电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速PCB设计EMI之九大规则
高速PCB设计EMI之九大规则
收藏
查看更多
硬件工程师谈高速PCB信号走线规则TOP9
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:015104
高速PCB设计EMI抑制探讨
前面我们分析了EMI的产生情况,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。
2012-03-31 11:07:141589
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决
2015-09-05 14:29:001691
高速PCB设计EMI干扰的九大规则,你都知道吗?
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计EMI干扰的九大规则规则一:高速
2018-04-13 08:20:001567
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
多层高速pcb设计中那些不得不说的事
告诉大家在进行多层高速PCB设计过程中会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则,应该使用什么样的套路,最后让大家不再谈高速PCB而色变。
2019-10-24 09:35:500
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。图1 高速
2018-11-28 11:14:18
EMI问题可以通过高速PCB来控制解决吗
高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2...
2021-12-31 06:22:08
PCB设计电容
1.PCB设计电容的结构和特性给导体加电位,导体就带上电荷。但对于相同的电位,导体容纳电荷的数量却因它本身结构的不同而不同。导体能够容纳电荷的能力称为PCB设计电容。 通常,某导体容纳的电荷Q
2019-08-13 10:49:30
PCB设计规则
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则你知几何
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
PCB设计EMI控制原理与实战技巧
EMI问题是很多工程师在PCB设计遇到的最大挑战,由于电子产品信号处理频率越来越高,EMI问题日益显著,虽然有很多书籍对EMI问题进行了探讨,但是都不够深入,《PCB设计EMI控制原理与实战
2011-05-19 15:58:44
PCB设计中EMC/EMI的仿真
结构,PCB介质层的电介质特性和介电常数以及每一布线层的电气特性。现在已经有了抑制电子设备和仪表的EMI的国际标准,统称为电磁兼容(EMC)标准,它们可以作为PCB设计者布线和布局时抑制电磁辐射和干扰
2014-12-22 11:52:49
PCB设计吐槽有理/礼,老司机带你成长带你飞
PCB设计高级讲座 PCB布局规则与技巧(转) 大EMI规则成就高速PCB设计 (转)电路设计小窍门:提高PCB设备可靠性的技术措施 PCB设计八大误区(转) 整个PCB设计中的布线经验 PCB
2018-08-13 08:14:18
PCB设计流程与规则
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
PCB设计走线的规则是什么
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
高速PCB信号走线规则概述
高速PCB信号走线的规则.pdf(220.78 KB)
2019-09-16 07:26:43
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
PCB设计解决EMI问题的规则 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以
2022-04-18 15:22:08
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
高速PCB抄板与PCB设计策略
非常苛刻的,对设计工程师来说要满足所有的设计规则可能非常困难。而在缺乏仿真分析工具和对这些约束规则的背景不了解的情况下,满足所有的约束条件就是唯一的高速PCB设计手段,这样的设计策略通常称之为过度约束
2018-11-27 10:15:02
高速PCB设计
高速PCB设计系列课:入门篇:林超文PCB设计PADS和OrCAD实操指南http://t.elecfans.com/topic/22.html?elecfans_trackid=bbspost
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计EMI规则
2023-09-25 08:04:42
高速PCB设计EMI规则概述
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是规则
2019-07-25 06:56:17
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计前期的准备工作
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计常见问题
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南八第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源
2009-03-25 08:57:40
高速PCB设计经验与体会
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计解决EMI问题的规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是规则高速PCB设计解决EMI问题的规则
2016-01-19 22:50:31
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
EMCPCB设计技巧
EMCPCB设计技巧 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
高速PCB设计中,如何安全的过孔?
