有些情况需要为PLC DB块变量添加一些属性,常规的做法是在DB块中选中这个变量,然后打开变量属性输入属性名称和属性值。
2024-01-02 14:18:08564 1820温度采集系统原理图和PCB
2015-09-01 16:59:49
6572最新原理图PCB
2015-09-12 12:38:51
画好的原理图生成PCB时可以元器件自动按照原理图的排布顺序放置吗?各位大神告诉一下,!!!
2017-06-30 15:54:04
在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般
2012-04-13 08:19:01
哪位大神,有PCB原理图练习,给新手练习练习AD软件的,我的软件时AD09的。谢谢大神们!
2017-03-14 16:54:00
文章目录1、电路原理图绘制2、PCB原理图绘制1、电路原理图绘制新建一个工程,在新工程下新建一个电路原理图新的AD没有什么可用的库,可以自己网上下载,然后添加进AD也可以自己创建库右击工程,在新建
2021-09-06 08:57:33
在Prutel99SE中能把PCB图转原理图吗?请高手详细指点!
2009-03-21 20:37:00
PCB制版之--原理图相关操作一、元件属性——compoment Properties1.Properties:【Designator】元件标号——元件的唯一标示,用来标志原理图中不同的元器件
2014-12-24 11:29:48
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;c. 创建元件时pin方向反向
2021-11-11 06:13:36
`在PCB设计前期准备中如何建立主芯片原理图Symbol?下面以蓝牙音箱为案例进行讲解。新建工程文件 添加参考工程文件:blue-0705-1450.opj,注意:新设计的原理图可能没有参考,本
2018-07-04 09:45:59
pcb原理图编译,提示芯片引脚没有驱动是什么原因
2019-12-19 13:36:25
的subdesign_suffix属性设置为41,打包原理图后,所有未加输入输出端口的内部网络名的后面被增加了_41的属性,这个属性名在occurent模式下显示为$pnn.而且不是所有添加了subdesign_suffix的原理图模块都会发生这种情况。替换出问题的原理图模块重新打包,还是一样。求高人指导!
2013-07-29 15:25:02
原理图 & PCB review? 一般情况下 原理图 & PCB review 包括哪些内容 需要什么工具呢 比如说关于PCB设计后的仿真,坐等前辈指点了!
2020-04-20 02:56:05
`这个原理图和pcb改怎么开始画`
2020-06-01 11:03:20
原理图和PCB,有需要的可以看看
2017-04-27 19:40:41
关于原理图部分模块电路直接复制粘贴到另一个原理图无法导入到PCB
2019-05-28 05:35:02
原理图画出来了,更新PCB图出不来,封装也都设置了啊。
2011-07-04 11:33:23
请问大虾一张原理图怎样生成两张同样的PCB图呢?
2011-12-29 10:50:05
我在***中画好原理图之后,准备转成PCB,看网上教程说点design create netlist,但我这出来的是图片上的这个,请问怎么办??
2015-05-11 14:39:12
求指导!!在已经画好的pcb中添加一个多通道设计的原理图,在将其update to pcb时,出现好多 unmatched reference object问题,并且已经画好的部分pcb元件没了,不想将原来画好的pcb重新画一遍,这时该怎么办???哪位大神懂这个,求指导,不胜感激!!!
2017-07-07 22:35:49
本人在用AD10设计从原理图导入PCB时,居然在PCB的界面上看不到一个PCB封装。问题如下:(1)出现这样的状况是不是我做的PCB封装名称与脚位跟原理图的封装名称与脚位不一样导致的?(2)那在哪
2013-04-26 09:49:23
:以上步骤完成,点击OK即可。 工程列表在界面左端显示:1:下图可看出刚建好的工程(图中以 1 标示),其后缀名为.PrjPcb 。2:2标识的为PCB图,即等完成了电路原理图的绘制后,将原理图转到
2019-07-04 07:04:13
Altium有原理图转PCB图时导入有一个错误,如图。请问是什么问题?如何解决?
2017-04-22 15:52:30
AD16原理图修改后更新PCB,结果PCB里面元件出现重复,这是为什么呀?
2020-10-22 22:22:06
把原理图转成PCB,一直报错显示未知管脚和未能添加类成员.
2021-05-08 15:59:21
。目录(Allegro PCB设计最精简流程与常见问题处理办法)一、原理图相关处理(默认原理图设计完毕,进入PCB设计环节)1、添加封装属性(操作细节)2、原理图设计规则检查3、导出网络表二、PCB板边
2016-09-12 20:14:36
首先描述一下我建的工程,由于我做的产品有上中下三个板子,所以,我在画原理图时,就在同一个工程下添加了三张原理图,当我把一个板子原理图做好后,准备先将这个板子的PCB画出来时,发现,导入该板PCB的元器件是三张原理图中所有的元器件,大家有没有遇到我这种情况啊,请问这个该怎么解决呢?
