电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何理解pcb过孔塞油
如何理解pcb过孔塞油
收藏
查看更多
你知道PCB过孔都有哪些设计技巧吗?
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-02-13 17:19:511686
PCB过孔过孔的评定标准
!第三:过孔定义:故名思议,就是过孔里面,这种工艺是二过孔的一种补充,因为过孔解决不了孔口发黄现象,而过孔就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则
2019-04-16 15:21:43
PCB过孔过孔的评定标准
!第三:过孔定义:故名思议,就是过孔里面,这种工艺是二过孔的一种补充,因为过孔解决不了孔口发黄现象,而过孔就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高,嘉立创暂时没提供过孔油工艺!检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿在上面,而且不透光
2019-01-15 10:46:05
PCB制板孔加工工艺的优点与弊端
  孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔,现行多层板均被要求防焊绿漆孔;但上述制程皆为应用于外层的孔作业,内层盲埋孔亦要求进行孔加工。  一
2020-09-02 17:19:15
PCB各软件过孔设置!
,而有的出现发黄。第三种,, 检验标准,不透光 上面一定要有第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了这种工艺,是对第二种的一种重要补充,的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环上的,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。
2018-10-25 13:39:45
PCB导电孔孔工艺及原因详解
、小”方向发展,PCB也向高密度、高难度发展,因此出现大量SMT、BGA的PCB,而客户在贴装元器件时要求孔,主要有五个作用:  (一)防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔
2018-11-28 11:09:56
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
过孔 过孔是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊过孔的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路。 4.树脂孔 树脂孔是指过孔孔壁
2023-09-01 09:51:11
PCB教程:AD *** 设置过孔
PCB教程:AD *** 设置过孔
2018-04-12 10:12:10
PCB板为什么要做树脂孔?
在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。 5 可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。 树脂孔的优缺点及应用 当设计要求过孔孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂孔;当过孔打在
2023-05-04 17:02:26
PCB线路板过孔
;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。  (二)避免助焊剂残留在导通孔内;  (三)电子厂表面贴装以及元件装配完成后PCB在测试机上要吸真空形成负压才完成
2018-09-19 15:56:55
PCB线路板的Via hole孔工艺
2018-09-21 16:45:06
PCB设计中过孔的设计规范
所示;  图1-3 过孔过孔之间的家间距  5、如图1-4,除散热过孔外,≤0.5mm的过孔,需孔盖(内径是0.4mm内需堵孔)。  1)特别是有金属外壳的器件,本体下原则不打过孔,打了过孔的一定
2023-04-17 17:37:39
PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
有Fanout规则,就是禁止把过孔打在焊盘上的。传统工艺禁止这么做,因为焊锡会流到过孔里面。现在有微过孔孔两种工艺允许把过孔放到焊盘上,但非常昂贵,咨询一下PCB厂。最好不要打过孔在PAD上,容易
2013-01-24 12:00:04
PCB设计关于“过孔”和“过孔开窗”区分
关于“过孔”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:经常碰到这样的问题,设计严重不
2014-11-18 17:01:55
PCB设计关于“过孔”和“过孔开窗”区分(转)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 07:59 编辑 关于“过孔”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我
2013-11-28 15:25:28
PCB设计当中 过孔 的设计规范
过孔之间的家间距如图1-4,除散热过孔外,≤0.5mm的过孔,需孔盖(内径是0.4mm内需堵孔)。1)特别是有金属外壳的器件,本体下原则不打过孔,打了过孔的一定孔盖,以免造成外壳与过孔短路
2019-03-04 11:33:08
PCB阻焊油墨的五种过孔处理方式与应用场景
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔过孔过孔开窗、树脂孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
PCB阻焊油墨的五种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
pcb焊接时虚焊的问题
为什么pcb焊接时会虚焊,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔过孔开窗,过孔之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
过孔孔和盖的区别
`请问过孔孔和盖的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
过孔与SMD焊盘过近导致的DFM案例
限焊(该焊的地方一定要焊,不该焊的地方一点也不能粘锡)5、孔防患过孔孔的作用有哪些:1.防止PCB裸板加工时,过孔藏药水,导致孔壁被腐蚀,出现品质异常。2.防止出现外观不良,导致过孔孔口出现假性露
2022-06-06 15:34:48
过孔与SMD焊盘过近导致的DFM案例
2022-06-13 16:31:15
过孔过孔开窗及过孔的区别
孔盖过孔过孔开窗是板子的最常见的问题,同时在下单的时候也是遇到最多的问题。例如在捷配下单的,常见的问题平时里很多客户文件定义空的属性与下单孔处理要求不一致,从而导致客户需要花时间与打样工厂
2018-08-30 20:13:42
AD过孔怎样正确批量性设置?
