的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要
2024-01-03 08:40:18
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/80/wKgaomWVAnuAT2d-AAAKjUL8czE809.gif)
74ls148一定要拉高嘛?(新手喷轻点)
2022-01-28 14:27:04
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
一定的风险。最好的办法就是直接删除死铜!如果PCB已经完成设计了,该怎么检查是否存在死铜呢?类似的一些小问题或者PCB设计的细节处理检查,推荐大家一款国产的免费软件!新手工程师必备:华秋DFM这款软件
2022-09-07 16:46:23
,根据PCB成品铜厚的大小,工厂的工程制作时会依照本厂的工厂能力和蚀刻因子的大小,做一定的线路补偿,比如说我们PCB内层在1OZ铜厚时,蚀刻补偿在1mil,2OZ在2mil.如果线路在蚀刻补偿后,线路
2022-08-15 17:50:29
相信对做硬件的工程师,毕业开始进公司时,在设计PCB时,老工程师都会对他说,PCB走线不要走直角,走线一定要短,电容一定要就近摆放等等。 但是一开始我们可能都不了解为什么这样做,就凭他们的几句经验
2018-08-28 14:41:28
时一定要对板上走线的阻抗进行控制,才能尽可能避免信号的反射以及其他电磁干扰和信号完整性问题,保证PCB板的实际使用的稳定性。PCB板上微带线和带状线阻抗的计算方法可参照相应的经验公式。 五、印制电路
2018-09-18 15:50:04
请教:1. PCB板上 RS485 的 A B线 在 走线时 需要注意哪些 问题 ?2.PCB板上 RS485 的 A B线 需要做阻抗匹配吗 ?谢谢!
2016-10-25 14:29:05
首先,对于大脑里面一定要清楚一个概念--在高频里面,自由空间的阻抗是377欧姆,对于一般的EMI中的空间辐射来说,是由于信号的回路到了可以和空间阻抗相比拟的地步,因而信号通过空间“辐射”出来。了解了这一点,要做的就是把信号回路的阻抗降下来。
2019-05-17 10:26:29
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
ARM写逻辑程序是不是一定要用到下载器?
2020-07-16 08:10:39
2014-04-27 15:18:36
Altium Designer画覆铜区域一定要沿着板子形状画吗
2014-07-16 23:02:46
DAC的参考电压一定要比供电电压小吗?有没有现成的电压输出型DA芯片有20v的输出?
2016-03-07 22:30:27
俺也是个初学者,对信号完整性了解不多。只是看到参考电路上,DSP和SDRAM之间的数据总线,地址总线中间都加了小电阻。感觉是信号完整性用的 。但是现在布线的时候,感觉比较麻烦,不如不加这个呢。所以,我想问一下。DSP(单片机)和SDRAM之间的数据总线,地址总线,一定要加电阻吗?什么时候一定要加?
2022-07-20 14:23:25
FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
专家们好,想问一下我有个板子(不是很复杂)在代工厂做,一定要做ICT,FCT测试吗? 是我方要求呢还是SMT厂会根据工艺提供建议?
2020-02-21 21:25:29
SYSCLK时钟源有哪几个来源呢?电容触摸屏的原理是什么?PWM输出一定要采用PWM模式吗?
2021-11-10 07:52:46
地进入新西兰市场销售。所有电器产品均要做安全认证( SAA )。SAA 的标志主要有两种,一种是形式认可,一种是标准标志。形式认证是只能样品负责,而标准标志是需每个进行工厂审查的。目前国内申请 SAA 认证有两种方式,一种是通过 CB 测试报告转,若没有 CB 测试报告,则也可以直接申请。
2016-09-19 11:23:45
arm芯片上有好几组电源引脚,一定要全部接上3.3v电源吗?
2023-04-19 10:33:56
modelsim中一定要写testbench文件吗?
2014-03-29 10:02:42
方法可以产生谐振:(1)当电源频率一定时,调节电路参数l或c;(2)当电路参数一定时,调节电源频率。3.串联谐振的特点(1)电流与外施电压同相位,电路总的阻抗角,电路呈阻性;(2)电路阻抗值小,电源电压一定
2020-09-05 00:05:53
1. CE认证的必要性(申请CE认证的好处)CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志
2016-09-09 15:24:09
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区
2017-12-15 09:27:58
为什么旁路电容一定要与芯片的电源引脚尽量靠近呢?
