变频技术在工业生产中有着举足轻重的作用,它的技术核心就是变频器和变频电机。工作中,总是遇到变频电机故障,该怎么办?是哪里“有毛病”了?如何才能检查出故障所在?有什么解决方法呢?
2022-09-06 14:44:11
3126 --PCB 高端钻孔材料制造商 PCB板在钻孔工序遇到孔大小不准,失真该怎么处理,首先分析产生问题的原因:钻咀规格错误; 进刀速度或转速不恰当; 钻咀过度磨损; 钻咀重磨次数
2023-04-12 10:03:24
1365 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-07-31 15:41:43
1597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgZomTHZoWANQKTAAAmclOI-Y4738.png)
酚醛树脂积层板,用途为PCB 钻孔用垫板及绝缘、模治具用电木板。垫板与电木板同样具有耐高温及抗变度等特性,平整度高,可使用于高阶的PCB钻孔技术上,其原理是利用加工纸(绝缘纸)浸在酚醛树脂中
2017-12-29 10:23:42
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
。 ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。 解决方法: ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
和高稳定性的PCB,必须对每一道工序出现的故障采取正确的技术措施来解决,以便生产能顺利进行。下面由捷多邦科技小编来跟大家讲解下排除故障的方法: PCB扫描是PCB抄板整个工序里的第一个的步骤,一块合格
2019-12-13 16:14:51
的有效长度不能满足钻孔叠板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。 解决方法: (1) 根据前面问题1,进行排查断刀原因,作出正确的处理。 (2) 铝片和底版都起到保护孔环作用,生产时一定要用,可用
2018-09-20 11:07:18
垫板重复使用。4.钻咀的进刀速太快与上升搭配不当。 解决方法: 1.根据叠层厚度选择合适的钻头长度,可以用生产板叠板厚度作比较。 2.合理设置钻孔的深度, 选择品质好的基板材料。3.选择最佳的加工条件
2016-11-23 17:35:07
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
pcb钻孔基础介绍
2012-08-20 20:37:57
时,Dirll Drawing 层的 “.legend” 若出现legend is not interpreted until output(即使在最终输出的时候也没有改变)或者导出的钻孔表中无法将符号修改为字母 ,解决方法:见下PDF文件。
2020-03-27 15:38:18
有些学员pcb设计后,保存发现文件很大,对文件的传输造成一些不便;对于这种情况的解决方法如下:Preferences->PCB Editer->True Type Fonts,去掉
2019-09-23 14:40:18
:xxxintelppm.syx; 4. 重启计算机。 如果恰好不幸,你也遭遇安装了sp3会蓝屏死机的故障,也可参照这个解决方法来执行。
2010-02-08 17:02:20
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
传感器故障原因及解决方法如下表:
2018-11-09 16:11:47
传真机的使用方法及故障解决方法
2012-08-15 20:38:02
做好的pcb文件为什么不能生成Gerber文件和钻孔文件
2019-07-24 09:30:34
)告警。故障原因之一。A端DM发出的信号有问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此故障。解决方法:请机房人员对中继模块进行再启动或再
2018-08-23 16:33:51
内存故障及解决方法(一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决 电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。 1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
如何避免单层板PCB钻孔位置偏移的问题?求大神解答
2023-04-11 14:39:55
制作PCB板并非简单的按流程来做完板子,钻个孔打上元器件就好了。PCB的制作并不难,难的在于制作完成后的故障排查。无论是个人爱好者还是行业工程师,对于PCB电路板在调试的时候遇到问题也是相当
2018-09-20 10:31:44
新编印制电路板故障排除手册之四 数控钻孔制造工艺部分 1.问题:孔位偏移,对位失准原因 解决方法(1) 钻孔过程中钻头产生偏移&
2009-05-24 22:59:42
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第二道主流程为钻孔。钻孔的目的为:对PCB进行钻孔,便于后续识别、定位、插件及导通。目前,行业内主流的PCB钻孔方式为:机械钻孔、激光钻孔
2023-01-12 17:52:37
温度传感器的常见故障有哪些?有什么解决方法?