一.AD过孔怎样正确批量性设置如下:1.首选选择一个代表性过孔 双击过孔(via)2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图3.注意
2018-10-26 16:04:44
AD中默认过孔设置方法
直接放置过孔的时候,按TAB键设置。设置过孔后,换层打孔也默认就是盖的了方法二:对过孔设置个常用的参数进行设置, 快捷键 OP或 DXP-Preferences进入参数设置页面;PCB Editor—Defaults—Via进行设置,同时这里还可以设定过孔的大小尺寸的默认数值。(图文详解见附件)
2019-08-28 14:41:42
ARES里的过孔用绿盖,怎么设置?
ARES里的过孔用绿盖,怎么设置? 请指教。谢谢!
2013-10-16 15:09:17
Altium Designer 19过孔 与不盖设置
过孔不盖是指过孔开窗,即铜箔裸露出来,盖即表示不开窗,则是将过孔的铜箔用绿盖住。二者区别如下:2D状态下下的效果对比: 3D状态下的效果对比: 对于普通的过孔,一般在生产时都做盖处理,防止过孔氧化。单个过孔设置盖的方法:(图文详解见附件)
2019-10-22 16:38:47
Altium19中如何默认设置过孔
过孔是指过孔的ring环必须保证油墨的厚度,重点管控的是ring环不接受假性露铜和孔口薄。就是为了防止出现腐蚀与氧化等现象。那么,在AD19中怎么去默认设置过孔呢?今天就来教程分析一下吧!1. 首先想到默认设置的话,我们TO/OP,快捷键打开设置系统参数的界面:(图文详解见附件)
2019-11-29 14:33:49
Altium如何快速检查PCB过孔是否盖
Altium Designer设计的PCB过孔,默认是不盖的。是否盖,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:方法一:shift+S切换至单层显示,跳转到阻焊层,盖和没盖就能很清楚的看见。 方法二:直接打开PCB板的3D模式,盖和没盖一眼就能分辨。(图文详解见附件)
2019-09-04 17:13:17
Altium小孔要过孔,那么这些打孔也要过孔吗?
请问下高手,小孔是要过孔, 这些打孔也要过孔吗???
2019-09-04 00:42:24
Altium连接地的过孔是开窗好还是盖好?
连接地的过孔是开窗好呢还是盖好?还有过孔过孔覆盖孔是同一个意思吗?
2019-08-16 05:35:16
DXP及Protel 99 SE过孔转GERBER的注意事项
DXP过孔转GERBER步骤及注意事项请各位画板工程师注意输出GERBER之前一定要先考虑到过孔(VIA)是开窗还是盖,下面介绍下各软件在过孔(VIA)盖是如何处理的。前提是VIA和PAD
2018-11-15 14:06:09
PADS Layout过孔怎样设置?
及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。第三种,, 检验标准,不透光 上面一定要有 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了这种工艺
2019-04-22 16:32:41
Protel 99 SE过孔怎样设置?
环上的阻焊经过烤的过程中很容易进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊的浓度,烤炉及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现发黄。第三种,, 检验标准,不透光 上面
2018-11-05 10:48:46
Proteus中如何设置“过孔
本帖最后由 laodapan 于 2016-4-24 12:36 编辑 在PCB中“过孔”往往不需要露出焊盘,这个也叫“过孔”。在用Proteus软件设计PCB时需要进行以下设置:在左边
2016-04-24 12:26:09
ad过孔中没有选择盖,但是gerber文件备注
本人还是个新手就出了两块板子,一块出来过孔盖油了,第二块出来过孔全部裸露的,然后就去网上查了一下需要改设置,但是前两天做的板子交上去了,没有设置我另外加了一个文件备注过孔不知道板子做出来会不会过孔
2020-09-17 17:09:41
allegro16.6关于过孔开窗、过孔的疑问?
刚学习allegro不久,过孔开窗、盖的设置方法搞不太明白,制作过孔时,不添加SOLDERMASK(如图1)。有以下疑问想请教大家:问题1:如果想使过孔开窗,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?问题2:如果想使过孔,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?
2018-12-14 13:48:31
【转】PCB设计关于“过孔”和“过孔开窗”区分
关于“过孔”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现华强PCB就此问题点说明如下:  经常碰到这样
2016-09-29 22:03:27
【转】技术指导:如何设置PCB各软件过孔
一.AD过孔怎样正确批量性设置如下:1.首选选择一个代表性过孔双击过孔(via)2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图3.注意勾
2018-11-01 22:34:03
一招搞定PCB阻焊过孔问题
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔过孔过孔开窗、树脂孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。 一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
为什么PCB要把过孔堵上?
