电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND
2016-10-14 11:41:5911976 介绍在PCB设计过程中处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012761 相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:222946 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-03-09 09:27:482919 在电子电路中,信号地和电源地是两个不同的概念,它们有不同的作用和功能。以下是它们的区别
2023-12-05 09:11:121099 前面讲了许多电源的相关知识,那么在当前的高速PCB设计中,48V电源有哪些需要重视的注意事项呢?48V在布局时的注意事项1. 保险管尽量靠近电源接口2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交
2017-07-06 17:10:30
通过对各学员作品的点评、分析共同探讨、掌握今后实际设计中的一些技巧、方法。想学习画板技能可以加张工2232894713PCB设计中需要注意的问题PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格
2014-09-16 19:35:45
进行“分地”的处理,即根据不同的电源电压、数字和模拟信号、高速和低速信号、大电流和小电流信号来分别设置地平面。从前面给出的高速信号与低速信号回流的分布可以很容易地理解分地可以防止不相容电路的回流信号
2022-06-23 10:23:40
的情况下,信号回流路径上的电感的作用将超过电阻的作用。高速回流信号将沿阻抗最低的路径流动。此时,面电流的分布很窄,回流信号成束状集中在信号线的下方。当 PCB 板上存在不相容电路时,需要进行“分地
2020-12-17 09:49:40
PCB中电源部分如何处理?DDR的基本要求是什么啊 ?看了好多资料什么样的说法都有
2013-03-14 14:51:56
PCB设计需要避免得5个问题
2021-03-17 07:18:24
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
请问1、PCB设计中模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计中的各个地概念跟电力系统中的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计前需要准备一些什么呢除了原理图封装 文档规范 还有什么呢?
2015-03-06 11:12:44
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
关于PCB设计,曾经菜鸟过的版主知道曾经的酸爽,尤其是高频电路板的设计、复杂多层电路板、敏感信号调理电路……
有木有被虐过呢,哈哈,欢迎一起来吐槽,那些年我们一起掉过的坑,那些被我们废掉的电路板
2018-08-13 08:14:18
2022-05-02 22:59:41
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。高速PCB设计的原理来源于“信号完整性理论”,同学们可以参阅与学习相关教材与文献。高速PCB设计当前得到了PCB设计软件工具的全面支撑,PCB设计规则
2017-02-22 11:42:03
有些由直流电源供电的音频功放电路中,为了给功放提供较高的正负电源,要用开关电源做的升压电路,在这样的电路架构中,音频信号地与电源地之间要接一个1K的电阻和一个104的电容,这是为什么?这个电阻的阻值可不可以变化?
2011-09-06 16:05:34
推手呢。 我们为什么要对PCB进行拼板呢,无外乎下面几点: 1.在PCB完成布线后,由于组装流程的要求,需要对于一些具有特殊外形的PCB进行拼板设计,从而使后续的PCB组装流程能够顺利进行。拼板
2023-04-17 16:02:08
功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1
2018-10-10 15:13:57
,电流成反比。图三 LM2575开关电源电路原理图开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1,电感的特性是电流在电感
2016-10-10 16:20:18
、SP6659等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三
2018-09-18 15:36:59
,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB 板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差...
2021-12-29 07:03:13
电路,靠近MCU。2、多个电源地之间可以考虑用电感来连接。计算一个比较适合的电感和BYPASS电容,可以消除一些附加在电源地上的干扰信号,这些可以用著名的PSPICE软件来模拟。3、PCB设计时,电源
2021-12-15 07:00:00
电路,靠近MCU。2、多个电源地之间可以考虑用电感来连接。计算一个比较适合的电感和BYPASS电容,可以消除一些附加在电源地上的干扰信号,这些可以用著名的Pspice软件来模拟。3、PCB设计时,电源
2022-05-16 15:58:49
电源地和信号地有什么区别?
2019-10-30 09:00:46
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
自己的SD卡第一次用的时候如何处理我复制了光盘中的SD卡根目录咋不好用呢!
