PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:143938 在多层PCB电路板中,通常情况下含有有的信号、电源平面和接地平面。电源平面和接地平面一般而言是没有分割的实体平面。它们之间将为相互邻近的信号走线的电流提供了一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-07-22 14:20:41634 信号返回:常规信号也需要返回,对于高速设计,它们在地平面上有一条清晰的返回路径非常重要。如果没有这种清晰的返回路径,这些信号可能会对PCB的其余部分产生大量干扰。
2022-10-08 10:34:132496 PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体之间的体积由 PCB 介电材料组成。
2023-09-28 14:36:441260 电流的返回路径不过是返回源头所遵循的路径。你还记得什么是电路吗?它是电子从电压或电流源流过的路径。
2023-09-28 15:17:592026 3.2 PCB 敷铜平面上高频电流路径对传输线来说,感抗的返回路径,也就是高频电流返回路径,就在信号布线的正下方的敷铜平面上,如图 3.3。这样的返回路径使得整个回路包围的空间面积,也就使得此信号形成
2020-10-23 11:30:00
相互影响,最终产生误差。一个可能的解决方案是让数字返回电流路径直接流向GND REF,如底图所示。这显示了“星型”或单点接地系统的基本概念。在包含多个高频返回路径的系统中很难实现真正的单点接地。因为各返回电流
2014-11-20 10:52:04
的阻抗为零,电流源上的电压为零。图9. 电流源的原理图和布局,PCB上布设U形走线,通过接地层返回。这个简单原理图很难显示出内在的微妙之处,但了解电流如何在接地层中从过孔1流到过孔2,将有助于我们看清
2014-11-20 11:00:35
知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个
2014-11-05 09:24:09
的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。 还有一个PCB走线的问题。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗 ,在高频时阻抗 , 没有容抗 存在。当走线频率高于100kHz 以上时,导线或走线变成了电感。在
2018-09-19 16:18:35
中流动,因此一个最小回路和一个很重要的定律。针对那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径
2021-09-01 06:30:00
PCB的内层。用于屏蔽的接地平面在不中断时效果最佳。即使产生涡流,这些电流也只能局部流动,只会造成很小的损耗,并且几乎不会影响接地平面的功能。总之,我们可以得出结论,虽然开关稳压器的线圈不是临界热回路
2019-08-12 11:58:13
,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用于降压转换的开关
2020-08-23 07:33:16
)。第三,依据电路功能,对PCB整体进行布局。在元器件布局上,相关的元器件尽量靠近,这样可以获得较好的抗干扰效果。
2018-10-10 11:20:53
阻抗包括电阻和电感 ZG=RG十jwL (1) 如欲减少ZG,就得减少RG和L但交流电在流经导体截面时并不像直流那样在导体上均匀分布,由于趋肤效应,电流集中于表面,使导体有效载流面积小于甚至远小于
2018-09-10 16:37:22
处理不当,可能会导致令人头痛的问题。 对于线性系统而言,“地”是信号的基准点。遗憾的是,在单极性电源系统中,它还成为电源电流的回路。接地策略应用不当,可能严重损害高精度线性系统的性能。 对于所有模拟
2013-03-13 11:37:44
电流总是在环路中流动,电路中任意的信号都以一个闭合回路的形式存在。对于高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。2、回流的影响数字电路通常借助于地和电源平面来完成回流。高频
2021-11-27 07:00:00
样板打板 ZG=RG十jwL (1) 如欲减少ZG,就得减少RG和L但交流电在流经导体截面时并不像直流那样在导体上均匀分布,由于趋肤效应,电流集中于表面,使导体有效载流面积小于甚至远小于导体的真实
