电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>金、银等贵金属用在PCB上的作用
金、银等贵金属用在PCB上的作用
收藏
查看更多
PCB印制线路该如何选择表面处理
、有机保焊膜(OSP)有机保焊膜(OSP)是一种非金属保护层,通过一种水性溶液完成涂覆。这种表面处理也符合RoHS标准。但是这种表面处理的贮存期不长,最好应用在电路和器件焊接到PCB之前。最近,市场上
2023-04-19 11:53:15
PCB厂家心声:你以为涨价!我会快乐吗?
,这一宣布涨价之后,对于这些材料需求量大且有实力的厂家,纷纷开始进行大量的囤货备料,避免受涨价影响,再度造成市场抢屯,导致市场供需失衡。根据了解,最近几个月以来,贵金属价格行情不断攀升,而PCB
2016-09-23 13:09:27
PCB喷锡和沉板优点有哪些
PCB喷锡和沉板优点有哪些 欢迎讨论啊
2015-03-10 11:42:22
PCB回收处理分哪几个步骤?
一些物质会对环境有害,回收处理是必不可免的。PCB中含有的金属,有普通金属:铝、铜、铁、镍、铅、锡和锌;贵金属、钯、铂、;稀有金属铑、硒PCB中还包含有大量直接或间接来源于石油产品的高分子
2019-01-02 13:31:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-28 13:55:03
PCB布线及五种工艺表面处理工艺盘点
。 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸、浸和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。 1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆
2018-09-19 15:36:04
PCB常见表面处理的种类及优缺点
日益成为PCB交货的重要方式其较低的表面接触电阻,平坦的焊接面高可焊性都是HASL OSP无可比拟的缺点:较高的药水价格,难以操控的化学特性,较高的产品报废率都是困扰ENIG发展的因素选择性化
2017-08-22 10:45:18
PCB为什么要用镀金板
  PCB板表面处理  抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉,镀硬,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。  喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
PCB板子表面处理工艺介绍
一般不采用强助焊剂。现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀镍/浸、浸和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。1.热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在
2018-07-14 14:53:48
PCB板沉与镀金的区别
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉,镀硬,全板镀金,金手指,镍钯金OSP。其中沉与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
PCB板表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉,镀硬,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB板设计关于沉与镀金的区别
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉,镀硬,全板镀金,金手指,镍钯金OSP。 其中沉与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
PCB电镀镍工艺
P C B(是英文Printed Circuit Board印制线路板的简称)用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头
2011-12-22 08:43:52
PCB表面处理工艺最全汇总
的电镀镍有两类:镀软(纯金,金表面看起来不亮)和镀硬(表面平滑和硬,耐磨,含有钴其他元素,金表面看起来较光亮)。软主要用于芯片封装时打线;硬主要用在非焊接处的电性互连。  4、沉  沉
2018-11-28 11:08:52
PCB表面处理工艺特点及用途
覆、浸或浸锡形成的铜锡金属间化合物焊点,而采用化学镀镍/浸形成按键区、接触区和EMI的屏蔽区。估计目前大约有10%-20%的PCB使用化学镀镍/浸金工艺。  4. 浸  浸比化学镀镍/浸便宜
2018-09-17 17:17:11
PCB表面处理工艺盘点!
一层,镀镍主要是防止金和铜间的扩散。现在的电镀镍有两类:镀软(纯金,金表面看起来不亮)和镀硬(表面平滑和硬,耐磨,含有钴其他元素,金表面看起来较光亮)。软主要用于芯片封装时打线;硬主要用在
2019-08-13 04:36:05
PCB表面处理工艺,大全集在这!
,金表面看起来不亮)和镀硬(表面平滑和硬,耐磨,含有钴其他元素,金表面看起来较光亮)。软主要用于芯片封装时打线;硬主要用在非焊接处的电性互连。4、沉是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好
2017-02-08 13:05:30
PCB表面成型的介绍和比较
的表面组件连接到PCB.如图1所示,表面成型位于PCB的最外层且在铜之上,起到铜的“涂层”作用。   表面成型的类型   基本,有两种主要类型的表面成型:金属的和有机的。HASL,ENIG
2023-04-24 16:07:02
、铂: 新型导电油墨在 PCB 制造业的巨大回报
,许多人已转向导电油墨: 金属油墨,可以直接印在基板,以添加生产多氯联苯。这意味着制造商可以在添加导电油墨层之前制造出电介质,这与传统的 PCB 制造方法形成对比,传统的 PCB 制造方法通过减法工艺
2022-06-18 14:44:46
卤投光灯的应用范围有什么?
