电池电量的两种测试方法
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进
2010-01-16 10:35:09
3588 两种测量方法各有利弊。低侧电流测量的优点之一是共模电压,即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路,也便于选择适合这种测量的器件。由于电流感测电路测得的电压接近于地,因此在处理非常高的电压时、或者在电源电压可能 易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。
2020-03-22 22:23:39
8248
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。
2022-08-09 16:45:31
3080
Linux端口的开启的两种方法需要掌握
2022-11-28 10:05:11
874 界面上执行 Python 语句使用命令行执行 .py 后缀的脚本文件下面分别对这两种方法进行演示。1. 第一种方法首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("
2022-02-16 18:31:16
51系列单片机输出PWM的两种方法
2013-05-26 15:39:59
51系列单片机输出PWM的两种方法、。。。。。。。。。。。。
2014-08-01 23:19:50
于塑封的电感而言,只要判断时候通断即可。 文章从机械万用表与数字万用表的角度出发,为大家讲解了采用两种不同的仪器对三极管测量的方法。虽然万用表可以对电感量进行测量,但有可能得出不准确的结果,因此如果需要对电感量进行准确的判断,还是要采用专门的仪器来进行。
2016-01-21 11:26:20
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
简介热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内
2018-10-24 10:35:35
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。 目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种: 1、直流放电内阻测量法 根据物理公式R
2017-10-20 09:10:31
转载:https://blog.csdn.net/xyzjacky/article/details/103686717/在STM32上使用printf的两种方法xyzjacky 2019-12-24
2021-08-23 09:08:26
需要查看与验证。通常我们会查用两种办法,一种是debug,一种是把要查看的信息利用某种数据接口打印出来。debug的好处很多,不足之处也有,好处是直接看内存、看寄存器(要...
2021-08-11 06:59:59
在单片机开发中,可能会用热敏电阻来测量温度:如PT100、MF58等。但是直接测量热敏电阻就有阻值,测阻值有很多方法,如:恒流源、电桥等。那么测出来的阻值,该如何对应出温度?有两种方法:查表法
2021-11-22 07:24:03
。变压器在电路中及 PCB 上的布置也非常重要。必须注意确保让循环电流环路最小化。这里讨论的两种方法都需要添加额外的损耗组件。在下篇博客中,我将讨论几种方法,其可用于采用电路中已有的组件测量电流。如果您对该方法有任何疑问或评论,请写在下面的评论栏中。
2018-09-14 14:56:41
电流的测量1.电阻采样法用电阻做采样,一般就是讲电阻放置在需要采样电流的位置,通过测量电阻两端的电压值来反馈,进而确定电路中的电流大小。那么采样电阻的阻值一般要求比较小,这样才能让放进去的电阻不影响
2020-11-12 10:34:19
目前测量血压的仪器都是采用了血压间接测量的方法。其中,又可以分为两种方法,听诊法和示波法。一般常见的水银压力表的原理是听诊法。利用听诊法做的血压计要注意的事项就是通过听诊仪器进行的听诊。而目前电子
2011-01-17 14:35:38
AD软件中点对点的测量距离 边缘与边缘间距的测量方法介绍Altium提供了两种方式进行测量,一种是点对点的测量,一种是边缘和边缘的距离测量,其操作命令分别是:1)点对点
2021-03-22 21:47:02
电容设计,示波器测量方法优化等三方面来有效抑制DCDC输出电压纹波中的高频成分。本文以TPS563209为例进行详细的论述和实验验证。PCB layout优化图1是TPS563209EVM-652
2019-03-15 06:45:07
吗?下面的内容给出了答案。LDO能带来更高的功效我们生活和工作场所中的很多设计严重依赖于传感器来提供精确功能。这些传感器中的很多都需要解析小数温度、检测少量的化学品或气体,并且测量极少量的液体。由于效率
2018-12-11 19:56:23
1-6更新规则图1-7赋予规则给需要的网络赋予该规则,在工作薄顶端就是Match Group组。图1-8完整的DDR数据组Match Group具体的两种方法已经介绍结束对于要立志成为PCB设计大神的功诚师们allegro软件操作是工程师们的必经之路过程有些许漫长不过没关系板儿妹会一路陪着你`
2016-12-30 11:20:27
2016-12-30 11:13:50
所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压
2018-08-27 09:50:12
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
STM32点亮LED包括寄存器和库函数两种方法同时也有关于库函数的代码
2022-01-24 07:55:49
最近看了原子哥的讲解视频,讲了两种延时方法,一种是利用systick定时器,另一种是调用延时函数。不过在讲解延时函数的时候说到:fac_us=SystemCoreClock/8000000这里
2022-01-12 06:56:40
调试裸机程序来进一步的理解下arm。找到了几种裸机程序的下载方法,当然目的是裸机程序的下载和调试,你说我这方法不是纯裸机的也没有办法,的确不是纯裸机。几种方法全部通过验证是可行的。ok6410
2020-07-18 10:09:07
识别模块通讯模块调试模块单片机模块PCB库——原理图库——原理图首先需要明白他们之间的关系画图的实质是什么pcb库封装常用的两种方法,简单实用原理图封装原理图的封装和pcb...
