电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB布线需要遵循的一些基本规则
PCB布线需要遵循的一些基本规则
收藏
查看更多
PCB布线案例分享
布线PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786
PCB布局、布线基本规则
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则
2023-05-18 10:18:071083
PCB布局、布线规则设计的高级技巧
PCB布局、布线规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:182159
PCB Layout的一些总结
SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,这些也就是俗称的“拉线工”。他们重复而机械的完成块块PCB设计,段时间设计后,他们中的一些或许已经有了这样的一些经验:哪些要做等长,哪些要走粗、哪些要平行
2016-12-20 17:34:18
PCB layout时需要注意的一些细节记录
特殊需求,般都是设置为盖油的,因为盖油方面可以绝缘外部的一些干扰,另方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。   2 去除碎铜   上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
PCB layout结合生产需要遵循哪些规则
能够应用和生产,继而成为个正式的有效的产品才是PCB layout最终目的,layout的工作才算告个段落。那么在layout的时候,应该注意哪些常规的要点,才能使自己画的文件有效符合PCB加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?
2019-09-23 06:26:58
PCB布线
向大神们求助一些关于PCB布线规则资料
2014-01-07 20:20:14
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循差分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
PCB布线规则设定
学习Altium Designer winter 09 绘制PCB板没多久,在规则设定和布线方面有困难,请求大神们传授经验!
2012-09-03 11:04:56
PCB布线技巧与设计规则检查
,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。  对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这
2018-08-29 16:28:53
PCB布线有什么规则
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-09-11 11:52:24
PCB布线设计规则检查
PCB布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,般检查有如下几个方面:  (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB布线规则
关于PCB布线规则
2012-06-06 13:31:38
PCB布线规则看了就知道
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不致部分的有效长度。 倒角规则PCB布线时,走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求所有线与线的夹角应大于等于135°在走线确实需要
2023-11-14 16:06:37
PCB布线规则详解
。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了个焊盘或过孔,定要加上
2012-07-26 16:18:42
PCB布局布线规则
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
PCB电源线和地线的布线规则
。  · 后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。  · 对一些理想的线形进行修改。  · 在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上等。  · 多层板中的电源地层的外框是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路。
2018-09-03 11:06:43
PCB的布局布线规则
前言完整具有实际使用价值的PCB需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
PCB设计中,有哪些布线规则
全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了,它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这矛盾,出现了盲孔和埋孔技术
2019-08-01 08:04:25
PCB走线规则一些技巧介绍
个数量级。如下图实例:  7. 防止走线谐振  在PCB布线时,布线长度不得与其波长成整数倍关系,以免产生谐振现象。如下图:  以上就是PCB布线的基本规则一些技巧,若无法避免遇到飞线情况,个人
2023-04-17 14:59:49
pcb布线规则(1)
多层板,电源,地线各占用层。2、数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相
2015-07-24 12:26:27
pcb布线规则(2)
进PowerPCB了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和PCB致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如Pad Stacks,需要修改标准过孔的大小。如果设计者新建了
2015-07-24 12:29:05
一些好的PCB布线技巧和要领
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。 下面是一些好的布线技巧和要领: 首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2018-09-18 15:55:57
关于pcb布线一些基本规则与技巧速看
怎样去处理PCB板中的电源、地线?布线中网络系统的作用是什么?
2021-04-25 09:07:37
关于电源线的一些规则
**关于过孔的大小:电源还没学完,待续。。。。关于电源线的一些规则:待续本章的一些零碎总结:1.不改变规则前提下消除错误绿色提示T+M2.电源布线尽量宽一些1mm(40mil)般承载1Aled般电流比较小,电源线可以细一些,蜂鸣器电流会大一些3.高频版中,尽量少...
2021-11-11 07:09:48
刚接触***想求助各大高手给一些布好线的pcb参考参考
刚接触***不久对布线规则不是很了解 还有没有经验,想求一些布好线的pcb参考参考
2012-02-23 21:07:10
工程师需要掌握的PCB布线技巧
毫无疑问,布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,直接影响着 PCB 板的性能好坏。作为名合格的、优秀的PCB设计工程师,除了要把线布通外,更要满足其电气性能、让线整齐美观,而这需要工程师掌握一些布线技巧。
2021-01-22 07:27:19
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
开关电源PCB排版技术需要遵循哪些规则
2021-04-26 06:05:04
掌握PCB布线一些常用规则
颇为头疼。下面是PCB布线一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。  PCB布线常用规则  1、走线的方向控制规则  输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻
2023-04-18 15:04:04
提高PCB布线一些经验
与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。数字电路的频率高,模拟
2018-05-07 08:20:06
PCB一些好的布线技巧和要领
2018-09-18 15:42:39
PCB需要掌握的布线技巧分享!
有的,他们有着很理性的知识,同时又带着一些自我创作的情感去布线,布出来的线就颇为美观有艺术感。下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在
2019-08-14 03:24:18
PCB时,一些非常好的布线技巧
2017-03-27 13:32:46
PCB时,一些非常好的布线技巧
2016-11-04 10:42:42
蓝牙 pcb布局与布线规则
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
高速PCB布线需要遵守哪些规则
高速PCB布线需要遵守哪些规则?比如SATA III它对布线长度有要求吗?对穿过的过孔有要求吗?