卤投光灯的工作原理是因为电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。
2019-09-29 10:20:17
检机技术原理合作开发
大家好!感谢您关注这个帖子。本人现在想开发一款应用在食品行业的金属检测机,其原理是法拉第的电磁感应原理,当食品里面有金属的时候,该机器检测出来并报警剔除。具体事宜欢迎通过我的邮箱:***@163.com沟通。本人希望能设计该检机的电路,内部结构,DSP信号技术。感谢。
2018-09-12 21:49:59
金属屏蔽伸缩网套,编织铜散热带
或线束,保护线材或线束不受磨损,延长线材或线束的使用寿命。另外,此种产品颜色多种多样,还可做成多种花纹,网管的艳丽外表为产品的美观起到了至关重要的作用。圆形装饰管可用在灯饰、圣诞礼品产品起装饰作用。颜色多种多样,可夹花夹亮条、银亮条,另外还可以做荧光(UV)的。`
2019-02-15 11:29:14
金属膜电阻识别和应用
大功率的,线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器。 棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0表示误差  金属膜电阻各色环表示意义如下:  第一条色环:阻值的第一位数字;  第二条色环
2021-02-20 15:22:31
FPC化学镍对SMT焊接的作用
`请问FPC化学镍对SMT焊接的作用是什么?`
2020-03-24 16:28:50
LED胶剥离、胶开裂、胶分层、Vf过高失效案例集锦
料受潮,胶受潮后,侵入的水分子使银离子化,并在由下到上垂直方向电场作用下沿芯片侧面发生迁移。因此鉴检测建议客户慎用硅胶封装、胶粘结垂直倒装芯片的灯珠,选用锡共晶的焊接方式将芯片固定在支架上,并加强灯具防水特性检测。
2015-06-12 18:33:48
LED无铅锡膏的作用和印刷工艺技巧
。活性剂在led无重金属焊锡膏中可高效除去电焊焊接零件金属氧化物,也可合理减少铅、锡界面张力量;有机溶剂则可更强的拌和、调整led无重金属焊锡膏的匀称度。焊料粉一般由锡、铋及合金铜构成,依据区另
2021-09-27 14:55:33
SMT锡膏的组成及各成分作用
大的部分,即助焊剂和焊料粉。(一)、助焊剂的主要成份及其作用:触变剂:该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起到在印刷中防止出现拖尾、粘连现象的作用;活化剂:该成份主要起到去除PCB铜膜焊盘表层
2020-04-28 13:44:01
[原创][原创]高价回收导电浆,废菲林,薄膜开关,浆瓶,各种含废料
永发金属再生公司,专业回收..废菲林..废定影水。渣.报废冷光片,橡皮布.医院X光..电镀水.脱金水,摆金水.含金银钯废渣,电子镀件.印.线路版.胶片.薄膜开关,擦布,浆瓶,..[中介有酬 欢迎有货源的朋友合作回收].联系电话***
2009-10-27 20:41:10
[推荐][求助]导电胶导电浆导电油墨型号及其用途说明
实业强强联合,共同开发中国高端光电胶粘剂市场。 UNINWELL国际是全球导电胶产品线最齐全的企业,产品涵盖高导热、耐高温、常温固化、UV固化、修补、屏蔽、填充、灌封、各向异性特殊用途的导电
2008-12-05 15:21:40
[推荐]低温导电胶低温导电浆型号及用途
型导电胶,用于触摸屏引线的粘接,具有很好的导电和粘结性能,对PET、PC薄膜具有特强的粘合力及可挠性(抗弯曲)。BQ-6775系列,可以在50度的温度下30分钟固化,用于不能耐高温的场合
2008-12-05 15:20:56
[推荐]导电胶导电浆导电油墨型号及其用途说明
2008-12-05 15:25:06
PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS沉
的沉板,在价格确实便宜不少。希望这次的介绍能给大家提供参考和帮助。 1、沉板与化板是同一种工艺产品,电板与闪板也是同一种工艺产品,其实只是PCB业界内不同人群的不同叫法而已,沉板与电