2020-06-08 02:54:10
protel 的信号地和电源地在原理图和pcb版图上如何连接?有大神
2014-11-25 09:34:05
:电源是一块PCB的血液,血液不流动,血液太少,都容易导致系统卡死;在日常的PCB设计当中,很多设计工程师,出现两头大中间小的情况,导致电源瓶颈的出现,最终导致系统的不稳定,我们如何处理好这些呢?我们
2021-08-20 17:18:12
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-07-30 04:30:00
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
请问一下台式电源地线漏电是怎么回事主板放外壳里外壳也带电(而且还是麻手的那种),目前发现的问题就是图3的那个三极管,它的2,3引脚用万用表峰鸣档测量为0Ω,请问一下该如何处理
2022-03-05 20:53:54
、时序剖析、信号回流、串扰处置、单板EMC/EMI、电源地平面完好性等。而且,单板的设计密度也越来越大。这些PCB设计工作量比较大,如果全部由硬件工程师负责,则大大延长了产品开发和上市的时间。 4
2020-06-23 15:43:12
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
地平面只会增加返回电流的电感,因此,它所带来的坏处大于好处。这个问题我一直不大清楚,在Chip Design的时候往往模拟地和数字地都是分开的,为什么反而到PCB设计的时候就不需要分割呢?
2019-03-07 08:17:28
大家说画原理图时需要严格区别电源地和信号地吗
2014-05-04 22:33:44
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
完美的PCB设计,想进一步了解的工程师请看下文分解!提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。
2020-10-21 15:15:38
与CPU处理板间的相互影响,因此,在进行PCB设计时,合理布局显得尤为重要。 布局总原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;根据经验元器件间最少
2018-11-23 17:01:55
铜,然后埋过孔,为什么这个就算接地呢?为什么接地不是直接接在电源地上呢?如果双面板两面都要布置元件,那么接地又该怎么处理呢?是不是只要接地就是埋孔呢?有点不是特别清楚,希望能够有好心人帮我解答一下。
2016-02-12 11:39:30
,就导致整个系统工作的电源是不干净的,来回波动,就导致高频信号失真。当然并不是低噪声的电源就可以不影响高频pcb工作了,这个时候干净的GND和VCC同样的重要,所以我们在设计的时候需要尽量可能减小电源阻抗
2018-09-13 14:59:30
发生变化的时候,会发生一些反射的现象。拐角方式对于线的粗细变化情况,直角是最差的,45度角好一些,圆角是最好的。但是圆角对PCB设计来讲处理比较麻烦,所以一般是看信号的敏感程度来定,一般的信号用45度角就可以
2019-08-14 03:24:18
大中间小的情况,导致电源瓶颈的出现,最终导致系统的不稳定,那么要如何处理好这些呢?本期将一一解答!直播亮点:1)电源PCB布线的注意事项及处理要点2)PCB电源布线实操3)整体铺铜的处理4)DRC电气性能的检测
2021-08-25 14:10:30
讲讲简单的电源隔离和信号地_电源地的处理
2012-08-10 20:19:02
pcb层设置与电源地分割要求是什么?
