51单片机的一个引脚是否只能执行一项功能?比如说,控制蜂鸣器的引脚如果用来控制蜂鸣器的话,还可以用作其他的功能来控制其他元件吗?单片机控制步进电机时,可以另外用电源给步进电机供电吗?还是直接用达林顿?
2015-06-22 18:03:48
,需要花费大量的时间和成本,甚至影响到产品的出货时间。因此在产品开发阶段就考虑EMC 的设计将会对后期的工作节省大量的时间和成本。电磁兼容性是目前电子产品开发过程中比较困难的一项工作,目前国际对电磁兼容
2016-08-25 08:57:54
认为:EMC不是光靠理论就能完全解决的,EMC是一项实践工程。从事EMC行业,如能深刻领会以下三个EMC领域重要规律,实践中坚持运用,必然收到事半功倍的效果。1) 规律一、EMC费效比关系规律:EMC
2020-10-21 10:48:34
快速瞬变脉冲群 缩写为EFT,是EMC测试中非常重要的一项,也是比较难通过的项目,本文根据自己的学习及实践经验,总结并记录相关EFT知识。文章仅为个人理解,学习记录,不必具备任何权威性,悉知。
2021-11-11 08:36:42
各国***和生产企业的日益重视。电子、电器产品的电磁兼容性(EMC)是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。
2019-05-31 06:07:39
最重要的特征之一就是具有强大的电磁兼容性能,这样才能在各种条件下保证工作性能,EMC设计实际上近些年才越来越得到重视,因为这一特征在越来越复杂的应用环境中凸显的越来越重要。在此,我们逐个了解下EMC的几项测试,从发生机理到测试机理和防护机理来对各个测试项有个全局认知,然后融入到产品设计中。
2020-12-17 07:27:39
如上电路过不了EMC谐波电流一项,请问改成如下电路能不能解决,如果可以的话电容电阻选多大呢,本人电路设计小白
2018-06-04 17:10:28
EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。接地的含义电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号
2017-09-21 17:26:36
、设计团队的EMC工程专业知识。通常只考虑第一项。实际上,所有项目都是至关重要的,应当平等地加以考虑。如果要以最少的时间和最低的成本实现优化设计,最后一项就特别重要,不应忽视。使用接地和/或电源平面
2020-11-02 09:20:02
根据接地需求的不同,接地的主要作用有哪些?接地根本目的是什么?EMC设计中的布局是怎样的?接地--浪涌试验时为什么只烧毁功放板?接地-数字地和模拟地如何接?接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
2021-04-09 07:09:28
接地连续对EMC的影响--电脑机箱辐射整改案例
2015-08-03 18:11:12
接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例[hide][/hide]
2010-02-26 11:07:46
在读取ADE7880电压或者电流有效值数据时,有时候上电某一项数据一直为0,或者不稳定。
原理图:
2023-12-26 06:00:20
DropDown小工具的API就这么多,真不知道那个函数能返回当前选择的是哪一项,就算是返回选择的索引的函数也没有,都不知道当前选择的是哪一项,那这个DropDown小工具还有什么用,难道只能做出来当摆设,看了例程也没有用它选择的是哪一项!!!!!!!!!!!!!!!!
2020-03-09 23:06:15
请教下,Keil工程导入RTT-Studio后,工程下看不到RT-Thread Settings这一项。这正常吗,如果需要添加怎么添加? 求助各位,谢谢!
2023-02-21 10:07:36
最近刚学接触labview。7G多的labview安装后,MAX里,我的系统下 为什么没有 设备和驱动 这一项? 软件里面也没有 NI-DAQmx 和 NI-VISA?下面我应该怎么做?是安装有误么?谢谢各位!
2012-11-06 14:18:22
来源:互联网在电子电路设计当中很多情况下都要考虑EMC的问题。在设计中使用MOS管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当MOS管的EMC通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地的情况下
2020-10-22 15:34:14
和多点接地。如何在考虑EMC的前提下正确的接地是本文中我们将主要讨论的问题,希望对电子设计人员有所提醒。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 一、接地干扰
2013-09-27 15:45:31
Wi-Fi是无线保真(Wireless fidelity)的缩写,Wi-Fi技术包括已经批准的IEEE802.11a、b和g规范以及等待批准的802.11n规范。Wi-Fi是第一项得到广泛部署
2019-06-27 06:15:07
【干货】PCB设计中接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
请问大神,三相电机在通过3s/2r坐标变换后,变成的Ud、Uq最后一项有物理意义吗?我知道是算出来的,但是能解释清楚吗?