2013-09-27 15:45:31
结构示意图 (2)入射电流和返回电流大小相等,方向相反。返回电流是通过磁场耦合产生的,当具有多个返回路径时,返回路径与信号的距离很大程度上决定了返回电流的大小。如图2、3所示ADS仿真实验:入射电流
2023-03-07 15:57:14
失真。由于与信号有关的误差电压仅在输出电压的一种极性(负极性)期间出现,因此它将主要增加二次谐波失真。 在图3(b)的接地平面上,返回电流将选择哪种路径? 同样,信号走线正下方的路径(蓝色箭头下方
2023-04-21 15:24:03
在proteus中,如果测量并显示回路的电流波形啊?类似电流谐波表功能的,我是新手,谢谢高人
2015-12-17 10:42:55
的电路接地故障回路阻抗不大于规定的相关限值的80%的情况下,可以预期该电阻在接地故障条件下足够低,以达到规定的相关限值。并符合的规定,并且保护装置在指定的时间内自动断开连接。当TT接线系统符合以下要求
2021-08-12 15:27:03
2021-08-19 12:53:51
层。最后,实现整体系统接地方案有两种可能途径 :背板接地层可通过多个点连接到机壳接地,从而扩散各种接地电流返回路径。该方法通常称为“多点”接地系统,如图所示。接地层可连接到单个系统“星型接地”点(一般位于
2018-12-06 09:07:35
相当,否则会产生类似天线的现象,使辐射的能量成为EMI的一部分。同样,向/从信号源传输电流的走线应尽可能短,如果源路径和返回路径的长度不相等,则会产生接地反弹,这也会产生EMI。
如果信号进出信号源
2023-12-19 09:53:34
。 在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路,它们分别是输入信号源电流回路、电源开关交流回路、输出整流交流回路、输出负载电流回路。输入回路通过一个近似直流的电流对输入电容充电
2018-10-09 14:13:43
在一块开关电源常用到的PCB板中,通常每一个开关电源都有四个电流回路,它们分别是 输入信号源电流回路、电源开关交流回路、输出整流交流回路、输出负载电流回路 。输入回路通过一个近似直流的电流对输入
2023-06-15 10:25:48
PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输
2014-11-17 10:07:29
了一个布局例子。为了限制电阻压降和过孔数量,功率元件都布放在电路板的同一面,功率走线也都布在同一层上。当需要将某根电源线走到其它层时,要选择在连续电流路径中的一根走线。当用过孔连接大电流回路中的PCB
2019-07-11 07:00:00
辐射的环面积,有助于减少电路的干扰。(3)基准面的高频电流不管是对多层 PCB 的基准接地层还是单层 PCB 的地线,电流的路径总是从负载回到电源。返回通路的阻抗越低,PCB 的电磁兼容性能越好。由于
2019-08-13 08:00:00
/ 高速传输,会必须要注意其回流路径的完整性。同样的!对 PCB 设计上来说,如果是低频信号其回流路径会随最低阻抗而返回,但随着频率拉高,电流需要以封闭回路回到源头,因而会更考虑最低电感的回流路径,并且
2020-12-07 09:24:05
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上
2021-05-25 15:54:59
的相导体和接地外壳时,可能会发生相导线的意外接地。他们监测出任何一个阶段的电流是在另一个阶段还是中性阶段。如果电流在相位上流出但在地面路径上返回,则发生接地故障。所有带接地故障保护的系统包括:
2018-10-29 17:16:55
电容器、软启动电容以及反馈电阻,都应连至PCB上的回路层。此回路层可作为电感电流极低的返回路径以及下文将谈及的散热装置使用。图3 模块及作为热阻抗的PCB示意图 反馈电阻也应放置在尽可能靠近模块FB
2018-09-14 16:22:45
源轨与接地总线之间的干扰。负载电流中的高频成分被限制在一个不含接地路径的路径中。在图4所示的更复杂例子中,放大器驱动的是流向虚地(第二放大器的输入端)的负载,实际负载电流不返回接地。相反,实际负载必须
2018-10-31 11:26:48
信号完整性分析中,有提到这样一个技巧:为了减小信号返回路径的阻抗以便减小回路噪声。通常做法是把参考平面做成两个相邻的平面,并且介质要很薄。疑问是:单层返回路径比双层返回路径(两层间用过孔连接)阻抗会高吗?