2012-09-19 23:53:48
在Altium Designer不用原理图,直接在PCB放置元器件然后进行连线画板,这样画出来的PCB走线和器件管脚是没有网络名的,也就是没有电气属性的;那么如何给它添加网络? 方法如下:1. 执行菜单栏命令“设计”→“网络表”→“设置物理网络”。(图文详解见附件)
2019-09-27 17:07:21
实际绘图过程中会有多种情况发生,例如根据以前的项目做修改应用于新的项目(主要在PCB中增加元器件以及添加网络标号进行连线后更新到原理图)下面就来介绍下通过修改PCB后更新到原理图的方式方法。首先
2019-10-11 10:40:11
以前画这个原理图还有PCB的人走了,我现在想用原理图导入到PCB里,里面各个元器件的封装我都做好了,然后导入,但是导入后发现元器件的位置发生了变化,而且有的都自动出去了,我返回到原来的PCB 看了看
2012-08-15 21:45:17
原理图
简介
在设计中添加图框
原理图之间导航器
原理图之间的电气连接
层次设计实例
检查原理图
筛选工具
网络高亮显示
从 PCB 上交叉探测
电气规则检查
分配封装
在符号属性中分配封装
2023-05-21 16:06:28
MP3原理图与PCB可供初学者做练习板。
2016-12-04 12:04:59
如图,原理图中的管脚属性一般怎样设置的?有没有详细的规则?怎么看哪些引脚是输入哪些引脚是输出,或者三态之类的?
2015-10-13 17:31:10
PADS 不但功能强大,而且简单易用,可简化和加快原理图的输入和定义。 直观的项目和设计导航、完整的层次化设计支持,以及先进的设计规则和属性管理工具,均可帮助您实现 PCB 设计目标。
2019-09-16 08:15:52
PCB Library 中自己画的PCB封装,为什么在PCB原理图中添加时找不到,只有backup和previous of格式的,没有ddb格式的,求大神指教!
2016-07-30 08:32:42
有没有可以借鉴的pads画的原理图和pcb图,欣赏一下,学习一下,雪地跪求
2013-10-20 22:01:17
在绘制原理图封装的时候,就可以对其进行PCB封装的分配。这样会省去很多的设计时间,而且不容易出错。再倒入到PCB中的时候会少很多的报错。1)创建好了器件的原理图模型之后,在SCH Library界面
2021-04-28 11:20:54
在AD中新建的封装库,会自动生成一些默认的属性,如果需要添加一些特殊的属性,需要手动自己添加,添加的方法如下:1)打开原理图库,执行右下角“Panels-SCH Library”,进入库列表,在库
2021-05-06 10:00:15
原理图生成pcb没有GND,什么原因,求解
2019-09-10 22:28:39
把原理图导入PCB时,提示添加失败,但是没有错误 这是为什么啊
2019-09-25 04:36:08
本来刚开始从原理图画起,到pcb都正常,但是在pcb中,我重新标注了几次,原理图也重新标注了,现在问题是,两边的元件对不上了,updata不起作用,反标也不行,该怎么做才能让原理图和pcb元件能对应上呢
2011-03-04 21:40:20
充电宝电路原理图及PCB图
2020-03-08 09:02:32
这是原理图这是模块这是原理图转化为PCB出现的问题希望有人能够告诉我下,怎么看懂错误,还能告诉我下怎么解决。谢谢
2015-04-21 08:17:10
本人最近刚学cadence原理图绘制、绘制了一个单片机最小系统。要开始画PCB了,可是在原理图中添加元件属性时遇到PCB Footprint那个属性栏不知道怎么办。PCB封装我该选择什么样的。我也
2012-09-17 14:00:08
STM32F103ZET6开发板原理图和PCB.rar (1.83 MB )STM32F107VCT6官方原理图和PCB.rar (2.18 MB )STM32F103VET6原理图和pcb.zip (822.78 KB )stm32F103ZET6官方原理图和PCB.zip (2.35 MB )
2019-08-08 19:42:26
/273.html?elecfans_trackid=zx_lt。分享192个电路_含原理图和PCB先上个图看看:图片点击放大`
2011-05-02 15:45:07
2015-02-05 17:43:18
哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???