2016-04-27 20:58:12
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
层,而且将会产生很多过孔。在设置好约束条件和应用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,当然可能还需要进行一些整理工作,同时还需要确保其它信号和网络布线的空间。在部分设计完成以后,将其固定
2021-03-31 06:00:00
限制,自动布线时将会使用到每层,而且将会产生很多过孔。 在设置好约束条件和应用所创建的规则后,自动布线将会达到与预期相近的结果,当然可能还需要进行一些整理工作,同时还需要确保其它信号和网络布线的空间
2022-04-18 15:22:08
PCB布线需要遵循一些基本规则(二)
PCB设计PCB布线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:03:28
PCB布线需要遵循一些基本规则(三)
PCB设计PCB布线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:04:45
PCB布线需要遵循一些基本规则(四)
PCB设计PCB布线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:06:02
PCB布线需要遵循一些基本规则(五)
PCB设计PCB布线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:07:19
PCB布线需要遵循一些基本规则
PCB设计PCB布线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:08:37
PCB布线时要遵循的原则(
PCB设计布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:45:00
#硬声创作季 PCB布线需要遵循一些基本规则(二)
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:38:09
#硬声创作季 PCB布线需要遵循一些基本规则(三)
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:38:44
#硬声创作季 PCB布线需要遵循一些基本规则(四)
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:39:23
#硬声创作季 PCB布线需要遵循一些基本规则(五)
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:39:59
PCB设计PCB布线布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:40:37
pcb布线规则
pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124563
PCB设计时应该遵循规则
PCB设计时应该遵循规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
#pcb设计 PCB布线遵循的7点基本规则
PCB设计PCB布线
学习电子知识发布于 2022-10-12 21:15:21
PCB布线规则之PCI卡篇
PCB布线规则之PCI卡篇   PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571110
PCB布板一些简易常用规则
PCB布板一些简易常用规则   这几天还是关注一些简单入门的东西吧,主要介绍一些PCB一些建议规则1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和
2009-11-21 14:34:216512
PCB布线规则详解解说
PCB布线规则详解解说 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031759
pcb布线设计规则.pdf
pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
高频在PCB中的布线规则
高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB布线基本规则
PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
高频PCB布线规则
高频PCB布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB手动布线规则
PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590
如何风度翩翩的进行PCB布线_PCB布线规则分享
如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线规则
2018-07-28 11:01:273694
PCB布线规则和技巧
PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1921922
分享PCB布线设计规则检查​分析
PCB布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957
pcb设计需要遵循的原则有哪些
 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644
pcb板的布张技术需要遵循什么规则
光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术。
2019-09-03 10:10:03338
PCB布线在电磁兼容性设计时应该遵循哪些规则
有一点需要注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。
2019-09-20 15:19:091752
进行PCB布线时应遵循哪些相关规则
Pcb布线是能不能运行的重要之一。Pcb布线是按照电原理图和导线表以及需要的导线宽度与间距布设印刷导线,布线一般应遵循如下几点规则
2019-09-30 11:39:135312
单端信号的PCB布线规则
由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线
2020-12-17 13:14:382701
轻松入门PCB布线
布线PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2020-10-30 13:46:56231
PCB布线需要遵循哪些规则
2023-02-02 14:46:36830
PCB布线的入门资料详解
2020-12-22 14:42:006
PCB布线需要遵循规则详细说明PDF文件
2020-11-25 15:48:0011
学习PCB设计需要知道的16个原则
PCB设计就像做人一样,从来不是一件随心所欲的事,从画原理图到布局布线,设计者都需要遵循一定的规则
2021-03-23 11:03:573273
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
一些与众不同的PCB布线经验规则
PCB设计论坛中的 遵守/避免布线法则,使得PCB设计者在这些规则也许不适用的地方要么遵守,要么忽略他们。一些情况下,这未必造成电路板设
2021-11-01 10:33:522877
PCB设计中布局布线实际技巧以及相关规则
2021-11-06 16:21:0032
PCB布局布线规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352
详细介绍PCB差分对的布线一些需要注意的潜在问题
不过,差分对布线可能没那么容易,因为它们必须遵循特定的规则,这样才能确保信号的性能。这些规则决定了一些细节,如差分对的走线宽度和间距,以及许多其他方面,如导线如何在电路板上一起布线
2022-12-30 14:09:123474
「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57891
学习PCB设计需要知道的16个原则
2023-05-04 10:57:44320
如何理解PCB布线的3W规则
如何理解PCB布线的3W规则
2023-07-15 08:55:061462
硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则
2023-10-17 16:34:09263
7条实用的PCB布线规则
7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
pcb设计布局布线原则及规则
的不良影响。在进行PCB布线设计时,需要遵循一定的规则和原则,下面我们将会介绍PCB设计中的六大布线规则PCB设计六大布线规则 一:按照传输信号速度分类 在布线需要按照信号传输速度的不同进行分类布线。一般来说,传输速度越快的信号需要
2024-01-22 09:23:53495
如何优化 PCB 布线规则
本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18333
已全部加载完成