2021-07-29 09:33:47
MING3. 线程对象的方法上面介绍了当前 Python 中创建线程两种主要方法。创建线程是件很容易的事,但要想用好线程,还需要学习线程对象的几个函数。经过我的总结,大约常用的方法有如下这些:# 如上所述,创建
2022-03-15 16:47:32
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
编译过程中替换函数名的两种方法 (第二种很好使)方法一函数名为__wrap_symbol,且称其为包装函数,“symbol”是一个函数名,大致执行过程是这样的:当调用“symbol”函数时,如果
2023-03-15 14:41:47
标题单片机控制IO空的两种方法(1或0看成高低电平可知总控制也可实现流水灯):运算符注意:&符号:0011100 1101010在一起看时,有0便是0.结果=0001000| 符号
2022-01-07 08:12:51
的正常安全工作。那么,有没有什么方法能够有效的遏制压敏电阻器的老化问题呢?将会介绍两种方法,能够帮助广大工程师有效解决压敏电阻的老化情况。 要为大家介绍的第一个方法,是将压敏电阻器与陶瓷放电管并联
2016-07-11 17:42:06
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
,比较常用的有设置断点和输出日志两种方式,本文将详细介绍这两种调试App的方式。设置断点如果认为需要跟踪的代码或bug在某行代码的附近,可以单击该行代码前面的部分为该行设置断点,这时会在这行代码前面出现一
2022-05-24 14:57:50
如何测试芯片的好坏,除了测量电压这种方法。还有三极管到底使用二极管档测量还是欧姆档测量,在电路板上和不在电路板上有什么测法上的区别,请高手教我!
2012-08-23 00:24:26
请采用两种方法利用74LS160设计24进制计数器,并画出电路图
2021-11-24 16:29:43
分方程模型补偿方法和数字滤波器补偿方法都可以对畸变信号进行补偿。但是,差分方程模型补偿可以更好地还原被测信号。因为补偿系统是由软件来实现的,所以这两种方法的实现降低了实际测量探头的苛刻度,又能节约整个
2019-04-17 09:40:02
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
规则:使用P进行单次测量,距离为C1和C2之间距离的61.8%(62%)。四点法该方法是最常用于测量土壤电阻率的方法,这对于设计电气接地系统很重要。在这种方法中,四个小尺寸的电极以相同的深度和相等的距离
2018-10-11 10:51:11
的飞速发展,DRFM技术已有了长足的进步。数字储频技术中的关键技术是数字量化存储、处理和重构。目前,国内外数字量化较多采用的方法有两种:幅度量化方法和相位量化法。幅度量化DRFM具有较高的输出信噪比,采用
2019-06-17 06:09:30
addContext()与addWebapp()这两种方法都是向嵌入式tomcat添加web应用程序。addContext()需要配置相关所有内容,比如配置默认的Servlet,否则将无法访问静态
2021-12-16 07:02:30
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图: 消除方法有两种: 软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。 软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时
2020-09-02 17:52:49
将200V的电压施加到500欧姆的抽头电阻器。找到连接到25V时需要0.1A电路的两个分接点之间的电阻。我用两种方法解决了这个问题。但正确的答案只能通过一种方法来实现。总电阻为Ra + Rb
2018-09-14 13:54:05
由于我们当时的题目除了测量频率之外,更麻烦的是测量占空比。而这两个的测量方法联系比较紧密,所以也一并把测量占空比的方法写出来。使用平台:官方STM32F429DISCOVERY开发板,180MHz
2020-05-30 07:00:00
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
,强烈建议遵循固定的攻击计划来定位故障。在诊断任何复杂问题时,按照设定的逐步程序将有助于达到解决方案,或者在这种情况下,有效地精确定位故障。一般初始分析和测试完成,有两种类型的电缆故障定位仪器可用:时域
2019-08-20 14:41:55
的总值比待测精密电阻的阻值小得多。③ 电流表和电压表的量程比电路中的电压和电流小。3.测量电路由于伏特表、安培表存在精密电阻,所以测量电路有两种:即电流表内接和电流表外接。(1)电流表内接和电流表外接
2021-09-09 18:16:49
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
任务后立即判断任务状态,显示四个任务都未完成。在延时2.5后,task1 和 task2 执行完毕,task3 仍在执行中。使用 result() 方法可以获取任务的返回值。2. 自定义线程池除了
2022-03-16 16:15:35
有时可能会需要在重启时或者每次系统启动时运行某些命令或者脚本。我们要怎样做呢?本文中我们就对此进行讨论。 我们会用两种方法来描述如何在 CentOS/RHEL 以及 Ubuntu 系统上做到重启或者系统启动时执行命令和脚本。 两种方法都通过了测试。
2019-07-09 06:38:18
数字滤波是数据处理是常用、灵活、有效的方法。前面的按键程序已经用到了滤波,属于开关量滤波,这里要讨论的是模拟量滤波程序,包括最常用的两种方法,中值滤波和平均值滤波。中值滤波的原理是,每次取最近几个
2022-02-24 07:49:11
这两种方法都可以判断红外线遥控的起始码吗 有什么区别呢
2015-08-11 15:42:46
现使用20M的外部晶振,配置60M的主频,通过1.20*6/ 2 = 60M 2.20*3/ 1 = 60M这两种方法都能将系统时钟 配制成60M,请问有什么区别的,会导致精度的不一样吗,哪种更好呢?
