1N4761A - LEADED (THRU-HOLE) Zener Diodes - RFE international
2022-11-04 17:22:44
1N4761A - Zeners - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
1N4761A
2023-03-29 21:43:59
4U IPC CHASSIS IPC-610MB-F W/ D
2024-03-14 20:38:13
IPC100N04S5-1R2
2023-03-29 22:40:50
IPC100N04S5L-1R9
2023-03-28 14:55:37
IPC50N04S5L-5R5
2023-03-29 21:34:33
IPC-A-610E(电子组件的可接受性) IPC-A-610E是针对印制电路板组件可接受性的标准,是电子行业内最为广泛使用的检验标准。在国际上,该标准是用来规范最终产品可接受级别和高可靠性电路板
2012-07-04 21:49:32
…… 很多制造人员和组装工程师希望通过对电子组件和PCB板进行返工返修, 从而节约大量的制造成本。他们自然看到了IPC-7711/7721的价值。这个被行业广泛使用的标准提供了关于通孔、表面贴装返工、连接
2009-08-10 14:17:26
如图所示在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?中国ICpcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)PCB制造商2、电源
2019-09-30 04:38:28
在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布
2019-06-03 01:35:16
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈UWB与WMAN无线电系统的验证
2021-06-02 06:07:49
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
浅谈低成本智能手机的发展
2021-06-01 06:34:33
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
生活中很多地方都可以了解到关于通信电源的使用,这也是简单的可以了解到关于通信电源的使用是多么的广泛以及普遍的。浅谈通信电源广泛使用以及功能分析、说到分析更多人选择了解通信电源以及电力UPS的功能
2013-11-21 18:32:13
复杂的PCB设计任务常常需要使用两种或以上的过孔。本文介绍高版本Altium软件里新增的via templates,via templates的实质就是将过孔标准化。使用via templates
2019-08-24 11:20:12
是看不出来的。在Altium Designer19中如何实现盲埋孔设计?方法如下:1.首先执行快捷键“DK进入层叠管理器,如下图所示,点击左下角的“Via Types”,添加过孔的类型。(图文详解见附件)
2019-10-24 14:58:48
VIA10D4_1_2 is not defined on layer LAYER2。 不知道是不是我过孔设计的有问题还是添加盲孔方式不对。
2019-01-04 16:24:34
工艺生产的多层埋/盲孔PCB的简称。根据IPC-2226里面的定义:盲孔或埋孔直径≤0.15mm[0.00591 in],盘直径≤0.35mm[0.0138 in],通过激光或机械钻孔,干/湿蚀刻
2022-06-23 15:37:25
IPTV DDR孔扇出,下边这和VIA孔怎么显示NO FEFALT
2019-09-30 05:36:43
装过程设置补偿变量 (3)根据操作环境或者用户自定义目标设计焊盘toe、heel、side。 (4)焊接分析计算 (5)对重叠焊盘进行DRC保护 (6)焊盘图形自动命名 IPC-7351 LP
2018-09-17 17:26:24
一、VIA与pad的区别 1、via via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。其中: 1)盲孔是是用于表层线路和内层线路的连接
2018-09-20 11:07:44
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相
2018-11-28 11:09:56
,真正的问题是孔属性定义错误,偷懒的人经常犯的错误。从下图可以看到,此板也只有几个插件孔,但是都定义为VIA孔,而生产时VIA孔是盖油的,所以导致输出的阻焊层为空。错误的孔属性正确的孔属性
2020-07-13 18:37:46
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起
2018-09-21 16:45:06
pad,那是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现的问题之一。此文主要讲解导电孔,插键孔
2019-06-05 09:21:39
泪滴的作用
避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观;
焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接是焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,过孔偏位
2023-12-18 10:22:31
会员优惠价代购所有IPC正版标准!IPC-A-610D(电子组件的可接受性)主办单位: 上海耀谷管理咨询有限公司 联系人:Mike联系电话 : 021-58550119 / 68390458 Fax
2010-04-27 13:36:04
前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致
2013-01-22 09:58:06
麦斯艾姆pad及via的用法前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据嘉立
2012-09-04 09:35:47
通孔: 在多层PCB中,过孔仅仅是在层与层之间产生信号连接的方法,正确的使用过孔(VIA)能够优化走线。在高密度板中,过孔(VIA)的尺寸非常重要哦。小尺寸过孔(VIA)可以增加走线的空间和增加
2014-11-18 16:59:13
导通孔(VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种孔导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
Pcb设计文件Via与Pad什么区别via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。via孔在生产过程中不作孔径控制,(JLC目前不加工盲孔和埋孔,只
2018-10-25 22:37:50
2015-01-14 11:49:38
; 4000元/人/4天 关于IPC-7711/21 CIS认证专业人员培训班的通知§如何让浪费最小化?如何修复电子组件从而
2009-08-10 14:09:30
PCB设计时,在那种情况下会使用跨层盲孔(Skip via)的设计?一般叠构和孔径怎么设计?
