电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线是走45度好还是走圆弧好
PCB走线是走45度好还是走圆弧好
收藏
查看更多
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout线秘籍
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线工具分享!
PCB线宽度、电流关系计算工具:PCB线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB线注意事项
隔离地线。如果线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号线而保持连续。  3.9 高频信号线避免使用90角弯转,应使用平滑圆弧45角。  3.10 高频信号线应减少使用过孔连接
2018-11-28 17:06:35
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB线规则只能拐45的弯
各位大神,我的PCB线规则不知咋回事,只能拐45的弯。望各位大神指点一二?
2019-04-16 22:44:45
PCB中地线铺铜还是线好点?
PCB中地线,铺铜还是线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB对称电路线要怎么处理?
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
地线。如果线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号线而保持连续。3.9 高频信号线避免使用90角弯转,应使用平滑圆弧45角。3.10 高频信号线应减少使用过孔连接。3.11 所有
2014-03-14 17:44:44
pcb线
我规则设置线圆弧了,但是在画线的时候就走不了圆弧
2013-08-04 11:44:27
pcb线是灰色的
`想问我这个有问题吗?为什么一动器件线就走不了,小白跪求大神!!!`
2017-11-16 09:28:32
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
线改正问题
`帮忙看下下图那三根线怎么处理合适下图keepout层圆圈边上的顶层那三根线这样还是两个一连另外个垂直。或者还有其他办法。下图点亮的那个线是DGND,隔开他们的底层那个线式一个电源线。我就这样
2011-07-19 16:14:30
线时可以关闭DRC吗?
线的时候安全间距设置4mil,但是线的时候如果把DRC打开,发现很多地方走不过去,明明间距是够的就是走不过去,把DRC关闭就好了,设置隔点,G4/GD4,这样走出来的线也是符合安全间距的。按着一个隔点去就好了,请问这样有没有什么问题?大神们平时都是怎么的啊?跪求赐教。
2018-01-23 10:34:39
AD9 自动线时在已有线上再次线问题的问题?
或在边上再走出线,这样造成了PCB板上空间的浪费,这个在软件中怎么设置可以避免啊?高手们指导下啊。。。。软件自动线中“锁定已有线”这个勾已经打了。
2012-02-19 00:16:35
ADC到FPGA的并行数据线PCB布线时是绕等长还是不绕的
ADC出来到FPGA的并行数据线PCB布线的时候是绕等长还是不绕的?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何蛇形线
打开刚才的PCB,选择菜单栏Tool -> Options后出现如下对话框,在Miters组合框内选择Arc,表示对线进行圆弧修正,Ratio可按具体情况设置,此处为3,此值不宜过小(没效
2015-01-12 15:40:09
AD画一个圆形的板子,怎么线也是大的圆弧
画一个圆形的板子,怎么线也是大的圆弧,这样好看一些,如果放置圆弧,不显示网络属性
2018-12-18 13:46:02
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
PCBLayout跳坑指南——PCB线角度选择到底该不该90°?
PCB线角度该怎样设置,是45还是圆弧?90直角线到底行不行?这是老白经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题。大家开始纠结于pcb线的拐角角度,也就是近十几二十年的事情
2022-03-23 16:30:35
SD卡线问题
不同(线的读写速度快且不容易出错),网上看了些帖子说线需要"等长"、“包地”等,坛里的有兴趣的朋友来讨论讨论。
2013-05-31 11:30:26
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
allegro16.6线快捷键设置
20#20mil##切换线模式#funckey lc FORM mini lock_mode Arc #线切换为圆弧#funckey ll FORM mini lock_mode Line#线切换
2021-07-12 14:06:18
allegro如何将线圆弧变为矩形?
`我线的时候线宽过大会导致圆弧超过焊盘,想让它变成矩形。如下图左侧和右侧对比,我想要左边的效果,使用shape画出来的,右边是连接线效果。另外,设置connect line endcaps只是不显示,出光绘仍然有圆弧`
2020-10-15 19:12:55
altium 任意角度线时鼠标前段会出现一个圆弧且无法继续线
altium 任意角度线时鼠标前段会出现一个圆弧且无法继续线。这是怎么回事儿?