2018-10-10 11:34:30
贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种方法
2018-09-05 09:50:37
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
2012-08-16 16:13:23
1、什么是阻抗在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中
2021-02-19 07:00:00
2022-07-13 11:23:07
`高速PCB设计allegro软件操作导入网表的两种方法方法一:用Cadence自带的原理图OrCADCapture打开原理图;单击图按钮或执行菜单命令Tools/Create Netlist
2017-02-08 10:32:23
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用
2019-06-05 06:19:12
噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
2006-05-07 13:38:49
2010 AODV协议中解决断链问题的两种方法
2.1 备用路由方法由于常规路由协议维护完整的路由表,能得知网络中的拓扑情况,很容易
2009-03-01 17:31:26
966
抖动测量的几种方法
测试抖动常用在测试数据通信IC或测试电信网络中。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在
2009-08-17 13:02:08
2919 HC-05进入AT模式的两种方法及步骤演示
2017-09-23 10:14:42
24 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数
2018-07-21 09:35:00
99491
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2017-12-03 20:15:01
9616 的文章,在此分享。 当我们在设计中使用Zynq SoC或Zynq UltraScale + MPSoC时,可以有两种方法来实现SPI接口: 1. 使用PS端的SPI控制器(PS端有两个SPI控制器
2017-12-30 05:03:45
5104
本文主要介绍了使用jdbc连接上oracle的两种方法:1、 使用thin连接,2、 使用oci连接(Oracle Call Interface)
2018-02-06 10:43:04
1540 最近一直尝试各种方法测量一个正弦波的频率,可是都不太理想,老差几个hz,尤其中频,现在先将自己的方法供大家研讨。
2018-06-18 15:00:00
26303 本文详细介绍了使用STM32测量频率和占空比的几种方法。
2018-03-13 15:43:18
42068
电路板制作完成之后,就需要用一些测试工具来对电路板进行检查,以确保生产出来的电路板是符合要求的合格电路板。通常电路板的板子测试有以下两种方法:
2019-07-30 17:13:52
14582 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
2020-01-24 17:06:00
12981
总是嫌家里的网速慢,看视频“转圈圈”,玩游戏“时延高”,如何提升家里的网速呢?这里介绍两种方法:
2020-02-19 21:10:53
13576
测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么? 测量结温或芯片温度的方法有几种,某些方法较优。今天小编给大家介绍了 4 种方法。
2020-09-01 13:56:11
8520 来源:大鱼机器人 第一篇 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行
2020-09-11 14:29:15
2631 距离测量大体分两种:一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。
2020-10-15 10:14:10
3353 本课程讲义用于PI大学视频课程—“电源效率测量方法”。本次课程将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。
2021-06-03 15:31:44
17 51单片机控制NandFlash读写的两种方法(c语言嵌入式开发视频)-该文档为51单片机控制NandFlash读写的两种方法总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 17:01:16
21 AVR单片机在电机转速测量中两种方法总结(依工测试测量仪器(上海有限公司)-该文档为AVR单片机在电机转速测量中两种方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:05:18
13 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。▍1 、使用定时器/计数器实现精确延时
2021-11-04 15:36:04
12 目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-11-26 13:36:05
31 利用低功率以太网节电的两种方法
2022-11-02 08:16:02
0 LDO在IoT中省电的两种方法
2022-11-04 09:50:56
0 我们在进行PCB设计的时候,经常会需要测量器件到器件,线到线之间的距离,接下来就为大家讲解在layout中测量距离的两种方法。
2022-11-11 09:23:41
8693 安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:45
3540
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22
757
以上就是绘制零件滚花的两种方法,大家可以参考一下,如果还有问题,可以随时联系众联亿诚——达索SOLIDWORKS正版授权代理商,除了为您提供SOLIDWORKS教育版正版软件,还可以为您提供更多培训服务、二次开发、考试认证等增值服务。
2023-05-30 17:00:35
2150
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33
913
目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法。
2023-08-20 10:03:05
544
2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43
387
C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法。
2023-10-10 16:15:03
516
PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06
405
正在加载...
