电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB串扰及降低方法
浅谈PCB串扰及降低方法
收藏
查看更多
PCB不同频率间模拟信号的
不同频率的模拟部分共地时,只有一个频率的返回信号可以非常接近于以不同频率运行的电路传播,从而引起。最后,为了降低感应信号的强度,应该在尽可能短的距离内布线模拟信号线。虽然将分线放置在地平面中以便
2019-05-15 09:13:05
PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
(通常是较差数据点)的回损总值为-25dB,相当于VSWR 为1.1。  PCB 设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RF PCB 而言,高速信号有时会限制PCB 设计的小型化。目前,解决
2018-11-26 10:54:27
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
PCB板上的高速信号需要进行仿真吗?
2023-04-07 17:33:31
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
PCB设计与-真实世界的(上)
?对有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
PCB设计与-真实世界的(下)
作者:一博科技SI工程师陈德恒3. 仿真实例在ADS软件中构建如下电路: 图2图2为微带线的近端仿真图,经过Allegro中的Transmission line Calculators软件对其叠
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中降低RF效应的基本方法
PCB设计的小型化。目前,解决问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行间隔和降低引线电感(stud capacitance)。降低回损的主要方法是进行阻抗匹配。此方法包括对绝缘材料的有效管理
2009-03-25 11:49:47
PCB设计中如何处理问题
PCB设计中如何处理问题        变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
PCB设计中避免方法
  变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
PCB设计中,如何避免
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
之耦合的方式
是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
介绍
。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但尤其是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和互感而引发干扰。所以,也可以理解为感应噪声
2018-11-29 14:29:12
形成的根源在于耦合 - 容性耦合和感性耦合
2018-12-24 11:56:24
是什么原理?
的基本原理
2021-03-18 06:26:37
溯源是什么?
所谓,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***的信号网络称为静态线。产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
的来源途径和测试方式
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?ADI高级系统应用工程师Rob Reeder:“当然,这是必须考虑的”。可能来自几种途径从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个
2019-02-28 13:32:18
浅谈PCB设计
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:54 编辑 随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
浅谈原理图和PCB图的常见错误
浅谈原理图和PCB图的常见错误
2012-08-12 13:04:40
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
降低PCB互连设计RF效应的技巧和方法
频率处(通常是较差数据点)的回损总值为-25dB,相当于VSWR为1.1.  PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RFPCB而言,高速信号有时会限制PCB设计的小型化。目前,解决问题的主要
2018-09-13 15:53:21
降低RF效应的重要方法
远远超出毫米波技术范围(30GHz),但的确也涉及RF和低端微波技术。RF工程设计方法必须能够处理在较高频段处通常会产生的较强电磁场效应。这些电磁场能在相邻信号线或PCB线上感生信号,导致令人讨厌的
2015-05-20 09:41:22
ADC电路中造成串的原因?如何消除
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
ADC电路显示信号有
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
EMC的是什么?
是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
[原创]PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法
数据点)的回损总值为-25dB,相当于VSWR为1.1。   PCB设计的目标是更小、更快和成本更低。对于RF PCB而言,高速信号有时会限制PCB设计的小型化。目前,解决问题的主要方法是进行接地
2010-02-04 12:21:46
“一秒”读懂对信号传输时延的影响
的传输时延快了约7.1ps。从上述仿真结果可知,对于相邻的微带线,拉开走线间距,可以减弱走线间电场和磁场的耦合,从而降低在***信号上产生的远端噪声,减小走线之间因造成的时延差异;而减小走线
2023-01-10 14:13:01
【连载笔记】信号完整性-和轨道塌陷
的途径:容性耦合和感性耦合。发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路板上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
不得不知道的EMC机理--
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现现象?
为什么CC1101信道出现现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
互相产生的原因?
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相的问题。谢谢。 另外我想知道互相产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
什么是
2019-03-21 06:20:15
什么是
的概念是什么?到底什么是
2021-03-05 07:54:17
什么是
什么是?互感和互容电感和电容矩阵引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是天线模拟?
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析的影响。
2019-08-26 06:36:54
什么是小间距QFN封装PCB设计抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
优化PCB布线减少的解决方案
数百毫伏的差分幅度。入侵(aggressor)信号与受害(victim)信号出现能量耦合时会产生,表现为电场或磁场干扰。电场通过信号间的互电容耦合,磁场则通过互感耦合。方程式(1)和(2)分别是入侵信号
2019-05-28 08:00:02
信号在PCB走线中关于 , 奇偶模式的传输时延
时设计转变,在对时序或者等长要求高的设计尤其需要注意,绕线方式,不同层走线,过孔时延等方面对时序的影响。丰富的SI(信号完整性)知识和正确的仿真方法可以帮助设计去评估PCB板上的传输时延,从而提高设计的质量。
2015-01-05 11:02:57
信号完整性问题中的信号及其控制的方法是什么
信号产生的机理是什么的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对大小的影响如何将控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
几张图让你轻松理解DDR的
一博科技自媒体高速先生原创文 | 黄刚让你评估高速串行信号的,你会说它们的在-40db以下,没什么影响。但是如果让你评估像DDR这种并行信号的,你说DQ0和DQ1的-30db,DQ1
2019-09-05 11:01:14
包地与
面对,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
原创|SI问题之
相互作用时就会产生。在数字电路系统中,现象相当普遍,可以发生在芯片内核、芯片的封装、PCB板上、接插件上、以及连接线缆上,只要有临近的铜互连链路,就存在信号间的电磁场相互作用,从而产生现象
2016-10-10 18:00:41
在设计fpga的pcb时可以减少方法有哪些呢?