2021-04-21 06:38:35
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前的电子系
2014-12-22 11:22:13
`PCB设计风险在PCB设计过程中如果能提前预知,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-02-28 16:13:27
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。 提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。目前
2017-01-11 10:14:04
的重要一环。那么,我们首先来谈一谈,什么是高速?何为高速PCB设计? 关于高速PCB设计,各种文章都有定义,每个人的心中也有自己对高速的定义。看过高速设计相关书籍和文章的人都知道,高速不等于高频,不能说
2014-10-21 09:41:25
的平面层,回流路径分布在信号周围各个地和电源上,仿真时需要使用3D场提取工具分析,这时候打弯布线和过孔的回流需要具体分析;高速数字电路分析一般只处理有完整平面层的多层PCB,使用2D场提取分析,只考虑在
2012-10-17 15:59:48
本内容介绍了pcb层设置与电源地分割要求,1两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。
2012-02-02 10:38:426731 电源地信号地模拟地数字地,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:25:2153 PCB板设计时电源地线的处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270 电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND
2016-11-05 01:09:053514 电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径
2016-11-24 10:43:1411068 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这 样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计
2017-12-05 13:39:400 如今,PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。
2018-03-05 14:45:395494 电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:205159 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2019-05-06 18:08:153981 这种做高速PCB设计及多层PCB设计的时候经常遇到。预先打孔后面可以删除很方便,反之 等你走线完了再想去加一个过孔,很难,这时候你通常的想法就是随便找根线连上便是,不能考虑到信号的SI,不太符合规范做法。
2019-06-05 09:36:509139 差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下差分信号的原理以及其在PCB设计中的处理方法。 什么是差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根
2020-03-14 09:05:264906 当PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB设计也是一样,如下
2020-09-08 11:53:061757 使用allegro进行pcb设计时,一般我们不能将一个封装里的焊盘管脚单独移动,通常是整个封装一齐移动。
2020-10-16 10:16:523166 电源模块PCB设计是PCB设计师的入门技能,如何进行电源模块的PCB设计?有以下几个要点: 1、找到输入和输出的功率回路。 (电感按照电流摆放图) 2、以IC为基准,将输出电感按照电流方向先摆放
2021-01-27 12:34:073422 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2022-02-12 10:41:294662 当我们在做高速PCB设计时,很多工程师都会纠结于包地问题,那么高速信号是否需要包地处理呢? 首先,我们要明确为什么要包地?包地的作用是什么? 实际上,包地的作用就是为了减小串扰,串扰形成的机理是有害
2021-11-09 11:28:328039 一、单点接地的原因 PCB板的线路都是有电阻的,对于地也不例外。不同线路上的电流流经地时,会在地上产生压降。而这个压降根据地的电阻大小、线路电流的大小而不同。 一般地,电源地的回路电流
2022-01-05 14:55:1238 转自:http://www.fany-eda.com/news/technology/2899.htmlPCB设计电源平面处理要点time : 2019-07-16 09:56作者:凡亿pcb电源
2022-01-06 12:24:338 ,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB 板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差...
2022-01-06 17:08:3218 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48621 pcb电源层需要铺铜吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要铺铜取决于电路的需求以及设计者的决策。在这篇文章中,我们将讨论什么是 PCB 电源层、设计 PCB 电源层的目的,以及铺铜在 PCB 电源
2023-09-14 10:47:174180 的呢?接下来深圳专业PCBA厂为大家介绍下。 决定PCB设计层数时要考虑到以下几个问题: 1、用途 PCB将在哪里使用?PCB用于各种类型的简单到复杂的电子设备中。因此,首先要弄清楚应用程序是具有最小功能还是复杂功能。 2、所需信号类型 层数的选择还取决于它们需要传
2023-10-25 09:35:25365 印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55447 可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。 不过在理解高速PCB设计前,需要知道什么是高速信号。 一般如果符合以下几点,那它就可以被认为是高速信号(cadence公司做的定义): (1)频率大于
2023-11-06 10:04:04340 信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344 信号地和电源地的概念和区别 信号地和电源地是电子系统中常见的两个概念,它们在设计和布局电路板时起着重要的作用。本文将详细介绍信号地和电源地的概念、区别以及它们在电子系统中的应用。 一、信号地和电源地
2023-11-17 11:42:031597 同一个地点,但在大多数情况下,它们需要分离开来以保持稳定的工作。 在电子系统中,信号地和电源地的分离是非常重要的。这是因为电子设备中常常存在大量的信号噪声,包括电磁辐射干扰、干扰电压等。同时,电源地也可能存在
2023-11-17 12:30:551340 如何判断一个设备的地是信号地还是电源地呢? 判断一个设备的地是信号地还是电源地是一个涉及电子工程领域的技术问题。下面是一个详尽、详实、细致的1500字文章,介绍了如何进行这种判断的方法和步骤
2023-11-17 12:30:58672 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288 功率地和信号地pcb怎么处理 功率地和信号地是电路板(PCB)设计中非常重要的概念和技术。功率地通常用于分配和传递功率信号,而信号地用于传递低功率的信号。在正确处理功率地和信号地方面,需要考虑一些
2023-12-08 10:10:11772 从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问
2023-12-18 16:22:05138 我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19272 在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-10 15:28:13222
查看更多
