
不同封装的0Ω电阻,到底可以过多大电流?
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?
2023-02-28 16:32:275143
0Ω电阻的阻值到底有多大?0Ω电阻到底能过多大电流?
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大? 这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同
2021-10-14 09:56:44
5G到底有什么作用?
国内三大运营商的4G建设正在火热的进行,前几天报道5G的先期技术规划已经开始,华为等公司已经开始投入开发工作。作为一种典型的延续性技术,5G的到来看来是不可避免的,但是其到底有什么作用呢?
2019-08-16 06:49:13
PCB Layout和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)的设计   过线:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB设计工艺规范
PCB设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB与阻焊设计
一.PCB加工设计 设计,包括金属化、非金属化的各类的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB工艺DFM技术要求综述
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺的DFM通用技术要求做简单介绍。一、一般要求1
2020-06-06 13:47:02
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
是指过孔焊盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大内集油墨一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔
2023-09-01 09:51:11
PCB做了盲埋,还有必要再做工艺
。 今天上山去朝拜,期待一切都如意。 另一个美女赶忙附和着说,你这PCB是灵隐寺前上过香,大雄宝殿开过光,HDI加,成品做出来绝对拉风。 明明说等等,你能把板子情况详细描述下,我以前听大师说做HDI
2023-06-14 16:33:40
PCB工艺设计需要注意的细节问题
PCB工艺称之为半工艺。  ■ 半的说明  什么是半板呢?  这类板边整排半金属化PCB ,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化与母板以及元器件的引脚
2023-03-31 15:03:16
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB布局、布线及高速PCB设计
PCB布线在PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
PCB布线与通插装元件焊设计
传热过快,影响元件的焊接质量,或造成虚焊;对于电流要求的特殊情况允许使用阻焊膜限定的焊。   二、通插装元件焊设计   2.1径   按Q/ZX04.100.4进行设计。   2.2焊
2023-04-25 17:20:30
PCB板设计设计标准
  在进行PCB板设计设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工PCB的设计十分重要,焊设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB生产商的通插装工艺模板的印刷方法几种?
2023-04-06 16:12:14
PCB线路板的Via hole塞工艺
,对PCB各种塞工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述:  注:热风整平的工作原理是利用热风将PCB表面及内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板表面
2018-09-21 16:45:06
PCB阻焊油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程,常见的过孔工艺:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞、电镀填等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:15:58
PCB设计存在的漏洞哪些?
现如今,PCB设计的技术虽然不断提升,但不代表PCB设计工艺过程没有问题。其实,任何领域或多或少都存在问题。本文我们就说说PCB设计存在的那些漏洞,希望各位工程师遇到同样问题可以避免入坑!
2020-10-30 07:55:32
PCB设计孔径与焊宽度设置多少?
PCB设计孔径与焊宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计的种类PCB设计的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB设计过孔的设计规范
“固定性”,如图1-5。  图1-5 固定焊过孔的放置  7、扇  在PCB设计过孔的扇出很重要,扇的方式会影响到信号完整性、平面完整性、布线的难度,以至于影响到生产的成本。  1)常规CHIP
2023-04-17 17:37:39
PCB设计哪些布线规则?
,它不仅完成了导通的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2012-09-19 12:51:49
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
,输入线及输出线被明显地分开。模拟电路和数字电路部分,是否各自独立的地线。后加在PCB的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。对一些不理想的线形进行修改。在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合
2014-11-19 10:46:28
PCB设计的五点体会
问题虽然发生在后期制作,但却是PCB设计带来的,它们是:过线太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计应尽量减少过线。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺
2014-12-10 17:10:36
PCB设计的拼版连接方式/数量/工艺
板、LCD板类副板不超过6 拼板,特殊面积的副板视具体情况确定。  03邮票链接条的要求  在一个PCB的拼版,链接条的数量应该要合适,一般为2-3个链接条,使得PCB的强度满足生产工艺的要求,不要
2021-01-15 16:27:16
PCB设计的规则检查哪些?
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计线宽、线距规则设置多大
`PCB设计线宽、线距规则设置多大比较好? 中国IC**1、需要要做阻抗的信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100R
2019-02-19 13:36:26
PCB设计问题案例分析:到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:到线】1、在PCB布局线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
pcb设计PCB的分类
在层结构的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
没搞错!花了大价钱的激光设计性能竟然不如普通通
就一定会比用普通工艺要好吗?当然,可能有99.99%的case都是好的,但是今天我们就来分享一个0.01%的反面案例哈,大家一起来帮忙分析分析到底哪里不对哈! 这又是我们很熟悉的高速串行的PCB设计场景
2024-03-19 14:53:25
ARM与单片机到底有啥区别?
ARM与单片机到底有啥区别?
2021-11-05 07:29:40
ARM和DSP到底有什么区别?
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
Linux与Unix到底有什么不同
Linux 与 Unix 到底有什么不同?