2020-02-15 12:45:25
之一。因此有必要研究一下返回电流的路径和流经范围。 3回流路径理论知识 下图中是印制板中的一条线路,在导线上有电流通过,通常,我们只看到了敷在表面的用于传输信号的导线,从驱动端到接收端,实际上,电流
2020-08-01 17:30:00
路径直接流向GND REF,如底图所示。这显示了"星型"或单点接地系统的基本概念。在包含多个高频返回路径的系统中很难实现真正的单点接地。因为各返回电流导线的物理长度将引入寄生电阻
2019-12-29 08:30:00
的负极板电荷。所有其它电荷都在电路中循环,并且永不停歇(图 2)。请记住,所有电流都在一个回路中流动,电荷会返回其源极。图 2:电流电荷在回路中循环,接地节点上唯一存储的电荷(–Q)是接地电容器上的电荷
2019-12-31 07:00:00
情况 (a)返回路径为良好接地图案;(b)直流电流的情况; (c)高频电流的情况;(d)图(c)的窄印制图案的良好情况 设计的印制图案要考虑电流均分的情况。图2所示为电容并联的情况,在电子产品
2018-09-11 16:05:36
有许多接地通孔。无论一个信号通孔在哪里,它的返回电流将不用转移很远去找一个地方跃层。不要使用保护走线提供一条邻近的返回电流路径。这种思路从理论上讲不错,但在实践中没有效果。首先,除非距离信号线非常近
2012-02-09 10:01:46
设计规则是将模拟电路和数字电路分开。模拟电路的安培数较高或者说电流较大,应远离高速走线或开关信号。如果可能的话,应使用接地信号保护它们。在多层PCB上,模拟走线的布线应在一个接地层上,而开关走线或高速
2022-06-07 15:46:10
测量高电压上的小信号,并避免传感器接地回路
2021-01-25 06:57:57
。理想情况下,G1和G2之间的接地阻抗为0,因此接地回路电流不会在G1和G2之间产生一个差分电压。遗憾的是,让回流路径保持零阻抗是不可能的,接地回路阻抗在接地电流作用下,会在G1和G2之间产生一个误差
2019-06-13 04:20:08
黄色跳线(JX)后,控制回路变成单点接地。此时地电位基准的影响就不受多个回路电流的影响。在非隔离的系统中单点接地符合设计理论。设计经验总结:可能存在多种原因,IC 供电电源有多种应用功能连接。A.对于
2020-09-23 11:30:05
。去掉黄色跳线(JX)后,控制回路变成单点接地。此时地电位基准的影响就不受多个回路电流的影响。在非隔离的系统中单点接地符合设计理论。设计经验总结:可能存在多种原因,IC 供电电源有多种应用功能连接。A.
2020-08-27 10:10:20
)后,控制回路变成单点接地。此时地电位基准的影响就不受多个回路电流的影响。在非隔离的系统中单点接地符合设计理论。 设计经验总结: 可能存在多种原因,IC供电电源有多种应用功能连接。 A.对于隔离
2023-03-17 17:43:30
电流回流路径面积最小化;驱动脉冲电流回路最小化。B.对于隔离开关电源拓扑结构,电流回路被变压器隔离成两个或多个回路(原边和副边),电流回路要分开最小回流面积布局布线设计。C.如果电流回路有多个接地
2020-12-24 17:31:19
Iv的电流方向跟驱动电路Ig的电流方向正好相反(它是C1/En的输入电流);在图示中如果其接地点不先连接到gnd,而是先连到GND,将会在GND-gnd连接线上形成Iv电流回路,使Ig上叠加Iv会导致
2021-02-20 07:00:00
Ze 来自大电流测试,R1 + R2 在电路连续性测试期间获得。记录的测试结果类型和使用的测试方法将在测试结果表的相应备注栏中注明。 Zs 接地故障回路阻抗在每个电路的最远点进行测试。在大多数情况下
2022-05-24 09:46:28
我们如何进行接地故障回路阻抗测试? 建议先进行外部接地回路阻抗 (Ze) 测试。该测试在配电盘上完成,给出了电路的环路阻抗,不包括安装。接下来必须进行系统环路阻抗测试 (Zs),其中包括在 Ze
2023-02-23 09:10:50
2020-07-18 07:30:00
交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便尽量减小走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI
2021-10-26 10:20:28
的输入电容(Cin1)接地连接尤为重要。模块中接地的引脚(包括裸焊盘)、输入和输出电容器、软启动电容以及反馈电阻,都应连至PCB上的回路层。此回路层可作为电感电流极低的返回路径以及下文将谈及的散热装置
2010-12-15 09:34:59
电阻,都应连至PCB上的回路层。此回路层可作为电感电流极低的返回路径以及下文将谈及的散热装置使用。图3 模块及作为热阻抗的PCB示意图反馈电阻也应放置在尽可能靠近模块FB(反馈)引脚的位置上。要将此高阻抗节点
2010-12-29 15:57:12
以及反馈电阻,都应连至PCB上的回路层。此回路层可作为电感电流极低的返回路径以及下文将谈及的散热装置使用。 图3 模块及作为热阻抗的PCB示意图 反馈电阻也应放置在尽可能靠近模块FB(反馈)引脚的位置上
2022-06-27 09:16:35