2016-10-13 11:32:41
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
【Altium小课专题 第119篇】在AD软件中如何实现圆弧线
答:我们在处理PCB线的时候,一般都是45角进行走线,当遇到比较高速的信号时,为了满足阻抗的一致性,我们需要进行圆弧线,如图5-94所示。在AD中可以通过在线的状态下直接执行快捷键
2021-07-22 16:26:43
一文详解关于PCB线角度的设置
是不是这样?PCB 线角度该怎样设置 ,是 45 还是圆弧?90 直角线到底行不行?这是老 wu 经常看见广大 PCB Layout 拉线菌热议的话题。大家开始纠结于 pcb 线
2020-02-18 09:52:59
三种特殊的PCB线技巧
)就是指这种小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是"等长
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线中不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
为什么线时shift+空格改变不了线模式?
线时shift+空格,为什么改变不了线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
主板的线和布局设计解读
,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的线长度,而且更能使时钟线等长。   2、蛇行走线的误区蛇行线(图1)是一种电脑主板上常见的
2018-11-23 11:14:34
主板的线设计的好处与误区
,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的线长度,而且更能使时钟线等长。2、蛇行走线的误区  蛇行线是一种
2018-08-30 10:14:47
圆形螺旋线、矩形线
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋线,那么,如果要进行矩形线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
如何改变protel99se 线只能45角的设置
我下载的protel99se 线只能45角。按shift+space建都没用,还是45改不了。请问大家,这个能通过设置改变吗?
2014-09-11 10:43:26
如何让ad15指定角度的pcb线
ad15如何指定角度的线啊,比如说100线,具体应该怎么做呢。还有画差分线时,如何实时显示线长度呀。
2019-10-08 10:01:30
怎么用51单片机控制步进电机圆弧
怎么用51单片机控制步进电机圆弧?用51单片机控制两只步进电机圆弧,不知怎样计算圆弧,也就是说X轴电机一步Y轴要走多少步?
2016-01-13 10:17:38
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确。 对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长
2014-12-16 09:47:09
求allegro高速信号蛇形线和10线法详细资料
求高速信号蛇形线和10线法详细资料,先谢谢啦!!!
2014-07-06 02:26:35
线路板上画圆弧线是不是成本高些?
有做线路板的没?问下。PCB上画几条圆弧线线,是不是加工有难度?单价要比直线贵些? 或是没却别一样价格?
2012-07-08 09:42:53
请问***线拐弯时角度如何设置成圆弧型?
***线时转弯的角度都是斜角的,怎么设置成圆弧型呢,求设置的具体步骤,详细步骤,谢谢!
2019-03-27 07:35:05
请问PCB线线间距能5mil吗?
PCB线线间距能不能5mil?
2019-09-26 05:35:53
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问ADC到FPGA的并行数据线PCB布线的时候是绕等长还是不绕的
2018-08-22 08:18:15
请问AD割铜命名线怎么圆弧型?
ad割铜命名,线怎么圆弧
2019-09-04 22:53:39
请问Allegro中怎么让一些线圆弧状?
怎么让一些线变成圆弧状哪个命令
2019-07-05 05:35:10
请问Allegro图中是覆铜还是线好呢?
这是覆铜还是线好呢?
2019-09-06 05:35:24
请问在PCB线时使用圆弧拐弯比45进行拐弯的效果更好吗?
比如在高速板中,这种PCB线时是不是使用圆弧拐弯是不是比45进行拐弯的效果更好?
2019-08-25 23:52:07
高速PCB布线拐角线
  当线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感,如图1所示,  这种不连续性会造成反射。  在线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法,一种是将90°拐角变成两个45
2018-11-27 10:55:56
高速信号线必须pcb外层吗?
比如射频线或者一些高速信号线,必须多层板外层还是内层也可以线
2023-10-07 08:22:18
#PCB设计 #Allegro速成教程 差分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
已全部加载完成
