石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843 有源相控阵天线设计的核心是T/R组件。T/R组件设计考虑的主要因素有:不同形式集成电路的个数,功率输出的高低,接收的噪声系数大小,幅度和相位控制的精度。同时,辐射单元阵列形式的设计也至关重要。
2022-07-10 15:13:152752 大家详解一下CNC绕线机出现故障的主要因素。一、整机复位法一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源
2019-03-02 13:47:05
一、OpenHarmony应用开发涉及的主要因素
二、OpenHarmony应用开发UX设计规范
UX设计规范的主要内容与部分图标示例
2.OpenHarmony应用设计原则
设计原则,当为
2023-09-25 15:03:24
管工艺过程中造成芯片台面损伤的原因主要有,芯片在酸蚀成型时用于氢氟酸、硝酸混合液配方过浓或过高而反应剧烈,烧焊过后进行碱腐蚀清洗时,腐蚀液浓度过大,温度过高而造成碱腐蚀清洗过重。 3、表面强积累层或
2018-10-18 18:08:30
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)2、【判断题】 真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(√)3、【判断题】 变...
2021-09-16 09:34:23
决定示波器探头价格的主要因素是什么?什么是功率因数?如何如何测量?
2021-05-10 07:09:46
决定仿真精度的主要因素是模型本身的精度,其次还有仿真器算法、仿真精度设置等。模型精度与软件没有直接关系。但比较SABER的MAST与PSpice的模型,对常用的TEMPLATE(如RLC、变压器等
2021-11-11 09:07:35
。这是制约此类泵寿命的最主要因素。 、膜片寿命,气海公司的泵全是隔膜泵,他们的泵都是通过电机带动膜片往复振动来泵送流体,膜片失效便不能形成容积变化,此时也标志着泵寿命终结。制约搭载无刷电机的泵寿命
2013-10-27 19:31:41
本文为您总结了影响OTDR测试误差的四大类主要因素。
2021-04-29 06:50:58
影响SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素有哪些,如何对其进行定量分析,以及更重要的是:如何把这种影响降至最低。
2021-03-11 06:36:52
元件贴装范围主要是指所能贴装的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件贴装范围。影响贴片机贴装元器仵范围的主要因素有: (1
2018-09-05 16:39:08
面与被检测物体保持平行,这样传感器的转换效率最高。3、环境:环境对传感器的影响主要是自然界的红外光、灰尘等因素。我们目前使用的传感器类型主要是漫反射型,是当发射管发射光束时,目标产生漫反射,发射器
2018-11-08 16:21:04
影响到线路电流承载值的主要因素。1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。所以表格提供只是
2014-12-31 15:18:16
(VDZ)、输出整流管(VD2)、共模扼流圈(L2)、整流桥(BR)、高频变压器(T)及输入电容(C1)、输出电容(C2)等产生的。它们也是影响电源效率的主要因素。
2011-07-11 11:48:56
影响工业遥控器通信距离的因素影响工业遥控器通信距离的主要因素有:1、模块的功率2、模块的灵敏度3、模块的选择性4、天线的高度5、天线的类型6、馈线的长度及线径7、所在地区无线电干扰的频谱分布8、高大建筑或金属物体与天线的相对位置9、地形地貌等环境因素
2014-07-25 10:26:56
中非常重要的。 总的来说,影响步进电机性能的主要因素有驱动方式、驱动电压、驱动电流、静力矩。除此之外,还应该考虑距频特性、相数和空载起动频率,因为其都是影响步进电机性能的重要因素,所以想要选择优质可靠的步进电机务必要多加重视这些因素,多方面考虑才能获得心仪的步进电机。 原作者:NiMotion
2023-03-10 10:33:09
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
请问一下影响超声波测厚仪测量示值的主要因素有哪些?
2021-04-29 06:35:27
影响测温精度的主要因素是什么?基于LM3S101处理器的温度测量模块设计
2021-04-09 06:24:53
以延长电主轴使用时的综合寿命,提高电主轴的综合性价比,而高效率的服务则是电主轴使用需求的重要保障之一,因此服务成本也是影响口碑好的电主轴价格的重要因素之一,但它对用户具有潜在的重大意义。三、综合性材料
2021-05-24 09:16:14
PCB价格的主要因素有哪些?
2021-04-21 06:37:50
影响电阻或电阻率测试的主要因素有哪些?
2021-04-13 06:12:20
滚动轴承工作表面质量研究包括什么?影响磨削变质层的主要因素有哪些?
2021-04-20 07:35:03
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
谁有用过霍尔传感器对磁铁进行做开关呀?哪些参数作为主要因素影响开关性能?
2019-04-19 10:19:56
选择测试设备时需要考虑的主要因素有哪些?混合信号设计中常见的问题有哪些?