2023-11-09 16:21:10
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
是什么?简单来说,孔铜就是指镀在孔壁的铜。PCB在钻孔完成后,孔内没有任何的导体,一般先在孔壁基材上沉积铜(作为导体),然后通过两次电镀使铜加厚,达到要求的厚度。孔铜的厚度一般按IPC标准制作,二级要求为单点
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
孔不饱满或者小孔油墨塞孔太多冒出来专家建议:①设计过孔塞孔时,塞孔极差不要超过0.2mm正确设计:Via(max)-Via(min)要求≤0.2mm以上就是6个PCB过孔设计优化案例,总的来说,用一些
2022-08-05 14:35:22
前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据华强不完全统计,对于设计不规范
2012-12-26 18:04:32
PCB单面板或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 11:17:28
2022-06-30 10:53:13
如何去区分pad和VIA?一文看懂pad和VIA的用法
2021-04-25 08:37:22
想问下过孔是不是分盲孔、埋孔和通孔,通孔和导通孔有区别吗
2016-06-02 16:56:35
的空间布线;但是做了盘中孔设计,就要做POFV工艺,如果不做此工艺,生产就会有很多问题,比如说PCBA焊接装配,下图的焊接良率就无法保证。名词解释:盘中孔:via in pad,简称VIP,顾名思义是指
2023-03-27 14:33:01
;Filled Rectangle "Package Geometry/Place_Bound_Top"SMD Pin to Thru Via Spacing(402.0600
2014-02-16 11:56:34
选的吗?不是应该根据线路来的吗?客户让我们报价一个是通孔,一个是不通孔的;b、第三条里面ink指的是字符, 那后面的via指的是线路吗? 但是后面客户又用“vias” 表示孔了: both
2015-08-29 10:11:52
概述:LT4761是为汽车转向及报警信号闪光器设计的专用集成电路。若遇前后任一转向指LT4761示灯发生故障时,闪光频率立刻自动提高一倍,向司机报警。它采用直插8脚封装和贴片式8脚封装,静态工作电流;5mA工作电压宽...
2021-04-21 07:01:57
,更进一步缩小为0.4mm以下。但是仍会占用表面积,从而就有了埋孔集盲孔的生产,埋孔和盲孔其定义如下: A:埋孔(Buried Via)内层间的通孔,压合后,无法看到所以不必占用外层之面积改之上下两面
2017-10-24 17:16:42
过孔的分布电感最小)3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔
2018-12-03 22:16:47
,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔
2010-03-16 09:11:53
MAX4760/MAX4761 (DPDT)模拟开关采用+1.8V至+5.5V单电源供电。这两款开关具有25pF的低电容特性,适合高速数据切换的应用。MAX4760为4路双刀双掷(DPDT)开关,MAX4761为8路单刀双掷开
2008-05-04 09:16:09
26 The MAX4760/MAX4760A/MAX4761/MAX4761A (DPDT)analog switches operate from a single +1.8V
2008-06-30 13:37:38
16 LT4761是为汽车转向及报警信号闪光器设计的专用集成电路。若遇前后任一转向指示灯发生故障时,闪光频率立刻自动提高一倍,向司机报警。LT4761的工作原理 该电路由
2009-02-06 11:05:33
63 LT4761是为汽车转向及报警信号闪光器设计的专用集成电路。若遇前后任一转向指示灯发生故障时,闪光频率立刻自动提高一倍,向司机报警。LT4761的工作原理LT4761该电路
2009-02-06 11:07:44
164 如何设定相同net via on pin 或 BBvia on BBvia 的Constraint ?1. 前言针对相同net via on pin 或 BBvia on BBvia 的 Constraint 常会设定错误以致于无法侦测出该有的DRC。2. 说明相同net via
2009-09-06 12:04:27
0 焊垫内贯孔(via on pad)检查1. 前言想要smd 焊垫内有贯孔部分,能够显示DRC.2. 说明实体规则中, 焊垫直接连接(Pad/pad direct connect)的选项有4:All Allowed 都允许,默认值.Via
2009-09-06 12:06:01
0 如图所示在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、
2009-10-15 22:28:51
0 浅谈线路和电机断相保护:一问题的提出:在建井工程中,随着巷道的延深,地质工作者在进行地质编录过程中,要经常测量煤(岩)层的产状,以便及时掌握岩层变化,分析可能出现
2010-01-14 10:05:10
56 VIA 南桥芯片组驱动包7.8版.exe
2010-02-01 15:19:33
0 VIA 南桥芯片组驱动包8.1版.zip
2010-02-01 15:20:59
0 VIA Hyperion 4-IN-1综合驱动包