高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计中的走线规则是什么
图解在高速PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
基于Cadence的高速PCB设计方法,不看肯定后悔
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
射频与数模混合类高速PCB设计
的特殊叠层结构特性阻抗的控制 射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧 PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计 FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
控制高速PCB设计中的EMI辐射的几个技巧
EMI的辐射干扰是PCB设计中的一大关键,更别说是高速PCB的设计了。而关于EMI的产生理论上工程师应该都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的关于抑制EMI的手段和方式。这里将为大家分享的是针对高速
2019-05-20 08:30:00
教你如何在PCB阶段就避免六成的EMI
的进行干扰抑制呢?规则一:高速信号走线屏蔽规则高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2016-07-07 15:52:45
硬件工程师谈高速PCB信号走线的规则
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。  图4 特性阻抗连续规则  规则五:高速PCB设计的布线方向规则  相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
解决高速PCB设计EMI(电磁干扰)的规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是规则规则一:高速信号走线屏蔽规则高速
2017-11-02 12:11:12
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
PCB设计中20H规则的验证方法
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:430
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的规则(二)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:07:22
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的规则(三)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:06
#硬声创作季 高速PCB信号走线常见的规则(一)
PCB设计高速设计走线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:41
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-4 高速PCBEMC规则设置
PCB设计高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-25 11:29:32
PCB设计时应该遵循的规则
PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI规则
高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI规则 一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的
2009-03-20 14:05:361359
高速信号走线规则教程
高速信号走线规则教程 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的关注。高速PCB设计的成功,对EMI
2009-04-15 08:49:272798
高速PCB设计指南之八
高速PCB设计指南之八 第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能 将去耦电容直接放在IC封装内可以
2009-11-11 15:07:54464
编写PCB设计规则检查器技巧
编写PCB设计规则检查器技巧   本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019
编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器 编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01811
Cadence高速PCB设计
简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
EMI相关PCB布局布线规则
EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200
如何快速解决PCB设计EMI问题
如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:430
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
高速PCB设计的六个规则
高速PCB设计规则 1)、线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 (2)、电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合
2017-09-26 16:04:330
高速pcb信号走线的经典规则pcb设计不再难
规则一:高速信号走线屏蔽规则  在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508
高速PCB设计中走线屏蔽的各项规则解析
2019-03-15 14:05:424490
如何通过高速PCB来控制EMI问题
随着,信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的光注。高速PCB设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2019-06-05 14:56:36587
PCB设计EMI高速信号走线规则
2019-05-06 18:08:153981
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
EMI DC/DC变换器的PCB设计
EMI DC/DC变换器PCB设计
2020-02-04 15:26:083835
走线高速信号走线的九大规则
规则一:高速信号走线屏蔽规则 如上图所示: 在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔
2020-02-14 11:53:4011779
如何解决高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
高速pcb设计软件
如上图所示:在PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 2
2020-06-05 10:54:042839
高速PCB设计技巧有哪些
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537
PCB设计如何降低EMI
PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062088
PCB设计之五个EMI设计指南
下文是硬件工程师在PCB设计早期容易忽略,却很有用的几个EMI设计指南,这些指南也在一些权威书刊中常常被提到。
2020-10-09 09:54:573137
图解在高速PCB设计中的走线规则资料下载
电子发烧友网为你提供图解在高速PCB设计中的走线规则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:43:1423
PCB设计:在真实世界里的EMI控制
PCB设计之在真实世界里的EMI控制说明。
2021-06-23 14:53:340
PCB设计中的20个规则
2021-11-06 15:36:0063
高速PCB设计中需要注意的问题
在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。
2022-08-11 08:55:422133
通过高速PCB控制解决EMI问题
2022-11-11 11:44:51528
EMI问题常见PCB解决方案
摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:491744
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
高速信号的走线闭环规则
解决。 高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线每1000mil打孔接地 。 高速信号的走线闭环规则 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB
2023-05-22 09:15:58834
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
高速PCB设计指南之七.zip
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134
高速PCB设计指南之六.zip
高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153
高速PCB设计指南二.zip
高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165
高速PCB设计电容的应用.zip
高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:1629
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则
2023-11-14 09:17:55606
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54200
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
