电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB电路板外形加工钻削工艺
浅谈PCB电路板外形加工钻削工艺
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
电路板(PCB)的工作原理、组成及分类
电路板PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-25 10:16:151937
PCB外形加工工艺介绍
PCB外形加工工艺PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头,能加工出表面粗糙度相当好、孔径公差小、位置精度高的孔。 当拧紧
2009-04-07 16:32:35
PCB外形加工培训教材
PCB外形加工培训教材
2009-05-16 20:37:41
PCB外形加工培训教材 pdf
PCB外形加工培训教材外形加工包括:锣,啤,3V-坑,斜边,洗[hide][/hide]
2009-12-10 12:08:18
PCB工艺:微型封装插拔
:  a.金手指均是“长短”金手指,单面10条金手指,一面3长7短,一面4长6短。  b.金手指部位外形尺寸均是9.2±0.1mm;  c.厚均是1.0±0.1mm;  d.表面工艺大多是“水金+硬
2019-08-09 12:11:04
PCBOSP表面处理工艺
IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板上,也可用在高密度芯片封装基板上。PCB打样优客
2017-08-23 09:16:40
PCB制作工艺中的等离子体加工技术
  随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB微小孔的加工方法
  在电子产品更新飞快的现在,PCB的印制从以前的单层扩展到双层以及高精度要求更复杂的多层。因此,电路板孔的加工要求就越来越多,比如:孔径越来越小,孔与孔的间距越来越小。据了解现在厂用的比较
2020-09-01 15:48:44
PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
  PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB  对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题:  再流之前适当预热PCB;  再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板和线路的区别是什么?
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
、多层镀镍金工艺流程  下料磨边→定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀金、去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。  6、多层沉镍金
2018-09-17 17:41:04
PCB电路板大多是绿色的原因
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
`电路板厂家生产高密度多层要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的特点和检验方法
  PCB电路板表面处理工艺助焊剂是一种用水清洗的水溶活性助焊剂,适用于电路板制作中无铅垂直热风整平工艺。深圳捷多邦科技有限公司的工程师认为,在制作印制电路板过程中,助焊剂能够用来焊接多种金属和它
2018-09-12 15:33:01
PCB电路板表面处理工艺:沉金与镀金的区别
  电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金,沉金等,这些是比较觉见的。  我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB印制电路板复合材料微小孔加工技术的钻孔损坏形式
  随着电子技术的飞速发展,电子产品趋于小型化、复杂化、功能越来越齐全。因此对于PCB印制电路板而言,也从原来的单面板发展到双面板、多层。高精度、高密度、高可靠性、体积小型化成为PCB印制电路板
2018-09-21 16:43:03
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。 2、平衡结构避免弯曲 不用奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构
2023-06-05 14:37:25
PCB线路 集成电路板(深圳)有限公司主打产品
年,专业的PCB线路加工企业。集成电路板(深圳)有限公司,具备行业领先的PCB线路生产设备,专业的技术人员,拥有数条专业的自动流水线。集成电路板(深圳)有限公司是一家全心全意投入线路事业的加工
2012-11-21 16:03:39
PCB设计的拼版连接方式/数量/工艺
  在PCB设计,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效的拼板
2021-01-15 16:27:16
浅谈PCB工艺边的宽度设定标准
  在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助生产插件走板、焊接波峰在PCB两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB的一部分,在
2018-11-28 16:59:29
浅谈DIY电子电路板工具
板机,售价不到2000元,性价比算是比较高的。  还有一种桌面家庭迷你锯板机,其中德国造的迷你魔桌面锯板机,本来是加工木工模型的,锯PCB也相当好用,这种机子加工材料比较广泛,不仅可以锯电路板,还可
2018-11-22 15:40:08
浅谈多层PCB电路板设计
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所  蒋耀生  摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层设计时应考
2008-08-15 01:14:56
浅谈电子三防漆对PCB的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
电路板pcb的特殊加工
生长制程。电路板所用的加成法又可分为全加成、半加成及部份加成等不同方式。2、Backpanels,Backplanes 支撑是一种厚度较厚(如0.093",0.125")的电路板,专门
2012-07-25 20:09:25
电路板OSP工艺流程和原理
。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。  3、特点:平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工
2018-09-19 16:27:48
电路板焊接加工
北京万龙精益电子技术有限公司,是一家专注于精细SMT贴片加工电路板焊接、PCB线路加工、组装、电子产品OEM加工、BGA焊接及返修的民营高新技术企业。联系人:李前根,联系电话:***
2011-08-03 19:30:40
电路板焊接?