2020-05-08 14:36:28
Protel PAD焊不能设置成通形式
今天,遇到一个奇怪的问题,本想在PCB上放置定位,可是却发现,调用PAD放置命令之后,却是一个无通的表面焊。 煞是奇怪,莫非是DXP的软件设置被无意中更改才造成的吗,还是PCB设计规则设置
2019-07-09 06:29:46
S3C6410 PCB设计工艺建议---转夜猫PCB工作室
基本上每个要设计S3C6410板子的客户都问了很多关于6410 PCB设计工艺 和层数建议等。今天我就把6410设计的工艺写一下。S3C6410 截止到今天 我们工作室 设计了不少于50个案
2011-12-09 13:38:04
TVS管在工作过程与电压和电流到底有何奥秘
在生产电子产品时为何要用到TVS管?TVS管在工作过程与电压和电流到底有何奥秘?
2021-10-09 08:58:11
dip40的IC紧锁座的焊应该设置多大比较合适?
请教一下dip40的IC紧锁座的焊应该设置多大比较合适?
2015-01-07 09:48:15
【Altium小课专题 第092篇】PCB安装的焊与孔径是什么的大小关系?
答:在做PCB设计时,一般需要在PCB上添加定位,按照常用的螺钉尺寸大小,可放置相应尺寸的定位PCB上,一般的定位的孔径和焊大小如表4-2所示。l 孔径:定位的直径大小。l 焊:金属化
2021-07-03 16:25:55
【案例1】PCB设计工艺DFM技术要求综述
。本文我们就将对PCB工艺的DFM通用技术要求做简单介绍。一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!PC下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS一
2021-07-05 17:55:51
【转】PCBVia与Pad什么区别
Pcb设计文件Via与Pad什么区别via称过孔,、盲和埋之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件焊接元件。via在生产过程不作孔径控制,(JLC目前不加工盲和埋,只
2018-10-25 22:37:50
【转】PCB设计十大问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计能够起到一定的规避作用。 一、字符的乱放 1、字符盖焊SMD焊片,给印制板的通断测试
2018-10-15 22:27:39
【转】PCB设计基础知识 | PCB设计流程详解
设计PCB布线设计是整个PCB设计工作量最大的工序,直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程,布线一般三种境界:首先是布通,这是PCB设计的最基本的入门要求;其次是电气性能的满足,这是衡量一块
2017-02-22 14:49:02
【转】如何区别焊和过孔_过孔与焊的区别
过孔和通的区别在PCB设计,过孔VIA和焊PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。但是!在PCB制造,它们的处理方法
2018-12-05 22:40:12
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
不同制造工艺PCB上的焊的影响和要求
相邻焊之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独的焊
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺PCB上的焊的影响和要求
),且相邻焊之间保持各自独立,防止薄锡、拉丝;b.同一线路的相邻零件脚或不同PIN间距的兼容器件,要有单独的焊,特别是封装兼容的继电器的各兼容焊之间要连线,如因PCB LAYOUT无法设置单独
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计的焊设计标准
PCB设计,进行PCB设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工PCB的设计十分重要,焊设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
你还在做反常规的PCB槽设计吗?
过孔(via)是PCB设计过程很难绕开的一个点,在Layout的布线过程,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板
2022-08-05 14:35:22
元器件虚焊原因之一,的可制造设计规范
是否需要修改文件,不做设计,因为制造成本非常高,如能把改为普通可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,设计需做树脂塞生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB
2022-10-28 15:53:31
反码位是什么?到底有什么用?
反码位是什么?到底有什么用?
2021-05-07 07:16:09
四层板PCB工艺如何将内层走线引到底
我要设计一个四层的PCB板子,底层用于焊接面(全部做成BGA焊),也就是底层用作元件的BGA焊,焊盘上不想有。我暂时考虑用盲,然后用铜填$ L& P0 k. m" T8 SI4 m" q, b' @9 E请教大家有什么更好的办法把顶层或内层走线引到底层,谢谢。
2014-10-28 16:27:36
如何保证PCB铜高可靠?水平沉铜线工艺了解下
工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。沉铜,也称化学沉铜,其主要原理是采用化学的置换反应,在壁上沉积一层铜,以作为后续电镀铜的导电引线。常规的沉薄铜,它的厚度一般为 0.5
2022-12-02 11:02:20
如能把改为普通可减少产品的成本——DFM的重要性啊!
2022-10-28 15:55:04
实例分享:PCB可制造性设计及案例分析之槽篇
2022-08-05 14:59:32
异常处理向量表的设置DCD这些伪指令到底有什么用?
在异常处理向量表的设置,为什么不直接将异常向量的入口地址写入 PC 呢,为什么非要用什么 DCD 这些伪指令,到底有什么用啊
2023-02-28 14:53:30
敢问那位大哥可以告诉我人体电阻到底有多大
2013-01-12 13:14:52
板内设计狂飙,细密间距线路中招
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊夹线,板内其它非BGA区域设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
模拟看门狗到底有什么用处呢
到底什么是模拟看门狗呢?模拟看门狗到底有什么用处呢?
2022-01-17 07:33:41
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊大多少,规定数量吗?还是公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
求助,请问CH551G到底有多少IRAM?
