如图这样能不能在哪里设置有些焊盘自动铺铜有些焊盘自动连接,每次放着样的过孔都是铺铜好了再放上去,很麻烦。特别是有时候要修改下线路的时候,重新铺铜就会是自动连接那种中间有空的。
2014-06-17 10:49:31
如图这样,焊盘跟top overlay,这样对不对的
2019-07-22 04:35:24
mil、长为120 mil,椭圆焊盘外径的长和宽跟内径长宽的差值为20 mil的焊盘,即椭圆形外径宽为80mil、长为140mil。 机械通孔焊盘:padnc+ 孔径例如:padnc40 表示孔径为
2011-12-31 17:27:28
排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。3.岛形焊盘——焊盘与焊盘间的连线合为一体。常用于立式不规则排列安装中。比如收录机中常采用这种焊盘。4.泪滴式焊盘——当焊盘连接的走
2018-08-04 16:41:08
PADS里面,在铺铜的时候,铜皮到插脚焊盘的距离怎样设置才不会跟默认的铺铜间隔一样?例如,我默认间隔是10mil,但我想把插件的铺铜间隔调整到30mil?是否画个禁止区
2015-03-10 11:51:26
请问下,为什么我放置焊盘的时候,捨取点一直是在焊盘的边缘的,而不是在焊盘的中心的,我的焊盘是不规则焊盘,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
我想问一下。我看贵公司的制程能力,给出了线与线的距离。但是我们在软件中设置规则的时候,有线到线的距离,有线到铜皮的距离,有铜皮到铜皮的距离,有线到焊盘的距离,是不是我只要遵循贵公司的给出的线到线的距离也包括了我上述的所有距离。还是说其它距离还有其他考虑。
2020-06-23 22:03:00
` LAYOUT里面可以把单独的一个元件的焊盘设置成热焊盘吗 `
2015-02-04 16:41:17
`LAYOUT里面可以把单独的一个元件的焊盘设置成热焊盘吗`
2015-02-10 15:17:27
PADS LAYOUT里面可以把单独的一个元件的连接方式改成花焊盘吗
2015-02-04 16:44:00
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
例如对于大尺寸的2.4GHz的射频模块,为了防止因为散热过快,导致手焊元件时产生虚焊,元件的Pad的连接方式设置为十字型的热焊盘。那么这种连接方式对模块的性能会不会有明显的影响,有木有做过类似的比较实验?
2017-06-20 15:13:29
AD15设置焊盘属性时,这个属性界面下面有东西没显示全,并且它是拖不动的,还有左边显示XY的窗口也会影响操作,有没有人遇到这种情况,求大神解决
2015-10-18 19:20:12
`ad覆铜怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
参数,也可达到花焊盘的效果,这样在做焊盘的时候不做花焊盘也可以通过设置孔的连接方式达到花焊盘的效果。(意思是说,如果你的power层用的是正片,那么你就不用来做flash焊盘了)设置方法:shape
2013-04-30 20:33:18
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
就是想把焊盘的顶层设置为全覆盖,底层为十字连接的覆铜样式,不知如何设置
2019-04-15 10:06:55
protel 中两个焊盘之间用多条导线连接要怎么设置? 只要我第二条一连上第一条导线就会消失 。这可以设置吗?
2012-09-03 11:25:03
答:在设置铜皮与焊盘的连接方式为花焊盘连接时,在电源模块由于可能担心载流能力不够,就会对连接之间的宽度进行加粗处理。执行菜单命令“设计-规则”或者快捷键“DR”打开规则约束器,在
2021-07-20 16:17:37
,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。 3.岛形焊盘——焊盘与焊盘间的连线合为一体。常用于立式不规则排列安装中。比如收录机中常采用这种焊盘。 4.泪滴式焊盘——当焊盘连接的走线较细时常采用,以防焊盘起皮
2018-07-25 10:51:59
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
请问铺铜时,非目标网络焊盘会被铜皮完全包裹没有间隙怎么解决。图一是我的效果,图二是老师的视频效果
2019-09-23 05:35:44
元件焊盘/元件对齐如何才有快捷方式?默认貌似没有,只能右键选择 中心对齐,然后还得再选择某个焊盘/元件作为基准。能不能实现需要对齐的焊盘自动以最后一个选择的为基准快捷对齐?
2015-01-05 13:45:20
。。。。4层板,负片层是电源跟地,过孔我设置了全连接,然后我想问下各位大神,器件的焊盘是全连接更好,还是十字形连接更好,全连接信号完整性是否更好,但是焊接拆解很难受,求给位大神支招
2017-08-21 16:04:30
压接高速连接器,比如0.6mm(23.6mil)的压接孔,焊盘和反焊盘最小多少?有对工艺比较了解的么?帮忙回复下
2015-01-29 14:40:17
特殊情况,就是在表面做了负片的铜皮,Anti Pad也设置,大小一般比正规焊盘大哥0.1mm。底层同样设置。(8)、内层就要注意了:Regular Pad中,选择Circle,内层就可以选择圆形,大小
2015-01-09 10:20:34
在通流能力足够的情况下,插件通孔焊盘与周围的铜皮应使用什么方式或者什么连接?
2018-07-03 13:58:23
电阻的封装给的是电阻的整体大小,并没有对焊盘大小有要求。焊盘该如何设置?