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:22:53
电路板环氧树脂基复合材料的微小孔加工技术
激光  电路板复合材料在加工直径小于0.2mm的微孔时,采用机械,刀具磨损加快、易折断、成本增加,而激光束可以将光斑直径缩小到微米级,是加工微孔的理想工具。激光作为无接触技术,是将
2018-09-10 16:50:02
电路板设计通用工艺设计要求
测试的单板,PCB的对角上要设计两个125MILS的非金属化的孔, 为ICT测试定位用。3. PCB标注规范钻孔层中应标明印制电路板的精确的外形尺寸,且不能形成封闭尺寸标注; 所有孔的尺寸和数量并注明孔是否金属化。
2016-11-15 11:38:29
PCBA方案开发 PCB电路板研发 控制生产抄
需求,提供技术上的开发设计工作,提交验证可行设计方案内容; B)线路PCB加工,客户提供PCB文件,工艺要求,我们完成PCB基材的生产加工检验; C)带烧录单片机(MCU)销售,客户自行生产PCBA
2021-09-09 17:01:18
[分享]电路板维修----浅谈几项原则
电路板维修----浅谈几项原则
2010-09-29 08:22:44
【转】画板经验——七步教你轻松画出完美PCB电路板
原帖由@陈琳原创,现由我作一个总结集合在一起,方便大家查看【画板经验 1】PCB电路板短路的检查方法【画板经验 2】PCB走线宽度、电流关系计算工具【画板经验3】浅谈PCB元器件布局检查规则【画板
2018-08-10 11:15:49
专业承接PCB设计、电路板设计
专门为给广大客户提供专业的高速PCB设计方案,承接学生PCB设计、笔记本电脑PCB设计、GPS设计高速背板PCB设计、工控主板PCB设计、柔性电路板设计、各系列芯片产品PCB设计等,以专业技术与专注
2014-06-16 16:26:06
保证PCB电路板加工精度的方法
  pcb电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。基于这些方面的重要性,深圳捷多邦科技有限公司的工程师王高工总结了这些重要方面
2018-09-12 15:20:52
偶数层印制电路板PCB)的成本优势
奇数层设计PCB的最好的理由是:奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯 曲。随着电路板厚度的增加,PCBA OEM代工代料具有两个
2018-08-23 15:34:37
华强pcb专业提供电路板样板、快板及批量生产
一、公司简介。 华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。 公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品
2012-09-29 10:51:15
印制外形加工技术
外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制拼板间距不可能很大,一般为3mm左右,因此铣刀直径一般为3mm。先在铣床垫板上管位孔,用销钉将印制
2018-11-26 10:55:36
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
了插座和连接器件的型号规格。  1.印制电路板设计的主要内容  PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。  PCB设计的主要内容包括:  (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形
2023-04-20 15:21:36
印刷线路及其加工
或印制线路的成品称为印制线路,亦称为印制或印制电路板。而这个绝缘基材就是环氧树脂。  环氧印刷线路,几乎我们能见到的电子设备都离不开它,小到电子手表、计算器、通用电脑,大到计算机、通迅电子设备
2018-09-13 16:13:34
双面印制电路板制造工艺
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:33 编辑 双面印制电路板制造工艺近年来制造双面孔金属化印制的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法
2013-09-24 15:47:52
双面印制电路板制造典型工艺
  近年来制造双面孔金属化印制的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。  1 图形电镀工艺流程  覆箔 --> 下料 --> 冲基准孔 -->
2018-09-14 11:26:07
双面柔性PCB制造工艺及流程
孔双面柔性印制的通用制造工艺流程:  开料一导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
作为以后工序的定位。FPC导通孔-双面FPC制造工艺柔性印制的通孔与刚性印制一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔
2016-08-31 18:35:38
在实际加工中钻孔之间的间距通常会影响钻机的加工及成品的可靠性,怎么破?