预料中的结果,请问官方,咱们iram到底有多大呀?理论上说。data数据并没有超过250bytes,但是运行确有问题。
2022-06-09 08:10:54
注塑成型工艺的背压到底有多重要?适当调校背压的好处哪些?
背压是什么?背压是如何形成的?注塑成型工艺的背压到底有多重要?适当调校背压的好处哪些?过高的背压易出现哪些问题?如何去调校注塑背压?
2021-07-13 08:38:01
浅谈PCB设计的焊设计标准
在进行PCB设计设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工PCB的设计十分重要,焊设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
浅谈表面安装PCB设计工艺8个方面的工作
放有需流焊的贴片元件。  王总认为,“世上无难事,只要肯登攀”,只要你虚心学习,认真做好上面8个方面的功课,不断在设计总结经验,就一定可以迅速掌握表面安装PCB设计工艺窍门,成为业内的一个设计高手。
2018-09-12 15:28:16
电源设计PCB设计不可忽略的5点
在后期制作,但却是PCB设计带来的,它们是:过线太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计应尽量减少过线。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定
2015-05-07 12:50:18
芯片工艺从目前的7nm升级到3nm后,到底有多大提升呢?
10nm、7nm等到底是指什么?芯片工艺从目前的7nm升级到3nm后,到底有多大提升呢?
2021-06-18 06:43:04
请教PCB设计Pad盖油会堵住吗?
如图是我设计的一个电路板,里面用到了几个Pad,我希望达到的目的是pad底部的焊盖油(防止和要匹配的金属零件接触短路),但是需要不被油堵死,用来穿线,我这pad设置这样勾选可以吗?重点是Pad底部盖油会导致被堵死吗?希望经验的人帮忙解答下,的直径是0.35mm,十分感谢!
2017-05-03 10:24:13
请问协调器的地址表到底有多大
关联表是只保存了直接挂接在协调器下的设备,这样通过搜寻地址表来删除节点会有问题,找了下没找到这个地址表到底有多大,大家能否给个答案?
2018-08-18 07:39:04
请问车规级芯片到底有哪些要求?
请问车规级芯片到底有哪些要求?
2021-06-18 07:56:37
请问运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大
2021-04-06 08:16:25
请问通和盲对信号的差异影响多大
和盲对信号的差异影响多大?应用的原则是什么?
2019-05-16 23:31:35
贴片知识课堂九,PCB设计规范化第一节
贴片知识课堂九,PCB设计规范化第一节PCB设计和生产的关系到底有多大?这一直是许多工程师怀疑,甚至想弄明白的问题!今天麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂,为广大工程师朋友直观地讲解一些
2012-09-14 09:24:42
高速PCB设计的过孔设计,你晓得不?
在高速PCB 设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。因此在高速PCB设计应尽量做到:1.选择合理的过孔尺寸
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计指南之PCB布线
PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2012-08-13 16:30:47
纸电池的发展空间到底有多大
纸电池的发展空间到底有多大?      您能想象用纸张制作电池吗?您能想到有一天像印刷报纸那样“印刷”生产电池吗?美国科学家最近发明了一种可
2009-11-06 14:36:4518
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求 1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则
2010-04-10 22:28:465291
中国CPU和美国差距到底有多大
在CPU上美国有Intel、AMD、IBM。在GPU上美国也有英伟达、AMD,在DSP上有德州仪器。在FPGA上有赛灵思和阿尔特拉。可以说在各种芯片上美国处于绝对优势,那么中国的CPU和美国相差到底有多大呢?
2017-01-03 10:12:366355
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490
荣耀v9和小米note2怎么样?到底有多大的区别?
荣耀v9和小米note2到底有多大的区别,看看他们的各项数据对比,你会一目了然,最后还有一张这两款手机的配置对比图,供大家参考
2017-03-31 14:50:481217
PCB为什么要把导电孔塞孔_pcb设计之导电孔塞孔工艺
随着电子产品向“轻、薄、短、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求塞孔,到底有哪些用处呢?本文首先解答了PCB为什么要把导电孔塞孔,其次介绍了导电孔塞孔工艺的实现,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-24 17:24:113369
PCB板颜色到底有什么讲究
冷知识:PCB板颜色到底有哪些讲究?
2019-08-19 17:15:1417674
新能源储能的市场到底有多大
储能市场到底有多大?接近700亿,2017年12月8日,加拿大工程院院士、理士国际首席科学家张久俊在深圳Solarplus国际高峰
2020-10-25 09:07:001898
电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值
2022-11-04 09:51:378
0Ω电阻到底能过多大电流?电路中0Ω电阻的使用方法
2023-06-20 17:45:231731
PCB设计布局的公差有多大
目前关于在PCB布局过程中应用人工智能技术的热议,可能会导致PCB设计师更加无法了解全球制造限制条件,并可能推动PCB自动布局工艺流程的发展。
2023-08-17 11:32:08367
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388
FPC与传统PCB到底有什么区别.zip
FPC与传统PCB到底有什么区别
2023-03-01 15:37:364
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462
已全部加载完成