2021-04-19 10:44:54
电脑故障解决方法电脑常见故障排除解决方法修理准备1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷、酒精、医用棉球或橡皮皮擦(用酒精棉球清洗或用橡皮擦擦试板卡金手指导对除去板卡金手指上的氧化层有奇效。)2.身体准备
2009-03-10 11:14:26
电脑显卡故障现象及解决方法(一)电脑开机后显示器不能显示 解决方法: 如果开机后,显示器无显示(信号指示灯闪烁),并且主机在开机后发出一长两短的蜂鸣声,可以推断可能是以下原因造成的:一是显示卡
2008-06-16 13:17:19
电脑键盘失灵故障原因及解决方法我们在操作电脑时,键盘的使用频率非常高,键盘出现故障是很正常的。 过一段时间以后,就发觉那按键很难按了,不是按不下去就是按下去以后弹不上来等等,其实这些问题都是些小
2011-12-30 11:06:46
`一、黑屏或白屏故障原因:连接线故障。解决方法:1、检查显示器至主控板信号线和背光线是否连接好。2、检查连接线、接头是否损坏。故障原因:主控板故障。解决方法:更换主控板。故障原因:LCD显示屏损坏
2018-10-22 08:59:42
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障如何解决做一个参考。【故障现象】空气能热水器机组不工作
2021-09-08 06:58:27
本人是菜鸟,刚开始学pcb画图,用的是Altium Designer 13。我遇到一个问题:我的板上要钻一个孔,只是物理上的一个孔,不带电气属性,不是焊盘的那种。一开始因为不懂,所以1.我在原理图
2015-07-20 08:42:49
请问谁有完整的DVB-C故障及解决方法?有经验的请帮忙说下。
2010-02-13 08:58:53
料器,在机器运行时进行这项工作是被严格禁止的,需按下列步骤进行。 ①按下Cycle Stop开关,等待机器停止; ②拔下或安装送料器; ③松开Cycle Stop按钮; ④按下Start按键继续生产。 (2)常见的送料器故障表现和解决方法 如表2所示。 表2 常见的送料器故障表现和解决方法
2018-09-07 16:33:53
手工将钻孔转分孔方法
2008-01-28 23:01:21
0 分孔图做钻孔文件的方法
2008-01-28 23:21:26
0 监控系统常见的故障现象及其解决方法
(一)在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设
2008-12-29 10:24:00
8 本文简单介绍了 EDACS 集群通信系统的特点,并应用丰富的经验阐述了EDACS 集群通信系统的常规故障及解决方法。
2009-09-15 15:02:57
10 电动机噪声大或声音异常故障原因及解决方法
原因1:电机内轴承间隙大
处理方法:更换轴承
原因2:电机转子扫堂
处理方法:重新
2007-10-13 12:03:09
1395 电脑常见故障排除解决方法
修理准备
1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:52
1345 交换机的常见故障及解决方法
【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见的故障。希望
2009-08-01 11:33:46
4766 LED发光模组常见故障现象及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
2009-11-13 10:08:32
3118 PCB电镀镍工艺及故障解决方法
1、作用与特性
PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:36
1482 光纤收发器常见故障及解决方法
1.故障现象:收发器指示灯不亮
解决办法:用万用表直流电压档测量交直流电源变压器输
2010-01-15 14:26:36
6858 投影仪缺色故障的解决方法
一台EPSON EMP-820投影仪,RGB口连接计算机,视频输入口连接着VCD机,开机后发现颜色严重偏
2010-02-06 10:51:26
2203 PCB板一般由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线,有4、6、8层之分。其中钻孔占印刷电路板成本的30~40%,量产常需专门设备和钻头。好的PCB钻头用品质好的硬质合
2010-10-25 16:36:38
2812 本文从传真机的原理开始介绍,详细说明传真机的使用方法,另外为了用户对传真机有更深的了解,我们还提供了常见的传真机故障解决方法,希望你对传真机的使用方法及常见故障有好的认识。
2011-03-09 09:46:02
31450 本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
2012-12-18 11:45:07
4345 PCB钻孔板检验要求
2018-03-14 13:44:03
0 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:36
24591 本文档介绍的主要内容详细介绍的是SKYPOS刷卡机的各种故障以及解决方法
2018-06-14 08:00:00
6 故障:放卷纠偏限位
原因:放卷机构穿带时未居中模式穿带
解决方法:调整感应器位置或居中位置调整卷筒位置
2018-12-23 13:59:54
9727 高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:24
14498 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:06
10144 多年来,通过技术创新,钻井过程变得简单。现在PCB钻孔可以用小直径钻头,自动钻孔机,数控钻孔机和许多其他有效的钻孔机器完成,适合多种类型电路板的PCB制造。
2019-08-05 16:27:33
6970 本文首先阐述了LED贴片灯的概念,其次阐述了led贴片灯的检测方法,最后介绍了led贴片灯一直闪烁故障解决方法。
2020-03-17 09:38:31
16792 的通孔的结合。通孔用于安装构成电路的电子组件。 随着 PCB 装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。使用这些 PCB 钻孔技术,通孔的直径范围可以在
2020-10-28 21:13:18
2820 PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出来
2020-12-04 10:02:02
2433 当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法。
2020-12-26 08:30:15
4220 水电厂电力励磁故障分析及解决方法
2021-06-29 10:48:31
6 随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:55