第一个孔过后,在第二个孔时一边方向的材质会过薄,造成咀受力不均及咀散热不一,导致断咀,从而造成PCB孔崩不美观或漏钻孔不导通。2、不同网络过孔;PCB中的过孔在每层线路上都需有孔环,并且每层孔环
2022-10-21 11:13:10
多层电路板pcb的工序流程
,就成为四层、六层印制电路板,也称为多层pcb线路。  对比一般多层和双面板的生产工艺,主要的不同是多层增加了几个特有的工艺步骤:内层成像和黑化、层压、凹蚀和去污。在大部分相同的工艺中,某些工艺
2019-06-15 06:30:00
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
多层电路板的生产工艺,不看肯定后悔
2021-04-26 06:32:46
多种电路板工艺流程
加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验。  PCB多种不同工艺流程详解3、双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形
2017-12-19 09:52:32
多种不同工艺PCB流程简介
字符→外形加工→测试→检验多层喷锡工艺流程   下料磨边→定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印
2018-08-29 10:53:03
如何处理PCB加工过程中产生翘曲的情况?
如何预防印制电路板加工过程中产生翘曲?怎样去处理翘曲的PCB
2021-04-25 09:38:32
如何用labview采集孔时的主轴压力?
2013-07-29 11:06:11
如何自制精美的电路板
软件非常熟练。需要的条件较多,如过塑机,电脑,激光打印机等。由于是手工作业,对加工能力要求比较高。适合动手能力强、心灵手巧的制作者。各个环节的火候不容易掌握,随着经验积累,会越做越好。可以制作双面板,但是对经验和工艺要求很高。制作的电路板性能比用万能要好,产品化程度高,但是制作过程要长,要求高。
2012-08-01 21:22:52
如何预防印制电路板加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
对比嘉立创,发表一下我对华强PCB制作电路板的小心得
=98%]项目加工能力工艺详解[/td]层数1~20层层数,是指PCB中的电气层数(敷铜层数)。目前嘉立创只接受1~6层多层阻抗4层,6层,可到20层嘉立创2018年多层支持阻抗设计,阻抗
2018-09-10 14:51:55
快点PCB原创∣Cadence16.6软件如何演示背方法?
快点PCB大神郭大侠(PCB设计高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)在上期的文章中提到了加工工艺--背,那么Cadence16.6软件如何演示这个方法呢?背前的安规设计PCB走线到背钻孔
2016-08-29 11:33:03
快速加工PCB
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:42 编辑 彬祺电子(上海杉祺电子有限公司)是一家专业生产高精密度电路板(硬性、柔性)以外销为主的合资企业,成立于1999年
2012-05-16 09:47:51
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
柔性电路板的结构工艺和设计
用于和其他电路板的连接。虽然它和单层板结构相似,但制作工艺差别很大。它的原材料是铜箔,保护膜+透明胶。先要按焊盘位置要求在保护膜上钻孔,再把铜箔贴上,腐蚀出焊盘和引线后再贴上另一个好孔的保护膜即可
2018-11-27 15:18:46
电子工艺实习--电路板制作工艺
`电子工艺实习--电路板制作工艺`
2017-02-24 13:18:02
电子发烧友的首选华强PCB
下单: http://www.hqpcb.com/6 吴工 (推荐人6)电话:0755-83643806 QQ:1093537498@qq.com◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务项目加工
2012-08-07 11:51:37
紫外激光器在PCB电路板中的应用解析
时才会得到更好的全面吸收率。这一材料的差异性使得紫外激光器成为了很多工业领域中各种PCB材料应用的最佳选择,从生产最基本的电路板电路布线,到生产袖珍型嵌入式芯片等高级工艺都通用。  紫外激光系统直接从
2020-09-01 15:53:28
线路加工核心设备辨析
对雕刻类机床式设备有许多名称——“雕刻机”、“PCB雕刻机”、“雕板机”、“线路雕刻机”、“电路板雕刻机”、“PCB制板机”“样板加工机”、“电路板加工机”、“电路板综合加工机”、“PCB切板机
2018-09-13 16:33:26
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
详解PCB线路多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
请问长沙有PCB电路板的组装的, 电路板, 焊接加工的地方不?