反馈电阻,都应连至PCB上的回路层。此回路层可作为电感电流极低的返回路径以及下文将谈及的散热装置使用。图3 模块及作为热阻抗的PCB示意图 反馈电阻也应放置在尽可能靠近模块FB(反馈)引脚的位置上
2022-05-09 14:46:49
2020-12-14 09:24:21
、有或没有接地面的电流返回路径的概念,以及关于双层板零件的布置方式。使用自动布线器来设计印刷电路板(PCB)是吸引人的。大多数的情形下,自动布线对纯数字的电路(尤其是低频率信号且低密度的电路)的动作
2016-04-28 11:45:56
2018-10-19 10:40:59
模阻抗为0或共模阻抗为无穷大时,才不会有共模电流。 共模问题是疑难问题: 大部分情况下,差模回路旁边总会有一个金属导体(大地、参考地或金属壳体),这个导体就会成为形成共模电流返回路径的通道。这个
2023-04-18 14:47:15
DesignSpark PCB),可设计出同等性能的双层电路板。这将大幅减少电路板生产成本,但必须是在不影响进一步线路测试的前提下。信号返回路径是PCB布局面临的最困难设计问题。固定连接至控制器上信号针各个跟踪下接地
2019-09-12 04:36:09
。 减小的返回路径电阻是将接地层集成到PCB中的根本好处。它减少了由返回电流变化引起的噪声,并建立了更均匀的接地电压(因为更少的电阻意味着更少的电压降落在接地网的物理分离部分之间)。通过将整个层接地
2023-04-14 16:32:11
问题。如果电流必须经过很长的路径才能返回,信号路径的电感回路会增加。当系统中的电感回路越大,这些信号愈有可能吸收来自系统中任何其他 Net 的噪声。一般回流路径不连续问题常是由于缺少接地过孔 Via、接地
2021-02-05 07:00:00
”是一个更好的返回路径,这就形成了PCB上的微带线和带状线。而这个“大的金属平面”就是镜像层,也称“参考平面”,在PCB上通常将其分配给电源和地。 可靠的返回路径应该和信号路径平行且靠近。只有
2018-11-23 16:03:32
为了保证高速信号的伯效传输,最合理的措施就是为每一个信号路径提供至少一个参考平面作为其返回路径,这就形成了微带传输线和带状线传输线结构。那么返回电流是怎样在参考平面上分布的昵?解决这个间题需要
2018-11-23 16:54:41
络,那么,实心板就被撕裂成几个小的部分。在类似这种参考平面受到破坏的情况下,如果邻近信号层上的信号路径跨越分割实体的缝隙,则返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。 如图1所示,信号走线跨越了
2018-11-27 15:23:28
通常人们将传输线设计中的返回路径都靠近信号路径,而且信号源和负载都跨接在信号路径和返回路径之间,比如微带线,信号源和接收器都跨接在导带和“地”之间,用上面的理论解释是很明了的。但是,在多层PCB
2018-11-27 15:17:09
发生变化,所有的电感两端都会产生一个感应电压。在回路径上所产生的电压为地弹(Ground Bounce),地弹电压取决于电流变化的快慢,大小为 地弹是返回路径上两点之间的电压,它是因回路中快速变化
2018-11-23 16:49:03
传输线的一种形式。而走线则是这些传输线的信号路径在PCB上的物理实现,比如,PCB表层的走线就是微带线的一部分,而层间走线则是带状线的一部分,要实现信号传输,就要为它寻找一个返回路径,在PCB上的返回路径
2018-11-23 16:05:07
形铜走线连到过孔2。两个过孔均穿过电路板并连到接地层。理想情况下,顶端连接器以及过孔1和过孔2之间的接地回路中的阻抗为零,电流源上的电压为零。图1.电流源的原理图和布局,PCB上布设U形走线,通过接地
2021-11-22 10:10:47
“地”通常被定义为一个等位点,用来作为两个或更多系统的参考电平。信号地的较好定义是一个低阻抗的路径,信号电流经此路径返回其源。我们主要关心的是电流,
2008-10-01 12:16:590 “地”通常被定义为一个等位点,用来作为两个或更多系统的参考电平。信号地的较好定义是一个低阻抗的路径,信号电流经此路径返回其源。我们主要关心的是电流,
2010-11-01 17:20:520 PCB板内地返回路径的处理
2017-10-23 09:20:490 电流离开门电路A,经由信号返回路径X流回源端。由于电流路径X、Y和Z相互重叠,路径X的磁场将在信号路径Y和Z上感应出噪声电压。 因为路径Y与路径X的重叠面积大于路径X路径X的重叠面积,所以路径Y上的感应噪声大于路径Z上的感应噪声。
2018-04-16 12:32:001387 信号在这条走线上向前传播,传输到走线尽头需要10ns,返回到源端又需要10ns,则总的往返时间是20ns。如果把上面的信号往返路径看成普通的电流回路的话,返回路径上应该没有电流,因为在远端是开路的。但实际情况却不是这样,返回路径在信号上后最初的一段时间有电流。
2019-06-21 15:49:032117 信号位于层的通孔中,这是阻抗的不连续性。信号的返回路径将与此断开。为了减小信号返回路径所包围的区域,必须在信号通路周围放置一些接地。 Viaholes提供最短的信号返回路径并减少信号的EMI辐射。随着信号频率的增加,这种辐射显着增加。