2021-05-18 06:13:21
传统衡量齿轮传动性能的两个主要因素是:负载能力和疲劳寿命,往往将传动噪音与传动精度忽略掉。随着ISO14000、ISO18000两项标准的相继颁布,控制齿轮传动噪音这一因素的重要性日趋明显,工业发展
2018-10-15 10:44:36
目前,在日常的DT测试中,考核语音质量的指标为RxQual(即误码率)。但采用此项指标只能反映网络误码方面的情况,并不能反映用户真实的通话质量情况,因此,MOS值的出现弥补了
2010-08-28 15:54:060 影响ADSL线路质量的主要因素
ADSL信号和基本音频电话信号(4KHz以下)通过普通电话业务分离器无源耦合到普
2008-10-20 09:04:451764 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:562356 UPS的电池寿命主要受到哪几种因素的影响?
不论密封式的还是溢流式的蓄电池,影响其寿命的主要因素有以下四种:电池的环境温度、电池的化学组成
2009-11-06 10:34:331845 影响接插件电镀金层分布的主要因素1 前言 金属镀层在阴极上分布的均匀性,是决定镀层质量的一个重要因素,在电镀生产中人们总是希望能在镀件
2009-11-16 10:01:37873 影响手机待机时间的主要因素
2009-12-19 11:22:26335 影响视频会议系统音频效果的主要因素分析
一、网络的服务质量(QoS)
2010-02-21 09:55:261069 影响接插件电镀金层分布的主要因素有哪些?
摘要:就接插件中接触体的基体形状、电镀电源、电镀方式以及镀件
2010-03-12 11:34:551719 光伏组件在长期使用过程,受到外界环境的影响,很可能会存在一定的缺陷,从而造成功率衰减、发电量减少的问题。万景新能源结合实际应用,总结了影响光伏组件发电量的主要因素,希望能给对新能源光伏电站感兴趣的你提供帮助。
2016-11-09 16:31:083325 是针对数据中心或办公室内的IT设备设计的,当应用环境发生显著变化时,UPS的可靠运行将面临一些新的挑战。本文针对铁路远程基站的特殊应用环境,分析影响UPS可靠运行的主要因素,并给出一些建议和对策。
2017-12-03 20:47:021011 影响到线路电流承载值的主要因素。 1、在表格数据中所列出的承载值是在常温25度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。
2017-12-06 04:27:291016 PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:03317 压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备,在平时的预防性试验项目中,我们来分享一下造成电力变压器绝缘受损的几个原因。电力变压器绝缘受损主要因素(1)线路短路故障和负荷的急剧
2018-08-13 15:42:31726 本文将简要梳理目前各家技术进展状态,结合人工智能应用的发展趋势,对影响AI芯片未来发展趋势的主要因素做出一个粗浅探讨。
2018-11-08 10:11:305284 据市场情报机构Mintel的新研究表明,便利性将会成为驱动中国智能家居市场发展的主要因素。如今,中国消费者对智能家居设备越来越熟悉,认知度与接受度都在快速提升,但价格任然是中国智能家居发展的最大障碍。
2019-03-15 15:38:13611 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2021-03-02 10:47:44561 影响高压水除磷设备常见的主要因素有这些 力泰科技资讯:高压水除磷方法去除钢坯表面氧化皮已经成为热轧钢厂磷皮处理较为有效的方法。相比于其他除磷方法,高压水除磷技术无论是在除磷原理还是在除磷工艺
2020-10-05 10:12:00749 正确认识影响模锻件质量的主要因素 力泰科技资讯:锻件的缺陷包括表面缺陷和内部缺陷。有的锻件缺陷会影响后续工序的加工质量,有的则严重影响锻件的性能,降低所制成品件的使用寿命,甚至危及安全。因此,为提高
2020-10-05 11:41:001754 在PCBA贴片加工厂里,要使印制电路组件的清洗顺利进行并且达到良好的效果,除了要了解清洗机理、清洗剂和清洗方法之外,还应该了解影响清洗效果的主要因素,如元器件的类型和排列、PCB的设计、助焊剂的类型、焊接的工艺参数、焊后的停留时间及溶剂喷淋的参数等。
2019-09-29 11:11:502781 代料采购在产品上市前需要积极地参与影响产品成本的因素管理。在这篇文章中,我们来谈谈影响pcba代工代料成本因素:
2020-01-16 11:34:283150 影响电机结构的主要因素是两个方面:一个是导磁材料性能,一个是导体材料性能。如果导体材料的导电性能好,我们就可以减小导线的线径,可以在磁场中,增加单位体积内的导线数量,电动机产生的电动力就会加大。
2020-03-15 17:25:004585 引发变频器故障的主要因素有环境因素以及选型使用因素等。
2020-03-22 16:02:003872 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,首先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。这里将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。
2020-03-29 17:15:001686 与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:153554 在使用工控机的时,可能会遇到蓝屏的故障。造成工控机蓝屏的原因有很多,在此简要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望在现场遇到工控机蓝屏故障时能有所帮助。
2020-06-13 11:13:084400 推动全球5G基础设施市场增长的主要因素是对高数据传输速度和低延迟的需求,越来越多的物联网设备采用,越来越多的最终用户行业自动化技术实施以及数据流量呈指数增长。
2020-07-13 16:48:591935 影响UV漆固化效果的主要因素 1、使用UVLED固化机时,固化温度对大多数UV漆涂层的固化速度起着决定性的影响。 当固化温度过低时,溶剂挥发及化学反应迟缓,UV漆涂层涂层难以固化;提高温度,能加速