本帖最后由 smt0731 于 2012-12-15 17:19 编辑 有一批电路板需要组装,不想到外地去加工,请问长沙本地有好的焊接加工的地方吗?{:soso_e183:}{:soso_e183:}
2012-11-12 14:39:28
转:PCB加工工艺--背
。为了推荐背钻孔焊盘按照要求如下设计:(1)背面的焊盘≤背钻孔直径;(2)内层焊盘推荐设计成无盘工艺。背PCB表面处理工艺PCB的表面处理工艺要求采用OSP或化学沉锡,禁用HASL;PCB内层
2016-08-31 14:31:35
需要加工pcb?华强PCB是您最佳选择
:http://hqpcb.com/6 (6为推荐人)选择华强PCB,你就选择了未来◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务项目加工能力 层数(最大) 1-30 板材类型 FR-4 最大尺寸 500mm
2012-06-15 18:01:45
预防印制电路板加工过程中产生翘曲的方法
摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板翘曲变形。  2、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。  如PCB导电线路图形不均衡或PCB两面线路明显
2013-03-11 10:48:04
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB外层电路的蚀刻工艺
一.概述      目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图
2006-04-16 21:23:42903
PCB外形加工钻削工艺
PCB外形加工钻削工艺 钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956
PCB外层电路加工蚀刻工艺综述
  目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式
2010-10-25 12:36:45650
PCB外形加工技巧
  一、 印制板外形加工方法:⑴铣外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制板拼板间距不可能很大,一
2010-10-26 17:30:561024
印刷电路板PCB的蚀刻工艺介绍
目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。
2019-07-01 16:33:532423
pcb加工工艺流程
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。下面主要介绍了pcb加工工艺流程.
2019-05-06 15:24:0717327
印刷电路板PCB的蚀刻工艺介绍
2019-07-06 10:13:218077
你知道哪些PCB电路板外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,许多人错误地相信钻孔加工一定是在低进给量和低速下才能完成。
2019-08-16 17:50:002836
PCB电路板外观设计的重要参数及工艺要求
pcb组装时,要对PCB电路板外形、尺寸,定位孔和工艺边,基准标记,拼板等等都有严格要求。以下对pcb电路板的外观特点进行解析。
2020-01-15 11:11:116351
如何控制好PCB电路板的焊接品质
在PCBA加工中,电路板的焊接品质的好坏对电路板的使用性能、外观等都有很大影响,因此对于PCB电路板焊接品质的控制就十分重要。PCB电路板焊接品质与线路板设计、工艺材料、焊接工艺等因素都有很大关系。
2020-03-03 11:02:024963
建议收藏!PCB电路板设计中的17大要点
、厚度、定位孔、工艺边、基准识别点(Fiducial Mark)、拼板等。 PCB电路板设计7大要点 1. PCB外形 PCB一般为矩形,最佳长宽比为3:2或4:3,长宽比例较大时容易产生翘曲变形。建议
2023-02-21 09:22:561088
浅谈印制电路板PCB)与机械钻孔
电路板PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494
PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤
PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:161603
干货|PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线原则
大家对PCB电路板电路这个词很熟,有的了解PCB电路板的组成,有的了解PCB电路板的设计步骤,有的了解PCB电路板的制作工艺......但是对整个PCB电路板的组成、设计、工艺、流程及元器摆放和布线
2022-12-20 13:59:591219
浅谈PCB早期的制造工艺
2023-06-26 10:17:17333
PCB印制电路板的特点
2023-07-19 10:06:23508
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:5290
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来一系列问题。为了解决这个问题,本文将介绍一些有效的方法,帮助您在SMT加工中避免PCB翘曲。 首先,让我们了解一下为什么PCB在SMT加工过程中容易出现翘曲。
2024-03-04 09:29:24165
已全部加载完成