2023-04-21 17:37:28
为什么第一盏灯一定要用0xfe,其他的灯也一定要用该数值才有效?因为接触这个时间不多,请你们尽量教会我啊 ,谢谢虽然你们都会说这很简单,但我还是不懂,请你们耐心指导一下小白的我啊
2016-10-18 22:46:53
如果因蚀刻、叠层厚度、导线宽度等因素不同,将会造成阻抗值得变化,使其信号失真,导致线路板使用性能下降,所以就需要控制阻抗值在一定范围内。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低
2023-06-26 15:38:22
请教下个各位,使用IMAQ-dx采集图像一定要激活吗?
2013-02-23 15:18:37
单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
一片简单的嵌入式文章,希望有用,,好东西一定要分享。。
2013-10-18 22:08:06
编程需要大量的英语代码,学习编程的话,不一定要英语非常得好,但是一定要有英语基础,因为现在编程里面大量都是英语代码,但是很多编程都是固定的套路,我们只需要知道一个英语代码是什么意思,然后接下来用这种
2021-07-01 07:55:11
#defineGPIO_KEY P1//独立键盘用P1口#defineGPIO_LED P0//led使用P0口我想知道这个宏定义下的“GPIO_”是什么作用,一定要用吗?c程序中的GPIO_与通讯输入\输出的GPIO是同一个吗?
2015-05-29 12:22:59
RT。现在设计一款带射频的PCB,想知道一般做天线50欧姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天线的那一段,还是说从IC出来的整条线路都要做阻抗匹配?急急急,在线等。
2017-06-16 10:11:14
嵌入式学习一定要学arm板子吗??{:soso_e100:}
2012-12-01 22:15:13
我是刚开始学习Linux,请问Linux上一定要安装codeblocks吗?还有gtk吗?谢谢!
2015-10-15 23:34:16
根据接地需求的不同,接地的主要作用有哪些?接地根本目的是什么?EMC设计中的布局是怎样的?接地--浪涌试验时为什么只烧毁功放板?接地-数字地和模拟地如何接?接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
2021-04-09 07:09:28
求LabVIEW的DSC2013模块安装包,一定要13的昂(跪求),525775437@qq.com
2015-08-26 22:47:54
LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗
2023-08-07 09:20:54
画PCB的时候,100khz的信号线一定要按照等长线来处理吗?
2018-04-13 13:02:38
请问:学DSP一定要学汇编吗请各位多多指
2011-07-05 20:42:32
CPU的使用率检测一定要配合delay吗?每个task任务都要加上delay吗?那么对于一个需要高速采样的函数,同时进行CPU使用率监测该如何实现呢?
2019-10-25 04:36:45
M051 使用PWM功能一定要开中断写中断服务函数吗?
2023-06-19 07:04:46
請問MDK工程里有那些庫文件一定要加的?
2020-03-12 03:53:41
请问PADS 9.5中做一个原理图元件一定要事先有PCB封装吗?比如8*8点阵就没有封装,那是不是就不能直接做原理图元件了?
2012-12-15 18:54:05
RTC一定要上电池才工作吗?
2020-08-18 05:08:33
为什么RTC一定要从1970年开始计算??
2019-07-10 01:00:07
现在想做网络产品的开发,需要做TCP服务器,多个TCP客户端连接进来,进行数据传输。STM32F407+Lwip一定要移植操作系统吗?有无操作系统哪种好?不知道有操作系统和无操作系统的区别,哪种好?前辈们给出意见!
2019-08-16 03:25:59
UCGUI一定要建立在有UCOSII的基础上么?
2020-03-10 04:35:08
如题,stm32写flash一定要擦除一页吗??????
2018-08-30 09:44:40
左老师:为什么在视频中你说如果xTaskResumeAll()没有做任务切换,那么也一定要调用portYIELD_WITHIN_API()做一次任务切换?为什么一定要做一次任务切换呢?
2020-07-15 08:03:46
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
无人机天线的阻抗匹配为50Ω,一定要是准确的50Ω吗?45Ω或者55Ω可以吗?对天线接收信号具体有哪些影响呢?
2018-10-22 11:50:40
请问读取DataFlash一定要透过FMC吗?
如果是需要频繁读取的数据透过FMC太花时间,
能否透过指针直接读取?
__align(4) uint32_t buf;
uint32_t ptr
2023-08-25 06:33:25
飞控主机是不是一定要用操作系统,可以单片机直接跑吗?