2015-11-22 22:01:56
鉴出品】LED导电胶来料检验精解
、散热效果发挥着重要的作用胶的性能优劣直接影响LED光源的可靠性能。为此鉴检测推出LED导电胶来料检验的业务,帮助LED封装和灯具厂加强品质管控因而提高LED可靠性能。服务客户:LED封装厂
2015-07-03 09:38:33
鉴出品】LED导电胶来料检验精解
,委托鉴查找失效原因。鉴对导电胶做来料检验,发现胶的体积电阻率过高是此次失效的原因。附:导电胶通过向基体树脂中加入具有导电性的粒子,从而使其具有导电性及粘接性。因此,导电胶一般由高分子树脂、稀释剂、固化剂、促进剂、导电填料以及其它的添加剂组成。如表所示。
2015-06-19 15:27:33
鉴预警】用硅胶封装、导电胶粘贴的垂直倒装芯片易漏电
鉴检测在大量LED失效案例总结的基础,发现用硅胶封装、胶粘结的垂直倒装芯片易出现漏电现象。这是因为,硅胶具有吸水透气的物理特性,易使导电胶受潮,水分子侵入后在含导体表面电解形成氢离子
2015-06-12 11:44:02
2015-06-19 15:28:29
中鑫国投怎么样
中鑫国投全国指定招商Q+373366868中鑫国投(北京)金银制品销售有限公司(以下简称“中鑫国投”)是一家集珠宝、贵金属、金银纪念品、投资性金银定制品批发,零售,回购,并为其提供定货平台的大型
2013-10-16 16:05:31
中高级前端面试秘籍!四如何直通大厂?
中高级前端面试秘籍!四如何直通大厂?!(长文)
2020-06-18 13:34:35
冲压件的设计原则是什么?
:钢或一些有色金属加工出来的零件,加工手段:冷/热冲压、挤压、滚压、焊接、切削等等还包括其他一些工艺,定义比较广。冲压件:五加工里面用的最多的,指的是在室温条件下,钢/有色金属板材用模具,由压力机提供加工所需压力而成形为指定形状。
2019-10-11 09:11:01
什么是锡焊片
什么是锡焊片,锡焊片用在哪什么地方?
2020-04-13 17:36:59
低温导电浆在新能源车上的应用
的导电性,这使它成为用于太阳能电池和电动汽车电子部件的理想金属。早在几十年前,白银就在汽车行业发挥了作用。随着技术的发展,含部件应用在更多的多样化轻型车辆当中,这也进一步说明了的两个关键特性,即其在任
2022-04-15 15:38:13
关于PCBDB9公头的金属外壳如何处理之疑问
最近应用到一款带232通信的PCB,其中使用了DB9公头,但是目前有个疑问,就是DB9公头金属外壳是悬空或者接PCB地上还是接在机壳(合金)比较好呢?现在样板DB9公头金属外壳是接在
2017-01-22 14:45:55
关于PADS9.5:想在PCB的顶层显示金属字,但没成功
我想在PCB的顶层显示金属字 我是在TOP层放的文本但做出的PCB是丝印层的字体不是金属字体 望高手@qgg1006
2014-12-18 19:12:05
单组份常温贮存IC导电
芯片电子元件和组件的封装与粘接,亦可应用于金属金属之间的粘接。产品优点适合于高速点胶工艺,优异的触变性无爬胶现象满足高耐温使用要求卓越的粘接力优异的 85℃/85%RH 稳定性
2020-02-19 12:52:09
各种电器的影音线是否可以通用
各种电器的影音线是否可以通用本文来源于电子网 影音线(音视频线)是通用的.普通的线材所用的线芯就是普通的铜.高档的线材用到了99.999999纯度的铜!有的加入了适量的,金属.例如:怪兽
2013-06-21 16:28:36
大家是否觉得PCB表面处理工艺的区别只是颜色,一起来讨论下吧
并不是直接上铜覆盖,而是需要覆盖镍和金的合金。因为镍才是可以起到更好的防氧化的效果。它的优点也非常鲜明,包括了不易氧化,可长时间存放,表面平整和可以过多次回流焊。(2)沉:沉这个工艺就真的
2022-04-26 10:10:27
奇怪的电阻,棕绿,这个是电阻么,怎么读
一个灰颜色的电阻,上面的色环是“棕”,取下来量是零欧姆,不知道是否坏了,还就是零欧姆电阻
2011-06-15 09:48:28
如何应对在PCB制造中沉工艺的缺陷?
