电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速信号传输pcb设计的压接孔工艺
高速信号传输pcb设计的压接孔工艺
收藏
查看更多
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
PCB技术中的高速PCB设计中的屏蔽方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06789
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB布局、布线及高速PCB设计
布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一
2018-12-07 09:44:39
PCB生产:过孔设计和背钻工艺
,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位。由于通工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用 高速PCB中的过孔设计 在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应
2019-08-28 09:00:00
PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2012-09-19 12:51:49
PCB设计检查规范指南
资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)2.确认PCB模板是最新的3. 确认模板
2018-12-14 14:18:42
PCB设计的规则检查有哪些?
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通的优化
2017-06-03 16:55:26
高速连接器焊盘和反焊盘最小多少?
高速连接器,比如0.6mm(23.6mil)的,焊盘和反焊盘最小多少?有对工艺比较了解的么?帮忙回复下
2015-01-29 14:40:17
高速PCB中的过孔设计,你真的懂吗?
会延伸到线路板的表面。通:这种穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位。由于通工艺上更易于实现,成本较低,所以一般印制电路板均使用。1. 高速PCB中的过孔设计在高速PCB设计
2019-09-25 17:12:01
高速PCB设计
我们定义了传输线效应发生的前提条件,但是如何得知线延时是否大于1/2驱动端的信号上升时间? 一般地,信号上升时间的典型值可通过器件手册给出,而信号的传播时间在PCB设计中由实际布线长度决定。下图为信号
2015-05-05 09:30:27
高速PCB设计信号完整性问题形成原因是什么?
随着半导体技术和深微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
高速PCB设计中的过孔设计,你晓得不?
=D2+0.416.在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。总的来说,在PCB设计时不仅要灵活多变,还要均衡考虑过孔减小带来的成本增加以及PCB 厂家后期加工和工艺技术的限制。
2016-12-20 15:51:03
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速PCB设计之Allegro实战解答,教你如何玩转PCB设计
皮希彼老师会给大家解答。卧龙会皮希彼老师还会出专业的高速方面的课程,卧龙会团队还会出信号完整性,EMC,硬件,软件等等课程。希望大家支持!提问范围1,PCB设计在生产工艺方面需要注意的问题。2
2017-12-27 09:34:12
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发中“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节中
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计前期的准备工作
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计常见问题
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计指南之PCB布线
,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。 对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指引(一)
,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。  (4)模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。  (5)后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。  (6)在PCB上是否加有工艺线?阻焊
2018-08-24 17:07:54
高速PCB设计信号完整性问题
高速PCB设计信号完整性问题  随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速PCB设计经验与体会
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 高速PCB设计已成为数字系统设计中的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则: 高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计需要注意哪些事项?
高速PCB设计完成后,一般都要经过评审才会发出去做板。但是修改在EMC,贴片,信号完整性等方面有些什么修改意见吗?
2021-03-07 06:28:29
高速pcb设计指南。
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
专业承接PCB设计、电路板设计
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1层-24层设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
什么是高频电路PCB设计?布线需要注意哪些事项?
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲化、导线精细化、介质层
2019-08-02 06:34:58
区分高速PCB高速信号理解误区
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号高速
2022-04-28 16:21:41
华为pcb设计规范
减少中间不一致部分的有效长度。7) 走线终结网络规则:在高速数字电路中,当PCB布线的延迟时间大于信号上升时间(或下降时间)的1/4时,该布线即可以看成传输线,为了保证信号的输入和输出阻抗与传输线的阻抗
2008-07-08 19:31:09
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB的加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
高速PCB设计中,如何安全的过孔?
高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
基于信号完整性分析的高速PCB设计
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
基于Cadence的高速PCB设计方法,不看肯定后悔
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
如何解决高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
器件的高速PCB,为何不建议做喷锡工艺
要求:板子16层,板边有高速连接器,需做工艺的尺寸为0.36+/-0.05mm。表面处理为:喷锡工艺(HASL)下图为板边的高速连接器,要做工艺。喷锡工艺的介绍:喷锡也称为热风整平,通过
2022-04-19 11:27:55
求一种高速信号PCB设计方案
  对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。  所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好
2023-04-12 14:22:25
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
请问谁有8层Altium Designer HDI盲埋飞行控制板实战高速PCB设计教程的百度云吗?