在设计fpga的pcb时可以减少方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
在选择模数转换器时,是否应该考虑问题?
问题:选择模数转换器时是否应考虑问题?答案:当然!可能来自几种途径:从印刷电路板(PCB)的一条信号链到另一条信号链,从IC中的一个通道到另一个通道,或者是通过电源时产生。理解的关键在于
2018-10-26 10:53:12
基于S参数的PCB描述
的误码源的重要调试手段。S 参数的概念是源于对互连器件或系统的微波属性的描述,提供了描述从音频范围到毫米波频率范围的应用中存在的的最直观方法。毕竟S参数矩阵中的每个参量事实上都是正弦信号从互连
2019-07-08 08:19:27
基于高速PCB分析及其最小化
变小,布线密度加大等都使得在高速PCB设计中的影响显著增加。问题是客观存在,但超过一定的界限可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。设计者必须了解产生的机理,并且在设计中应用恰当的方法
2018-09-11 15:07:52
如何降低嵌入式系统的影响?
在嵌入式系统硬件设计中,是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,的问题也就更为突出。设计者必须了解产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
如何降低汽车用PCB缺陷率
六大方法降低汽车用PCB缺陷率
2021-01-28 07:57:56
如何减小SRAM读写操作时的
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
存在时的抖动和定时,你想知道的都在这
2021-05-07 06:56:55
小间距QFN封装PCB设计抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB
2018-09-11 11:50:13
怎么抑制PCB小间距QFN封装引入的
2021-03-01 11:45:56
消除方法
消除方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
用于PCB品质验证的时域测量法分析
、电路板的设计、的模式(反向还是前向)以及干扰线和***线两边的端接情况。下文提供的信息可帮助读者加深对的认识和研究,从而减小串对设计的影响。  研究方法  为了尽可能减小PCB设计中的
2018-11-27 10:00:09
电路板
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
示波器通道间的影响
示波器通道间的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
综合布线测试的重要参数——
计算值;通常适用于2对或2对以上的线对同时在同一方向上传输数据(例如1000Base-T),需要双向测试;PS ACR-F的故障定位请参考ACR-F的故障定位方法。PS ANEXT(综合外部近端
2018-01-19 11:15:04
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
解决PCB设计消除的办法
PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 是指在一根
2020-11-02 09:19:31
请问ADC电路的原因是什么?
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除。想请教一下各路专家,造成串的原因和如何消除,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
请问一下怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
高频数字信号的产生及变化趋势导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的问题?
2021-04-27 06:13:27
2022-11-21 06:14:06
高速PCB布局的分析及其最小化
高速PCB分析及其最小化        1.引言   &
2009-03-20 13:56:06
高速PCB板设计中的问题和抑制方法
可能出现在电路板、连接器、芯片封装以及线缆上。本文将剖析在高速PCB板设计中信号的产生原因,以及抑制和改善的方法。         的产生        是指信号在传输通道
2018-08-28 11:58:32
高速互连信号的分析及优化
和远端这种方法来研究多线间问题。利用Hyperlynx,主要分析对高速信号传输模型的侵害作用并根据仿真结果,获得了最佳的解决办法,优化设计目标。【关键词】:信号完整性;;反射;;;;近
2010-05-13 09:10:07
高速差分过孔之间的分析及优化
和解决方法。高速差分过孔间的对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm
2018-09-04 14:48:28
高速差分过孔产生的情况仿真分析
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
高速数字系统的问题怎么解决?
问题产生的机理是什么高速数字系统的问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—
高速电路信号完整性分析与设计—是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
高速电路设计中反射和的形成原因是什么
高速PCB设计中的信号完整性概念以及破坏信号完整性的原因高速电路设计中反射和的形成原因
2021-04-27 06:57:21
(转)浅谈PCB设计技巧
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 1.PCB设计中,如何避免? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
近端&远端
前端
信号完整性学习之路发布于 2022-03-02 11:41:28
#硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :7-22 SI仿真及优化
PCB设计
Mr_haohao发布于 2022-09-25 08:08:07
PCB优化设计浅谈
PCB优化设计浅谈,如题。
2016-12-16 21:20:060
怎样降低PCB的EMI
优秀PCB设计练习降低PCB的EMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-08-20 09:11:383845
PCB的发热量如何降低,有什么有效方法
降低发热的有效方法PCB和设计部分两个方向阐述
2022-04-30 22:53:121545
通过PCB设计降低PCBA成本的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093
电路板pcb打样降低成本的方法
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14284
已全部加载完成