请教大神在PCB制造中预防沉工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
导电胶有什么分类?
导电胶按导电方向分为各向同性导电胶和各向异性导电胶。
2019-11-06 09:01:49
导电滑环的作用是什么?
其由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。
2019-10-12 10:41:25
废弃PCB再利用技术的进展趋势
的电子元器件中,还含有、钯贵金属物。  根据有关机构的研究、统计,在台式计算机中所用主板中,主要含有的各个金属材料成分,其比例分别是:铜66.9%,锡10.7%,铁10.3%,铅7.61%,
2018-08-29 16:36:52
开关电源中肖特基二极管的作用
保障!几大类上百款任你选! 点击查看》》肖特基二极管-原理肖特基二极管是由贵金属、铝、、铂A为正极,以N型半导体B为负极,然后利用二者接触面之间形成的势垒一种具有整流特性制成的金属半导体器件
2018-10-19 11:44:47
按键锅仔片怎么分类?
锅仔片按键(Metal dome array), 它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET薄片、用在PCB或FPC线路板作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用
2019-11-06 09:11:33
无铅焊锡和含焊锡哪个好?区别在哪里?
更贵。这是无铅焊锡丝较大的优点了。含无铅焊锡丝中的含量越高,成本就越贵。四、综合性能不同:由于金属作用下,含无铅焊锡丝比无铅焊锡丝的牢固性更好、更强,焊点更牢固。其次,导电性能在焊点中也是
2022-05-17 14:55:40
日本研究员将纳米颗粒技术用于触摸面板传感器
日本研究员将纳米颗粒技术用于触摸面板传感器 田中贵金属工业公司预定从2017年开始制造并销售触摸面板传感器。该触摸面板传感器使用了田中贵金属工业与日本产业技术综合研究所、东京大学、山形大学、日本
2016-04-26 18:30:37
芯片封装的主要焊接方法及封装流程
刚出现时都不可能十全十美,COB技术也存在着需要另配焊接机及封装机、有时速度跟不上以及PCB贴片对环境要求更为严格和无法维修缺点。  某些板芯片(CoB)的布局可以改善IC信号性能,因为它们去掉
2018-09-17 17:12:09
段码液晶屏金属引脚和PCB连接方式和技巧
`段码液晶屏目前在各行各业都在广泛的使用,常见的液晶屏连接方式有几种:金属引脚、斑马条、FPC ,而今天我给大家介绍的是金属引脚和PCB连接方式。如下图:当然液晶屏的引脚都是焊接在PCB
2019-01-18 14:22:55
浅述废旧电路板的处理方法
阻燃剂成分的多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)有毒化学物质,这些物质在自然环境中,将对地下水、土壤造成巨大污染,给人们的生活和身心健康带来极大的危害。在废旧PCB,包含有色金属和稀有金属
2018-10-10 16:43:14
消除PCB层的技术和方法
根本没有被PWB制造厂商报告过,只有三家装配厂商误将发生在内部有大散热槽/面的高纵横比(HAR) 厚板的”缩锡”问题(是指在波峰焊后焊锡只填充到孔深度的一半)归咎于沉层。经由原始设备商(OEM)针对
2018-11-22 15:46:34
湖南库存清理,整厂撤除,二手物资回收,大型机械设备回收电话
风机 盘管风柜 冷水机组;电话微信 ***2.五回收:贵金属、黄金、、黄金条、五金属:{磷铜、红铜屑、紫铜、青铜、黄铜(屑)、生铝、熟铝、铝(屑) 达铜、不锈钢、不锈铁、铝合金、锌合金、 废铁
2021-01-22 09:11:38
牛屎芯片
PCB,邦定作业是晶片与PCB腐刻线路直接进行的,然后用树脂对邦定区域实行覆盖,起到防尘防潮防静电防外力破坏保护作用。相对正常芯片,它的价格低、稳定性更好,但给我们直观的印象是丑,感觉是低廉山寨货才用的,而且我们DIY更换是不可能滴。`
2013-05-31 17:59:41
用硅胶封装、导电胶粘贴的垂直倒装芯片易出现漏电现象
2015-05-13 11:23:43
立创分享:PCB板子表面处理工艺
2018-08-18 21:48:12
经常振动的设备可以使用液晶屏吗?应该怎么选择?