过孔不掉、导通孔不上锡,但是由于采用丝印进行孔,在过孔内存着大量空气,在固化时,空气膨胀,冲破阻焊膜,造成空洞,不平整,热风整平会有少量导通孔藏锡。目前,我公司经过大量的实验,选择不同型号的油墨及粘度,调整丝印的压力等,基本上解决了过孔空洞和不平整,已采用此工艺批量生产。  孔制程对PCB的要求
2018-09-20 10:57:23
为什么过孔
`请问为什么过孔?`
2019-11-25 16:00:46
什么是PCB过孔?如何使用过孔
什么是PCB过孔过孔的寄生电容和电感有什么作用?如何使用过孔
2021-04-25 07:34:57
关于过孔开窗与过孔的区别
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-28 11:54 编辑 关于过孔开窗与过孔的区别
2015-08-28 00:20:44
华秋PCB工艺制程能力介绍及解析
2023-09-01 09:55:54
在过直流大电流的PCB上到底是需要密集打孔还是不打过孔
过孔是否盖绿的问题 有听到过一个说法是,功率级的过孔不盖绿,走信号的过孔盖绿是否盖绿对功能有什么影响呢。
2019-04-08 15:48:50
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔过孔过孔开窗、树脂孔、电镀填孔等 ,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。过孔工艺过孔
2023-04-19 10:07:46
如何全局设置过孔
怎么全局设置过孔?在哪
2019-09-10 01:34:30
如何区分过孔开窗和过孔
怎么区别过孔开窗和过孔
2021-02-03 07:39:09
如何正确区分“过孔开窗”与“过孔
教你正确区分“过孔开窗”与“过孔
2021-01-25 07:22:28
如何知道AD设计的PCB过孔是否盖
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖的。是否盖,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖与否,可以这样操作:By the way
2018-12-13 16:01:16
如何知道AD设计的PCB过孔是否盖
AD(Altium Designer)设计的PCB过孔,默认是不盖的。是否盖,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:如果需要设置某个过孔的盖与否,可以这样操作:但是,有些PCB
2019-01-11 15:27:55
如何让AD18过孔强制顶底层盖
AD18 过孔强制顶底层盖怎么操作?
2019-09-23 03:41:38
树脂孔的设计与应用,你了解多少?
设计,可以实现更高密度布线。 5 可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。 树脂孔的优缺点及应用 当设计要求过孔孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂孔;当过孔打在BGA焊点上
2023-05-05 10:55:46
电路板设计中的过孔开窗和过孔分析
电路板设计中的过孔开窗和过孔
2021-03-17 06:34:07
请问怎么设置不开窗,绿呢?
过孔开窗了请教,怎么设置不开窗,绿
2019-06-20 05:35:11
请问默认过孔怎么设置
大家好:工具栏里面的放置过孔按钮可以设置成默认过孔,放置过孔时,按Tab键,按如下图设置:请教个问题,我想在走线按‘*’换层打孔时将过孔设置成成默认过孔,该如何设置?还是只能在pcb设计完成后批量修改?
2019-06-18 05:35:42
钻孔、孔对过孔的阻抗影响,请问钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?
,先介绍两个关于过孔加工的流程,一个是钻孔,另外一个是孔。对于钻孔,很多人都知道会有影响,那到底钻孔的加工公差到底会对过孔性能产生多大的影响?另外是孔,很多人都觉得往孔去树脂或者绿都会影响过孔
2018-05-23 17:24:13
高速PCB过孔设计
在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感
2009-03-24 14:19:050
过孔过孔的区别#pcb设计 #科普#硬声创作季
PCB设计过孔布线规范
fly发布于 2022-08-12 00:57:34
#硬声创作季 什么是PCB加工中的绿孔工艺?
PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:13:58
#硬声创作季 PCB小知识:带你了解PCB线路板为何要过孔
线路板过孔PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 22:01:21
PCB设计中的过孔问题讨论
PCB设计中的过孔问题讨论     过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298
高速PCB过孔设计简介
摘要 :在高速 PCB 设计中, 过孔 设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的 寄生电容 和 寄
2012-05-25 09:29:441859
PCB过孔设计
PCB过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510
高速PCB过孔的研究
在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍使用,其本身
2017-11-18 10:04:070
pcb过孔的作用
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-05-07 14:59:4618042
PCB中的过孔设计你都知道吗
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:022434
PCB设计的过孔你了解多少
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔
2019-08-25 09:54:313115
如何进行PCB板的过孔设计
2019-12-26 15:23:003992
多层PCB如何过孔
一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以
2020-10-30 14:59:55928
PCB设计:如何使用过孔
过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2022-09-07 11:49:556317
高速PCB过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453
高频PCB过孔该怎么做?
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-10-08 16:08:10293
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190
PCB过孔该怎么做?PCB如何使用过孔
在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488
PCB过孔工艺详解
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26105
高速PCB过孔设计.zip
高速PCB过孔设计
2022-12-30 09:22:1113
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310
什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
PCB过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
已全部加载完成