求8层Altium designer HDI盲埋飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
避雷!高速信号高速PCB理解误区
高速、还是 GHz 速率级别的信号高速?传统的 SI 理论对于“高速信号”有经典的定义。SI:Signal Integrity ,即信号完整性。SI 理论对于 PCB 互连线路的信号传输行为理解
2020-11-30 09:51:58
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
挑战。 在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。 一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
高速PCB设计中的串扰分析与控制
高速PCB设计中的串扰分析与控制:物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的
2009-06-14 10:02:380
#pcb的#信号传输
PCB设计高速设计信号传输
jf_49445761发布于 2022-08-28 08:42:43
高速PCB设计的布局布线优化方法
随着半导体工艺的发展,器件的工作频率越来越高,使得高速PCB的设计成为产品设计中的一个重要环节,而高速PCB设计所面临的过冲、下冲、振铃、延迟和单调性等信号完整性问题
2010-06-07 08:24:080
LVDS信号PCB设计
LVDS信号PCB设计 1 LVDS信号的工作原理和特点    对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有:ECL、BTL、GTL和GTL+等。这些器件的工艺
2008-10-16 13:57:523359
高速PCB设计指南之五
高速PCB设计指南之五 第一篇  DSP系统的降噪技术      随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39550
如何避免高速PCB设计传输线效应
如何避免高速PCB设计传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799
基于Cadence的高速PCB设计
基于Cadence的高速PCB设计 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求 1.1 PCB 制造基本工艺及目前的制造水平*PCB 设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则
2010-04-10 22:28:465291
高速PCB设计中的屏蔽方法
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就
2010-10-30 11:54:01610
Cadence高速PCB设计
简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
PCB中过孔对高速信号传输的影响
分析了过孔的等效模型以及其长度、直径变化对高频信号的影响,采用Ansoft HFSS对其仿真验证,提出在高速PCB设计中具有指导作用的建议。
2012-01-16 16:24:1356
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用
信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南,好资料,又需要的下来看看
2017-01-12 12:18:200
PCB设计基本工艺要求
PCB设计基本工艺要求
2017-01-28 21:32:490
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
高速pcb信号走线的经典规则让pcb设计不再难
规则一:高速信号走线屏蔽规则  在高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508
高速PCB设计传输线的概念及结构分析
学习高速PCB设计,首先要知道什么是传输线。信号会产生反射,就是因为PCB上的走线具有一定的阻抗,线上阻抗与输出端的阻抗不匹配,就会导致信号反射。信号PCB传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。这些都是因为传输线产生的问题。
2019-12-16 07:59:004766
PCB设计EMI的高速信号走线规则
高速PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981
高速PCB设计中怎样去屏蔽
高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2020-02-27 17:19:32718
高速PCB设计高速信号高速PCB设计须知
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号高速PCB设计存在一些理解误区。 误区一:GHz速率以上的信号才算高速信号? 提到高速信号,就需要先明确什么是高速,MHz速率级别的信号高速、还是
2019-11-05 11:27:1710310
高速PCB设计技巧有哪些
高速PCB设计是指信号的完整性开始受到PCB物理特性(例如布局,封装,互连以及层堆叠等)影响的任何设计。而且,当您开始设计电路板并遇到诸如延迟,串扰,反射或发射之类的麻烦时,您将进入高速PCB设计领域。
2020-06-19 09:17:091537
高速PCB设计影响信号质量的5大问题
高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。
2020-11-20 10:55:073418
高速PCB设计中差分信号的应用
高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。
2021-03-23 14:40:472760
高速pcb设计中接地过孔对传输性能的影响
互连。过孔做为互连结构之一,就相当于一个信号传输的一种离散结构,会导致高速pcb设计中的信号反射、衰减,信号完整性问题,影响信号传输质量的重要因素,进而影响整个系统的性能。 1.过孔的介绍 在高速 PCB 设计中,微带线带状线广泛用于
2021-10-09 11:06:535110
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490
信号完整性分析及在高速PCB设计中的应用
本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:000
PCB设计中的高速信号传输优化技巧
在现代电子设计中,高速信号传输已成为不可避免的需求。高速信号传输的成功与否,直接影响整个电子系统的性能和稳定性。因此,PCB设计中的高速信号传输优化技巧显得尤为重要。本文将介绍PCB设计中的高速信号传输优化技巧。
2023-05-08 09:48:021143
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点
关于高速串行信号隔直电容的PCB设计注意点  在高速串行信号传输中,隔直电容是一种常见的解决信号干扰问题的方法。由于高速信号传输时会产生电磁干扰和相邻信号交叉干扰,隔直电容可以将交流信号通路隔离
2023-10-24 10:26:08490
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2022-12-30 09:20:388
高速PCB设计指南之七.zip
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134
高速PCB设计指南之八.zip
高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145
高速PCB设计指南之六.zip
高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153
高速PCB设计指南二.zip
高速PCB设计指南二
2022-12-30 09:22:165
高速PCB设计电容的应用.zip
高速PCB设计电容的应用
2022-12-30 09:22:1629
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
PCB设计基本工艺要求.zip
PCB设计基本工艺要求
2023-03-01 15:37:462
高速PCB设计电容的应用.zip
高速PCB设计电容的应用
2023-03-01 15:37:572
为什么高速PCB设计信号线不能多次换孔
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268
高速信号pcb设计中的布局
对于高速信号pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340
高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
已全部加载完成