2019-07-30 08:56:081611 高速信号不遵循阻力最小的路径;他们遵循阻抗最小的路径。本系列文章介绍了下一个项目的PCB设计布局。
2019-09-15 15:58:002765 通过将电感器与电路原理图的接地串联,可以得到一个简单的返回路径电感模型。
2019-09-05 14:00:003868 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2019-12-16 14:45:171296 返回电流是在信号传播并扩散时在信号附近出现的返回电流。返回路径是指返回电流的路径,如果返回路径不连续,则辐射噪声趋于增加。如果通过连接内层上的通孔而形成多个电源的狭缝或插槽,并且将布线布置为与它
2020-09-08 16:56:352757 行串扰测试,而不是简单地在 1KHz 或 10KHz 处进行串扰测试。不幸的是,由于低阻抗负载引起的高电流,我们不能再忽视与布线和连接器阻抗相关的返回路径阻抗的影响。尽管大多数系统比所提供的模型更复杂,但我们可以了解选择好的连接器和降低整体返回路径阻抗的重要性。 耳机端口的简要概述
2021-06-16 17:08:471108 当我们说4层时,层1 2 3是信号层,连续地平面在第4层。对于所有3层信号,返回电流路径将位于第4平面上,因为没有其他平面。
2021-03-05 11:27:322113 电路板上信号最理想的返回路径是大面积的金属或平面层,该金属层将成为参考平面。通常,这将是一个接地平面,并且需要在信号走线的相邻层上,并在它们之间有一层电介质。
2020-11-19 16:06:572183 在印刷电路板设计中,为什么要尽可能使用接地平面?接地平面降低了信号返回路径的电感。这反过来又将瞬时接地电流产生的噪声降至最低。本文将讨论信号通路如何在多层PCB上工作以及返回通路电感的概念。
2020-11-19 17:36:131869 电子发烧友网为你提供PCB EMC问题:最常见的返回路径不连续资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:50:5311 高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB设计布局的想法。
2022-05-07 16:12:391467 如果返回路径的宽度很窄,电容就很小,特性阻抗就很高。当返回路径在信号路径每边的延伸宽度大于15 mil(或 3H)时,其特性阻抗与返回路径为无穷宽时相比较,偏离不到1%。
2022-08-15 09:15:211169 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2022-09-20 14:43:42639 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2023-02-05 10:59:06269 信号通常借助于地和电源平面来完成回流。需要注意的是,高频信号和低频信号的回流路径的选择是不相同的,低频信号选择的是阻抗最低的路径,高频信号选择的是感抗最低的路径。
2023-02-08 14:13:411245 相信很多电磁兼容的小伙伴都熟悉这样一段话:在高频时,返回电流的路径总是挤近信号路径,大部分的返回电流都分布在信号路径的下方。
2023-05-25 17:35:37897 前面的章节我们知道了传输线的阻抗不连续会发生反射,并且了解了阻抗匹配抑制反射的方法。而且也知道传输线并不仅仅是一条线而是包含了信号路径和返回路径。
2023-06-15 11:19:37836 在高速PCB上,无法用到平行双导线和同轴电缆。在设计低速电路时,布完线经常要进行“包地”这个操作,“包地”形成的传输线就是共面波导。在第3章讲过,当两条走线靠得很近时会形成串扰,也就是说,—条走线A将另一条走线B作为返回路径,形成共面带状线,这是不希望看到的,因为走线B并不是故意设计来作为返回路径的。
2023-08-28 14:44:15411 高速信号不遵循阻力最小的路径;它们遵循阻抗最小的路径。本系列文章为您的下一个项目提供有关 PCB 设计布局的想法。
2023-09-01 09:26:46405 示波器探头接地问题可通过积累探测经验来解决。 探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式,产生电压的行为就好像该路径是一个感应器
2023-09-26 10:08:44267 正如您所看到的,两个信号层都位于平面层(接地层或电源层)旁边。因此,给定信号的返回电流可以在相邻平面上流动。这样可以通过化电流产生的环路面积来化电流返回路径电感。低电感返回路径可提高噪声性能并减少电路板辐射(差分和共模发射)。
2023-11-08 14:52:18697 为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627 什么是电流回路?如何产生的? 电流回路是电流在电路中的闭合路径。在一个电流回路中,电流可以从电源端流动到负载端,然后再通过连接到电源的导线返回到电源。在这个过程中,电流会依次通过电源、导线和负载
2023-12-26 16:23:38505
查看更多