2016-10-19 14:56:43
下图中的与打开文件相连的枚举常量是自己一项一项编辑的还是自动就有的?
2014-03-17 21:39:37
我安装了12版LV、DAQmx、VISA。另外安装了我的Aiglent办卡的驱动(IVI驱动的PXI设备),但是MAX中没有找到驱动,连IVI Driver一项都没有请问这是为什么啊?不知道
2015-09-26 07:09:35
为什么我的allegro16.6的菜单栏里多了一个RF-PCB这一项?不知道怎么出来的,求帮助
2017-06-16 15:37:15
长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月二手EMC概述随着设备系统越来越趋向高速化和高集成度,电磁环境更加复杂。电子产品电磁兼容性能对于保证系统整体的可靠性和稳定性异常关键。通常
2020-03-04 10:22:17
EMC(Electro MagneTIc CompaTIbility)——电磁兼容,是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力,也是电子、电气设各或系统的一项重要的技术性
2018-11-30 17:24:02
你觉得下面哪一项技术的实现会提高电池的蓄电能力呢?
2014-07-23 15:12:08
关于电机驱动原理的动画,哪位大佬可以分享一项吗?
2021-10-13 06:17:09
单点接地和多点接地的区别和对EMC的影响
2023-04-19 23:15:47
电磁兼容(EMC)在电子产品中是一项重要的技术指标。影响固态继电器(SSR)EMC 的主要因素、试验方法和判定标准。 影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择
2011-12-15 15:45:33
经常看到大二学生发明×××,填补一项空白,好像人才辈出?实际上全是假的,这些人搞的发明既不实用,又不是什么新理论,骗钱的骗名誉的。科技部也不管管,国企的电动汽车项目全都不能超过国外,既然科研目标达不到,还搞科研做什么?应当规定,凡是科研目标达不到的,就不拨款。已经拨款的,责任设计师下岗!
2014-09-29 22:26:37
现在我做的是一个查询的功能,通过下拉列表的选项来选择相应的文件,但是不知道怎样读取所选择的那一项例如选择了粮仓3湿度,2016/11/4日,要打开相应的数据文件
2016-11-08 21:33:03
已更新:IEC新发布2项EMC标准?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023年2月,国际电工委员会(IEC)新发布了IEC TR 61000-1-1
2023-09-04 14:40:25
2023-09-04 14:41:36
为了保证电力系统的安全运行,微机保护装置的使用是必不可少的。除此之外,一些配套的安全设施也要做到位,其中一项重要的环节是接地,对于我们常见的接地种类主要包括重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地
2021-01-18 17:19:35
我的一项节能发明,不知应该如何推广,请大师们指点,视频连接地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMzk1MTY4NTkzNg==.html?spm=a2h0k.11417342.soresults.dposter不足之处请指出谢谢
2018-12-06 20:12:07
例如 用矩阵键盘输入130602415数码管只能显示8个,就没有5 输入下一项时就显示1 060241, 1是下一个学号的开始,怎样把上个学号的060241消失
2015-06-10 10:20:38
符号生成图纸这一项怎么使用?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-12-20 19:20:31
有一项目,录音+实时通话变声 用于电话机,有兴趣加Q1503523511,电话***。
2015-04-28 20:51:21
2015-04-28 20:49:56
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
各位大神:我的枚举类型RadioState,在最后面增加一项,之后程序中很多用到RadioState的地方报错,这个是什么原因造成的?下图是我没有改之前的枚举类型信息:下图是我添加了一项之后的枚举
2017-05-15 12:02:02
在树形控件中使用“Navigate Tree.Get Path“,选中某一项只是获得上一项及其父节点的名称,如何获得当前项及其父节点的名称呢?本人第一次使用LabVIEW中的树形控件,希望了解的朋友能够提出一些方法。
2013-12-21 11:53:48
Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximumpeak of 260 °C上面是贴片二极管的一项参数,不知道他具体是什么意思,望知道了帮助下,万分感谢!