2015-09-28 14:51:00
刚接触PCB,想问问在画原理图的时候,许多芯片的连接之间所加的电阻电容是如何添加的,总是看不懂原理图,很着急。
2018-03-07 17:13:51
protel里电路原理图是分好几页画的,如何将这几页原理图放置在一个PCB里呢?
2014-03-07 09:30:15
如何去实现STM32的PCB原理图设计呢?有哪些设计步骤?
2022-02-10 06:47:01
教下,我把原理图导入PCB里面,如何只把总线灯控的原理图导入PCB中,现在我一导入就会把灯原理图里面的东西也导入PCB中
2019-09-09 05:37:06
第一步,需要对原理图中的元器件添加ROOM属性,这个在前面的问答中已经讲述过了,这里不再做赘述,然后导入网表到PCB中;第二步,在PCB中绘制ROOM框,执行菜单命令
2020-09-07 17:20:06
哪位大侠有空,帮忙将原理图转换为PCB图,我也可以付一定的辛苦费的,联系我的QQ:837989262{:1:}
2013-03-15 10:46:56
在原理图新添加了一个器件后,重新导入PCB时出错了,这该怎么解决啊
2019-06-20 05:35:03
求教AD20 无法从原理图选自PCB器件,这个新版本在原理图选中后,按TS不能跳到PCB,没反应。求教怎么设置?
2020-01-24 00:10:18
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
作为新手,前来向给位前辈进行学习。现在我要绘制一个PCB,但是我不清楚 先绘制好原理图库 在绘制原理图;或者是在绘制原理图库的时候,一看原理图中缺少某一中器件 就在相应的原理图库和PCB库中进行添加。这种边绘制原理图边绘制库的办法。请问前辈们是怎么绘制的? 希望得到指教。
2014-10-18 19:55:57
有大佬能分享一下PCI总线转PCIe(PCIe转PCI)的PCB原理图吗?
2019-01-25 11:38:39
诸位大侠:我手上有三块样板,我的打算是先在ARES中画出PCB图,布好元器件,然后,再从PCB生成原理图,然后再在原理图中仿真。不知在PROTEUS中是否可以这样做,请教了,谢谢!
2013-07-04 16:29:21
请问pcb原理图如何看?有没有详细的文章介绍?
2013-10-15 18:24:14
请问 没有原理图的PCB板 如何添加网络 比如地 网络??
2019-04-25 07:35:09
请问版主:POWERLOGIC如何从原理图更新PCB?在画PCB过程中,发现原理图有的地方错了,如果重新导入网络表,那前期工作就白费了,又要重新做,能不能从原理图更新PCB呢?PROTEL99SE有这个功能啊,不知POWERPCB有无此功能?怎么做?
2008-11-04 22:19:19
请问画原理图和PCB图该注意什么?
2022-01-20 07:35:33
最近想把MINI板 抄出来,但是只有原理图,想搞个PCB边画边参考一下,谁有MINI板的PCB图,或者差不多工作量的原理图与PCB
2019-06-13 04:36:19
各位大大们,谁有简单的电源的PCB图及其原理图,最好能带布线图及简单的说明,急用,谢谢!邮箱179969150@qq.com
2013-05-01 22:54:15
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
pcb系统属性参考对于PCB了解有用。
2015-11-20 10:53:020 添加footprint属性 单个元件添加footprint属性 第一种方法:直接修改 1双击元件,弹出property editor对话框 2在左上角空白处右键-pivot,改变视图 改变后视图如图 3修改PCB Footprint属性 第二种方法:在元件库中添加footprint属性,更新到原理图。
2018-04-24 08:28:009180 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法:后在弹出的选项里按图示参数勾选,选好后可点击Place即可将原理图中指定好的器件批量添加到PCB中
2020-09-11 15:40:075908 CC26xx BLE添加indication属性的特征值
2022-01-13 17:21:441673 怎么对原理图的差分信号添加差分属性呢?
2022-01-02 09:02:002282 答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查原理图,例如器件的料号、ROOM属性、差分属性等,这里我们就以增加常用的ROOM属性为例,来讲解一下Orcad中怎么给元器件自定义属性。
2022-02-28 16:35:395923 CC26xx BLE 添加indication属性的特征值
2022-10-31 08:23:210 Cadence Allegro在PCB中手动或者自动添加差分对属性 设计PCB过程中,若设计中有差分对信号,则需要将是差分的2个信号设置为差分对,设置差分对有2种方式:手动添加及自动添加 一、手动
2022-12-16 08:00:071077 Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:073905 添加自定义属性控制fridaserver启动和停止
2023-08-09 10:08:33776
查看更多