2019-07-24 23:19:42
LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师,这些LED知识你一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——2.好坏检测
2021-12-21 07:12:12
为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?
锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更
2009-12-16 09:59:24
933 杉杉:一定要做全球最大锂电池综合材料供应商
我总体看,2010对于中国的中小企业也好,中大企业也好都是一次机会。第一,国家的
2010-02-08 08:35:43
295 PCB高级设计之共阻抗及抑制
2017-01-24 16:29:19
0 在某一频率下,电子器件传输信号线中,相对某一参考层,其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它是电阻抗,电感抗,电容抗……的一个矢量总和。
当信号在PCB导线中传输
2017-07-27 11:20:07
0 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:23
26 PCB业内使用最广泛的阻抗计算工具! 在高频电路上,特别是DDR部分需要做阻抗匹配,这个程序可以实现一般精度的特性阻抗计算。
2017-12-04 15:26:26
0 PCB阻抗设计与阻抗类型图解
2018-01-20 10:45:33
0 阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗及阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:54
14686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/pIYBAFrpdjuAXZ0UAAA1GjqtfrI348.jpg)
而究竟为何董小姐一定要做芯片呢?“高端芯片”,你别把它想得太吓人了,以为是因特尔、高通、台积电都生产不出来的那种。董明珠说的芯片,其实是控制芯片,或者说的再直接点,就是空调芯片。格力作为作为空调行业霸主,如果能够掌握制冷制热领域的功能芯片,这的确是一件大好事!
2018-07-12 10:01:34
3657 充电一定要在手机没电之前充电,也不能充满电,要充到一定电量就拔掉充电器,这样才能更好的保护手机的电池,不要等手机电量全部用没之后在充电,这个叫做深度放电,这样对手机的损害是非常大的,所以说小编请大家千万不要这么做。
2019-03-01 14:00:27
37368 为什么常规阻抗控制只能是10%的偏差,那一定要了解加工步骤,其中包括层压、蚀刻及PCB覆铜板材公差及PCB阻焊工序的制作。
2019-04-19 15:48:04
5655 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/4D/pIYBAFy5fZSADPF3AACUX6WtZC4402.jpg)
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
2019-04-25 15:30:18
31831 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/7D/o4YBAFzBYfyACpywAAAY35hvfSE586.jpg)
PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:21
4798 我们知道PCB板的表面工艺处理有很多种,比如:沉金、沉银、无铅喷锡、有铅喷锡、OSP等,这么多种类的表面处理是为什么要这么做呢?或者说为什么要做成这种表面处理,有什么作用呢?那我们今天先来说说沉金工艺,PCB板为什么要做沉金?
2020-06-29 17:39:40
8113 最近设计了一块四层板pcb,因为是高速电路,有阻抗匹配的要求,所以在发给pcb板厂打样时,特定指定了哪些线要做
2020-12-07 12:08:23
18295 据中国证券网报道,格力电器董事长兼总裁董明珠近日在接受采访时主动提及:「格力手机是一定要做,而且必须做。」董明珠坦言之前格力手机备受质疑,对于造手机,董明珠给出了背后原因:「在未来一个智能家的时代,如果(没有手机)完整地来控制它,是不行的。」
2021-03-04 09:42:29
2329 在要求电机快速制动的情况下变频器要使用制动电阻,所以制动电阻一定要接,如果没有是不安全的。
2021-11-13 09:49:06
14051 在计算机﹑无线通讯等电子信息产品中, PCB的线路中的传输的能量, 是一种由电压与时间所构成的方形波信号(square wave signal, 称为脉冲pulse),它所遭遇的阻力则称为特性阻抗。
2022-09-19 09:17:56
724 PCB板有简单的也有复杂的,简单PCB板自不必说打样很容易,但如果是复杂的电路板打样就要谨慎了,如果在PCB打样过程中不用相关检测工具检测,万一出了问题,等PCB板做好才发现就晚了。因此在打样前一定要做好充分的准备工作。
2023-03-12 09:53:53
775 由佳金源锡膏厂家为大家分析一下,为什么锡膏在使用前一定要搅拌回温:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合
2023-05-12 16:10:23
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgZomRd5XOANNUcAACHquzRnAI879.png)
阻抗控制pcb
2023-09-18 10:40:37
595 PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:46
4661 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34
610 pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04
722 PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24
338