2012-02-03 15:56:25
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
看着手册找了几圈也没发现如何去确定下拉列表框中哪个哪一项被点击了
2019-08-29 04:35:38
系统接地要使电子电气设备能正常地运行和稳定可靠地工作,也必须处理好等电位点的接地问题,这类接地称之为系统接地。图3 单相三线制接线图2 接地的方式地线设计是一项重要的设计,也是难度较大的一项设计。在
2010-05-18 01:02:01
小弟最近刚把板子焊好,可是发现设备管理器中没有端口这一项,更不谈com口了{:4:}{:4:}{:4:}
2014-03-02 19:32:02
请问:Ring控件,删除其下拉内容最后一项,显示不正常(如显示为:),怎样纠正?
2020-04-12 17:09:52
请问一下labview树形结构中,怎样才能选择某一项时,单击右键弹出菜单进行选择。
2018-12-21 15:06:31
请问可以用STM32进行仿真吗?EMU0和EMU1引脚未接,在CCS中的New Target Configuration中的Connection选项里应该选择哪一项进行仿真?
2018-06-14 04:54:43
只显示了最后一项(第 6 项)。 我想在那种情况下显示最后 3 个项目。有没有实现它的选项或功能?或者让我知道是否有任何其他小部件可以制作它。对不起,我没有解释。我希望可以更轻松地解释所附图片。
2023-01-30 07:30:16
各位老师好,才接触Labview不久,所以很多东西没掌握,只能一点点学习和积累。现在碰到一个问题,我在自定义菜单时,不知如何将其中某一项设置为灰色不可选? 烦请各位老师指点一二,谢谢。比如如何将图片所示的程序框图中“修改密码”设置为灰色不可选?
2018-08-21 09:10:04
求助:如何实现点击labview下拉列表中的一项 对应的弹出一个窗口 请各位高手指点~~~~
2013-09-26 16:57:38
`无论是Ⅰ类设备(有PE保护接地Earth),还是Ⅱ类设备(浮地或整机浮地但有内部的金属板充作保护公共地使用的),常见一些与EMC与可靠性的接地线错误应用,因此导致EMI干扰,该泄放的高频干扰泄放
2017-05-22 15:30:32
降低接地电阻的方法
安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。根据技术
2008-06-21 15:32:544954 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 湖北三环节能公司十年EMC经历,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:34:3626 EMC(Electro Magnetic Compatibility)——电磁兼容,是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力,也是电子、电气设各或系统的一项重要的技术性能。
2016-10-27 13:48:075273 当设计一个产品时,在设计期间就考虑到接地是最经济的办法。一个设计良好的接地系统,不仅从PCB而且能从系统的角度防止辐射和进行敏感度防护。在设计阶段若没有认真考虑接地系统,或在对另一个不同产品进行设计时没有重新设计其接地系统,就意 味着该系统在EMC方面有可能失败。
2018-05-04 10:44:003454 接地设计尽管是EMC设计中最重要的方面通常处理的问题并不容易直观理解;其实每一个电路最终都要有一个参考接地源,电路设计首先考虑到的是接地设计,接地是使不希望的噪声&干扰最小化 并对电路进行隔离划分
2019-08-15 08:46:035156 在电子电路设计当中,很多情况下都要考虑 EMC 的问题。在设计中使用 MOS 管时,在添加散热片时可能会出现一种比较纠结的情况。当 MOS 管的 EMC 通过时,散热片需要接地,而在散热片不接地
2020-12-04 15:24:0011 滤波,屏蔽,接地;众所周知是我们EMC设计的三大手法;其中接地设计是电子产品设计的一个重要问题!接地的目的如下:
2021-01-28 07:24:3118 为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。 接地
2021-03-24 09:43:181987 接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。
2023-01-12 12:26:54929 屏蔽、滤波、接地是EMC设计中常见的三大方法,其中接地作为电路设计最基础的内容,却几乎没人能够说得清楚,如何才能做好接地设计呢? 下文由资深EMC设计工程师为您一针见血地道出接地问题的本质,分享EMC设计中的接地技巧。
2023-05-16 11:00:27935 在一个产品中,接地是一个非常重要的问题,它直接关系着EMC是否合规。特别是大型设备中,涉及到多个系统和子系统的接地。
2023-06-08 15:07:471578 缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481 日 周五晚8点 直播介绍: 接地屏蔽滤波是EMC设计中的三大核心,那地的特性到底是什么?它是如何影响EMC性能的,为了改善EMC性能的EMC接地方式有哪些注意事项? 直播大纲: 1)地的特性到底是什么? 2)地线
2023-06-29 07:40:01305 前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52579
查看更多