2010-04-12 15:51:13
11 MAX4760,, MAX4761 宽带、四路DPDT开关
MAX4760,MAX4761 概述
MAX4760/MAX4760AMAX4761/MAX4761A (DPDT)模拟开关采用+1.8V至+5.5V的单电源供
2008-12-08 12:28:43
1050
安防监控系统防雷保护设计浅谈
一、 引言 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷
2008-12-29 11:48:17
1024 浅谈光纤在继电保护中的应用
文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发生的
2009-10-31 10:18:07
985 浅谈ARD3电动机保护器设计原理
摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品
2009-11-20 14:43:53
910 indirect FN via PM
2009-12-22 10:52:08
759
VIA推出全球首款四核心MiniITX HTPC主板。新的 VIA EPIA-M900和 EPIA-M910 基于 VIAx86 平台。均采用1.2 GHz VIA QuadCore
2012-02-24 10:45:00
1080 PADS做等长与铺铜打VIA快速设计技巧 。学习PADS的盆友可要看看!
2016-01-13 15:22:32
0 Via孔的作用及原理,有需要的下来看看。
2016-12-14 21:50:03
0 Via孔的作用及原理
2017-01-28 21:32:49
0 浅谈继电保护综合自动化系统_张拥刚
2017-03-14 08:00:00
0 设计者可以根据需求,创建不同的Via structure,Via structure可以包含您所需要的设计对象,例如Via、Shape(包括RKO)、Cline等。Via structure的创建
2018-03-21 10:05:28
7153
电路板是由一层层的铜箔电路叠加而成的,而不同电路层之间的连通靠的就是导孔(via)。
2019-08-29 11:00:43
30461
pcb上的pad是什么?pcb的via是什么意思?pcb中via和pad区别是什么?我们来详细讲一下: 通俗的讲,PAD就是有焊盘的,可以插件焊接的,VIA是没有焊盘的,上下层是盖油的。 erc
2020-07-24 11:41:01
44633
。它提供了组装和保护电子设备以及培训,市场研究和公共政策倡导的标准。 IPC 是一个会员驱动的组织,在全球拥有 4800 多家会员公司。其成员包括全球电子行业各个方面的公司,包括设计师,供应商,电路板制造商,组装公司和原始设备制造商。 该组织于 19
2020-10-20 19:36:17
8343 印刷电路研究所不断发布性能文件,以管理 PCB 行业的实践。其中两个文件是 IPC-6012 和 IPC-A-600 。 自 1957 年以来,连接电子行业的协会(俗称 IPC )是为印刷电路
2020-10-26 19:41:18
21918 浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:32
77 AN4761_通过STM32L476、486的FSMC外设驱动外部存储器
2022-11-21 08:11:42
4 IPC可以实现远程登录及对默认共享资源的访问,而139端口的开启标识NetBIOS协议的应用。通过139、445端口可以实现对共享文件/打印机的访问。
2023-02-09 09:17:22
10993 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4761ETX+T相关产品参数、数据手册,更有MAX4761ETX+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4761ETX+T真值表,MAX4761ETX+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-13 19:50:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX4761ETX+相关产品参数、数据手册,更有MAX4761ETX+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX4761ETX+真值表,MAX4761ETX+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-13 19:58:44
做高速链路的小伙伴都知道,Stub总是会带来各种影响,或者导致阻抗突变,或者导致插入损耗曲线上存在谐振,等等。本文介绍了Via stub在DDR4并行链路上的表现。下面是论文的全文。
2023-10-09 10:35:30
321
稳压二极管ZM4728THRUZM4761LL41
2022-10-08 15:45:11
0 稳压二极管ZM4728ATHRUZM4761ALL41
2022-10-08 15:45:11
0 Via孔的作用及原理
2022-12-30 09:20:56
4 Via孔的作用及原理
2023-03-01 15:37:47
0 Via pillar,又可以叫Via ladder。貌似Cadence家喜欢叫pillar,synopsis喜欢叫ladder,我也不知道它们为啥不能统一一下名称。
2023-12-06 14:00:52
199
正在加载...