液晶屏是可以用在振动的设备的,当然并不是所有的液晶屏都可以,因为液晶屏的出脚方式有好几种,例如:斑马条 、斑马纸、FPC 、金属连接方式,其中只有金属脚可以用在振动设备,其他的都不行。因为金属可以稳定的焊接在PCB,不管怎么晃动问题都不大,当然良好的效果就是使用抗震的异形金属脚来做。
2018-10-10 14:46:20
肖特基二极管工作原理及特点
肖特基二极管工作原理肖特基二极管的特点肖特基二极管的结构肖特基二极管与普通二极管的区别肖特基二极管的工作状态肖特基二极管和稳压二极管的区别工作原理肖特基二极管是以贵金属、铝、铂)为正极,以
2021-11-16 08:08:11
肖特基二极管的原理
贵金属、铝、铂)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。 肖特基(Schottky)二极管的最大特点是正向压降 VF 比较小。在同样
2021-04-17 14:10:23
肖特基二极管的原理参考
缩短到10ns以内。但它的反向耐压值较低,一般不超过去时100V。因此适宜在低压、大电流情况下工作。利用其低压降这特点,能提高低压、大电流整流(或续流)电路的效率。 肖特基二极管是贵金属、铝
2015-11-26 15:59:32
肖特基二极管的性能和工作原理
。  肖特基二极管是贵金属(、铝、铂)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有
2019-02-18 11:27:52
肖特基二极管结构符号及其特性曲线图
`  肖特基二极管是贵金属、铝、铂)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。  因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有
2018-12-11 11:48:34
脉冲电源的原理及作用
镀层纯度高,抗变色能力强。   双脉冲电源适用于、稀有金属、镍、锌、锡、铬及合金的电镀;铜、镍的电铸;电解电容的敷能;铝、钛制品的阳极氧化;精密零件的电解抛光。
2018-10-17 16:43:56
脉冲电源的技术作用是什么?
(或者能量流入)。经过存储、压缩、形成脉冲或转换一些复杂的过程,能量最终被快速释放到负载。脉冲电源技术的作用提高脉冲重复频率:通过提高脉冲重复频率,不仅可以提高脉冲电源的平均功率,还可以降低电源的体积和成本。提高功率效率,降低功耗。提高供电系统可靠性:脉冲放电发热和高频电磁干扰对系统可靠性影响严重。
2022-03-29 10:47:21
脉冲电源的技术作用是什么?
2022-04-25 22:08:21
请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组吗?
2023-03-23 10:58:57
转:pcb工艺镀金和沉的区别
,然后再镀一层金属层为铜镍因为镍有磁性,对屏蔽电磁有作用:直接在铜皮上面沉金属层为铜,没有镍,无磁性屏蔽镀金和沉的鉴别: 镀金工艺因为pcb含有镍,所以有磁性,鉴别是镀金或者沉时,可以
2016-08-03 17:02:42
连接器触点比锡触点的优势
有必要说说触点的镀层,在一金属沉积另一层金属来实现保护连接器导电性。目前镀层材料为、锡,使用用比较普遍的为金和锡,对应连接的触点,我们分别区分为触点和锡触点。作为一种贵金属,不会与其他材料
2023-02-27 21:22:57
高价回收电子废料,电子元件,电器组件
,为贵公司提供的服务, 共同为环保事业贡献力量!回收业务范围:一、贵金属废料:【镍、钴、钨钢、钛、钼丝、镀金、金水、靶、水、镀银制品】。二、金属废料:【磷铜、红铜、青铜、黄铜、锡渣、铝、不锈钢
2021-05-25 11:14:06
有色金属的分类
有色金属的分类 (1)有色纯金属分为重金属、轻金属贵金属、半金属和稀有金属五类。
2008-12-24 13:41:01929
肖特基二极管的作用是什么?