1855 产生原因为:断钻咀后取钻咀;钻孔时没有铝片或夹反底版;参数错误;钻咀拉长;钻咀的有效长度不能满足钻孔蟊板厚度需要;手钻孔;板材特殊,批锋造成。
2022-08-31 10:08:11
1337 钻孔就是在覆铜板上钻出所需的过孔。通孔过孔主要提供电气连接与用作器件的固定或定位的作用。
2022-09-16 10:12:29
934 本文为大家介绍PCB画板时常见的钻孔问题,避免后续踩同样的坑。钻孔分为三类,通孔、盲孔、埋孔。通孔有插件孔(PTH)、螺丝定位孔(NPTH),盲、埋孔和通孔的过孔(VIA)都是起到多层电气导通作用的。
2022-09-26 14:54:45
1299 无线网络连接不上该怎么办,无线网络连接故障保姆级的解决方法分享
2022-09-27 15:25:50
0 在PCB钻孔时,我们常会遇到或多或少的问题,下面是常见的问题分析。
2022-10-07 06:32:00
1242 上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障及解决方法。相信通过下面的介绍,在以后出现故障的情况下可以
2022-09-29 11:23:16
1457 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2022-12-27 12:11:38
1088 更换钻咀,并限制每支钻咀钻孔数量。通常按照双面板(每叠四块)可钻3000~3500孔;高密度多层板上可钻500个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减小30%。
2023-01-09 09:30:47
891 更换钻咀,并限制每支钻咀钻孔数量。通常按照双面板(每叠四块)可钻3000~3500孔;高密度多层板上可钻500个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减小30%。
2023-01-09 09:32:04
444 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:51
5621 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-05-20 14:20:25
2086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7B/wKgaomRoZu-ATlaoAAAox27-67c025.png)
PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:45
3110 电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。
2023-06-13 09:03:01
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgZomSHwKuAKiJcAAAmclOI-Y4561.png)
不管是工程师还是PCB 制造商,都无法避免地会遇到 PCB 故障。这些故障的出现可能导致产品交期延迟、制造商信誉受影响,增加时间和金钱成本。(最重要的还是费钱)
2023-06-25 09:11:44
3344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXlGyAFnxcAAUzGr5kKxs723.png)
振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05
536 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:56
1703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuATiAN9UZAABf01fXgWs148.jpg)
钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:50
2324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E8/wKgaomS04u2AXX57AAAQW2o8tAY417.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:15
2369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-sw2AdgmEAAAjXNHD3eM717.png)
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
电路板布局设计的重点——pcb钻孔槽孔
2023-10-13 11:18:34
833 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17
820 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1376 汽车继电器故障表现及解决方法 汽车继电器在车辆的电气系统中起着重要的作用,它负责控制各种电器设备的开关。然而,由于长时间使用或者外部因素的影响,汽车继电器可能会出现故障。本文将详细介绍汽车继电器
2023-11-17 14:04:29
1992 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0C/wKgaomVdcRmAUHF3AADn1I51QvA493.jpg)
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:41
1341 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5251 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29
394 钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
2023-12-27 16:15:39
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/95/wKgaomWL3O6ASmmGAAH8W2vbjLk946.png)
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB
2024-01-18 11:21:51
747 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41
886 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07
342 浅谈船舶电气接地故障的查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
2024-03-14 10:20:49
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXv-AF4WMAABf04IYBRU848.png)