2020-08-24 10:26:062444 众所周知,如今电线电缆在我们生活中的重要性,可是电缆在生产的过程中经常会遇到一些绝缘电阻偏小的现象,而影响电缆绝缘电阻值的因素又比较多,但在实际中却只有几个关键主要因素,但是是哪些你有了解
2020-09-17 10:00:171784 上的因素等。一些朋友可能还是第一次看到UV固化速率这个词,不太明白是什么意思。其实UV胶固化速率简单来说,就是指物质由液态转化成固态这一过程中的速度。 昀通科技今天就跟大家简单聊聊影响UV胶水固化速率的主要因素。 固化速率涉
2020-10-19 10:58:102625 PCBA测试是指对PCBA板进行IC烧录、线路通断情况以及电流、电压、压力等方面的测试。PCBA在生产过程有很多不可控的因素,很难确保PCBA是完好的产品,PCBA测试是严控出货品质的必要环节
2021-03-18 11:05:1115468 ,与较高电压供电的 ADC 相比,低压供电(5V 或更低)的 ADC 更是种类繁多。较高电压供电通常会导致更大的功耗和更复杂的电路板布局(例如,需要更多的去耦电容)。本文将讨论影响 SNR 损失(由信号缩放引入)的主要因素,如何对其进行定量分析,以及
2020-11-19 15:05:0018 电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响。影响特性阻抗的主要因素是什么?接下来我们一起来看下。 一、导体
2021-01-19 14:28:536324 PCBA生产的过程中需要经过几个储存的阶段,在完成SMT贴片加工转入DIP插件加工,在进行插件加工之前,往往需要储存一定的时间,PCBA板测试完成之后,成品组装之后,往往也有一段的储存时间,那么,PCBA在不同阶段的储存的条件和要求分别是什么?
2021-03-27 11:38:4818646 电子发烧友网为你提供车载USB Type-C设计应考虑的主要因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:44:375 电子发烧友网为你提供影响VoLTE MOS的主要因素,如何优化?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:404 影响pcba透锡的因素有哪些?pcba透锡主要受材料、波峰焊工艺、助焊剂、手工焊接等因素的影响。
2021-05-12 16:41:431300 塑料封口和注塑压力是影响复合固态叠层电容性能的主要因素。采用高纯塑封材料,韧性强,流速长,与芯片摩擦小,高温粘度低,而且固化收缩率小的高纯塑封料,对芯子的冲击较小。注塑压强一定范围内,注塑压强越小,产品的漏流合格率越高, ESR越小。
2022-07-14 17:13:421354 影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的因素有很多,本文将讨论影响钻孔的孔位精度与孔壁品质的主要因素,并提出相应的解决办法,以供大家参考。
2022-09-06 10:44:122020 我们假设物料是齐备的,上线生产之后的交期是由机器的SMT贴片加工速度和效率决定的。核心点回到了贴片机上,贴片机的贴片速度。
2022-09-13 10:26:24871 ,因而广泛应用于微电子产品当中。然而在实际生产中,由于金丝球焊工艺复杂、影响因素多导致成品合格率较低。本文详细分析了金丝球焊的键合过程、质量评估标准和失效模式,研究了影响球焊可靠性的主要因素和工艺改进方法,对于实际科研生产提高成品合格率具有一定的指导意义。
2022-10-09 16:47:094602 了新电池,续航依旧不行,动力也有所下降,这是什么原因呢?今天给大家详细分解影响电动车续航里程的5个关键因素。 1、电池是决定电动车续航里程的主要因素 一辆电动车跑得远不远,关键是看电池,可以说电池的规格和性能决定
2022-10-11 09:33:344505 要想管理后的光纤跳线灵活多变,井井有序,先要了解影响光纤跳线性能的一些因素。下面,科兰通讯将介绍4种影响光纤跳线管理的主要因素。 影响光纤跳线管理的主要因素: 1、弯曲半径 众所周知,光纤的原材料
2022-11-30 10:10:46223 现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:201146 由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。
2023-06-09 12:55:52413 影响电动轮廓仪测量精度的因素主要有触针的半径、测力、传感器导头半径几个因素。
2021-11-05 15:01:48886 在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52467 影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08906 影响放大电路高频特性的主要因素 放大电路是电子电路中最基本的构件之一,它在现代通信、音频、视频等领域扮演着至关重要的角色,并且在进一步提高其性能方面也一直是研究的热点。而放大电路的高频特性则是
2023-09-18 10:44:121775 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:261146 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09441 在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59322 影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17492 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201461 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104 影响晶振振荡频率的主要因素 晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
2024-01-31 09:27:57190 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55157 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13338
查看更多