肖特基二极管的作用是什么? 一、肖特基二极管原理   肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)
2010-02-26 13:40:591428
三星回收的Note7将拆解、提炼贵金属
三星在美国德克萨斯州有一处仓库,能容纳将在美国召回的近200万部GalaxyNote 7。三星收回这些手机后,将把它们交给回收公司处理。回收公司回收消费者的电子设备,并进行拆解,从中提炼贵金属
2016-10-16 10:20:20603
浅析PCB电镀镍工艺及故障原因与排除
PCB上,镍用来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,同时,对于一些单面印制板,镍也常用作面层。
2019-01-18 14:24:404078
电镀镍工艺在pcb板上有什么应用
作用与特性PCB(是英文PrintedCircuieBoard印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。
2019-08-23 10:49:352554
异种金属焊接的意义_影响异种金属焊接性的因素
异种金属焊接充分发挥了焊接技术在机械制造中的特殊作用。其意义在于充分利用不同金属的特殊性能、扬长避短、物尽其用,以达到节约稀贵金属、减轻结构重量和降低制造成本的目的。
2019-11-27 10:25:282767
贵金属铠装热电偶的特性_贵金属铠装热电偶的测温要求
贵金属热电偶是热电偶的一种类型。贵金属热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
2020-03-10 11:21:481084
金属PCB简介,其应用和优势
金属芯 PCBS ,也称为 MCPCB ,绝缘金属基板( IMS )或散热 PCBS 是当今使用最广泛的 PCB 之一。这些 PCB 在各种工业电子设备中都有应用。您可能会问这些 PCB 与常规
2020-10-16 22:52:563042
田中贵金属工业 开发了用于丝网印刷的“低温共烧纳米银膏材”
田中贵金属工业株式会社宣布开发了较适合丝网印刷(※1)用的“印刷电路用低温共烧纳米银膏材。
2021-10-20 11:42:291649
贺利氏发布2022年贵金属预测报告:通胀预期利好金银
-金价有望再创新高 -白银表现或超黄金 -汽车行业对钯金的需求将创历史新高 (德国哈瑙,1月26日)总部位于德国哈瑙市的贵金属服务提供商贺利氏贵金属预测,新的一年,黄金价格有望创下历史新高。“黄金
2022-01-27 13:27:231873
关于PCB的孔金属化问题
金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。
2022-06-16 09:57:234107
什么是半孔PCB 金属化半孔板PCB特点
金属化半孔板PCB在成型后的孔壁铜皮黑起、毛刺残倒、偏位一直是各PCB厂在成型工序中的一个难题。
2022-12-21 14:48:132922
什么是半孔PCB金属化半孔板PCB特点
金属化半孔板PCB特点为:个体比较小;单元边有整排金属化半孔,作为一个母板的子板,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起。
2022-12-28 12:48:332364
Adv Mater综述:非贵金属单原子/双原子在光合成的应用
目前单原子催化剂和双原子催化剂作为新型助催化材料受到广泛的关注,能够最大效率的利用原子,而且具有独特的光催化活性,由于非贵金属的丰富储量、价格优势,能够进行大规模应用。
2023-05-15 10:54:08516
pcb覆铜有什么作用
pcb覆铜有什么作用PCB是电子产品中常见的电路板,覆铜则是PCB上的一种覆盖性金属,通常是铜。从名字上就可以看出,覆铜的作用就是在PCB的表面叠加一层铜,起到固化电路,使电子元器件间连接,保护
2023-09-14 10:47:201955
PCB回收处理的步骤
PCB中含有的金属,有普通金属:铝、铜、铁、镍、铅、锡和锌等;贵金属:金、钯、铂、银等;稀有金属铑、硒等。PCB中还包含有大量直接或间接来源于石油产品的高分子聚合物,具有很高的热值,利用它们既可产生能源
2023-12-20 15:38:24125
已全部加载完成