2019-09-27 05:35:58
这个线怎么设置成跟焊盘一致呢,您看线是直的
2019-09-09 02:34:08
泪焊盘怎么设置
2019-09-16 09:20:01
在粘贴焊盘时候怎么设置使得粘贴焊盘标号在原有基础上增加啊?
2019-09-05 01:56:41
网络连接GND的焊盘我想敷铜的时候十字连接敷铜,但是对于缩短地回路的过孔我想直接(direct方式)连接敷铜,感觉十字连接的过孔好丑。我一般都是敷铜完毕之后在上过孔,但是有时修改板子需要重新敷铜,这样过孔的连接方式就会变成十字连接。请问哪位大神知道怎么分别设置焊盘与过孔敷铜时的连接方式?
2019-08-28 04:36:04
怎么设置焊盘外径与焊盘外径之间的距离规则
2019-09-03 22:57:43
怎么单个对某个焊盘脚加泪滴
2019-08-09 05:35:16
1.cadence怎么查看铜皮类型?2.我设置好了单个焊盘与铜皮的连接方式之后焊盘与铜皮的连接并没有更新,更改了铜皮类型之后焊盘与铜皮的连接更新了,是不是因为铜皮是静态的原因?4.有没有什么好的方法可以不更改铜皮类型达到更新的目的?
2019-09-25 04:45:50
请问各位高手,我在PROTEL99作PCB图,用敷铜连接两焊盘,但发现敷铜与焊盘的连接是十字状的,而我想要敷铜与焊盘为满焊盘连接。请问我该怎么操作。请写具体点。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否 经验不足 请求指教 感激至极!!!
2014-06-12 15:27:59
`具体说明如下: 1、独立焊盘孔(无线连接的焊盘孔)与大铜皮上的孔没有凹痕。 2、此种线路焊盘凹痕在板面无方向性。 3、此种线路焊盘凹痕一铜完好,二铜镀上了只是少了几个UM`
2012-12-14 09:34:14
,没有问题,不知道有没有其他人遇到和我类似的问题
补充:不仅这一个焊盘是这样,所有的PIN焊盘都不可以
但是我如果修改铜皮的属性,使其米字连接就可以,但这样所有的SMD引脚与焊盘都是米字连接了
2023-08-08 17:36:31
新手 请教ALLegro走线时 连到焊盘的 总有角度 和中心成 45或 90用slide移线命令 总是拉不直想设置成 与焊盘可任意角连接 怎么设置请高手帮忙 。。
2014-06-03 16:12:38
)连接最外层与一个或多个内层,而埋入的旁路孔只连接内层。 如前面所注意到的,焊盘Land通常不包括电镀通孔(PTH)。一个焊盘Land内的PTH在焊接过程中将带走相当数量的焊锡,在许多情况中产生焊锡
2018-08-30 10:07:23
;或"Decrease Priority"来提高或降低其优先级,否则规则设置无效2.和铜皮相同网络的SMD焊盘——》直接连接由于对于过孔和SMD器件都具有相同的规则,那么可以进行
2015-12-30 16:45:01
表贴的阻焊跟实际焊盘一样可以? 为何要大一点?
2019-08-09 05:35:22
比如,我铺设5V网络的铜皮,希望与5V的焊盘融合起来。但是软件却将它们隔离开了:
2017-09-28 18:07:53
焊盘和铜皮的连接方式的设置这样设置对吗?
2019-09-04 01:04:18
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
丝印跟焊盘间距规则怎么设置
2019-05-15 07:35:19
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以像AD中那样,与这个焊盘所连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个焊盘,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
我画的铺铜怎么跟焊盘连不上呢,在哪里设置
2019-07-18 04:31:47
怎么设置单面焊盘呢,就是一面有焊盘,另一面只有一个过孔。
2019-04-15 07:35:07
敷铜无法连接焊盘会被让怎么样设置
2019-07-11 23:50:59
30pf的那种小电容焊孔的大小设置成0.8mm,两引脚的间距为1.99mm,焊盘如果设置成01.8mm的话,那两焊盘就会靠的很近了,还有一点,我是学生,采用的是手工做板,所以焊盘与焊孔的大小差距不能太小,那该怎么设置焊盘与焊孔两者的大小呢,大神们帮帮慢,谢谢了!
2019-03-28 06:58:27
问:我想问一下,覆地铜与地过孔之间的连接不是花焊盘连接,该怎么设置?答:找到铜皮连接规则,按如图设置即可,不过建议过孔和铜皮全连接,焊盘与铜皮采用十字花连接
2019-02-27 11:05:54
求教,铺铜时,铜皮与导线,过孔,焊盘之间的间距一般如何设置?这些间距一般设置多少为宜,有什么参考标准和计算方法吗?感谢帮助!!
2019-05-08 03:03:11
盘为例,过孔焊盘的摆放和尺寸,影响布线空间。BGA中过孔焊盘的的摆放方式有采用焊盘平行(In line)和焊盘成对角线(Diagonally)两种方式。如下图所示。 过孔焊盘的摆放方式a.扇出
2020-07-06 16:06:12
最近很多学员都很困惑如何设置铜皮到板框的距离,下面就来分享下一些小技巧,希望能给大家一些帮助。
2018-12-12 09:06:295748 在PCB常规设计下,整板铜皮与焊盘的连接方式已经在Sbapa菜单栏下的Global Dynamic Shape Parameters选项下的Thermal relief connect选项栏中已经设置好了
2019-10-27 12:31:0016902
查看更多
